04ahgy
A lapod nem kezel memóriákat semeddig. A CPU-d kezeli, abban van az IMC. Az intel 1600MHz-es maximális RAM sebességet specifikál a 3570K esetén. Ha afelett nem megy, akár egy MHz-cel is, nem reklamálhatsz sehol, az alaplapgyártónál sem.
Mindamellett az 1866Mhz-es RAM kellő biztonsággal beállítható, az esetek nagyon nagy részében megy is. Én a középső lehetőségre szavazok, a kérdésed egyébként a Milyen RAM-ot vegyek? topikba illene.
HGyu
04ahgy
A második, vagy az utolsó bekezdésben írtakra gondolsz?
A másodikra a válasz egyszerű, de nem logikusan indokolható: a saját tapasztalataim alapján nem veszi be a lap legtöbbször elsőre, ha mindent beállítok nulláról a fixen stabilra, kiteszteltre. Főleg SNB, SNB-E és IVB esetén tapasztaltam ezt, de márkafüggetlenül. (Ezeknél a lapoknál ugyebár egy RAM szorzó, BCLK változtatás, vagy HT off is ki-bekapcsolást eredményez. Nem tudja rendesen "kiválogatni" a sorrendet a lap.)
Az utolsó bekezdésre meg: nem tudhatja, mi a vége a cuccnak, célszerű szisztematikusan menni a szűkösebb időzítés fele.
HGyu
04ahgy
Az X4-955 memóriavezérlője gyárilag csak 1333MHz-et támogat hivatalosan. A 4 modul, 4GB kapacitással jobban megterheli, mint a kettő GB-os modulok. A CPU_NB_VID értékét kismértékben emelve tudod stabilizálni. Ha nem használ, akkor marad az 1333MHz, de azért jó, ha már most kezded a gondolatot szokni.
(#4400) gabor901113: Szinte biztosan. Állíts be 1,7V-ot a RAM-nak, majd mentsd el a beállításokat. Következő boot esetén állíts be CL10-11-10-27 2T időzítéseket, és azt is mentsd el. A harmadikra lehet az 1866MHz-et beállítani. Fontos, hogy ezt a fokozatosságot megtartsd! Ezek az értékek mindennek biztonságosak.
Ha ez így elindul, akkor Memtest86+ 4.20 futtatás, legalább egy éjszakát fusson, hogy meggyőződj, stabil-e.
Ha minden rendben, finoman, 2 század voltonként csökkentheted a RAM feszültséget. Ha az is megvolt, akkor az időzítésekkel is lehet játszani (CL10-10-10-27, CL10-10-10-24, CL9-10-9-27, stb.), itt is fontos, hogy mindig egyesével állítsd és teszteld.
HGyu
04ahgy
tomaszka88
#4394
Én azért egy éjszaka Memtest86+ 4.20 futtatással győződnék még meg pluszban arról, hogy minden rendben van-e.
HGyu
04ahgy
tomaszka88
#4391
A 4 modul, szimmetrikusan a te prociddal jobb, mint 3 modul, aszimmetrikusan (ekkor buknád a dual channelt). De a 2*2GB RAM-hoz képest a 2*2 + 2*4GB jóval jobban megterheli a memóriavezérlőt, simán lehet, hogy így már sok neki az 1600MHz.
HGyu
04ahgy
tomaszka88
#4389
Mekkora frekvencián próbálod? 1333MHz-en kellene mennie, 1600MHz-en a memóriavezérlő nagyobb terheltsége a gond, csak 1333MHz-re van csak hitelesítve, így már annak örülj, hogy 1600-on megy egyáltalán.
A magasabb késleltetésre amúgy nem érzékeny az architektúra, a több RAM-ból többet profitálsz, mint a kicsit magasabb késleltetésen vesztesz. Ne aggódj tehát a CL11 miatt.
HGyu
04ahgy
Az XMP a LoVo RAM-ok feszültségét is be tudja állítani (G.Skill ECO esetén BIOSTAR TZ77XE4 lapban megtette, műszerrel mértem).
(#4384) joker1220: Nem csak nálad, nálam is. Így is kell lennie, az X.M.P. feszültséget, frekvenciát, és minden, az adott feszültség/frekvencia mellett szükséges időzítést a gyártó által specifikáltra állít be.
HGyu
04ahgy
hammertron1
#4369
Ha van olyan a BIOS-ban, hogy DRAM E.O.C.P. akkor azt próbáld bekapcsolni.
Ha nincs, akkor CPU_NB_VID emelés kellhet (+0,1V), a RAM feszültség legyen 1,65-1,7V körülre beállítva, az időzítések 10-11-10-27-re legyenek beállítva. Ezt elmented, és csak a következő körben állítod át a RAM frekvenciát 1866MHz-re. A tesztelést, ha elindul, a Memtest86+ programmal, windows nélkül is el tudod végezni.A RAM-od pontos típusát azért kérlek írd meg KHX1866C.......!
Jah, és ha nem a legfrissebb BIOS van jelenleg a lapodon, akkor frissítsd.
HGyu
04ahgy
gohanangry
#4367
Nem. 1,65V-tól sem, ha megfelelő a hűtése.
HGyu
04ahgy
gohanangry
#4365
Ha tudtad, hogy viszi, akkor miért kérdezted, hogy bírni fogja-e? Hát persze, hogy fogja.
HGyu
04ahgy
gohanangry
#4363
Ha 1,525V-on viszi az 1600-at, akkor kis többletfeszültséggel biztosan.
HGyu
04ahgy
gohanangry
#4361
Persze, küldjed csak 1600-on bátran. A Sync Mode amúgy is a legcélszerűbb választás. A feszültséget annál a RAM-nál 1,65V-ig emelheted.
HGyu
04ahgy
bandy13
#4356
Azért kapsz más értékeket, mert az verdrive offszettel dolgozik. A BIOS-ban ne álligass, és úgy használd az overdrive-ot, vagy az ott kitapasztalt értékeket állítsd be a BIOS-ban, és ne használd az Overdrive-ot.
Egyébként a VGA-d nem nagyon akar hibázni, lehetséges, hogy a RAM-ot túlhúztad és amitt tapasztaltad a hibákat (amennyiben nem alapórajeles géppel teszteltél). A Phenom II nem szereti az ilyen magas RAM órajeleket, és a 8x RAM szorzót sem.
HGyu
04ahgy
Peetyaa
#4339
Ezek a bekopizott ömlesztett információk a modulok SPD-i. Az 1600MHz-et, 1,65V-ig történő emeléssel kipróbálhatod az adatlapodon szereplő konfiggal, de a CPU IMC lesz a korlát. 1333MHz-en sem szenvedsz semmi hátrányt, így én inkább az 1333MHz-es üzem melletti időzítés csökkentésre voksolnék.
HGyu
04ahgy
Fisherhun
#4302
Igen, mindenre a válasz. Húzni is tudod, és a CPU is megeszi a RAM-okat. Meg vissza is tudod osztani húzott procinál is a RAM-ot, ahogy emeled a BCLK.t, egy szorzóval kisebbre veszed a RAM-ot, így a 800MHz-es beállításon a BCLK emelésével fogja elérni az 1066MHz-et.
A CPU amúgy a max. 1333MHz-es memóriát támogatja, az 1066 és a 800MHz-eset ugyanúgy lekezeli.
(#4296) JmL: valószínűleg elérted a chipek teljesítőképességét. Alapfeszen nem rossz az egy 1333MHz-es RAM-tól. Egyébként a RAM tuning valós alkalmazásokban nem, csak szintetikus tesztekben érzékelhető, mert ezeknél a modern CPU-knál nem szűk keresztmetszet a RAM sávszélesség, tuning nélkül sem.
HGyu
04ahgy
Az én i3-550 procim, ami a tiedtől csak MHz-ben tér el, egy MSI P55-GD85 alaplapban nem nagyon akarja a 4GB-os modulokat szeretni, egyáltalán. El sem indul vele.
Az a biztos, ha a támogatási listából választasz, mert akkor hivatkozhatsz arra, hogy ha a bolt nem akarja visszavenni inkompatibilitás miatt. Esetleg a bolttól kérdezz típust, hogy ők ajánljanak. Ha az nem megy, azt is vissza kell, hogy vásárolják. Vagy alapból beszéld meg, hogy visszaveszik-e, ha nem megy. Biztosan sikerül megoldást találni.
HGyu
04ahgy
A 4 modul megterhelheti a Clarkdale amúgy sem izmos IMC-jét. Meg szerintem a 8GB bőven elég. Arra azonban figyelj, hogy lekezeli-e a 4GB-os modulokat, nekem az i3-550 nem akar az istennek se menni egyoldalas 2GB modullal, ugyan 4GB-ossal nem próbáltam. Kétoldalas 2GB-ossal minden további nélkül megy.
A lap amiben van egy P55-GD85.
HGyu
04ahgy
Nálad a memóriavezérlő fogy el, az 1600-1700MHz-et Deneb (és arra épülő) magokkal, léghűtéssel nem igazán lehet átlépni.
(#4281) toyone: Ne hagyd figyelmen kívül a Propus tulajdonságait, és hogy a kolléga nem nitrós hűtéssel tuningolná.
(#4273) boypapa: A többiekre hallgass is és ne is. Egyrészt, ha a CPU-d ezeket az értékeket viszi, és emellett le is tudod hűteni, akkor OK a dolog, nem károsodik egy-egy benchmark erejéig. (Az az 1,65V-os határ default QPI/VTT mellett értendő, de mivel te azt is emelted, így a RAM feszültségből kivont QPI/VTT feszültség nem haladja meg az ajánlott felső határt, a 0,5V-ot, tehát jól van így.) Ha a CPU-d IMC-je, uncore-ja viszi a 4100MHz-et, legyél vele boldog. De abban, hogy mindennapra ezen értékek közelébe se menj, hallgass a többiekre.
HGyu
04ahgy
chosa921
#4269
Memtest86+ - pendrive-ról bootolható.
HGyu
04ahgy
Leone743
#4267
Általában 1601MHz-től 2800MHz CL14-45-14-37 2T tFRC189 @ 2,2V értékig. Lehet, hogy némelyik tovább is.
Úgy is lehet általában húzni, hogy madzagot hurkolsz a RAM-ra, amit rákötsz valami helyváltoztató mozgással rendelkező másik dologra.
Ha túl általánosat kérdezel, nem kell meglepődni, ha a válasz is túl általános.
Ez a RAM-os topik, a VGA kártyás kérdéseket ne itt tedd fel. (Nem mellesleg a nem linkelt, hanem URL beillesztett képen nem sokat látni, mint pl. VGA típusa.)
HGyu
04ahgy
"légyszíves írjatok valami véleményt..."
Az a véleményem, hogy nem jártál iskolába / nem figyeltél, de hogy helyesen és magyarosan írni nem tudsz, az tuti. Se írásjelek, se központozás, se mondat eleji nagybetű, sem helyesen írt szavak nem jellemzik az irományod.
Egy CPU-Z valid linkelésével előrébb lennénk.
HGyu
04ahgy
werszomjas
#4242
Command Timing: csak le kell fordítani: különböző parancsok között beiktatott késleltetés. Egy vagy két órajelciklus (1T / 2T).
Minél alacsonyabb az időzítés, annál kisebb a késleltetés.
Prime95 blend, Memtest86+.
HGyu
04ahgy
werszomjas
#4240
Igen, csak az első négyet kell állítani, a többi auto-n teljesen jó. Ilyenekkel lehet kísérletezni, mint CL7-7-7-21, 8-8-8-22, de akár 7-8-7-22, meg különféle kombinációk. A legjobb, ha egyesével tesztelsz minden változtatás után. A CMOS CLR gyakran fog majd kelleni.
A RAM fesszel 1,7V-ig bátran elmehetsz a Kingmax NaNo-val...
HGyu
04ahgy
werszomjas
#4238
Mivel nem linkeltél validot, és nem likeltél képet sem róla, ezt nem tudhattuk látatlanban. A RAM viszont a magfeloldástól független, gyenge az IMC a stabil 1600MHz-hez, azért fagy már CL11-ben is (azt 100%, hogy bírja a RAM).
Marad hátra az időzítés csökkentése 1333MHz-en.
HGyu
04ahgy
werszomjas
#4236
Azért nem stabil 1600-on, mert sok esetben Denebbel (neked is Deneb, csak le van egy mag tiltva, így lett Heka) nem sikerül az 1600MHz-et stabilizálni, 1333MHz-ig hitelesített a memóriavezérlő. Sokszor a javított memóriavezérlőjű, C3 steppinges CPU-val sem, a tied pedig még C2-es. Így marad az időzítések lejjebb tornászása.
Az a CPU amúgy még ma is megállja a helyét.
Esetleg megpróbálhatod négymagosítani, ha még nem próbálkoztál.
HGyu
04ahgy
werszomjas
#4232
Állítsd be manuálisan 1600MHz mellett bátran 9-9-9-24 CR1-re, aztán meglátod, hogy stabil-e a gép.
HGyu
04ahgy
Igen, a CL6-os RipjawsX ezt tudja, volt a csapatomban is. Abszolút reális, ilyen a rajta levő chipek karakterisztikája. Alacsony CL, alacsony tRP, magas tRCD, magas tRAS. Nem rossz, de nem feltétlenül jó.
No meg a szükséges tRFC-t is jó lenne tudni, mert az sem mindegy.
Az én Hyperjeim 2150MHz CL7-6-6-20 1T tRFC79 @ 1,85V értékeken mennek.
A PSC-im meg 3000MHz CL13-14-13-24-1T tRFC124 @ 1,8V értékeken.
HGyu
04ahgy
Ha stabil, akkor miért ne használnád a tapasztalataid alapján leggyorsabbat, a 2133MHz CL10-11-10-31-et? Ez a legjobb egyébként szvsz. is.
plekk: reméljük megoldja a BIOS frissítés, dOkI kollégának megoldotta. Ahogy Ő is írta, próbálkozhatsz a másik pár memóriaslotba is átrakni őket.
HGyu
04ahgy
jim_raynor70
#4210
Felesleges. i3-21xx esetén a legmagasabb beállítható RAM szorzó alaplapfüggetlenül 13,33x, azért is nem jelenik meg neki az XMP.
HGyu
04ahgy
04ahgy
VCCIO 1,2V és VCCSA 1,15V. Az 1,2V az a CPU alapfesze lesz. A Memtest86+ 4.20 tesztet meg csak ajánlani tudom, akkor nem a win-t kell kínoznod.
No meg egy helyesírási tanfolyam sem ártana.
HGyu
04ahgy
A CPU VTT legyen 1,15V, a VCCSA meg 1,1V. Valószínűleg ezek segítenek stabilizálni, és nem mellékesen az 1,65V-os RAM feszültség miatt is ajánlott, így a VTT és a VDIMM között nincs 0,5V-nál nagyobb eltérés (ami degradálhatja a CPU-d). Javaslom, hogy előbb 9-10-9-27-en próbáld.
HGyu
04ahgy
sanyixXx
#4180
XMP - Intel Xtreme Memory Profile. Az SPD - Serial Presence Data kiegészítése. Az ezt támogató alaplapba ilyen profillal felprogramozott RAM-ot helyezve, és az XMP-t a BIOS-ban betöltve magától beállítja a névleges időzítéseket, feszültségeket, frekvenciát. Pl. 1866MHz-es RAM-ot egy Lynnfield CPU mellett (alapból 1333MHz-en menne).
(#4181) magus1234: 80%, hogy menni fog, de semmi garancia nincs rá. Architektúra függő.
Az EP45T-UD3R alaplap például még 1333MHz felett is támogatja a RAM-ot, de ha csak egy Celeron 420-at raksz bele, akkor a büdös életben nem fog a RAM 800MHz felett menni (feltételezve, hogy nem tuningolod a gépet).
IMC-s rendszerek esetén más a helyzet: AMD Phenom II és leszármazottai, Intel Lynnfield, Clarkdale, Sandy Bridge, sok LGA1366-os Xeon 1333MHz-es RAM-ot támogatnak csak gyárilag, a többi LGA1366-os desktop proci és bizonyos butított Clarkdale, Sandy Bridge CPU-k pedig csak 1066MHz-et. A legtöbb esetben beállítható és stabilizálható is az 1600MHz, de senki nem garantálja. Ha tehát mégsem megy, sehova nem mehetsz panaszkodni, még akkor sem, ha maga a RAM-od 1600MHz-es, mert nem csak attól függ.Amúgy a mindennapos felhasználás során meg sem érzed az 1600MHz és az 1333MHz közötti különbséget.
HGyu
04ahgy
ricshard444
#4176
Úgy 2,1V környékén volt a VDIMM, tehát Intel IMC-s procikkal elég szuicidális lenne a reprodukálását megkísérelni.
HGyu
04ahgy
Ez elég jó DDR3 tuning, gyári RAM hűtéssel?
[link]HGyu
04ahgy
Igen. Megerősítelek, a Kingmaxok nagyon jók, még DDR2-ben is. A "rossz" széria az nem eredeti Kingmax. A Kingmaxot ugyanis divat hamisítani, és sajnos meg is teszik. Amire te azt hiszed, hogy Kingmax, az noname.
Másrészt, a Q9550-től nem sokat várhatok tuningban? A szinkron RAM az az 1333, 1600-ig remélem sikerül feltornászni.
HGyu
04ahgy
eladohardver
#2277
Akkor a két tesztlapunk az EP45T-DS3R és az X38T-DQ6 nem tudják ezt. A 2*1-es Kingmax a tesztram. Szinte minden lapban ment eddig. Viszont csúcs ASUS lapokban az OCZ memókkal csak gond van.
Viszont a Kingmax RAM-okat igen erősen hamisítják, sok gagyival találkozni, amiről azt hiszed, hogy Kingmax, közben meg ultragagyi.
HGyu
04ahgy
Érdeklődés céljából vagyok itt, tesztelnem kell egy rendszert, melyhez a következő RAM-ok állnak rendelkezésemre.
2*2GB Kingmax DDR3-1600 FLGE85F-B8MF7 MEEH, hatalmas, nehéz fekete hűtőborda van rajta. Még bontatlan.
2*2GB OCZ Gold DDR3-1600MHz CL8,0-8-8-24 @ 1,8V (PN: OCZ3G16004GK). Még bontatlan.
2*1GB Kingmax DDR3-1600 FLGD45F-B8MA7 MAUH, hatalmas, nehéz fekete hűtőborda van rajta. Ez már tesztelt, szinte minden lappal megy. Egy XFX nForce 790i SLI lapban 1600MHz CL7 @ 1,7V stabilan. Ezt az eredményt tapasztalat híján nem igen tudom hova tenni sajnos. Az alrevíziók sem mondanak sokat. Érdemes-e a legutóbbi RAM-pár eredményeinek ismeretében, többet remélve a bontatlanoktól, azokat kibontani és megvizsgálni?
Amit tesztelnék vele, az egy Q9550 és egy gyári Intel DX48BT2 lap együttese.
HGyu
- Gaming notebook topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Jövedelem
- Gyúrósok ide!
- Forrmell.enn
- 2x4GB 2666MHz DDR4 kit SODIMM
- Asus TUF B360M-E Gaming / Beszámítás OK!
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- Apple iPhone 6/6 Plus szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
- Asus TUF B650-Plus Wifi alaplap
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! MacBook Air M4 16GB 256GB Garancia - több színben!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
Csak nyugtázta, hogy hogy állította be, hogy helyezte el a modulokat, és úgy, jelenleg jónak tűnik. Most teszteli.
