Debian GNU/Linux
Jester01
Ennek úgy kellene mûködnie ahogy írod. És nálam mindig is így mûködött.
Az /etc/init.d/mountall.sh csinálja és az csak egy mount -a parancsot ad ki. Ennek meg kutya kötelessége lenne figyelembe venni a noauto bejegyzést. Próbáld ki mi történik ha kézzel umount-olod és aztán kiadsz egy mount -a parancsot. Ha ekkor felcsatolja, akkor bugos a mount (ezt kétlem). Ha viszont nem, akkor minden bizonnyal valami más rántja be a bootolás során. -
Jester01
Capricornus
#1856
Hehe. Itt látszik mi a baj:
dubhe:~# cat /proc/net/dev
eth1_rename: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szóval az interfész neve igazából eth1_rename, úgy látszik, hogy az ifconfig levágja. Ha a teljes nevén hivatkozol rá, akkor minden bizonnyal működni is fog.
Az átnevezés gugli szerint pedig hibás udev config miatt lehet. -
Jester01
Capricornus
#1854
ifconfig -a, cat /proc/net/dev illetve ls -l /sys/class/net kimenetben látszik ez az érdekes eth1_rena?
MOD: syslogban látni, hogy a realtek driver aktiválta az említett interfészt?
[Szerkesztve] -
Jester01
1) valamelyik modul nincs betöltve (tipikusan: sd_mod, usb_storage, ntfs)
2) a kernel nem ismeri az ntfs-t (de akkor sztm mást írna). cat /proc/filesystems
3) az eszközfájl nem létezik. ls -l /dev/eszköz
4) a partíció nem létezik. cat /proc/partitions
5) a csatolási pont nem létezik. ls -ld ... -
Jester01
iceman1024
#1820
Akkor nem Xorg-od van. Az XFree86.0.log kell ebben az esetben, de inkább tedd fel webre mert ide nagy lesz. Vagy próbáld meg értelmezni a benne írtakat.
[Szerkesztve] -
Jester01
iceman1024
#1817
Nézd meg a logot: /var/log/Xorg.0.log
Jester01
Laprasi991
#1736
Átjárónak a linuxos gépet kell megadni. A route táblába mind a két kártyához kell bejegyzés.
Ha van iptables, akkor azon lehet, hogy állítani kell mert alapból tiltani szokás mindent...
És mint bambano említette, lehet, hogy nat-olni (masquerade) is kell. De mivel azt írtad, hogy ''Ez a router át van állítva gateway-ről router üzemmódra'' így ez talán nem kell.
Tök jó, hogy Tux az avatarja mindhármunknak
Jester01
Laprasi991
#1733
Azt kellene megnézni, hogy az adsl routert látod-e egy belsõ géprõl. Vagyis hogy a linuxos géped továbbítja-e egyáltalán a csomagokat.
Ha máshogy nem, akkor tcpdump/ethereal segítségével.
MOD: esetleg iptables van?
[Szerkesztve] -
Jester01
VladimirR
#1721
io scheduler átállítása kernel boot paraméterrel: elevator=deadline
Futás közben, eszközönként külön-külön: /sys/block/hdX/scheduler (egyszerűen bele kell echo-zni a kívánt scheduler nevét)
A videómemóriás logoló bigyulát majd otthon megnézem megvan-e még. A bambano által említett hálózati konzol dolgot nem ismerem, de kétségeim vannak, hogy kernel pánik esetén tudna még írni valamit. -
Jester01
VladimirR
#1715
Ja akkor lehet, hogy látszott (volna) valami a konzolon csak a lemezre nem tudta már kiírni.
Itt egy kernel patch ami crash után ki tudja írni az utolsó logbejegyzéseket floppyra: [link]
Anno csináltam belőle olyan verziót ami a videókártya memóriába írt (az reset után is megmaradt) és nem kellett floppyval szórakozni
Jester01
Capricornus
#1663
mi lehet a gond
Valami más. Valószínűleg xmms beállítás. Esetleg valami plugin? -
Jester01
Capricornus
#1656
No, belőttem a dma-t, és jónak tűnik...viszont megfigyeltem, hogy a sata vinyóknál az io support 16 bites, míg a pata vinyónál 32 bit. No meg sata vinyóknál alig ír ki valamit a hdparm -v
Ez normális?
Nálam is ez van, proci terhelés meg nincs. Szóval szerintem normális.
Futtass egy dd if=/dev/sda of=/dev/null bs=1M parancsot (minden vinyóra) és figyeld a proci terhelést. Ha nincs, akkor nem a vinyóval/dvdvel van a probléma. -
Jester01
expression
#1654
Akkor ne tegyél rá xp-t
Komolyra fordítva a szót: az ubuntu topik első hszében le van írva: [link] -
Jester01
Forest_roby
#1508
Pl. a mogyoróban 6000ért adják a komplett compaq gépet p2-350 procival, 64 MB rammal és 4GB vinyóval. Itt a ph!-n még ennél is olcsóbban lehet szerezni
[Szerkesztve] -
Jester01
Forest_roby
#1506
Szerintem inkább egy p2 vagy p3 gépet szerezz, hasonló árkategória (ezek még kilóra vannak
) és akkor legalább egy használható géped lesz. -
Jester01
Laprasi991
#1493
A fene tudja milyen volt az edit az msdosban
Konzolos szövegszerkesztõ van jónéhány: nano, pico, ae, vi, vim, elvis, joe, emacs, ...
De ha van mc telepítve akkor én az mcedit-et ajánlom. -
Jester01
morahill
#1433
Tehát az adsl már megy?
Akkor adj ip címet a másik kártyának (/etc/network/interfaces fájlba vedd fel) és engedélyezd az ip forwardot (/etc/network/options fájlban). A laptopon állítsd be default gatewaynak azt az ipt amit az asztali gépnek adtál. Elsõ körben ennyi, a változtatások életbe léptetéséhez:
/etc/init.d/networking stop
/etc/init.d/networking start
(restart nem jó)
Ha a laptopnak dhcp-n akarsz dinamikus ip címet osztani, akkor még dhcp szervert is kell csinálnod, de ahhoz én sajna nem értek. -
Jester01
Cyber_Bird
#1367
A DRI wiki szerint [link] ezt a kártyát az alap Xorg viszi az open source radeon driverekkel. Neked mi volt a problémád vele?
Jester01
Cyber_Bird
#1361
Mi az a mobility M6? Nem viszi a bináris ATI driver? Nem hiszem, hogy a novelles srácok különösebben drivert írtak volna. De ha igen, az minden bizonnyal belerakható debianba is, legfeljebb a telepítést kell kézzel csinálni.
Jester01
bambano
#1351
Gyerünk, jöjjenek a konkrétumok, győzzetek meg, hogy milyen jó ez a debian meg a linux kernel mostanában. Tényleg nem flame, érdekel.
Parancsolj:
Tavaly augusztus óta 2.6.13 fut az otthoni szerveremen (7/24, most éppen 34 napja hw barkács miatt), gond nélkül (ext3, nfs, usb-net, pppoe, dvb, ...).
Desktop gépemen is különbözõ 2.6-os kernelek futottak (legalább) azóta. (config az adatlapomon)
Munkahelyi desktop gép 64 bites, szintén gond nélkül intenzív sw fejlesztés.
Szerverek 3 db P4-es coraid etherdrive (15x500GB SATA, PCI-X Marvell, dual gigabit, nfs) gond nélkül 2.6.12-es kernellel. 5 db dual opteron + 3db dual dual-core opteron 2.6.15ös kernel, gond nélkül (apache, saját szolgáltatások)
[Szerkesztve] -
Jester01
Cyber_Bird
#1303
Ahham, akkor nem modul verziózás probléma, hanem preempt, de hasonló probléma. A helyes .config elvileg megjavítja.
Jester01
Cyber_Bird
#1301
less /var/log/syslog
aztán egy end gombbal ugorj a végére és ott nézelõdj.
MOD: Megnéztem, a configot elvileg a /boot alá felteszi a debian csomag. Másold át onnan a kernel forrásba .config néven. Majd ott add ki a make oldconfig parancsot és utána fordítsd újra az alsa-t.
[Szerkesztve] -
Jester01
Cyber_Bird
#1299
Nézd meg a syslogban mire panaszkodik. Jó eséllyel a modul verziózás nem stimmel. Most akkor gyári kernelhez akarsz fordítani passzoló modult? Mert akkor jó lenne egy .config hozzá. Ha szerencséd van, akkor a /proc/config.gz alatt megtalálod.
Az is lehet, hogy a make install nem futtatott depmod parancsot. -
Jester01
T. Almeida
#1237
Jól tudod.
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Spórolós topik
- Bittorrent topik
- E-roller topik
- Anime filmek és sorozatok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
- Dell Optiplex 3020 MT,i3-4130,8GB RAM,128GB SSD,WIN10
Bocsi
