mr_ricsi
''Vagy be a frisset hogy azzal hűtsön a cooler?''
Ha a coolerrel befújod a hideg levegőt, azt a tápventi kiviszi a házból, és csak ott felül jár a levegő.
A proci valóban hűvösebb lesz így, viszont a ház belsejében a passzív hűtésű alkatrészeknek nem lesz megfelelő hűtése. (VGA, délihíd, északihíd, de főként a vinyó(k))
És az AMD is azt mondja a hűtési ajánlásában, hogy a táp alatt lévő venti kifelé fújja a levegőt.
[Szerkesztve] -
mr_ricsi
''Pentium II 800 MHz es Celeron normális hőfoka?''
60 alatt. (Gyári max 85°C)
''Na most akkor ki hazudik?''
A biosnak lehet hinni, minden más csal. (Hosszabb működés után indítsd újra a gépet, menj be a biosba, és ott nézd meg. A monitorprogik közül pedig azt használd, ami ehhez legközelebbit mutatja.)
''mennyi ennek a procinak az uresjárati hőmérséklete nem tudja valaki?''
Úgy érted, hogy valaki mondja meg: a Te szobádban lévő számítógépházadban a Te procidnak a Te coolereddel mennyi az üresjárati hőmérséklete?
Talán fordulj Gyurcsók Józsefhez: ha távgyógyítani tud, talán a távhőmérés is menne neki... -
mr_ricsi
mr_ricsi
''ha pentium melegszik mit csinál az AMD?''
Tegnap voltam egy ismerősömnél, neki 2500+-os Bartonja van, szvsz ezt érdemes a Te procidhoz hasonlítani.
44°C az alap, és 50-ig megy el terhelve.
A másik kérdésedre pedig: a P4-edben belül, a chipen van az érzékelő, és biztos, hogy erről veszi a jelet az alaplap. -
mr_ricsi
Nálam KV7, TB1700+, FalconII, zárt ház, hátul +2db 8cm-es venti, és 43-44°C-os a proci. (5-6°C-kal mutat többet, mint a CPU foglalatban mérő Epoxnál ugyanez a konfig.)
Igazából még nem hajkurászom, mert ideiglenesen egy Vargánya táp van most benne, és jobb nem kísérteni a sorsot... -
mr_ricsi
Kundalin & Flashy:
Elvileg mindkettőtök alaplapja a belső hőmérsékletet méri. (Akkor mégsem, ha a procifoglalat közepén megtaláljátok a thermaldiódát.) A biosban lévő termal-protectek viszont teljesen biztosan a CPUdiode-ról veszik a hőadatot. (Mindkettőtök alaplapjánál így van)
Kundalin:
Pár órás használat után menj be az alaplapod biosába, és jegyezd fel a két hőmérsékletet, és hogy a bios mit ír hozzájuk. (melyik a CPU)
Ezután lépj ki, bootolj be, és az Everestet nézd meg.
A biosos hőmérsékletek max. pár fokot változhattak, így be tudod azonosítani, hogy az Everest által mutatott 3 adatból 2 melyik, és hogy helyesen írja-e mellé, hogy MB(Case) vagy CPU.
Aztán hogy a 3. mit mér, mér-e egyáltalán valamit, azt kísérletezéssel lehet meghatározni. (A CPUdiode legalább 6 fokkal több kell legyen, mint a CPU, és ha a CPU-t terhelni kezded valami fűtőprogival, akkor gyorsabban kezd nőni az értéke.) -
mr_ricsi
Írd ide, legyél szíves, hogy valójában nem fogod megcsinálni, (vagy legalább azt, hogy még éjszaka is pillanatforrasztót tartasz a párnád alatt), mert kölönben mindenki a torkomnak ugrik, hogy rábeszéltelek a hülyeségre! :Y
Majd küldök képet, hogy az Abiton hogyan van ;) -
mr_ricsi
Szeretném kihangsúlyozni, hogy amit leírtam, az működik, valóban úgy van, és pl. az Abit KT133a-n gyárilag így van megoldva a hőmérő! Nem károsítja az alaplapot, stb.
Én csak értelmét nem látom, hogy Kundalin kolléga ezt megcsinálja, amikor van egy belső szondás hőmérséklet-adata (CPUdiode). -
mr_ricsi
Bár a leírt megoldás működik, de nem gondoltam, hogy komolyan veszed!
Miért baj, hogy nem egyforma a kettő, amikor a CPUdiode a CPU belsejében a chip hőmérsékletét mutatja, a CPU pedig a CPU külsejéét (vagy a foglalat közepit)???
''Honnan vegyek másik Termisztort''
Elektronikai alkatrészboltban. (Kiveszed a régit, ellenállásmérővel leméred 25°C-on, és akkora értékűt kérsz.)
Egyébként a termisztor nem rokona Terminátornak, csupán egy alkatrész neve, ezért nem kell a nagy T az elejére! :)
''Mennyire macerás ez a művelet?''
Ha van szabályozható fűtésű pákád és megfelelő gyakorlatod, akkor semmi kihívást sem találsz benne. (2 forrasztás az egész)
''Mi van akkor,ha hibás vagy nem érintkezik amit beraktam?''
Lehetetlenül alacsony, vagy lehetetlenül magas hőmérsékletet jelez ki a biosod.
''Alaplap se kép se hang''
Ha elég ügyes vagy...
[Szerkesztve] -
mr_ricsi
''Tudtok valami MEGOLDÁST erre a problémára??''
A procifoglalat közepéről kiforrasztod a termisztort, és teszel helyette egy ugyanolyan értékűt, csak hosszabb lábakkal, ami üzem közben hozzáér a proci aljához. Ezzel a különbség máris lecsökkent kb. a felére.
Vagy jobban hűtöd és kevésbé húzod a procit.
Van szoftveres megoldás is: del EVEREST.exe [enter] :)
[Szerkesztve]
- Sata 240GB SSD // 100/100% // számla // garancia
- 5G! Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 Intel Core i7-1370P RTX A500 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Samsung Galaxy S24 / 8/128GB / Kártyafüggetlen /12Hó Garancia / Akku: 100%
- iPhone 12 Pro 128GB 100% (3hónap garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4677
