Ide várunk:
blp85
7Heads Drago #1168 üzenetére
Szerintem ez valami Fujitsu ( Esprimo E500, E900, P700, P900, Celsius W410) gyári hűtő lehet. Esetleg IBM.
blp85
szasanyi #1042 üzenetére
A PC alkatrészek nagy része ilyen, hogy nem kellene a feltűnés és csicsa, csak az utóbbi években erre ment el az ipar. Emlékszem, hogy régen mennyire modding, és az extrémebbnél extrémebb megoldások (itt is volt egy tag azt hiszem [Bari] , akinek szívesen olvastam az írásait, mint épített ventilátor szabályzó). Na most már az ipar is erre megy el, a lapok sem sima kék, zöld, fekete színűek, hanem eléggé feltűnőek, amit persze, ha megvesz az ember, akkor látni is szeretné (üveg oldallapú házam van nekem is és világít is, de az akváriumok jelenleg nem tetszenek). Persze egyik elkezdi, akkor a másiknak is folytatnia kell, nehogy azt lássák, hogy ő nem eléggé innovatív, mégha ugyanaz a dolog, csak más köntösben, és lássuk be, ezekben nem sok új van, mert jobban nem hűt, csak pofásabb.
blp85
Contact Frame vagy magyarul védőkeret a neve, ahogy olvastam az Intelnél nagyon ajánlott (régen az alaplapra gyakorolt hajlás miatt, amit nem tudom, hogy javítottak e azóta), az AM%-nél pedig simán csak ajánlott, gondolom egyszerűbb a processzor kupak tisztítása vagy pasztázása ezzel a kis kerettel.
blp85
Az Arctic LF III 360 A-RGB szerintem jó hűtő, de kérdés az, hogy milyen házba és milyen alaplappal lesz, mert ennél a VRM hűtő magassága tud gond lenni, a RAM magassága tényleg lényegtelen. Nekem léghűtők közül utoljára a TR Phantom Spirit volt, de annál az első ventilátor meg a RAM fölé lógott és kicsit el is kellett tolni, hogy ne ütközzön bele (3- 5 mm között, a RAM magassága azt hiszem 44 mm volt), de ez a nagy toronyhűtőknél gondolom általános jelenség.
blp85
Nekem eddig az Arctic F14-es szériával volt gondom, visszagondolva volt [Arctic Freezer 64 Pro] és [Arctic Freezer 34 eSport duo] , azok hangjával nem volt gond és Arctic P12 PWM PST RGB, azokkal sem volt semmi gond. Most vettem egy pár hónapja Liquid Freezer 360-as AIO-t, azon P12 PWM PST A-RGB ventilátorok vannak, azok hangját sem hallom (igaz ezek a "szekér kerék" kialakítású ventilátorok), mint írtam is a ház gyári NZXT ventilátorainak van egy kis alapzaja, de az sem olyan, hogy hirtelen kellene cserélni, illetve van Thermalright ventilátor is, azzal sincs semmi gondom, vagy tényleg halk, vagy én vagyok süket.
blp85
Az Arcticcal lehet gond, mert az 27 mm vastag (bár lehet szűkösen, de befér, esetleg az egyik oldali rezgéscsillapító gumi nélkül), a TR pedig csak 25 mm emlékeim szerint. Amúgy a gyári ventik szerintem jók, és kaphatók is külön, akár 3-as packban is, igaz Amazonon. Nekem lassan 1 éve meg házhűtő ventilátorként is, de szerintem a ház gyári NZXT ventijei hangosabbak.
blp85
Normális esetben soha nem fog a ventilátor max. fordulaton menni (legfeljebb 3D Mark teszt alatt, de az is processzor függő). Nekem a sima Phantom Spirit-nél semmi hangja nem volt, a fordulat is 1000 RPM alatt volt, maxon soha nem ment.
A sima PS 120 és SE esetén ugyanazt a ventit használják TL-C12B V2, ezeknek maximum 1500 RPM a fordulata, eltérés a kettő között a teteje a simának lemez van a tetején, a másiknak pedig látható a réz cső forrasztása, illetve ez alacsonyabb is 3mm-el.Az EVO pedig TL-K12 FAN- használ.
Mivel ezek szabványos ventilátorok, ilyen fém füles rögzítéssel, így más gyártó ventilátorát is fel tudod rakni rá. Mondjuk 44mm magas RAM esetén már egy kicsit el kell tolni felfelé a ventilátort, mert rálóg.
Illetve, ha a ventilátort úgyis le akarod cserélni rajta, akkor gyakorlatilag azt vedd, amelyik olcsóbb, mert maga a borda ugyanaz (PS és PS EVO esetén, az SE az más)..
blp85
"A szétkenős dolog amit írtál a szétkenés javára hozott hőmérsékleti előnyt?Szétkenni a hűtő alján nem kell semmi sablon csak rákenem vékonyan és kész?"
Mérni nem mértem, csak valamelyik programmal néztem a hőfokokat, és szerintem jobb lett (de az is lehet, hogy csak egy placebó), de az is lehet, hogy jobban eltaláltam a paszta mennyiségét, Az AM4-es CPU-k esetében szerintem nem, csak rákenem a hűtő aljára, aztán plasztik lappal (régi bankkártya vagy ehhez hasonló) szétterítem. Mondjuk nekem jobb is ez a módszer, mivel egy összeszerelt gép esetében a processzorra kenni szerintem nehezebb.
blp85
Ez a pasztával ki mit csinál számomra nagyon érdekes, mivel múltkor az Arctic oldalán azt láttam, hogy azt ne kend szét, hanem középre egy borsószem méretűt nyomj, és arra rá a hűtő...
Személy szerint én jobban szeretem elkenni a pasztát, mivel az MX4-nél a pöttyözős és szétkenős módszer között pár fok különbséget hozott (talán kevesebb felpörgést is, de lehet azt csak bemesélem magamnak). Ami nekem még bevált, hogy nem a processzorra kenem a pasztát, hanem a hűtő aljára és úgy teszem rá (régen a gyári hűtők is előkentek voltak, úgyhogy ártani biztos nem ártok vele). -
blp85
Első körben én újrapasztáznám, mert ilyen értékeket akkor produkál, ha az kevés vagy nem jó neki (mondjuk nekem is a 30-32 fokban 40-45 fok környékén volt a hőmérséklet). Ha másik hűtőt tennél rá, akkor a helyedben ikertornyosat választanék (nekem is Thermalright Phantom Spirit volt rajta).
blp85
Hát én nemrég vettem egy B550-es Asrock Velocitát, az Asus Rog Strix B450-es lapot meg eladtam, így kb. 30 ezret kellett rádobnom pluszba az eladott alaplapra és lett egy új és garanciális lapom. Tudom nem vagyok teljesen normális (bár anyagilag szerintem így jártam a legjobban a fejlesztéssel), de a Ryzen 5700X és a 32 Gb-nyi DDR4-es memóriák jelenleg engem kiszolgálnak (amivel játszok és dolgozok, ahhoz elég).
Az Asusról én sem olvastam mostanában jókat, illetve pl. a monitorok (a 100.000 Ft. alatti szegmensben) minőségben hagynak némi kívánnivalót maguk után.
blp85
Az AMD AM4 és AM5 ugyanazokat a távtartó csavarokat használja (a TR Phantom Spiritnél AM4/AM5 volt a zacskóján). A corrector frame pedig a processzor lefogató helyett kerül be (a processzorral van egy síkban), így nem érinti a hűtő távtartót (gondolom az alaplapi gyári amúgy is lekerül)..
- Villanyszerelés
- KAÜ/Ügyfélkapu – már elérhető a kétfaktoros hitelesítés
- Xiaomi Mi 9 - egy híján
- Milyen processzort vegyek?
- Cyberpunk 2077
- SONY LCD és LED TV-k
- Milyen routert?
- Figyelem Figyelem! Itt a prémium Olcsó Pénzért! Lian Li LANCOOL 215 White! Ingyé MPL!
- GARIS/KÉT SZÍNBEN! Lian Li HydroShift !!!!LCD!!! 360R (RGB) FEKETE
- Egyszerű De Nagyszerű Kecó érdekel?! Kolink Stronghold Barricade ATX! INGYEN MPL az árban!
- Asus Rog Thor II 1000W Platinum OLED RGB Moduláris Tápegység
- Jövök már! Addig is itt a VÍZ! Kolink Umbra Void AIO 240mm ARGB INGYEN FOX az árban
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB DeepCool CC560 Seasonic 650W
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
