Keresés
  • AtHoS
    Kérlek fáradj át ebbe a topikba: [link]
    Na bakker még a megfelelő linux topikot sem sikerült "belőni" :B kösz a helpet :R
  • AtHoS
    Amatőr kérdésem lenne: nyomtató telepítés
    Egy volt munkatársam felhívott telefonon - aki amúgy megrögzött Debian használó évek óta - , hogy vásárolt egy Brother DCP-1622WE multifunkciós nyomtatót, de nem tudja telepíteni. Megkért segítsek már neki, de én meg nem vagyok járatos Linux vonalon, így mondtam előbb utánajárok a témának.
    Ubuntu Debian 64bit 2018/04 LTS -t használ
    Brother oldalán találtam Linux drivert, gondolom a Linux (deb) verzióra lenne szükség és nem a Linux (rpm)-re
    No itt angol nyelvet választva ezeket dobta ki: [link]
    Innen ugye leszedem a Driver Install Tool-t ami kompletten telepíti a nyomtatót leírás szerint...
    Na bakker dobott is egy step-by-step leírást a telepítéshez az oldal...azért rákérdezek, hogy így csinálta-e a telepítést ahogy ott le van írva és úgy nem jött neki össze? Bár lehet nem is járt ezen az oldalon, mert valami fizetős drivert emlegetett telefonban, ami mondtam, hogy na az biztos téves elgondolás
    Azért bemásolom amit kiadott a letöltést követően az oldal, hátha láttok benne valamit amit esetleg másképpen kellene :B
    Step1. Download the tool.(linux-brprinter-installer-*.*.*-*.gz)
    The tool will be downloaded into the default "Download" directory.
    (The directory location varies depending on your Linux distribution.)
    e.g. /home/(LoginName)/Download
    Step2. Open a terminal window.
    Step3. Go to the directory you downloaded the file to in the last step. By using the cd command.
    e.g. cd Downloads
    Step4. Enter this command to extract the downloaded file:
    Command: gunzip linux-brprinter-installer-*.*.*-*.gz
    e.g. gunzip linux-brprinter-installer-2.1.1-1.gz
    Step5. Get superuser authorization with the "su" command or "sudo su" command.
    Step6. Run the tool:
    Command: bash linux-brprinter-installer-*.*.*-* Brother machine name
    e.g. bash linux-brprinter-installer-2.1.1-1 MFC-J880DW
    Step7. The driver installation will start. Follow the installation screen directions.
    When you see the message "Will you specify the DeviceURI ?",
    For USB Users: Choose N(No)
    For Network Users: Choose Y(Yes) and DeviceURI number.
    The install process may take some time. Please wait until it is complete
    Elnézést az amatőr hülyeség miatt, de ránézésre elég részletesnek tűnik a leírás, ami alapján nem kellene gondnak lennie a telepítéssel :B
