- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 04:47 Téma összefoglaló
fap333
fap333
Helló!
Szóval pontosan ez van. A torrent a deluge_torrent csoportban lévő deluge_torrent felhasználó alatt fut, és nem fér hozzá senki más.
Ha jól gondolom, akkor a kérdésem változik arra, hogy hogyan lehet rávenni a deluge torrentet, hogy úgy hozza létre a letöltött fájlokat, hogy azokat bárki tudja írni/olvasni...Szerk:
Vagy ha a samba konfigurációs fájlba beleteszek egy 'force user'-t, és azt a usert beleteszem a deluge_torrent csoportba, akkor azzal is megoldódhat a problémám?
Gondolkozok most így, hogy visszaolvastam a bejegyzésemet
fap333
cigam: Köszönöm az előző segítségedet, az fstab-ba írt sorok tökéletesen megoldották a problémámat
És most lenne egy új gondom is:
Néhány - a debian rendszeren lévő - mappát szeretnék megosztani SAMBA-n keresztül. Azt szeretném, hogy belső hálóról csatlakozva külön authentikáció nélkül bármilyen eszközről legyen írási/olvasási jogom a megosztott mappához, és annak minden fájljához.
A probléma valahol ott van, hogy a deluge torrent is ebbe a mappába tölt, és a letöltött elemeket nem tudom olvasni se.
Valami jogosultsági problémám van, de sajnos nem tudom, hogy mi...
fap333
Ismét lenne egy kérdésem hozzátok:
Adott egy vékonykliens, amin debian 11 fut. USB 3.0 porton keresztül szeretnék csatlakoztatni egy SSD-t olyan módon, hogy az állandóan rajta lenne. Tehát olyan módon kellene felcsatolni, hogy az folyamatosan elérhető legyen, illetve újraindítás vagy kikapcsolás/bekapcsolás után is automatikusan ugyanott legyen, mint eredetileg.
Kérlek segítsetek, hogy ezt hogyan tudom megoldani parancssorból.
Köszönöm előre is! -
fap333
... hát ebben a beszélgetésben én teljesen elvesztem...
Nálam teljesen friss a telepítés, a debian.org oldalról letöltött image-t raktam fel. Nem grafikus telepítéssel ment a dolog, root jelszót adtam meg telepítésnél, valamint a folyamat végén nem kértem grafikus felületet, csak SSH-t, és az alatta lévő "szokványos programok" telepítését. -
fap333
Kipróbáltam, hogy az alapfelhasználóként bejelentkezve beírtam a
sudo su -parancsot, viszont ekkor is az jön vissza, hogy sudo parancs nem található. Amivel át tudok lépni a root felhasználóra távolról az asu --parancs.@bambano: tudnál valamit írni róla, hogy hogy tudom ellnőrizni a sudo beállításaimat? minek kellene lennie egyáltalán?
Bocsánat, ha esetleg értelmetlen dolgot kérdezek, de a linuxot soha nem tanultam, csak most ismerkedek vele, innen-onnan próbálom összeszedni a szükséges információkat...
fap333
Köszönöm mindenkinek az építő jellegű hozzászólásokat!
Megoldódott a dolog. Valóban a .bashrc végére kellett beírni azt a két sort: PATH=$PATH:/usr/sbin
PATH=$PATH:/usr/bin
Csak éppen nem a saját felhasználó mappájában, hanem a root felhasználó mappájában. És így már műkönek szépen a parancsok.
Mégeszer köszi!
fap333
fap333
Szervusztok!
Van egy debian rendszerem. Ha ott vagyok a gép mellett, és közvetlenül lépek be root felhasználóval, akkor szépen ismeri a 'reboot', 'shutdown' parancsokat, és tudok telepíteni is rendesen a 'dpkg' paranccsal.
Ha viszont csak távolról jelentkezek be putty programmal, akkor telepítésnél is hiba van, és a 'reboot', és 'shutdown' parancsok kiadásánál is azt mondja, hogy '-bash: reboot: parancs nem található'
Tudnátok segíteni abban, hogy hogyan kell belépnem, vagy hogyan kellene futtatnom ezeket a parancsokat, hogy távolról is működjenek? -
fap333
fap333
Ismét lenne egy problémám:
Ilyen-olyan leirások alapján telepitettem transmission-daemon torrentet a gépemre (ősöreg laptop, naprakész debian, csak parancssor). Elvileg fel is paramétereztem, de ha el akarom érni a lokális hálózatomon, akkor is csak annyi jön be a böngészőben, hogy 403-as hiba.
És valami miatt leállítani sem tudom. Elvileg kiadom neki a stop parancsot:
root@whs01:/home/horner# /etc/init.d/transmission-daemon stop
Stopping transmission-daemon (via systemctl): transmission-daemon.service.
Ezután, ha megoróbálom előtérbe hozni, akkor panaszkodik, hogy fut valahol egy másik példány:
root@whs01:/home/horner# transmission-daemon -f
[2022-10-18 20:42:13.653] Transmission 3.00 (bb6b5a062e) started (session.c:769)
[2022-10-18 20:42:13.653] RPC Server Adding address to whitelist: 192.168.*.* (rpc-server.c:956)
[2022-10-18 20:42:13.653] RPC Server Serving RPC and Web requests on 0.0.0.0:9091/transmission/ (rpc-server.c:1243)
[2022-10-18 20:42:13.653] RPC Server Whitelist enabled (rpc-server.c:1249)
[2022-10-18 20:42:13.653] Couldn't bind port 51413 on 0.0.0.0: Address already in use (Is another copy of Transmission already running?) (net.c:452)
[2022-10-18 20:42:13.654] Couldn't bind port 51413 on ::: Address already in use (Is another copy of Transmission already running?) (net.c:452)
Biztos valami bagatell dolog, de mivel kezdő vagyok nem jövök rá, hogy hol hibáztam.
Tudnátok adni néhány tippet, hogy hogyan is kellene konfigolni ezt a transmissiont?
Köszi előre is! -
fap333
fap333
Köszönöm mindenkinek a válaszokat!
@májkimiki:
Fn+F2-re nem csinál az égvilágon semmit. Ezzel lehetne ugye váltani a videó kimenetek között, de nem vált át a d-sub kimenetre.
@Apollyon és @Shyciii:
feltelepítettem azt a csomagot, ami tartalmazza az xrandr parancsot, viszont sajnos nem tudam működésre bírni, mivel minden próbálkozásomra az a válasz jött, hogy "Can't open display". Lehet túl régi ez a lapatop...@Shyciii:
Egyébként a scripteket beküldtem, munka után megpróbálkozok majd megint egy monitor lecsukással, meglátjuk mi lesz. -
fap333
Egy meglehetősen régi laptopra (MSI VR601x) van nekem telepítve debian grafikus felület nélkül, csak parancs sorosan. Egyenlőre csak HomeAssistant fut rajta, aztán majd jön még később egyéb nyalánkság is...
A kérdésem az lenne, hogy a laptop képernyőjét ki tudom valahogyan kapcsolni parancssorból? Megpróbáltam lehajtani, de azonnal alvó módba ment
Előre is köszönöm a tippeket!
Fórumok
- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
- Tényleg azt kaptuk, amit ígértek? Teszteltük a Crimson Desertet
- Honor 600 – kezes, kitartó, költséges
- Samsung Galaxy S26 Ultra - fontossági sorrend
- Apple MacBook
- Samsung Galaxy A37 – régi ismerős új formában
- Filmvilág
- Futás, futópályák
- nVidia tulajok OFF topikja
- HP. Laptop. i5. Model: 15-da1002nq
- Microsoft és egyéb dobozos és OEM szoftverek
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- Utolsó! MacBook Pro 13" M1 16GB RAM/ 1TB SSD 27%-os ÁFÁS - Garancia - 0428AB
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix RX 6600XT 8GB videókártya garanciával hibátlan működéssel
- Keresünk Galaxy S24/24+/S24 Ultra/S24 FE
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
És sikerült is! Köszönöm a segítséget!
