- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 04:47 Téma összefoglaló
kutga
kutga
kutga
Hölgyek/Urak!
Anyámnál üzemel egy kis média szerver, Fujitsu S920 minipc az alapja, Debian 13 fut rajta, 120 gigás ssd-ről, amit szeretnék kicserélni egy kétszer akkorára, hogy tudnám ezt egyszerűen megtenni? A jelenlegi ssd, amin a rendszer van, be van építve a gépbe, a nagyobbikat usb-n keresztül rá tudom kötni. Arra gondoltam, valamilyen live disztóval belépek, és átmásolom az adatokat egyikről a másikra.
kutga
kutga
Hölgyek/Urak!
Van otthon egy Debian 13 alapú szerverem, amihez nemrég kaptam egy 4-portos hálózati kártyát, ilyet pontosan.
Ha azt szeretném, hogy ez a gép, ezzel a kártyával switchként működjön, tehát a rá dugott klienseknek adjon ip címet a helyi hálózaton, ahhoz mit kellene tennem? Egyéb router feladatokra nincs szükség, arra van külön eszköz.
kutga
kutga
kutga
kutga
kutga
kutga
kutga
root@pve:~# grub-install -vgrub-install.real: info: executing modprobe efivars 2>/dev/null.grub-install.real: info: Looking for /sys/firmware/efi ...grub-install.real: info: ... not found.grub-install.real: info: Looking for /proc/device-tree ...grub-install.real: info: ... not found.Installing for i386-pc platform.grub-install.real: error: install device isn't specified.Nekem úgy tűnik, hogy mégsem uefi a rendszer. A
grub.cfglétezik, abban mit kellene keresni, mert az elég hosszú.Mondjuk nem különösebben zavar a legacy boot, újratelepíteni emiatt meg nem akarom.
kutga
Ugyanazt. Lehet mégsem efi módban telepítettem annak idején?
root@pve:~# sudo ls /boot/efi/EFI/ls: cannot access '/boot/efi/EFI/': No such file or directoryroot@pve:~# sudo bootctl statussudo: bootctl: command not foundroot@pve:~# efibootmgrEFI variables are not supported on this system. -
kutga
kutga
kutga
Hölgyek/Urak!
Igaz Proxmox, de mivel Debian alapú, gondoltam inkább itt kérdezek rá.
Ma reggel nekiláttam frissíteni az otthoni média szervert Proxmox 8-ról 9-es kiadásra, ez alapján. [link]
A
pve8to9 --fullparanccsal ellenőriztem a meglévő rendszert, és egyesével megoldottam a problémákat és a figyelmeztetéseket.Kaptam egy figyelmeztetést a
systemd-bootnevű csomaggal kapcsolatban, miszerint azt jó lenne törölni, a leírás is kifejezetten hivatkozik rá.As Proxmox Systems usually use
systemd-bootfor booting only in some configurations (ZFS on root and UEFI booted without secure boot), which are managed byproxmox-boot-tool, the meta-packagesystemd-bootshould be removed. The package was automatically shipped for systems installed from the PVE 8.1 to PVE 8.4 ISOs, as it containedbootctlin bookworm.
If thepve8to9checklist script suggests it, thesystemd-bootmeta-package is safe to remove unless you manually installed it and are usingsystemd-bootas a bootloader. Shouldsystemd-boot-efiandsystemd-boot-toolsbe required,pve8to9will warn you accordingly. Thepve8to9checklist script will change its output depending on the state of the upgrade, and should be run continuously before and after the upgrade. It will print which packages should be removed or added at the appropriate time.Ennek megfelelően töröltem a
systemd-bootnevű csomagot, telepítettem asystem-boot-eficsomagot, mivel azt javasolta a script, és eltűntek a hibák és figyelmeztetések.A tárolók beállítását követően rendben lefutott a frissítés, majd újraindítást követően jött a meglepetés, uefi módban a számítógép, miután felvillant a 'Welcome to GRUB' üzenet a képernyőn, az uefi biosba bootolt az oprendszer helyett. Ha már ott voltam, hirtelen csináltam egy bios resetet, majd újraindítást követően legacy módban indult a gép, látszólag minden rendben működik, mégis, érdekelne, hogy mi történt az uefi móddal? A telepítés, ha jól emlékszem annak idején uefi módban történt, a Secure boot be volt kapcsolva.
kutga
kutga
Tegnap beszereltem a másik merevlemezt, létrehoztam rajta az lvm-et, következne a másolás, majd a régi diszk berántása az lvm alá. A kérdésem az lenne, hogy a másolást mivel tegyem meg? Elegendő simán áthúzni minden adatot mondjuk Midnight Commanderrel, vagy van erre valami jobb? Csak és kizárólag letöltések vannak a mostani lemezen, nem fut róla semmi.
kutga
kutga
kutga
kutga
Működik, igen, de igazad van abban, hogy nem szép.
Egyébként dockeres qbittorrentalkalmazásnak akarom átadni, oda szerintem több meghajtót is fel tudok venni.volumes:- /mnt/docker/qbittorrent/appdata:/config- /mnt/data/torrents:/data/torrents #ez a jelenlegi- /mnt/incomplete:/data/torrents/incomplete #ez lenne az új, és így az /mnt alá csatolom.
A konténeren belül így már a/data/torrentsalá kerül. -
kutga
Lenne még egy kérdésem, ha megengeditek.
Az úl lvm kötetet ideiglenes tárolónak szeretném használni a 'nagy' fizikai kötetem mellett. Tehát van egy 4 terás hdd, amit csatoltam az
/mnt/dataalá, ezen van egy partíció, amin létrehoztam a letöltéseknek egytorrentsnevű mappát (/dev/sdb1 3,6T 2,5T 971G 73% /mnt/data).Van-e azzal bármi probléma, ha az lvm kötetet ez alá csatolom, tehát mondjuk így:
/dev/mapper/vg1-lv1 916G 28K 870G 1% /mnt/data/torrents/incomplete. Ezzel most ugye az egyik mounton belül csináltam meg a másikat. Jobb lenne inkább mindent az/mntalá csatolni külön? -
kutga
kutga
kutga
Hölgyek/Urak!
Van itthon két egyforma merevlemezem (SAMSUNG HD502HJ), amiket egy ideje már nem használok, de most elő kellett vennem. Letöltésekhez kellene ideiglenes tárolónak, amíg nem veszek valamit, semmi fontosat, pótolhatalant nem tárolnék rajtuk. A kérdésem az lenne, hogy Debian alatt valahogy össze tudom fűzni őket egybe, hogy a 2*500 giga helyett 1 terás kötetként tudjam őket csatolni? Nyilván tisztában vagyok ennek minden kockázatával, de csak ideiglenes megoldás lenne.
kutga
kutga
Át is adhatod neki az usb hardvert, hogy a guest kezelje.
kutga
kutga
kutga
kutga
kutga
Hölgyek/Urak!
Ismét a Fujitsu S720 a versenyző, Debian 12 van rajta gui nélkül, vajon hogy tudnám kideríteni, hogy milyen audio eszközeim érhetők el? Konkrétan az érdekelne, hogy a gépen lévő Displayport csatlakozón keresztül ki tudok-e küldeni audio jelet, DP-Hdmi adapteren keresztül (az adapter video és audio jelet is kezel).
kutga
kutga
kutga
Igaz, azt elfelejtettem írni, hogy gui nincs rajta, parancssoros kis szerver, de gondolom ezek mennek terminál alól is.
kutga
Hölgyek/Urak!
Debian 12 alatt meg tudom valahogy nézni, mennyi memóriát használ a rendszer? A korábban említett Fujitsu S720 a versenyző, ezek futnak róla natívan, nem dockerben:
samba
minidlna
qittorrent
prowlarr
radarr
sonarr
bazarr
tailscaleJelenleg 2 gigás DDR3L modul van a gépben, de van itthon 4 és 8 gigás is. Nyilván ramból sosem elég, de ha nem kell neki feltétlen 8 giga, azt másra is el tudnám használni.
kutga
kutga
Hölgyek/Urak!
Meglévő debian telepítést hogyan tudnám klónozni egyik ssd-ről a másikra? Konkrétan Samsung 850 evo 120 gigás sata ssd-ről szeretném költöztetni az operációs rendszert egy kisebb méretű, 32 gigás msata ssd-re, mindkét meghajtó ugyanabban a gépben van. Clonezilla jó lehet erre pl?
A másik meg, amit meg akartam kérdezni, hogy távoli eléréshez milyen alkalmazást lenne érdemes használni debian alatt? Konkrétan anyámnál a samba megosztás tartalmát szeretném elérni otthonról, windows alól. Openvpn, Tailscale jó lehet erre? Openvpn van nála az openwrt routeren, de még nem sikerült jól beállítanom.
kutga
kutga
Köszi, a hosszú kábel is megoldás, van is otthon, lehet végül az lesz. Egyébként.
1. Oda tudom vinni a gépet a routerhez, de asztal, szék, monitor, billzet, stb nálam van, persze leülhetek a szőnyegre is, amíg csinálom.
2. Végül majd anyámhoz kerül a gép, ott nincs gond a távolsággal, viszont már jó előre fel szeretnék rá tenni mindenfélét.
3. Ez egy jó ötlet, eddig a netinst verziót töltöttem le a telepítőből.
4. Ez is jó lehet, nem is tudtam, hogy már 13-nál tart.
kutga
Hölgyek/Urak!
Debian 12 telepítése során, vagy azt megelőzően van arra lehetőség, hogy drivereket adjak hozzá a telepítő médiához?
Konkrétan egy Fujitsu Futro S720-as gépről lenne szó, amihez a telepítés erejéig szeretnék csatlakoztatni egy Archer T4U típusú usb wifi adaptert, hogy legyen internet kapcsolatom, mert a vezetékes kapcsolatot körülményes megoldani (másik szobában van a router). Másik debianos gépen, működő rendszeren egyébként működésre tudtam bírni az adaptert, úgy emlékszem ez alapján, de ez új telepítés lenne.
kutga
kutga
Hölgyek/Urak!
Van otthon egy kis szerverem, főleg torrentezni szoktam rajta, 32 gigás msata ssd van benne az oprendszernek, és egy terás 2,5 collos ssd az adatoknak. Debian 12 fut rajta szerver üzemmódban, gui nélkül. Azt szerettem volna megkérdezni, hogy a 32 gigás meghajtóról milyen módon tudnék csinálni mondjuk hetente egy backupot külső, usb-s merevlemezre, amit a későbbiekben vissza tudok állítani?
kutga
kutga
Annak a lognak hogy folytatódnia is kell.
Hogy tudom előhozni?
Egyébként most, hogy kicseréltem a külső házat, a hdd-t fel tudtam csatolni. Az Axagon továbbra sem megy, most usb2 portban próbáltam.
[ 2830.935488] usb 1-8: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd[ 2831.062956] usb 1-8: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=55aa, bcdDevice= 1.00[ 2831.062961] usb 1-8: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1[ 2831.062962] usb 1-8: Product: AXAGON USB3.0 External HDD[ 2831.062964] usb 1-8: Manufacturer: ASMedia[ 2831.062965] usb 1-8: SerialNumber: AAAABBBBCCCC01A3[ 2831.064324] usb-storage 1-8:1.0: USB Mass Storage device detected[ 2831.064587] usb-storage 1-8:1.0: Quirks match for vid 174c pid 55aa: 400000[ 2831.064633] scsi host5: usb-storage 1-8:1.0[ 2832.086875] scsi 5:0:0:0: Direct-Access Samsung SSD 850 EVO 120G 0 PQ: 0 ANSI: 6[ 2832.087141] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0[ 2832.087740] sd 5:0:0:0: [sdc] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)[ 2832.088176] sd 5:0:0:0: [sdc] Write Protect is off[ 2832.088180] sd 5:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 43 00 00 00[ 2832.088910] sd 5:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA[ 2832.097750] sdc: sdc1[ 2832.097855] sd 5:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk[ 2832.742444] sd 5:0:0:0: [sdc] Synchronizing SCSI cache[ 2832.980007] usb 1-8: reset high-speed USB device number 3 using xhci_hcd -
kutga
kutga
kutga
Megnéztem.
dmesg[ 3109.753214] usb-storage 2-3:1.0: USB Mass Storage device detected[ 3109.753391] usb-storage 2-3:1.0: Quirks match for vid 174c pid 55aa: 400000[ 3109.753463] scsi host4: usb-storage 2-3:1.0[ 3110.125505] usb 2-3: reset SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd[80222.815170] usb 2-3: USB disconnect, device number 2[80227.795046] usb 2-6: new SuperSpeed USB device number 3 using xhci_hcd[80227.808803] usb 2-6: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=55aa, bcdDevice= 1.00[80227.808807] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1[80227.808809] usb 2-6: Product: AXAGON USB3.0 External HDD[80227.808811] usb 2-6: Manufacturer: ASMedia[80227.808812] usb 2-6: SerialNumber: AAAABBBBCCCC01A3[80227.810206] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected[80227.810334] usb-storage 2-6:1.0: Quirks match for vid 174c pid 55aa: 400000[80227.810385] scsi host4: usb-storage 2-6:1.0[80228.417573] usb 2-6: reset SuperSpeed USB device number 3 using xhci_hcdls -l /dev/disk/by-uuidtotal 0lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jul 23 20:29 1c11a2a9-d61b-42b0-b0d1-e502b806e906 -> ../../dm-7lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jul 23 20:29 56987e9d-d03b-4b44-8167-4e7fb5bc86a0 -> ../../dm-0lrwxrwxrwx 1 root root 15 Jul 23 20:29 B8C2-A7CF -> ../../nvme0n1p2lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jul 23 20:29 c2b63796-c1f3-47da-96ce-4a738f0016e1 -> ../../dm-1lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jul 23 20:29 dd0e2a64-2162-4b58-8129-ab7222334962 -> ../../sda1A rajta lévő partíciót nem látom ebben a listában.
kutga
Hölgyek/Urak!
Nemrég összeraktam egy kis otthoni szervert, Dell 5050 sff az alapja (I5 7500, 32GB DDR4, 512GB Intel Pro M2 SSD, 1TB Micron szerver SSD van benne), Proxmox operációs rendszer fut rajta.
Szeretnék csatlakoztatni hozzá egy terás, 2,5 collos merevlemezt, külső usb házban, de valamiért nem működik a dolog. A merevlemezt másik Linuxos gépben formáztam, és létrehoztam egy ext4 partíciót, de miután rákötöm a szerver pc egyik hátlapi usb portjába, nem történik semmi, kap áramot, felpörög, de sehol nem jelenik meg, sem a webes gui alatt, sem a konzolban (lsusb, df, fdisk, ezek nem mutatnak semmit). Több portban is próbáltam, usb3/usb2, de ugyanaz.
Hogy tudnám kideríteni, hogy mi lehet a hiba? A merevlemez 100/100 Sentinel szerint, a másik pc-ben gond nélkül működik. A merevlemez konkrétan WD10JFCX, a külső ház EE25-XA6.
kutga
kutga
kutga
Headless alatt azt értem, hogy nincs fent gui alkalmazás. Konrétan egy kis Fujitsu Futro S720 minipc-ről van szó, média szerverként szertnénk használni, 32 gigás msata ssd van benne, erre tettem fel a debiant, aminek az állapota érdekelne.
kutga
Hölgyek/Urak!
Headless debian 12 alatt meg tudom valahogy nézni a rendszer ssd kondícióját? Valami olyasmire gondoltam, mind a hdsentinel, ha van ilyen.
Fórumok
- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
- Vicces képek
- E-book olvasók
- Bittorrent topik
- Nem annyira csodás az ASUS csodakábele
- Lenovo LOQ RTX 5060 GARANCIÁS GYAKORLATILAG ÚJ!
- HP Zbook 17 G2 Workstation,17.3"FHD,i7-4810MQ,16GB,256GB SSD,K3100M 4GB VGA,DVD,WIN10
- AKCIÓ - Surface 4 - 15" 2496 x 1664 ~2k touch, i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 27% - AOC C24G2AE Monitor! / 1920x1080 / 165Hz / 1ms / FreeSync
- Apple iPhone 14 Plus 128GB sárga használt, karcmentes 97% akku 6 hónap garancia
Egyébként dockeres
