용 Bob
Üdv a topicnak!
E6300-as prockót húztam és Orthos tesztek alapján, 420-as FSB-t tudja alapfeszen egyenlőre.
Még folyatom majd a határ keresését, de addig is az lenne a kérdésem, hogy mi az amit vissza lehet állítani addig a mindennapi használatokra?
1. CPU Ratio setting: 0,7
2. C1E: Disable
3. Max CPUID Value Limit: Disable
4. Vendorpool Technology: Disable
5. CPU TM function: Disable
6. Execute Disable Bit: Disable -
용 Bob
Milyen programot ajánlotok processzor venti szabályzásához?
용 Bob
Bator92
#8676
Nem értem...1066-os Ramod van,de nem birja a 800-at??
Nézdd meg a gártó honlapján,mennyi az eredeti gyári fesze a memóriádnak és állitsdd vissza.
FSB termination voltage-ot állitsdd vissza autora.
Valamint providnak szintén nézdd meg mennyi az alapfesze és állitsdd annyira.(CPU Vcore)
csak akkor adj feszt a cpunak illetve a memóriának,ha el sem indul a gép,vagy az Orthos error van és akkor is csak kis lépésekben.Memóriának az alapfeszhez viszonyitva max +0.2V-ot adjj.
Csak szép lassan.Inditss small fft testel,ha 2 óráig nincs semmi,akkor small blend test szitén 2 óráig.ha valameiknél hibázik 2 órán belül,csak akkor emeljj a feszen.KISS LÉPTÉKBENORTHOS teszt előtt a CPU összes funkcióját DISABLE-re.
Türelem rózsát....
용 Bob
Kezdő tuningosoknak good example
용 Bob
Éreztem h. memória lesz...5 perc blend után fatal error.kampec
용 Bob
CPU-Z: core voltage: 1.264....1.35 helyett?!
EIST,TM2 Kikapcsolva.Mit rontottam el? -
용 Bob
kicsigeri
#8653
procinak 1,35-öt adttam.Be is fűtött neki magok 47 és 48 celsius terhelés nélkül
igaz venti közepesen megy 1200rpmPlussz most látom BIOS-ban, tuning opcióknál a DRAM timing auto-ra van állítva,de szürkével alatta tol egy ilyet 5-5-5-18-3-48-6-6-7
az uccsó 3 számra nem emlékszem,de valami hasonló.Ez mi? -
용 Bob
Üdv togyik!
Problem a következő lenne:
Húztam a gépen:
FSB:266@420
RAM: 800@840 MHZ
RAM Voltage: 1.8@2.0-adttam neki 5-5-5-15 időzítéssel
Játék alatt kb 5-7 perc kilép kékhalállal és valami physic memorit is leszámol
plussz reboot után még a Vista is elvégzet egy auto mem. tesztet.
Szóval szerintem a ramok hibáznak.Mit lenne érdemes állítanom a RAM-okon,illetve milyen beállítással?
용 Bob
Help!
Adott: E6300 proci 7*430FSB,terhelés alatt 63 fok-ra megy fel ( vcore:1.375)
Everestet lesem,de max.1400 rpm-re pörög fel a Hyper TX.
Pedig tudna 1800-at is.
Kérdésem az lenne,hogy lehet v. mivel lehet beállítani,hogy proc.venti jobban hűtsön??
- Dreame Pilot - Álomhaj, ó!
- Amerika kész lemondani a kormányról
- Tesla topik
- iPad topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Automata kávégépek
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4619, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 4 db Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
