Specifikációjához képest meglepően olcsó router, ami AC1200-as Wifi-t és gyári firmware-val is több hasznos szolgáltatást ígér (fájlmegosztás, dlna, nyomtató megosztás, stb.)
taki01
vargalex
#2276
Most a ház felújítás miatt előkerült nálam a 860L (korábban az enyémen is padavan volt) A 24.10.5 verzió van jelenleg rajta és wifi-n 400+ Mbps-t szoktam mérni.
Most főleg switchnek és AP-nak használom, ezen kergetem át a telekom IPTV-t is. Vezetéken simán jön a 940Mbps. Van benne HWoffload támogatás. -
taki01
Kisbatyu75
#2263
Hello ez nyitott hiba odhcp6c-ben:
https://github.com/openwrt/openwrt/issues/13611
Érdemes nézelődni a ilyenkor a openwrt-s github repoban, hogy milyen issuekra vannak nyitva jegyek és ott bennük, hátha le van írva a fix is.Találtam rá egy megoldást közben, hát ha segít neked:
https://tomthorogood.net/writing/openwrt-disabled-ipv6/Nekem is van egy ilyen routerem és jelenleg a dobozban porosodik, hátha fel lesz valamire használva. Én egy mikrotik hap ac3-ra cseréltem le.
taki01
Most próbáltam az openwrt stable 22.03-t. Eddig tökéletesen üzemel. A miniupnp-vel van kisebb probléma, hogy nem írja ki, hogy mely portokat nyitott ki. Ez mondjuk a firewall-nál megtalálható.
A wifi sebsség mérés a routertől kb 1 méterre iperf-el:
--UDP-n átlag 383Mbps
--TCP-n átlag 389Mbps
Hardveres NAT megy, kábelen hozza 900Mbps feletti sebességet. -
taki01
vargalex
#2224
Az iperf3 szerver egy ubuntu 20.04 szerveren fut a helyi hálón, a kliens meg egy asus rog g14-es laptop a fentebb említett intel ax wifi kártyával.
Kipróbáltam most csak wpa2-vel és a 48-as csatornán:[ ID] Interval Transfer Bandwidth[ 4] 0.00-1.00 sec 33.6 MBytes 281 Mbits/sec[ 4] 1.00-2.00 sec 42.8 MBytes 359 Mbits/sec[ 4] 2.00-3.00 sec 39.2 MBytes 330 Mbits/sec[ 4] 3.00-4.00 sec 40.2 MBytes 337 Mbits/sec[ 4] 4.00-5.00 sec 36.1 MBytes 303 Mbits/sec[ 4] 5.00-6.00 sec 38.9 MBytes 326 Mbits/sec[ 4] 6.00-7.00 sec 37.1 MBytes 311 Mbits/sec[ 4] 7.00-8.00 sec 42.0 MBytes 353 Mbits/sec[ 4] 8.00-9.00 sec 39.0 MBytes 327 Mbits/sec[ 4] 9.00-10.00 sec 39.6 MBytes 332 Mbits/sec- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[ ID] Interval Transfer Bandwidth[ 4] 0.00-10.00 sec 389 MBytes 326 Mbits/sec sender[ 4] 0.00-10.00 sec 389 MBytes 326 Mbits/sec receiveriperf Done.Most javult egy kicsit.
taki01
vargalex
#2222
Wifi config:
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/wirelessconfig wifi-device 'radio0'option type 'mac80211'option path '1e140000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0'option band '5g'option htmode 'VHT80'option cell_density '0'option channel '100'option country 'HU'config wifi-iface 'default_radio0'option device 'radio0'option network 'lan'option mode 'ap'option ssid 'ssid_5GHz'option hidden '1'option encryption 'sae-mixed'option key 'password'config wifi-device 'radio1'option type 'mac80211'option path '1e140000.pcie/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:02:00.0'option band '2g'option cell_density '0'option htmode 'HT40'option channel '11'config wifi-iface 'default_radio1'option device 'radio1'option network 'lan'option mode 'ap'option ssid 'ssid'option hidden '1'option encryption 'sae-mixed'option key 'password'Network config:
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/networkconfig interface 'loopback'option device 'lo'option proto 'static'option ipaddr '127.0.0.1'option netmask '255.0.0.0'config globals 'globals'option packet_steering '1'option ula_prefix 'fdb3:2b8b:97b7::/48'config deviceoption name 'br-lan'option type 'bridge'list ports 'lan1'list ports 'lan2'list ports 'lan3'option ipv6 '0'config deviceoption name 'lan1'option macaddr '90:8d:78:23:a7:d0'config deviceoption name 'lan2'option macaddr '90:8d:78:23:a7:d0'config deviceoption name 'lan3'option macaddr '90:8d:78:23:a7:d0'config deviceoption name 'lan4'option macaddr '0a:55:50:34:3f:88'option ipv6 '0'config interface 'lan'option device 'br-lan'option proto 'static'option ipaddr '192.168.1.1'option netmask '255.255.255.0'option ip6assign '60'config deviceoption name 'wan'option macaddr '90:8d:78:23:a7:d3'option ipv6 '0'config interface 'wan'option device 'wan'option proto 'static'option ipaddr '192.168.0.200'option netmask '255.255.255.0'option gateway '192.168.0.1'option broadcast '192.168.0.255'list dns '208.67.222.222'list dns '84.2.44.4'list dns '208.67.220.220'list dns '84.2.44.1'list dns '8.8.8.8'option metric '10'option force_link '0'config interface 'wan6'option device 'wan'option proto 'dhcpv6'option auto '0'option reqaddress 'try'option reqprefix 'auto'config interface 'wanb'option proto 'dhcp'option device 'lan4'option metric '20'option delegate '0'option peerdns '0'list dns '8.8.8.8'list dns '8.8.4.4'list dns '1.1.1.1'Iperf3 mérés wifi:
[ ID] Interval Transfer Bandwidth[ 4] 0.00-1.00 sec 35.8 MBytes 299 Mbits/sec[ 4] 1.00-2.00 sec 34.4 MBytes 288 Mbits/sec[ 4] 2.00-3.00 sec 30.9 MBytes 258 Mbits/sec[ 4] 3.00-4.00 sec 36.1 MBytes 303 Mbits/sec[ 4] 4.00-5.00 sec 36.0 MBytes 302 Mbits/sec[ 4] 5.00-6.00 sec 34.9 MBytes 293 Mbits/sec[ 4] 6.00-7.00 sec 35.1 MBytes 294 Mbits/sec[ 4] 7.00-8.00 sec 34.6 MBytes 291 Mbits/sec[ 4] 8.00-9.00 sec 36.1 MBytes 303 Mbits/sec[ 4] 9.00-10.00 sec 36.6 MBytes 307 Mbits/sec- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[ ID] Interval Transfer Bandwidth[ 4] 0.00-10.00 sec 350 MBytes 294 Mbits/sec sender[ 4] 0.00-10.00 sec 350 MBytes 294 Mbits/sec receiveriperf Done.
Kábeles teszt:[ ID] Interval Transfer Bandwidth[ 4] 0.00-1.00 sec 113 MBytes 950 Mbits/sec[ 4] 1.00-2.00 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec[ 4] 2.00-3.00 sec 113 MBytes 948 Mbits/sec[ 4] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec[ 4] 4.00-5.00 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec[ 4] 5.00-6.00 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec[ 4] 6.00-7.00 sec 113 MBytes 947 Mbits/sec[ 4] 7.00-8.00 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec[ 4] 8.00-9.00 sec 113 MBytes 948 Mbits/sec[ 4] 9.00-10.00 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[ ID] Interval Transfer Bandwidth[ 4] 0.00-10.00 sec 1.10 GBytes 948 Mbits/sec sender[ 4] 0.00-10.00 sec 1.10 GBytes 948 Mbits/sec receiveriperf Done. -
taki01
vargalex
#2215
Samsung Galaxy S21 és egy Asus laptoppal amiben intel ax 200 160MHz. Openwrt 21.02.2 és be van kapcsolva HW offload. Pár extra csomag van fent: mwan3 és ddns_scripts plusz a hozzájuk tartozó luci-s csomagok. Wifi-s konfigban nem állítottam át semmit, csak elrejtettem az ssid-t és beállítottam a wpa2/wpa3 psk titkosítást.
Kipróbáltam a 19.07.8-t is, de az folyamatosan random újraindult. -
taki01
OpenWRT alatt fog még javulni a wifi sebesség 5GHz-n, mert a padavanhoz képest csak fele sebesség van.
taki01
Sziasztok, egy kis segítséget kérnék.
Padvan-ról szeretnék visszaállni gyárira, majd felrakni rá az OpenWRT-t. Elvileg teljes mtd backup-om van. Valaki megtudja nézni, hogy jó ez a backup? Ha jó akkor woodworm kolléga leírása alapján visszaállnék. -
taki01
taki01
Tud valaki írni egy leírást arról hogy kell feltelepíteni a padavan firmwaret?
taki01
Padawan alatt van olyan dual wan mint asus routereken?
taki01
LEDE alatt észere vettem hogy 48-as csatornánál följebb állítom akkor nem működik a az 5GHz-s wifi. DD-wrt alatt minden csatornánnál működött a wifi. Ez driver hiba?
taki01
Egy csomó fórumot végig olvastam és nem találtam megoldást rá, hogy hogyan tudom életre kelteni a Huawei E3372 non Hlink (E3372h 153) modemet. Eddig próbáltam NCM-mel és QMI-vel, ja és 3g-vel. 3g-vel felcsatlakozott, de itt csak 2g-s lefedettség van így elég lassú volt. Lehet hogy én csesztem el valamit de valamiért nem akar össze jönni.
taki01
Mekkora lesz a sebesség ha usb-s 4g modememet használnám? A tplink mr3420on max 20 Mbps jött.
taki01
Ma sikerült vennem egyet az extrem digitalba 14 ezerért.
Melyik firmware ajánlott hozzá? -
taki01
Sziasztok, most tervezek venni egy ilyen eszközt mert lehalt a tplink wr841nd routerem és a kérdésem az lenne hogy a 2,4 GHz wifi hatótávja hasonló lesz mint a tplink-é?
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- Akciókamerák
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Lenovo 13w Yoga 2in1 Gen 2 AMD Ryzen 3 7330U 8 GB RAM 256 GB SSD Premium garancia FHD IPS TOUCH
- 160 - 177 - 178 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- 27% ÁFÁS DELL Alienware 16X Aurora AC16251 RTX5070 Részletfizetés megoldható. Beszámítás lehetséges
- HP ProDesk 400 G3 (SFF), i3-6100T,4GB DDR4,256GB SSD, DVD,WIN11
