Debian GNU/Linux
bambano
Ahhoz, hogy pontosan kiderítse, mely csomagokból van fent olyan verzió, ami nem felel meg a lennynek, és ezekre a csomagokra mik dependálnak még, majd ezeket megfelelő dependecia sorrendben downgradelje, mindenképpen olyan szintű tudást és scriptelési képességet feltételez, amihez szükséges munkát nem biztos, hogy érdemes belefeccölni a problémába.
De mindenki a saját szerencséjének a pogácsa...
bambano
Ok, nem unstable hanem experimental. Benne volt az apt sources.listedben, ha bármit telepítettél, amíg ez a sor benne volt, akkor mehetett fel nem etch-hez tartozó csomag a gépedre, ezeket nem tudja rendesen lekezelni.
A hiányzó misc font nem igazán érdekes, ha utálod, akkor:
apt-cache search font misc
amit kiír, abból felrakod, ami tetszik. Viszont ha 9 darab van belőle, az jelentheti azt, hogy egyáltalán nincs felrakva font. Akkor meg rakni kell, minél többet.A többi meg konfig hiba, a monitor horizontális szinkron frekije nem fér bele a megadott tartományba, szerintem vedd ki azt a sort.
bambano
Az experimentalt, testinget, unstable-t jelen pillanatban (két nappal a legújabb stabil release után) szerintem kerülni érdemes.
Csak lenny legyen benne, de ha már egyszer felkotort valamit unstable-ból, akkor izzadni fogsz, mire visszapakolod lennyre.Esetleg gyaluld le nullára és újra, csak tisztán lennyvel.
bambano
valaki upgrade-lt már helyben 32-bites debiant 64 bitesre?
bambano
Hogyne lenne különbség, a sebesség
Meg időnként előfordul, hogy a németen hamarabb megjelenik valami 1 nappal.A patch az nem az egész kernel, hanem csak a változtatás az előző kernel verzióról. Ha mindenáron forrásból fordítással akarsz szenvedni egy teszteletlen kernelverzióval, akkor a linux-2.6.28.tar.bz2-t szedd le az ftp.kernel.org-ról. De szerintem nem akarsz
bambano
nem kell egész cd, elég a kernel.
pl. http://ftp.orszagkod.debian.org/debian/ url-en,
orszagkod az hu vagy de.Pl. itt van egy gyalog kernel, amiben nincsenek trükkök, 32 bites intel debianra.
Szerk: ha mindent szépen a debianos elvek szerint csinálsz, soha többet nem kell azon a gépen install cd. Ettől jó a debian.
bambano
Modult a /etc/modprobe.d/blacklist fájlban lehet letiltani.
A debianos repókban van már 2.6.26-os kernel gyárilag csomagolva, tölts le egy olyat és rakd fel. Utána nézd meg, mi van a b43-mal.Ha kiadsz egy lspci -vn utasítást, az megmondja a kártyád pci id-jét (Subsystem és két, 16 bites hexa szám), arra rákeresve érdemes minden esetben a driver vadászatot kezdeni.
bambano
Az a link nem ndiswrapperről szólt, hanem a kernel driverről.
"bár én Debian etch-nél nem láttam":apt-cache search fwcutter
bcm43xx-fwcutter - Utility for extracting Broadcom 43xx firmwarenem csak kicsomagol, le is tölt.
Szerintem debianon apt-get-tel kellene telepíteni mindent, amit lehet.
bambano
Némelyik broadcom chipsethez firmware-t kell telepíteni.
Ha rendesen működik a kártya, mint hardver, akkor látnod kell a kártyát az interfészek listájában. Kiadsz egyifconfig -a
utasítást, ez kiírja az összes interfészt. Megnézed, melyik a wlan, arra kiadsz egy
ifconfig wlaninterfeszneve up
utasítást.
Ha minden jól megy, akkor egyiwlist wlaninterfaceneve scanning
utasítással látnod kell a wifi ap-t.
Amíg ezek nem mennek, addig wpa-val nem érdemes agyalni. -
bambano
Ha bugos az acpi, akkor acpi=off kernel parancssori paraméterrel kapcsold ki.
A szemetelés elhárításához egyrészt letöltheted a firmware-t, másrészt a /etc/sysctl.conf-ban kiveszed a kommentet eme sor elől:
#kernel.printk = 4 4 1 7
és akkor reboot vagy sysctl -p után csendben marad. -
bambano
van, fel kell rakni a kernel-package csomagot, és akkor lesz make-kpkg parancsod, azzal kell kernelt fordítani. Szerintem a debian kézikönyvben le van írva, hogy hogyan kell pontosan.
Viszont a debianos kernelekben tudtommal benne van minden, ami a kernelben van, így ha a gyári kernel nem találta meg a hangkártyádat, a fordított se fogja.
Lehet még gond az is, ha p2-es a géped és véletlenül isa-s a hangkártya vagy régi pnp a bios, akkor nem találja meg a kártyát automatikusan, kézzel kell betölteni megadva az ioportot, memóriát, irq-t, amit kell.
bambano
SystemRoot
#2622
jaja. Kacsa!
bambano
Tudtok javasolni olyan programot, ami rendszeresen letölt egy képet a webről és beteszi gnome background képnek? Az se baj, ha kettőt a két monitorra... thx.
bambano
animatrix11
#2614
[link] teljes könyv egy lehetséges hálózatról debiannal.
bambano
volna egy kezdő kérdésem: debianon lehet egyszerre több bluetooth-os eszközzel dolgozni? pl. egy bt-s telóval netezni, közben bt-s gps jelet venni? nekem nem sikerült eddig összehozni...
bambano
szerintem annyi a baja, hogy nem megfelelő a könyvtárstruktúra.
fogsz két böngészőt, egyikbe beírod pl. ezt:
ttp://ftp.hu.debian.org/debian/, a másikba meg azt az url-t, ahova a saját másolatodat tetted, és megkeresed mindkét bömgészőben a Packages fileokat. Úgy kell beírni a setupnak az url-t, hogy ugyanolyan könyvtárszerkezetet találjon. -
bambano
csakhogy a leírásban azt is mondják, hogy az a prefix ugyanaz kell legyen, mint amivel a gnome alapcuccokat konfigurálták.
Egyébként 2.8-as evolution is kell hozzá a leírás szerint, úgyhogy szerintem etch-en nem fog menni, még lenny-n se biztos.
A doksiban benne van az is, minek kell fentlennie a buildeléshez, ezt kár a gugliból találgatni.
bambano
VladimirR
#2570
ha nem csinálsz semmi olyat, amitől egy darab programnak több, mint 3g ram kell, akkor szerintem felesleges, mert még mindig nem látom teljesnek a kompatibilitást. Amikor utoljára néztem, flash, openoffice, meg egy pár ilyen dolog még nem volt 64 bitre. Akinek ez nem kell, az akár fel is teheti, de 3-4G fizikai ramon szerintem semmit nem jelent.
Ezzel szemben szerverre lassan csak ezt, mert nem csak a megcímezhető memória több vele, hanem a lowmem problémák is eltűnnek vele (hogy bizonyos memóriatípusoknak, puffereknek, laptábláknak, nem tom pontosan, mi mindennek, csak alsó memória felel meg 32 biten és lehet, hogy üres a fél ramod, de alul tele van, akkor out of memory.).
bambano
VladimirR
#2562
"egyelore meg nem valtak szet": [link] mintha már szétváltak volna, igaz, ezt nemrég tették
Azt, hogy milyen architektúrát kell felteni, az dönti el, hogy akar-e 64 bitet vagy sem, eszerint amd64-es portot amd 64 bites procikra és intel emt64-et támogató intel procikra kell feltenni. Az i386-ot kell feltenni minden intel és amd procin, ha elég a 32 bit. Eszerint a lap szerint nincs 686-os port.
bambano
itt van a trükk:
00:13.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI2)
03:06.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 62)tehát be kell tölteni az ohci és az uhci drivert is. Ha az alaplapra dugott kamera megy, akkor az ohci be van töltve, a másikat kell pótolni.
bambano
CPT.Pirk
#2472
ha nem akarsz mindenáron 64 bites debiant (és hidd el nekem, ha különös tisztázott okod nincs rád, akkor nem akarsz), akkor elég neked a 32 bites, ebben az esetben az i386 kell neked.
ha bitang sok ramod van és nagyon nagy alkalmazásokat futtatsz, akkor esetleg kellhet a 64 bites amd64-es debian, de akkor pár dologról le kell mondanod, ami desktopon egyébként jól jöhet.
Szerk: ja, egy gnome desktopra telepített debianhoz elég kb. 150 megányi netinstall cd és kb. 650-700 megányi letöltés. Ehhez felesleges 3x4 gigányi dvd-t letölteni.
bambano
CPT.Pirk
#2470
A 4.0-s debian, ha már fent van a 3.1, elég egyszerű, a /etc/apt/sources.list file-ban ha stable szó van, akkor az úgy jó, ha sarge, azt át kell írni etch-re.
utána apt-get update, apt-get dist-upgrade
nem árt hozzá combos hálózat, egy bővebben telepített debian esetén ilyenkor akár 600-700 megát is leráncigál a netről.de ha van neted, akkor nem kell suliból semmit másolgatni,
apt-get install mc és kész. -
bambano
dmidecode
lspci
lsusbhdsentinel-re badblocks és smartmontools vagy smartctl
a 10 percenként megfagyó linux az én szakmai életemben eddig mindig vagy hűtési/melegedési probléma volt, vagy döglődő táp. Volt már memória hibás linuxom is (pontosabban a cache vezérlője romlott el), az nem bírt ki 10 percet.
Ha nagyon nem boldogulsz, fel kell rakni a legutolsó 2.6.16-os kernelt, ha jól tudom, ez most a 2.6.16.60 és azzal meghajtani. Közben letiltani minden programot, hogy semmi ne fusson, gyakorlatilag csak az sshd.
bambano
krenski.84
#2423
Az amd64.
bambano
Ha a debian boot loadere, a grub nálad a default, akkor a grub képes xp-t bootolni neked. Ehhez az kell, hogy amikor a debiant felraktad, a grubot a debian partícióba rakd, ne a masterboot rekordba, mert az mbr-ből az xp install kiüti.
Ha nem az mbr-ben van, akkor az adott partíciót kell aktívvá tenni és a menüjébe belerakni az xp indítást. -
bambano
Ha van rendes neted, akkor mindegy, mert a netről leszedi azt, ami nincs a cd-n.
Ha alap debiant raksz fel, értem ezalatt, hogy teljes grafikus felhasználói felület az összes csicsával, de nem raksz fel semmi többet, az 450-től akár 700 megáig is terjedő mennyiségű cuccot rángat le a netről. Szóval egy 4.5 gigás dvd-t letölteni ezért, az mindenkinek az egyéni döntése legyen. -
bambano
ngabor2
#2343
Lehet bug az acpi-ban, vagy lehet olyan, hogy nagyon új az alaplapod és még nem ismeri a debian vagy a kernel az alaplapban futó acpi interpretert. Nekem volt olyan, hogy bootolás fél óra, amikor be tudtam lépni, top 6-7 közötti loadot mutatott.
Az acpi kernel paraméterként történő kikapcsolása segített csak, ettől egy halom kényelmi funkció fejreállt, de ez van.Teszteld még le azt, hogy az lspci felismeri-e az összes alaplapi eszközt. Ha sokat nem ismer, akkor az alaplap fiatal korával van a baj szerintem, legalábbis az enyémmel ez volt.
bambano
peterszky
#2298
Mert nem jól adtad meg, hogy melyik időzónában vagy és/vagy arra a kérdésre, hogy "a rendszeróra utc-t vagy lokális időt tartalmaz" helytelen választ adtál.
A /etc/default/rcS fileban van egy kapcsoló:
# Set UTC=yes if your system clock is set to UTC (GMT), and UTC=no if not.
UTC=noezt javaslom masszírozni.
bambano
lastminute
#2282
Official torrents for the stable release on CD (agy dvd) i386.
- Gumi és felni topik
- Linux kezdőknek
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Lenovo P52s 15,6" i7-8650 32Gb ram, 512Gb Nvme, számla, garancia
- Decathlonos 43-as boxcipő, alig használt, hibátlan állapotban
- Mini Pc HP ProDesk 600 G2 / G4 / G5 // Lenovo Ttinkcentre M900 // 6-9. gen // i3 / i5
- Egyedi ékszerdobozka
