Debian GNU/Linux
CPT.Pirk
bambano
#3887
Na kapott egy friss rendszert a laptop, maradok a stabil ágnál, ott még van java, meg a hiányzó kamera firmware is meglesz. Mondjuk egy-két dolog nem működik a KDE-ben, mint pl. az energiagazdálkodási beállítások, a testinges repóval meg működtek, de valamikor csak csak frissül majd...
Am. ha telepítek egy progit a testing tárolóból (és annak függőségeit) kézzel, pl. friss pidgin, meg vlc kellene, akkor ennek mi a kulturált megoldása? Nem akarom megint a bugos verziót használni pidginből, ami mindig összeomlik magától.
CPT.Pirk
bambano
#3887
Na jó, megint megoldhatatlan helyzetbe kerültem. Elveszett a hozzáférés a saját home mappámhoz, vagy valami ilyesmi, nem tudtam már egy fájlt sem lementeni, újraindítottam, azóta a KDE a betöltés elején a hdd ikonnál megáll, aztán sehova többet. Lehet megint behalt a fájlrendszer, vagy franc tudja.
Pedig már megvolt a firmware fájl...
Egyébként nem tudom miért lehetett az a csomag kézi telepítésre állítva, nem is tudom hogyan kell.
CPT.Pirk
bambano
#3885
Mondom, a csomag telepítve van, de a fájl nincs meg. Szóval az a mappa kellene, amiben a v4l1compat.so fájl van.
root@debiannn:/usr# apt-get install libv4l-0
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapot adatok olvasása... Kész
libv4l-0 már a legújabb verzió.
libv4l-0 kézi telepítésre állított.
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített. -
CPT.Pirk
Megnéznétek nekem, hogy van-e ilyen fájlotok? /usr/lib/libv4l/v4l1compat.so
Elvileg alapból ott kell lennie egy normál Debianban. A tartalmazó csomag pedig telepítve van, és mégsincs meg nálam, az egész libv4l1 könyvtár hiányzik nálam.
bambano: ez mit jelent az én vonatkozásomban?
CPT.Pirk
gcj-s jre és openjdk-s jre van a tárolókban. Télleg elnéztem a sort, és az 1.5-ös nem elérhető. Viszont akkor megyek apt sourvesbe, mert lehet valahonnan kimaradt a non-free jelölés, ha nálatok van a repóba sun-java... (lehet h. a testing ágból hiányzik valamiért)
Am. a laptop megoldotta a problémáját, kitólta a partíciós táblát maga alól, így a vinyóm szűz állapotba került, jó kérdés mitől. Mind1, többedik próbálkozásra végre mind a Win, Mind a Debian megy. Amit megfigyeltem, hogy az elsődleges partíció boot flagje okoz problémákat az XP-nek.
szerk: mindenhol ott figyel a non-free a sources.list fájlban.
CPT.Pirk
Mi a helyzet Java fronton? A SUN féle java csomagok már nem elérhetőek, ha jól nézem, squeeze-n már csak az openJDK létezik? [link]
CPT.Pirk
Jester01
#3860
No, van némi előrelépés. Próbaképpen az XP-s partíciót töröltem, csináltam egy EXT4-es Debian telepítést az NTFS helyére, meg töröltem azt a csökevény partíciót, és lőn Grub, látja a korábbi Debian telepítésemet is. Viszont valamiért az kernel panicol, így buktam, de mind1, megy a régi debian helyére az XP, és akkor csak jó lesz minden.
CPT.Pirk
Jester01
#3860
Sejtettem, no mind1, igazából csak a Debianom a fontos, azt meg lementem előtte valamivel.
Aztán törlök minden partíciót, majd a Debian telepítőjével megcsinálom a partíciókat. Hogy érdemesebb? Az XP-t tegyem a dolgok végére, és kezdődjön EXT-tel a partíciók sora, vagy ez mindegy?
CPT.Pirk
Weißturul
#3852
If you don't have a spare computer we've got good news. Linux doesn't need much. You can pick up a Pentium-III on sites like eBay for well under $50. A system with 128 meg of RAM and a 4-gig drive is more than enough for our needs.
Letöltés: [link] - ha van netkapcsolat, akkor elég a minimális telepítő, többit majd letölti, amit kell.
Telepítési leírás: [link]
Röviden összefoglalva, lemez betesz, grafikus install választ, a particionálásig minden egyértelmű, majd ott kell neki egy gyökér " / " fájlrendszer (ide kerül a rendszer, mint a C a winben), aminek a csatolási pontja a / legyen, fájlrendszer pedig mondjuk EXT4.
Ez mellé kell egy swap partíció, ezt cserehelynek hívja, azt nem kell csatolni, csak legyen meg, pár száz mega elég lesz, valszeg nem fogja használni.Innen megint minden egyértelmű, ha csak az alaprendszert telepíted, akkor meg egyből karakteres felülettel kezdesz. Ott a programok telepítéséhez az su - -al szerzel emelt jogosultságokat.
Település után ezeket add ki emelt jogokkal:
# apt-get update
# apt-get upgrade
# apt-get install sun-java6-jre mcÍgy lesz egy java futtató környezeted és egy midnight commander az egyszerű másolásokhoz.
Jester01: és mit tudok ezzel kezdeni szerinted?
CPT.Pirk
Jester01
#3850
A rescatuxal [link] próbáltam már, de pont ugyanazt csinálja, mint a debianos grub telepítő, a hibaüzi is azonos.
SDA1 a kezdő ntfs, ezen van az XP
SDA2 elvileg a logikai partíciók összessége
SDA3 - ez valahonnan előkerült, XP a logikain kívülre mutatja, a fájlrendszer végén
SDA5 ez az EXT4 Debian
SDA6 swap
SDA7 ez pedig a közös tárhelyEz a partíciók nem ott végződnek, ahol végződniük kellene szöveg, ez lehet a kulcs.
CPT.Pirk
Akadt egy kis gondom.
Laptop így nézett ki:
Pici partíció -> XP partíció -> EXT4 Debiannak - >Swap -> Fat32 tárhely
Most újra kellet húzni az XP-t, és töröltem a pici partíciót, meg az XP partíciót is és egyben az lett az első partíció. A probléma közben is jelentkezett, többedikre sikerült egyáltalán az XP-t felrakni, mert fájlrendszer hibával indult a gép.
Aztán felment, de Grubot nem tudom visszaállítani.A Debian telepítőben a lemezek felismerése menüpontban látszik a töröld pici partíció, a lemezkezelőben meg csak a megmaradt partíciók, így most nem nagyon tudom, hogy mi van.
Kellene valami külső partíció manager, amivel bebootolhatok, és kezeli az EXT és a Grub dolgait is. Vagy valami egyéb tipp.
CPT.Pirk
Aki a hivatalos Ati driverrel használja a Debiant, annak nem lettek gondjai mostanában? Úgy nézem, egyik csomag nem elérhető, így nem megy a driver és nincs X szerver.
CPT.Pirk
Na most megint elakadtam. Hiába teszem be az indítópultba a:
/home/en/changer.sh &
parancsot, semmi nem történik újraindítás után. Holott ha a ./changer.sh & parancsot kiadom a terminálban, akkor fut gond nélkül a háttérben.
CPT.Pirk
bambano
#3838
Na ez így még mindig nem mond semmit azon kívül, hogy írjak egy scriptet, de googleben találtam scriptet, ami működik. [link]
#!/bin/bash
# Script to select a random wallpaper in GNOME 2 #
# Selects images from the previously selected wallpapers, #
# and from a desired folder. Its path should be configured #
# in line 31, along with desired image extension #
# The script also selects the rendering method for the image #
# This feature uses the command "identify", from ImageMagick #
# Also, check if your distro is using gconftool or gconftool-2 #
# Change this option in lines 50, 52 and 56 #
# The Delay between images is set in seconds, in line 62 #
# Create an entry to this script in your "Startup Applications" #
# to execute it in every gnome session start. The command would #
# be: #
# PathToScript/background.sh & #
# The & would run the script as a background process #
# Begin of infinite loop [condition always true]
while [ 1 == 1 ] ; do
# Create array with the filenames of the previously selected wallpapers,
# from the information in the file "~/.gnome2/backgrounds.xml"
ALIST=( `grep filename ~/.gnome2/backgrounds.xml | sed 's/<filename>//g' | sed 's/<\/filename>//g'` )
# Add to this array the filenames of images '*.JPG' in "$HOME/DATA/Pictures"
# folder. Additional folders could be added with the same syntax
ALIST=( "${ALIST[@]}" `find $HOME/DATA/Pictures/ -name '*.JPG'` )
# Obtain the number of elements in this array
RANGE=${#ALIST[@]}
# Select randomly one of these elements
let "number = $RANDOM % $RANGE"
# Obtain the width and height of the image
xIMG=`identify -format "%[fx:w]" ${ALIST[$number]}` #Width
yIMG=`identify -format "%[fx:h]" ${ALIST[$number]}` #Height
# Compares the Width and Height, to select the rendering option of the image
# If Width > Height, select "zoom"
# Else, select "scaled"
# Possible values: "none", "wallpaper", "centered", "scaled", "stretched", "zoom", "spanned"
if [ "$xIMG" -gt "$yIMG" ] ; then
gconftool -t string -s /desktop/gnome/background/picture_options zoom
else
gconftool -t string -s /desktop/gnome/background/picture_options scaled
fi
# Set the random filename as wallpaper image
gconftool -t string -s /desktop/gnome/background/picture_filename ${ALIST[$number]}
# Pause in the script, in seconds. The time the image will remain as wallpaper
# 60 = 1 minute
# 300 = 5 minutes
# 1800 = 30 minutes
sleep 300
# Continue loop
doneBeraktam, hátha valaki másnak is jól jön. Persze ékezetes mappa nem jó a képeknek...
CPT.Pirk
Kellene nekem egy megoldás gnome-on háttérkép cserélgetésre. A gbackground csomag megcsinálja, de semmi utalást nem találtam rá, hogyan lehetne háttérben, magától elindítani, így indításkor felnyit egy ablakot és ott kézzel kell elindítani, aztán már bezárható, fut a háttérben.
CPT.Pirk
Meglett a gond, csak a Gnome csomag hiányzott, ésaz feltett alcsomagot. Minden helyrejött.
CPT.Pirk
Miért hiszi azt a Debian, hogy ezek a csomagok feleslegesek?
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libmono-addins-gui0.2-cil mono-2.0-gac sane-utils evolution-common
geoclue-localnet libsdl1.2debian libsdl1.2debian-alsa libswscale0 geoclue
tomboy evolution-webcal espeak ekiga libva-x11-1 python-opengl libmtp8
rpm2cpio libnm-glib-vpn1 gcalctool freedesktop-sound-theme
gnome-desktop-environment libavutil50 telepathy-salut libavutil49
gnuchess-book gnome-nettool gnome-games-extra-data libgnomepanel2.24-cil
libopenraw1 python-notify libgail-gnome-module libglade2.0-cil
libtelepathy-glib0 python-mako libportaudio2 pkg-config libbabl-0.0-0
mobile-broadband-provider-info libgegl-0.0-0 libgoffice-0.8-8-common
libglib2.0-cil libwmf0.2-7 obex-data-server libxvidcore4 libx264-112
libilmbase6 libsrtp0 libgnome-mag2 tcptraceroute gucharmap network-manager
libdiscid0 gnome-games cheese gnome-session-canberra gdebi
evolution-exchange libgconf2.0-cil libots0 gnome-bluetooth evolution
libaprutil1-dbd-sqlite3 python-aptdaemon-gtk libsvga1 gnome-codec-install
libsane python-aptdaemon gnome-cards-data liferea-data cli-common gnome-mag
gnome-screensaver gnome-themes-more rhythmbox libgstfarsight0.10-0
libavcore0 libnm-util1 xdg-user-dirs-gtk libgexiv2-0 gtk2-engines-pixbuf
gnome-office system-config-printer libaiksaurusgtk-1.2-0c2a libplot2c2
apache2.2-bin abiword-common libsane-extras libieee1284-3 abiword
cheese-common abiword-plugin-mathview python-gtkglext1 libcdt4 xulrunner-5.0
libart2.0-cil xulrunner-6.0 epiphany-extensions libaiksaurus-1.2-0c2a
librpmio1 libapr1 gnome-themes libpostproc51 librpm1
libfile-copy-recursive-perl seahorse rpm-common libgomp1
system-config-printer-udev remmina-plugin-rdp empathy libgtkhtml-editor0
gdebi-core libaprutil1-ldap gvfs-bin gnumeric-common libgnome2.24-cil
libndesk-dbus1.0-cil libboost-thread1.42.0 seahorse-plugins libgpod4 bluez
libabiword-2.8 libgeoclue0 remmina-plugin-vnc libgd2-noxpm xdg-user-dirs
libmono-cairo2.0-cil gnome-user-share nautilus-sendto-empathy
libboost-date-time1.42.0 gedit-plugins libtelepathy-farsight0
network-manager-gnome liblqr-1-0 libpcsclite1 libgnome-bluetooth7 dasher
gconf-defaults-service guile-1.8-libs libloudmouth1-0 libgoffice-0.8-8
shotwell dnsmasq-base link-grammar-dictionaries-en libevolution
gnome-themes-extras libgmime2.4-cil software-center libopal3.6.8 libelf1
libmono-i18n-west2.0-cil libgssdp-1.0-2 libcryptui0 libgdu-gtk0 simple-scan
libmono-addins0.2-cil remmina-plugin-data pstoedit gnome-orca
python-markupsafe python-pyatspi ufraw-batch libmp3lame0 libgee2
python-webkit libmono-posix2.0-cil rhythmbox-plugin-cdrecorder gtk2-engines
libmono-security2.0-cil libgtkimageview0 eog gtk2-engines-smooth
libaiksaurus-1.2-data libwv-1.2-3 gnome-disk-utility liblouis2 libgif4
gnome-backgrounds dasher-data gok libgdome2-0 obexd-client espeak-data
libgtk2.0-cil geoclue-manual mono-gac libnm-glib2 abiword-plugin-grammar
libopenexr6 libfreerdp-plugins-standard geoclue-hostip update-inetd
bogofilter-bdb python-louis vino mousetweaks aptdaemon usb-modeswitch-data
gdm3 libwmf-bin bogofilter gnome-games-data media-player-info
telepathy-mission-control-5 libapache2-mod-dnssd ppp libclutter-gtk-0.10-0
xdg-utils netpbm evolution-plugins libmagickcore3 libespeak1 tcl
telepathy-gabble libmono-sharpzip2.84-cil libmagick++3 usb-modeswitch
libmono-corlib2.0-cil libgvc5 libgpod-common rhythmbox-plugins
libchamplain-0.4-0 gimp libgnome-speech7 tcl8.4 libchamplain-gtk-0.4-0
gstreamer0.10-nice libgimp2.0 libgtkhtml-editor-common libcap-ng0
python-bugbuddy libperl5.10 mono-runtime libmozjs5d
gstreamer0.10-fluendo-mp3 libmozjs6d liferea libpt2.6.7 wpasupplicant
libmagickwand3 libxdot4 libgdome2-cpp-smart0c2a cups-pk-helper
libgupnp-1.0-3 python-cups gnome-core libmagickcore3-extra libcheese-gtk18
libnl1 dmz-cursor-theme libavcodec52 python-evolution liblua5.1-0
ghostscript libcolorblind0 poppler-utils gnumeric libnetpbm10
libndesk-dbus-glib1.0-cil imagemagick gconf-editor liblink-grammar4
gnome-system-tools libgtkmathview0c2a libva1 libgraph4 libgtkspell0
gnome-accessibility hamster-applet gnuchess libgsl0ldbl libfreerdp0 libnice0
bogofilter-common gnome-accessibility-themes binfmt-support liblouis-data
python-cupshelpers libssh-4 gimp-data libgnome-vfs2.0-cil perlmagick
inkscape libavahi-ui0 transmission-common libaprutil1 p7zip-full
geoclue-yahoo libgtkglext1 libpathplan4 libnet1 gstreamer0.10-tools
freeglut3 modemmanager totem-mozilla libgupnp-igd-1.0-3 libmng1
libmono-system2.0-cil libpstoedit0c2a libgtkhtml3.14-19 file-roller
libopenobex1 libspeexdsp1 nautilus-sendto transmission-gtk remmina
empathy-common sound-juicer libfaac0 libmusicbrainz3-6
Töröld az 'apt-get autoremove' paranccsal!Ez a nagyszüleim sima, Gnome-os Debianja, semmi módosítás nincs benne, stabil ágat használja.
Valamint nem egészen értem, hogy miért nem lesz magyar az Iceweasel, mikor ugyanezt a módszert használva a KDE-s Debianomon meg magyar. [link]
A tárolókban még a 3.5-höz való magyarítás van.
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3806
Szóval szereztél egy ADSL betárcsázásra képes modem féleséget?
Ahogy nézem, neked a DNS címek hiányoznak, ezt elvileg kapcsolódás, bejelentkezés után magától tudnia kellene.
CPT.Pirk
bambano
#3793
Egyszer jártam úgy, hogy mikor a digisek bekötötték a netet, ugye szépen szabálytalanul betoldották az UTP-t. két helyen is (meg telefont is arról szedték le), és valami eret felcseréltek vagy franc tudja mit csináltak, de egyik routerem be tudott tárcsázni a vonalon, míg másik nem. Kicseréltem a kábelezést, azóta minden tud betárcsázni.
no IPv6 routers present - itt minek kellene lennie PPPoE mellett?
CPT.Pirk
Erre rákeresve: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready, az első találat szerint hálókábel hiba. Többi találatnál nem írták, de érdemes lenne megnézni másik kábellel, vagy ha nincs másik, akkor megmozgatni, stb.
dmesg | tail a terminálban mit mond?
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3788
Jah hogy még terminálban vagy!
Akkor ugyanaz az eljárás, de az apt-get is megteszi. Beírod az fglrx- szót az apt-get install után, és tabra kilistázza a csomagokat, azt mind fel kell tenni.
Szóval így nézzen ki:
# apt-get install fglrx-atieventsd fglrx-control fglrx-driver fglrx-glx fglrx-modules-dkms xvba-va-driver
Aztán # aticonfig --initial
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3788
Na zsír, megy ez!
Miért így akarsz Ati drivert felrakni?
Használd mondjuk a Synaptic csomagkezelőt, amit írtam korábban. Keress rá az fglrx szóra, és tedd fel a 4 darab fglrx-es csomagot, valamint ha van a listában, akkor az xvba-va-drivert is.
Telepítés után elvileg csak az aticonfig --initial parancsot kell kiadni emelt jogokkal a terminálban, aztán reset után komplett Catalyst cakum pak működni fog.
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3771
Nálam ez van: [link]
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3765
Ha megy az angol, akkor javaslom a Debian fórumát, ott gyorsan kaptam választ már pár kérdésemre és a hozzáállásuk is teljesen korrekt. Levlistákat nem ismerem, azt majd valaki mond. [link]
CPT.Pirk
Ezek az
Message from syslogd@debi at Sep 7 08:25:11 ...
kernel:[ 190.050303] invalid opcode: 0000 [#1] SMPüzenetek korábban is voltak? Pl. a netinstallos verziónál? Mert rákeresve ezekre, mindenféle kernel bugot leíró oldalak jönnek be.
Kezdésnek azt javaslom, hogyha van még kis energiád, akkor szedd le a telepítő 32 bites verzióját. PAE-s kernelek vannak már ott is, szóval nem lesz ram korlát.
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3747
Annak kérnék egy kimenetét.
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3745
Mentés után apt-get update-el kezdted?
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3741
Szedd ki a címekből a "hu"-t, valamiért gyakran gondok vannak a magyar kiszolgálóval.
Szóval ...ftp.hu.debian.org... helyett csak ...ftp.debian.org... legyen, és hasonlóan minden sorban.
Sajnos a korábban linkelt képen még nálam is hu-s címek vannak.
No itt a mostani állapot: (testinget továbbra se tedd be a main helyett)
szerk:
aptitude-ot hanyagold egyenlőre, maradj apt-get -nél.
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3739
Természetesen rootként, pl. ALT+F2 után beírva a kdesu kate szavakat, rootként indul a grafikus szövszerk.
Én ilyen szerkesztésre terminálban a Midnight Commander (mc, olyan mint anno a norton commander volt) belső szövegszerkesztőjét szoktam használni, az kellően egyszerű a számomra.
CPT.Pirk
bambano
#3737
Egy ideje már megcsinálták rendesen, azóta csak feldobom a 4 ati csomagot dselectben, és onnan kezdve van CCC-vel együtt minden, tökéletesen megy vele a Radeon, és magától frissít is, nem kell piszkálnom.
KDE miért bonyolultabb, mint a Gnome? Főleg Win után tűnik barátságosabbnak, ismerősnek.
Youri: nekem sem esett le, annyira alapvető dolog az a pár szó.
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3734
Jájj sejtem mibe futsz bele!
Nyisd meg szerkesztésre az /etc/apt/sources.list fájlt.
Ilyen legyen mint nálam: [link]
csak attól eltekintve, hogy a main szavakat ne írd át testingre, valamint csak az első 6 sor kell neked, a videolanos már nem.
szerk: alapból a Debian csak a tényleg "free" cuccokat telepíti, ezért nincsenek ott azok a plusz szavak nálad, mint pl. contrib, meg a non-free.
Mentés után term. apt-get update, aztán már mindennek mennie kell.
Ha meg mindennel megvagy, akkor apt-get upgrade a végén majd.
CPT.Pirk
ZCoyote
#3731
Ez így van, valamint első Linuxnak nem a Debiant szokták választani, hanem valami ráépülőt, mint az Ubi, Mint, vagy a másik oldalról az OpenSuse.
A gond itt úgy kezdődőt, hogy kolléga elfeledkezett az adsl betárcsázós voltáról, ami nélkül nehéz a netinstallos isonak boldogulnia.
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3726
Próbálkozz meg grafikus úton csomagkezelővel.
$ su -
# apt-get update
# apt-get install synaptic
# exit
$ exitEzután a k menüben bepötyögöd, hogy synaptic, és ott lesz a grafikus csomagkezelő.
Valamint továbbra is javaslom az Iceweasel (Firefoxo) használatát, telepítése tök egyszerű. [link] - én spec. többre is tartom, mint a Chromeót.
CPT.Pirk
Ott nálad fölöslegek vannak.
Per pill ez van nálam:
/dev/sda5 /mnt/windows/c ntfs rw,users 0 0
/dev/sda7 /mnt/windows/e vfat noauto,rw,user 0 0Csak uuid-kkel persze.
Lehet az a noauto okozza a problémát, azt nemrég kellett beírnom, mert korábban nélküle ment úgy, mint most vele.
szerk: én meg állítólag mazohista vagyok a dselectel.
CPT.Pirk
Felcsatoltam wines partíciókat a /mnt/windows/c és /e "mappákba". A fájlkezelő kérdés nélkül hozzáfér, de a torrent progi csak az után, hogy fájlkezelővel belementem az említett mappába.
Hogy lehetne megoldani, hogy a torrent magától rögtön tudjon dolgozni a wines partíciókon?
Jah és rájöttem, hogy a Konqueror indul el, ha kapott linkre kattintok, nem az Iceweasel, ezzel is kellene kezdenem valamit.
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3706
Jájj!
beírod:
debi:~$ su -
bekéri a rootjelszót, enter.
Aztán ez lesz:debi:~#
na ekkor írhatod amit szeretnél, a # jel az emelt jogosultságok jele.
debi:~# dpkg -i csomagnev
Emelt jogosultságok elhagyása az exit paranccsal. Figyelj arra, hogy az su - az a switch user parancs, ezért nem abban a mappában leszel, ahol kiadtad az su - parancsot, hanem a /root-ban.
CPT.Pirk
bambano
#3704
Igen, ez a határidő dolog zavart Ubuntunál, véleményem szerint ez a feszített kiadási menetrend a minőség rovására megy. Milyen dolog az, hogy telepítés után nincsenek ikonok a unityben, csak üres gombok? Pedig egy régi AthloXP + GF5200 pároson volt, szóval semmi extra nem volt a gépben. Győztem visszaállítani hagyományos Gnomera, az legalább működött. Aztán Debiant felraktam Ubi helyére, érdekes rögtön minden ment elsőre...
su - -t mindig terminálban használtuk, mert igazából csak ott dolgoztunk az órán. Egyébként KDE sincs annyira elveszve, ALT+F2-t lenyomva beírom a kdesu programnév kombót, és máris rootként fut a progi. Terminált is lehet ilyen módon futtatni, akkor rögtön #-al indul. Nem tudom, hogy erre gondoltál-e, már egy ideje nem Gnomeoztam, valahogy nagyon bejött a KDE.
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3700
KDE-re fejből nem. Gnomeon ott a gdebi. Én a terminálos dselectet használom.
Az aptitude-os sort miért nem rootként írod be? su - parancs dob át rootba. A minusz az fontos oda.
bambano: oké, tényleg van homeja. SUDO-t meg pl. Ubuntun erőltetik, holott csak meghatározott parancsok futtatását tenné lehetővé olyanok számára, akiknek nem akarunk root jogokat adni. Mondjuk azt nem tudom, hogyan lehet megszabni a dolgokat, és hogy miért ezt használják mindenre Ubuntun.
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3698
Tehát KDE akkor már fent van?
Itt írják, hogyan kel feltenni az Iceweasel (Firefox) friss verzióját: [link]
Egyebek meg a csomagkezelőkben megtalálhatók, mint pl. a chromium-browserRoot felhasználóval nem is fog beengedni, ez nem Windows. Rootnak nincs is home mappája, meg ilyenek, nem arra van, hogy abban éld az életedet. Valamint a legtöbb feladathoz nem is kell root jog, amivel találkozol napi szinten.
Telepíteni a root tud, terminálban parancsot kiadva, vagy karakteres csomagkezelőt használva, Ill. ha valami grafikus csomagkezelőt használsz, akkor nem csak terminálban. -
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3696
Na megtaláltam, semmi extra, linkelték a leírásban:
The “Advanced options” entry gives access to a second menu that allows to boot the installer in expert mode, in rescue mode and for automated installs.
If you wish or need to add any boot parameters for either the installer or the kernel, press Tab. This will display the default boot command for the selected menu entry and allow to add additional options. The help screens (see below) list some common possible options. Press Enter to boot the installer with your options; pressing Esc will return you to the boot menu and undo any changes you made.
Tehát az advancedbe bemész, megnyomod a tabot, akkor látod az opciók parancsait. Oda a neked kellőhöz beírod a modules=ppp-udeb cuccot, majd enterrel bootolsz, és jó lesz. A hálókari felderítéskor majd jön a pppoe.
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3693
kovaax linkelte a leírást, ezzel kezdődik:
Boot the installer with the boot parameter modules=ppp-udeb[32]. This will ensure the component responsible for the setup of PPPoE (ppp-udeb) will be loaded and run automatically.
Ugyan most fejből ezt meg nem mondom h. hol kell beadni neki, de elvileg ezt kellene csinálnod. Egyébként a 180Mb-s iso az kifejezetten netinstall iso, de ha nem tud netre kapcsolódni, akkor csak egy alaprendszert rak fel.
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3690
Telepítéskor úgy tedd fel, hogy legyen bepipálva a grafikus felület, ekkor kapsz egy gnome-ot, amiben van hálózatkezelő, abban be lehet lőni az adsl-t, a pppoeconf nélkül.
Aztán majd cserélsz KDE-re, ha az kell.
Vagy telepítsd fel azzal a kapcsolóval, amit írtunk lentebb, és akkor lesz adsl.
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3687
Rosszul mondtam.
Szóval pendrive felcsatolása terminálban:
# módban:
fdisk -l
ez kilistázza a meghajtókat, alján ott lesz a pen, valszeg /dev/sdb1
Aztán csinálsz egy mappát a /mnt-ben:
mkdir /mnt/pen
És felcsatolod:
mount /dev/sdb1 /mnt/pen
Innen kezdve már elérhető lesz a pen az /mnt/pen mappában.
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3684
Az apt-get install nem közvetlen csomagtelepítésre van, hanem h. netről, vagy ezek szerint a Debian cd/dvd-ről szedjen le csomagokat.
Tedd a csomagot a pendrivera, dugd be a gépbe. A pen a /media mappában lesz valamilyen név alatt. Menj bele, és add ki a dpkg -i pppoeconf parancsot, ez telepíti a csomagot a penről. Valamint javalsom az mc (Midnight Commander) csomagot is, azonos módon, kicsit egyszerűsíti a terminálos életet.
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3681
A modprobe -q pppoe azért ad üres új sort, mert gond nélkül megcsinálta.
Az install modules=ppp-udeb -vel nem tudom mit szeretnél, ez egy telepítéskori opció.
A többire meg itt a válasz:
install pppoeconf (it will pull ppp and optionally pppoe )Run pppoeconf to generate and/or modify /etc/ppp/peers/dsl-provider, /etc/ppp/*ap-secrets files and /etc/network/interfaces.
It is best, in most cases, to keep the suggested answersMivel Debianon alapból nincs fent a pppoeconf, kézzel kell telepítened a csomagot mondjuk egy pendriveról, a dpkg -i pppoeconf paranccsal.
Letöltés itt: [link]
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3677
Így már kezd világos lenni.
A lényeg az, hogy futtasd le a pppoeconf nevű programot, ott nagyjából csak nyomkodni kell az entert, beírni az ADSL jelszavat, felhasználó nevet betűhelyesen, majd pedig elindítani a kapcsolatot azzal a paranccsal, amit a progi mond neked. Innen már elvileg magától mindent tud a rendszer.
Elvileg így kell kinéznie az intefaces állománynak:
auto eth0
iface eth0 inet manualauto dsl-provider
iface dsl-provider inet ppp
pre-up /sbin/ifconfig eth0 up
provider dsl-providerTeljes leírás: [link]
A dns-es fájlt meg szerintem ürítsd ki előtte.
Ennél egyszerűbb úgy lenne, ha vagy adsl routert használnál, vagy a modem után tennél egy routert, és az kapcsolódna fel netre, nem a géped. Ekkor a géped közönséges DHCP-n megkapná a netet a routertől minden körülmények között.
Biztonságosabb is ilyen módon netezni, megvéd a kezdő szintű támadásoktól valamilyen szinten a router ottléte, bár ez inkább csak Win alatt érdekes. -
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3675
Eddig jónak néz ki.
Egyébként milyen net ez? Az ipfinder szerint Szegedi vagy, Inviteles nettel. Ők mintha ADSL lennének. Az viszont tovább bonyolítja a helyzetet.
Ha erről van szó, akkor jön a net telefonon, bemegy a modembe, és onnan az egyszem lanon megy a gépbe, vagy komolyabb, router végzi a betárcsázást?
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3665
Beleírtad, amit Bambano írt?
szerk: akkor indítsd újra a hálózatot, vagy a komplett gépet, és nézd meg, van-e net
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3662
touche parancs, aztán a fájlnév kell neked.
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3659
Olvasni sem tudod?
SU -
-al lépsz be super userbe? ( szóköz és a minusz fontos )
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3655
Telepítés közben nem jelölted ki a grafikus felületet? Ha nem, akkor gondolom KDE-vel akarod használni.
Ez a parancs hozzá:
apt-get install kde-core kde-full kde-i18n-huA sikertelen letöltésre kérdem, hogy a net be van állítva?
CPT.Pirk
Brown ügynök
#3645
Gondolom Win alatt kellene megcsinálni a pent, itt van hozzá leírás: [link]
CPT.Pirk
Ha már böngészők, hogy tudom megcsinálni, hogy ha rákattintok egy linkre, akkor ne a régi, 3.6-os Iceweaselben nyissa meg, hanem a rendes, 6.0-ás?
A KDE-ben az alapértelmezett alkalmazásoknál "iceweasel" van megadva a webböngészőnél.
CPT.Pirk
Pár, nem Youtue-os flash videónál ha teljes képernyőn nyomok egy ESC billentyűt, akkor kilép a karakteres felületre, majd pedig a bejelentkező ablakot hozza elő. Ez miért van?
(KDE)
CPT.Pirk
A stabel fejlesztése (vagy legalább is frissen tartása) nem állt meg, most épp a 6.0.2-nél tartanak, ami júniusi. Ahogy nézem a http://www.debian.org/releases/ oldalt, a testing-re kattintva a wheezy jelenik meg.
This release started as a copy of squeeze, and is currently in a state called "testing". That means that things should not break as badly as in unstable or experimental distributions, because packages are allowed to enter this distribution only after a certain period of time has passed, and when they don't have any release-critical bugs filed against them.
Azt nem tudom, hogy az sources.list-be írt wheezy szóra ugyanazt találja meg, mint a testing szóra, de gondolom.
CPT.Pirk
Én a Squeeze testing repóját használom.
Iceweaselnek meg külön Debian repója van, minden beállítást leírnak rajta, a 4 fejlesztői csatornából a kívánt csatorna mindenkori verzióját telepíti: mozilla.debian.net
CPT.Pirk
Megváltozott az fstab működése?
Wines partícióim felcsatolódnak, de csak rootként lehet írni őket.
Szóval csináltam mappát nekik az /mnt-ben, aztán az fstabban meg vannak adva.
... vfat rw,users 0 0opcióval. Debian oldala szerint rw,user mindössze, de ez nem nem befolyásol semmit, egy másik oldal szerint meg rw,users,uid=500, de ez sem befolyásol semmit.
CPT.Pirk
Mit lehet tenni, ha a rendszerhangok szólnak a hangszórókon át, de a Youtube videóknak nincs hangja? Phonomban minden a helyére van állítva, de visszaáll magától pár dolog a Radeonom HDMI audio hangeszközére.
Jester01: az komoly!
CPT.Pirk
Speeedfire
#3593
Ez a leírás már elavult, az év elején volt aktuális, a leírtak nem jók / feleslegesk a mostani driverekhez.
Jelenleg elég a csomagkezelőből telepíteni az fglrx állományokat, elvileg 4 van, abból 3-at kell kijelölni, a 4. az valami nagyon régi kártyákhoz van. Ezek után a rendszer mindent megcsinál, és a későbbi driver frissítés is csak egy sima csomag frissítés lesz, semmi molyolás a terminálban.
Repóknál persze legyenek bent a nonfree és contrib jelzők. Valamint érdemes a telepítés idejére a testing repókat használni, hogy a firss driverek kerüljenek fel rögtön. Mondjuk mindent a testingből csináltam eddig, 1-2 apró bugot leszámítva nem volt gondom, azokat meg javították. -
CPT.Pirk
Speeedfire
#3590
A drivert milyen módon tetted fel? Milyen csomagokkal?
CPT.Pirk
jahatpersze
#3586
Ha felment az SP1, akkor meg állítsd helyre a Grubot, és akkor nem kell cdvel vacakolni.
CPT.Pirk
jahatpersze
#3582
Mikor utoljára láttam Hiren cd-jét, akkor csak windowsos cuccok voltak rajta, ebből gondolom nem, valamint gyorsan nézve a google sem adott ki róla semmit.
CPT.Pirk
jahatpersze
#3580
Hmm? Semmi gond nélkül felment az SP1, mindig volt grub és Linux a W7-em mellett.
CPT.Pirk
jahatpersze
#3576
Sehogy, a Windowsok nem tudják elindítani a Linuxokat.
CPT.Pirk
Hmm, nekem ilyen nincs a jobbklikkes menüben.
Ezek vannak:
-Parancs futtatása
-Új elem
-Panel hozzáadása
-Aktivitások
-Zárolás
..Ellenben a KDE menüszerkesztőben meg ott van a skype előtt a kellő sor, még én írtam be valamikor régebben, de onnan nem fogadja el, nincs kamera driver vele.
CPT.Pirk
KDE alatt hogy tudok olyan "parancsikont" csinálni, amit paraméterezni tudok?
Van egy régi webkamerám, aminek a skyphoz kell a video4linux betöltése, hogy működjön.
Ez a parancs hozzá:
env LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skypeÍgy tök jól működik alt+F2-nél beírva. Hogyan tudok ilyen "parancsikont" létrehozni? Az ikon a k menüben nem tűnik szerkeszthetőnek.
Nkboy: igen, ott elfelejtettem megnézni!
- Google Pixel topik
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- Házimozi belépő szinten
- Annyira drága a DRAM, hogy bukta a legjobb konfigurációját a Mac Studio
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÚJ/BONTATLAN Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 512GB
- iPhone 17 Pro 256 GB Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
