AssAssynn
Benhill
#67668
Anno én is szívtam ezzel egy G5 esetében. Végül több beállításon keresztül lett meg, de ugye ez egy teljesen más gép. Ha van egy kis szabadidőd olvass vissza a nevemre a 2019-től kezdődő részt (nem sok), és hátha találsz egy fél mondatot, ami segít. Bár ahogy látom, a többségre te is rájöttél. Hibernálás tiltás, usb wake support aktiválás, ilyenekből áll ez. Én sem értem, hogy ezt miért nem lehet egyszerűbben megoldani a Dellnél.
AssAssynn
Nem vagyok szakértő, csak a tapasztalatomat mondom.
Inspiron, Vostro szerintem ugyanaz, én nem láttam különbséget.
Latitude ilyen üzleti kategória, sokszor kocka alakú, elég masszív, mint a Lenovo üzleti kb. ugyanaz, cserébe nem túl szép (amik nálam voltak).
Van egy G5-öm is, annak elég bivaly megjelenés van, de azért az sem katonai erősségű.
AssAssynn
Mikemend
#67595
Nem is vettem észre eddig ezt a választ... köszi szépen!
A driver telepítése elején ezt írja ki: "no need to instal...."
Az általad feltöltött delltouchpad.exe pedig azt írja, hogy ki is van kapcsolva a touchpad, ami persze nem igaz, bekapcsolom, elmentem, de a programot ha bezárom és újranyitom, ugyanúgy kikapcsoltnak írja, szóval szerintem egyáltalán nem is jó az most nekem.
AssAssynn
Adott egy Inspiron 5558 laptop, Win 8 x64 rendszerrel.
A gondom, hogy a touchpaddal kb. csak kattintani tudok, de görgetni nem. SupportAssist-al leszedtem már minden drivert, és az op.rendszerben sem találtam neki beállítást.
Hogyan bírjam működésre?
AssAssynn
MaxxDamage
#64926
Köszönöm. Ez nem jár garanciavesztéssel akkor?
AssAssynn
MaxxDamage
#64911
Köszönöm. S hogyan ajánlatos megfelelően tisztítani?
laca891: Ma reggel sikerült az altatásból egérrel ébresztenem, úgyhogy ezentúl csak akkor lesz felnyitva ha valamiért véletlenül Leállítással állítom le.
AssAssynn
MaxxDamage
#64908
Köszönöm a választ, segítséget!
Azt hittem, hogy van erre valami rendes "pc mód", de akkor marad ez. Közben beállítottam, hogy töltés esetén a kijelző lehajtásakor ne kapcsolódjon ki a gép, illetve, hogy csak a monitorra küldje a képet. Különben korábban próbálkoztam azzal, csak nem tudom, hogy végül sikerült-e (majd holnap reggel kiderül), hogy soha ne aludjon el annyira a gép, hogy ne tudjam a külső eszközökkel beindítani, így az lenne a terv, hogy mindig csak alvó állapotba engedem, ahonnan egérrel ébresztem. Ezzel tudnám kiküszöbölni az indítások előtti felhajtást. Persze néha manuálisan kapna egy újraindítást, de aztán folytatódna a folyamatos altatgatás.
Köszönöm a felvilágosítást a garanciával kapcsolatban!
AssAssynn
Bocsi a dupláért, de ez is eszembe jutott közben:
Adott egy használtan hirdetett Dell Latitude 5590.
Az eladó azt mondja, hogy "gyártói garancia" van rá. Kérdezném, hogy ezt én hogyan és mivel tudom érvényesíteni?
Azt mondja, hogy: a Dell-től vette közvetlenül , papír alapon nincs, online számla van. Gari pedig serial alapján megtekinthető.
Ez így valós lehet? Köszi a segítséget, ha van ebben valakinek tapasztalata.
AssAssynn
Segítséget szeretnénk kérni a következőben:
Adott egy Dell G5 gép, amit PC-ként szeretnék használni (azaz külső monitorral, billentyűzettel, egérrel és hangfalakkal).
Mit kell ehhez tennem?
Tehát, hogy ne kelljen folyton felnyitni a fedelet, ne kelljen használnom lehetőség szerint a bekapcsolás gombot és ha vissza, lehajtom a beépített kijelzőjét, akkor ne kapcsoljon ki ebben a "módban" a gép, stb. Szóval csak összecsukott állapotában akarom használni az asztal sarkában, teljesen külső eszközökkel. -
AssAssynn
Valamivel több, mint egy hónapig nem használtam a Dell G5 laposomat, utoljára direkt leállítással állítottam le, 100%-on volt az akku, kihúztam a töltőből, félreraktam. Most veszem elő, összerak, indít, és látom, hogy 1-2%-on az akksi, amikor elindítom. Mennyire normális ez, hogy magától így lemerül? Eléggé meglepődtem. Gondolkodom rajta, hogy nem-e volt valami alkalmazás, ami felébresztette, vagy az egér bedugva maradt és az valahogy közrejátszott és amiatt merült le, de jobb nem jut eszembe hirtelen.
AssAssynn
atee_13
#64560
Most nem tudom, hogy a Support Assist-al, vagy a másik Dell-es frissítő programmal tapasztaltam-e hasonlót, de a lényeg, hogy egy frissítést sem akart rendesen letölteni, telepíteni. Aztán valahogy a másikkal működött, de ráadásul nem is ugyanazokat a frissítéseket találták meg, szóval elég fura volt nekem is.
AssAssynn
AssAssynn
#64543
Sikerült megoldani a problémát.
Először is az UEFI-ben a Power Management-nél bekapcsoltam az USB Wake Support-ot, ami így már, ha töltőn vagyok, nem áramtalanítja az USB eszközöket.
(Ugyanitt találtam az akksira vonatkozó beállításokat is, ahol töltési sémákat lehetett megadni és volt egy olyan is, hogyha többségében AC-ról üzemel, akkor azt érdemes kiválasztani, mert elméletben utána kíméli és megnő az élettartalma. Mivel 99%-ban így használom, ezért ezt választottam ki.)
Azután megkerestem újra a hibernálást és kábeles használat esetén kilőttem.Ma próbáltam, és tádám, tökéletesen, egérnyomásra ébred is a kicsike. Azt nem értem csak, miért nem képes a fedél felnyitására is, automatikusan, minden állítgatás nélkül megtenni ezt. Vagy lehet most már azt is tudja, csak én meg nagy lelkesen, egyből az egérre koppintottam rá, felnyitás előtt... holnap kiderül.
AssAssynn
Pyttawrx
#64542
Egyáltalán nem veszem rossz néven, köszönöm a tanácsokat! Ha nincs a link és nem böngészem végig a cikket.
Különben most csak egy 20 percre hagytam itt a lapost és már nem tudtam beindítani csak a bekapcsológombbal, úgyhogy visszatérve az eredeti kérdésemre, mégsem a hibernálás az igazi probléma, hanem mélyebbre kell merülni.
AssAssynn
Máté94: Köszönöm! Sajnos ezek a parancsok nem működtek (nekem win 10 home 64 bit van a laposon), de találtam egy angol honlapot, ahol hasonlót írtak le, bár végül így is azt kaptam, hogy nincs engedélyem, pedig rendszergazdaként vagyok belépve és a parancssort is úgy indítottam el.
UEFI-ben mindenképpen szétnézek majd.
Viszont, amit most találtam valami rejtvényesebb helyen, hogy 180 perc múlva hibernálja a gépet a rendszer. Gondolom ez az amit az alvás fázisokról mondtál. Talán, ha ezt kiszedném, akkor nem lenne probléma... vagy pedig azt kellene beállítani, hogy hibernálásból is lehessen ébreszteni a billentyűzet/egérrel.tylerddd: én mindig lehajtom.
AssAssynn
FLD1987 - Máté94 - wwhy
Köszönöm mindnyájatoknak a választ!Használok egeret, billentyűzetet, de lekapcsolja őket, nem világítanak, így esélytelen, hogy azokra reagáljon, de még a beépített billentyűzetére sem.
Jó lenne valami megoldás, mert azon túl, hogy kényelmetlen és szokatlan a számomra mindig azzal az egy gombbal indítgatni, még félek is, nehogy egyszer megadja magát, mert gondolom nem olcsó egy ujjlenyomatolvasós gombocska... (igen, van gari, de én hosszú távon gondolkodom)
AssAssynn
Adott egy Dell G5 5587. A gond, hogy mindig a bekapcsoló gombot kell megnyomni az indításhoz. Hiába volt csak alvó módban a lehajtás után, se felnyitásra, se egyéb gombnyomásra nem indul el, csak ha a bekapcsoló gombját nyomom be. Ezen szeretnék változtatni. Hogyan tehetném meg?
AssAssynn
Csatlakozom a csapatba egy Dell G5 5587 eszközzel.
Mindjárt az első kérdésem, hogy a Dell SupportAssist-ot vagy a Dell Update-t használjam az elérhető frissítések letöltéséhez/telepítéséhez?
Furcsállom, de nem ugyanazokat a frissítéseket hozza fel a két program. -
AssAssynn
szabonagyur
#47848
Nem találtam olyan hozzászólást magamtól aminek a vége 83-ra végződne.
AssAssynn
Kiló agyrák van, már csak a VGA drivert nem sikerült felraknom, és az eszközkezelőben emiatt már csak a 3D videóvezérlőnél, vagy minél van kérdőjel, viszont még most sincs sehogy sem net a gépen! Sem kábellel, sem wifivel...meghalok.
AssAssynn
Dhampir;;szabonagyur: Oké, oké, de mi a helyes sorrend?
AssAssynn
Na valahogy alakul már... VGA drivert mondjuk még mindig nem tudok felrakni... de a nagyobb (600mb-os) wifi drivert már felrakta. Bár nem tudok vele csatlakozni, mert egyszerűen nem engedi betallózni a hálózatokat. Pedig már szerintem felraktam mindent, mára Downloadba csak az ilyen application fül alatt lévő dolgokat nem töltöttem le kb.
Szerk.: Ja meg az miért van, hogy az FN gomb nem működik? Sőt, olyan, mintha fordítva tenné a dolgát. Ha benyomom akkor használja az F billentyűket... viszont ha nem nyomom be se aktivál minden FN-es gombot.
AssAssynn
Mikulásbá
#47812
Közben rájöttem, hogy batár láma vagyok.
Látszik rég raktam újra laptopot... Most látom, hogy a Dellnek mekkora király a terméktámogatása.
weboldalukon a gépre rákeresve minden egyes drivert kidobott.
nagyon baba. Bár, ha valakinek nincs kéznél egy másik gép, akkor annak nehéz dolga van.
de remélhetőleg így én már sínen leszek.
Köszönöm a segítséget, minden jót a fórum ezen szegletében is.
AssAssynn
Csao!
Kellene egy kis help.
Most vettünk tesómnak egy DELL Inspiron 15 3543 laptopot, amire gyárilag ubuntu volt telepítve. Na én most felraktam rá egy Win7-et, de sajna most egy drivert sem ismer fel, se hálózat, se semmi... Tehát mindent le kellene vadászni hozzá. Hogy tudnál a legegyszerűbben megtenni ezeket?
Legfontosabb a net lenne első körben.
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- Üzletből, garanciával, Dell Precision 7550 i7-11850H/32GBRAM/512GBSSD/NVIDIA T12000/15,6" FULLHD IPS
- Üzletből, Hp gyártói garanciával, HP EliteBook 840 G11 ultra 5-125u/16GBRAM/512GBSSD/HULLHD+ kijelző
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Furry 15 G8 i7-11850H/32GB RAM/512GB SSD/RTX A2000/FULL HD IPS
- Victus 16-r0013sl 16.1" FHD IPS i7-13700H RTX 4070 32GB 512GB NVMe gar
Kezdem megunni az ilyeneket. Főleg jó ez a Win 8 is. Na majd talán összeszedem magam hozzá. Gondolom más megoldás nem lesz.
