Alienware gépekhez is a Dell support assistot kell felrakni?
Egy haverom gépét fogom tisztítani és software-esen is rendbe rakni. Kérdés, hogy ha 2017 óta nem volt BIOS update akkor engedjem a support assistnak frissíteni?
Köszi
somasz
#69278
Szuper. Viszont most nézem, hogy a monitoromon csak 1DP port van és 2 HDMI.
Mi a jobb? Venni egy usb-c > DP port majd egy DPport > HDMI átalakítót, vagy vegyek egy DP port elosztót amit a monitorba dugok és akkor a laptophoz csak az usb-c DP port átalakítót veszem meg?
Köszi
Adott egy Dell E7480. Na már most úgy alakult, hogy elég sokat kell ezen dolgoznom és a kicsi kijelző kényelmetlen így rákötném a monitoromra ami viszont 4k és a HDMI csak 30hz-en tudja.
Kérdés, ha veszek egy USB-C - DP port átalakítót akkor ha az USB-c-be dugom akkor meg tudja majd hajtani a 4k monitort 60hz-en?
Köszi
E7470-ben szeretném cserélni a ramot 1x16-ról 2x8-ra. Ebben 7-es kaby lake van. Jelenleg 2133-as ram van benne. Mi a max amit támogat? Van valami ajánlott típus?
Köszi
Adott egy veterán Dell E6530. Újabban azt csinálja, hogy hol működik a billentyűzete hol nem. Lehet ilyenkor érintkezési probléma?
Budapesten Ti hova vinnétek szervizelni? (Én egyébként szétkaptam és úgy láttam, hogy a csatlakozók rendben voltak)Köszi
Van egy E7480-om és most vettem észre, hogy "csak" single chanel 1x16GB ram van benne. Általános felhasználás mellett (office, böngészés) hozna érzékelhető gyorsulást 2x8GB?
Ha igen milyen ramot vegyek bele?
Köszi
Vigyorka
#66957
Neked sem ment Bt? En is ezzel kuzdok es van egy ismeretlen eszkoz az eszkozkezeloben... kiprobalom a modszeredet hatha. Ha ez sem segit akkor rendelek egy adaptert ebay-rol.
az eseteleg tudja valaki hogy egy 5470-be melyik a legujabb intel wifi-bt adapter ami belemegy?
koszi -
Köszi srácok.
Sajnos az a cink, hogy nem enyém a gép de a héten meg fogom nézni. Meg a bios-ba is bemegyek hátha ott látom és csak deaktiválva van.
Ha kiderül, hogy nincs akkor lehet bele venni olyan bővítő kártyát amivel lesz?
Vettem egy Latitude E5470-et HQ6440-el. A problémám az, hogy nincs Bluetooth... A win 10 hibakereső az írja, hogy a készülék nem alkalmas bt-re csatlakoztasson külső adaptert.
Ez lehetséges, hogy egy ilyen gépbe nem raknak BT-t?
Support assist fent van és minden drivert elvben telepített.Valami tipp?
Köszi
Uj Latitude szeriarol van valami info? Ha jol emlekszem a 7490 volt az utolso ket eve azota nagy a csend... -
Adott egy Latitude E7480 kaby lake-el amiben HD620 van. Na már most a Dell oldaláról leszedhető legfrissebb IGP driver az tavaly júniusi, holott a 7-es széria még mindig kap normál támogatást az Intel-től. Kérdésem, hogy valahogyan fel lehetne hegeszteni egy újabb drivert a gépre?
Mert ha letöltöm mondjuk az Intel oldaláról akkor azt nem engedi telepíteni...Köszi
donjohnson
#63891
Köszi.
Komolyan mondom, hogy nem hiszem el. Azt hiszem írok egy levelet a kollégának és itt a HA-n is lesznek lépések...
Nem igazan serceg. Inkabb bizsereg. Olyan hangja van mintha jarnanak benne az elektronok.
a laptopok szoktak ilyen hangot adni pl ha be van kapcsolva az Intel C-state. Na ez is olyan. De valami eszetlen hangos. Meg zene mellett is lehet hallani. Felveszem es felteszem yt-ra.
Vettem itt a HA-n egy Latitude 7480-at. Ilyen refurbished darabot. A srác valami pót töltővel adta és mondta, hogy majd küld eredetit. Meg is jött, de egyrészt ez nem az a vékony amivel adják alapból másrészt meg úgy serceg, bizsereg, hogy egyszerűen zavaró, másrészt nem tudom, hogy mennyire normális-e ez a hang.
Szerintetek eredeti? Kérjek egy másikat?
Köszi
Most vettem egy E7480-at.
Tudom, hogy a dell-nek van egy szoftvere amit ha feltesz az ember az automatice felkínálja az össze telepíthető driver-t. Mi is annak a neve?
Köszi
Elhagytam a gépemet (valószínűleg a kocsim mellett)
Tracking program nem volt rá instatllálva. A Dell-re bereggeltem mint lopott gép.
Valami tipp, hogy ha becsületes a megtaláló hogyan tudnám visszaszerezni?
Köszönöm
Van egy E7440-em i5-4200u, 8gb-rammal, ssd-vel. Azt vettem észre, hogy ha kábellel csatakozom a nethez akkor rengetegszer kifagy az Edge, és lassabban töltenek be az oldalak. (Digi 1gbit) Ha wifin állok rá sokkal gyorsabb.
Lehetséges az, hogy ilyen sávszélhez kevés a proci és egyszerűen nem bírja?
Lenne egy E6320 aminek betört a kijelzője. Tudtok valaki megbízható kollégát aki vállalja a cseréjét, vagy egy jó szervízt. Gondolom paneltól függően olyan 15-20000 Ft lesz?
Köszi
Dell XPS 15 és a Precision 5510 között a videokártyán kívül van bármi különbség? A Precision elérhető magyar billel?
Köszi
Forest_roby
#54164
Csak az otthoni routerrel csinalja?
Csomo webshop ugy hirdeti az uj xps laptopokat, hogy magyar billentyuzettel jonnek. Ez eliras vagy tenyleg van magyar billentyuzetes verzio?
Koszi
Elvben az E7440 fel van keszitve HSPA+ fogadasra ami tud 40 mbitet. A gepemben van jelenleg msata ssd es hdd is. Kerdes hogy igy befer-e a modul vagy az ssd-t ki kellene kukazni. Illetve 4g modemet lehet bele rakni?
Koszi
Most ha lecsukom a fedelet és tápról megy a gép azt állítottam be, hogy ne csináljon semmit. Viszont szeretném, ha minden egyes nyitásnál új kérné a jelszót. Ezt be tudom valahogy állítani?
Köszi
SD kártya olvasó tökéletes. 40MB/s-el olvas (ennyit tud a kártyám) Végre. Köszi Dell
Az új Intel Driver is tökéletesen működik.
!!!E7440 A18 BIOS!!!
- Addressed SD card detection issue.
- Addressed boot to OS problem with specific USB device attached.
- Fixed MSATA port setting incorrect.
- Addressed incorrect warning message shows up with E-dock. -
E7440 dokkolora teve dp porton keresztul hany herz-en tud maximum meghajtani egy 4k monitort?
Koszi
SzaboZE
#52174
De ami nekem van az lassabb, és kényelmetlen. De mindegy ezen kár vitatkozni. Nem te fizettél ezért a gépért és nem te szívsz vele. Pattogok? Kicsit vegyél vissza, jó? Fél éve áll fent a probléma, supportnak mindenkinek írtam. Engedd már meg, hogy havonta egyszer megkérdezzem a topikban, hogy valaki talált-e már megoldást.
<DELL E7440>
Van mér bármiféle megoldás az SD kártya olvasó problémájára?
Köszi
E7440.
Az utóbbi időben azt csinálja a gép, hogy ha leveszem a tápról lefagy a rendszer. Ilyenkor ha röviden megnyomom a kikapcs gombot, akkor belép az alvó üzemmódba, majd innen gond nélkül ébred, de azért elég frusztráló.Valami tipp?
Köszi
Tegnap este 2 órát próbálkoztam a létező összes driverrel, de tényleg semmi. Ha a DELL-ét teszem fel, akkor kb 5 perc alatt érzékeli az SD kártyát de nem tud vele mit kezdeni, ha a gyárit, akkor meg egyáltalán nem érzékeli a foglalatot. Amint hazaértem Magyarországra, futok vele pár kört, aztán megmondom hogy cseréljék ki a gépet egy 7470-re.
E7440 tulajokat kérdezem. Az SD kártya olvasó problémára van már valamilyen működő megoldás?
Köszi
Még egy olyan kérdésem lenne, hogy mi a legfrissebb Haswellre telepíthető Intel driver? nekem most a 20.19.15.4331 van fenn. Ez azért érdekes, mert az intel oldalán valami 15.xx a legfrissebb...
Lenne egy kérésem, akinek E7440-e van i5-4310-el. Nekem ugyanez a gépem van 4200-al. Az egyedüli játék amivel játszom az az Age of Empires 2, viszont egy fél óra után be thorthlingol a CPU meg a GPU is, főleg ha sok elem van egyszerre a képernyőn. Valaki akinek a fent említett konfigja van meg tudná nézni, hogy a 4310-el is csinálja-e?
Köszi szépen.
Van már olyan kicsi 1tb-os vagy 750gb-os vinyó ami befér egy E7440-be? Most 500 van benne de jól jönne egy nagyobb, viszont anno még nem volt nagyobb ami nem lógott volna ki.
Köszi
E7440, win 10 alatt van megoldás az SD kártya olvasó működési hibájának elhárítására? Sajnos egyáltalán nem működik az A16, A17-es bios-okkal, az A15-el meg a proci órajele ragad be.
Illetve még egy olyan kérdésem van, hogy az Intel Management Engine Components Insteller Driver-t érdemes-e felrakni?
Köszi
E7450-be tenyleg nem fer be hdd? Elvben ugyan az mint az elodje abba meg gond nelkul bemegy. -
Dell E7440, W10, nem működik az sd kártya olvasó. Eszközkezelőben látom az adaptert, de elvben minden ok vele. Driverből mit kéne ellenőrizni, hogy biztosan fenn van-e?
Köszi
Latitude-hoz kepest milyen az xps-ek osszeszerelesi minosege, illetve tartossaga?
szabonagyur
#48958
Annyira nem vészes. Ez inkább csak a régi énem, ami hetente cserélte a procit, szóval bátran beszéljetek le, ha cserélni szeretném.
Más: Az XPS-ek a Latitude-hoz képest milyennek mondhatóak összeszerelés és strapabíróság szempontjából? Eszméletlenül bejön az új 15-ös széria... (Erről nem kell lebeszélni)
Köszi
szabonagyur
#48955
Csak a lapot cserelnem. Meg semmit nem tudok. Csak neha kicsit elfogy a 4200u. Sokszor bongeszes kozben erzem, hogy nagyon akad. Bar ez lehet nem a procitol van csak akkor meg mitol?
Szerintetek az i5 4200u-t érdemes lehet lecserélni egy i7 4600u-ra?
Dell E7440 A16 BIOS update!!! hátha megoldja a sleep problémát.
szabonagyur
#48724
De azokban nem skylake van... Csak emiatt kérdeztem.
szabonagyur
#48642
És a Haswell IGP meg tud hajtani két FHD meg egy 4k monitort egyszerre?
somasz
#48637
Igen köszi sikerült. Elég nagy élmény ez a több képernyős mód. nem is értem eddig miért nem használtam így...
Nagyon király ez a dokk is. Az is tetszik, hogy megdönti az egész gépet így kényelmesebb számomra a gépelés.
Monitorokból amúgy csak azonos felbontásúakat lehet egyszerre bekötni vagy bármilyen kombó működik?
Én is beszereztem egy dokkolót. Kicsit furán áll benne a gép, de működik. Egy olyan kérdésem van, hogy hogyan kell beállítani másodlagos kijelzőt, úgy hogy úgy lehessen használni mintha ott egy másik gép lenne. Például az egyik monitoron olvasok egy PDF-et, a másikon meg mondjuk egy excelt szerkesztek.
Köszi
Ok megvan, csak jobbra kellett vinnem a kurzort..., de a monitor meg balra volt.
Az meg lehet oldani, hogy továbbra is legyen a laptop kijelzője az elsődleges, de jelenleg a másodlagos jobbra van a gépemtől, viszont a win úgy állítja be mintha balra lenne. -
E7440-hez, hol lehet olcsón dokkolót kapni? Néztem a gyári kb 60 000 Ft, annyit most nem szánnék rá. Jó lenne számlaképes magyar forrás.
Köszi
- Battlefield 6
- Milyen okostelefont vegyek?
- OLED monitor topic
- Alkoholista nevelde
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- Gumi és felni topik
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- HP Zbook Fury 17 G8 - üzletből, garanciával
- Thermalright Phantom Spirit 120 SE
- Dell Precision 3571 i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Új Asus Zenbook S14 WQXGA OLED 120Hz Ultra7 258V 32GB 1TB SSD Intel Arc 140V 16GB Win11 Garancia
de h hogyan es miert...
