corba
toyone és Hazsolt köszönöm a válaszokat
A memóriával valóban az a bajom, hogy 1600 helyett 1258-on fut (ráadásul nem tudom mi az a NB Frequency, de hozzá tartozó 3351,5Mhz érték ijesztően magasnak tűnik), miközben a CPU-t a gyári program felhúzza majd 3,8 Ghz-ra, pedig magamtól nem kérnék ekkora tuningot...és ráadásul ezt elég magas feszültséggel teszi, ami ha jól sejtem veszélyes is lehet az eszközre mondjuk hosszabb távon.
Arra már rájöttem, hogy a memóriát addig nem tudom a biosban korrigálni amíg teljesen ki nem kapcsolom az OC Genie-t, mert amíg az aktív, addig semmi manuális beállítást nem lehet tenni.
Ha lenne valahol egy "beállítási útmutató" hogy melyik értéket mire állítsam a biosban egy baráti tuninghoz (mondjuk 3,4-3,5 Ghz cpu), akkor nem haboznék és kikapcsolnám a gyári tuningot...de magamtól csak a cpu base x multiplier = speed részt tudnám beállítani, és félek, hogy a többi tucatnyi elemnél amit szintén állítani kell hogy kiegyensúlyozott rendszer legyen (voltok, memória adatok stb) valahol elrontanám.
Köszönöm -
corba
...talán most a képet is sikerül feltölteni...
Sziasztok, teljesen kezdő vagyok tuningban, és nem is akarok semmi ultra túlhúzást csinálni. MSI alaplapon bekapcsoltam az OC Genie funkciót, de az az érzésem, hogy a RAM beállításai valahogy nem jók.
A RAM-om: G.Skill DDR3 1600MHz 4GB Kit 9-9-9-24-2N 1.5V
CPU-Z-ben ez látszik:
Rendben vannak ezek a RAM adatok ?
Nem értem a max bandwith, a frekvencia adatokat..Ha valaki hozzáértő ránézne és "véleményezné" azt megköszönném.
ui.: az i5 760 (2,8ghz) cpu-mat az oc genie 3,7 Ghz-re húzza fel..ez pedig nekem túl soknak tűnik ahhoz képest, hogy elvileg ez a tool a kezdő amatőr és óvatos "tuningosoknak" van kitalálva...
Köszönöm
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 256GB 1 év garancia
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- Behringer B-CONTROL BCF2000 USB/MIDI kontroller
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
