aDic
Atomgeszi
#68081
Nem megy bele egyszerre az SSD és a HDD, mivel az SSD csavar konzolja (ami kivehető) útban van a HDD-nek. Viszont a HDD helyére be lehet rakni egy másik 2,5"-os SSD-t a háza nélkül. Nekem is így van benne egy második SSD. Kivettem a 2,5-es házból és berögzítettem egy kis távtartó segítségével 2 csavarral a HDD rögzítéshez használt csavar helyére.
aDic
Ringman
#67509
És ezt mindkét végén USB-C kábellel? Az egyik a PB-ba a másik a gépbe? Ha igen, akkor ott vagy a kábel a rossz (írtad, hogy hálózati töltővel jó a kábel, így ennek viszonylag kicsi az esélye), vagy a PB-val van gond. A gépnek kell kérnie a 20V-tot, de úgy látszik a PB valamiért ezt nem érzékeli.
aDic
adika4444
#66202
Pedig a 7280-as TN-es kijelzője szörnyű. Ha a notebook kijelzőjét akarod használni és nem pl. monitorra lesz kötve, akkor én nem ajánlom. Van most nálam egy ilyen tesztelésre, de 1 perc alatt kifolyik a szemem a kijelző szörnyű minősége miatt. Nyilván saját vélemény, de ha nem vagy a szemed ellensége, akkor érdemes IPS-re kiadni azt a többletet.
aDic
Teljesen normális, ha langyos, vagy annál akár melegebb is. Az akksikba (nem a cellába) van egy hőmérséklet érzékelő, ha az akksi nagyon felmelegszik, akkor csökkenteni fogja a töltőáramot, vagy akár le is kapcsolja azt. Persze ez akkor igaz, ha a töltőáramkör megfelelően működik. Az is teljesen normális, hogy töltés közben, ha a gép be van kapcsolva, akkor a hűtés sűrűbben kapcsol be, vagy pörög fel többször, hiszen plusz hő van a "gépházba" ahhoz képest, mintha nem tölt.
aDic
Pyttawrx
#64390
Én elolvastam, de úgy látszik nem sikerült értelmezni, amit írtam. Erről szól az egész hozzászolás:
"Az normális, hogy töltésnél felpörög..." > "Ha még közben a gép is megy, akkor a venti gyakrabban kapcsol be."
"Az normális, hogy töltésnél ...felmelegszik a gép" > "ha egy nagy akksi van benne és pl. gyorstöltésre állítva, az akksi meg le vanmerülve. Nekem a 2db Dell-ben 60W-os és 68W-os akksik vannak, és töltés közben akksi melegszik, amely teljesen normális (ugyan úgy, mint telefon esetében is gyorstöltéskor)" -
aDic
tylerddd
#64376
Ezek sajnos ilyenek. Nekem mind a két Dell-ben ilyenek (7490, 5590). 10-ből 2-szer nem ismeri fel. Sokat számít, hogy hogyan "tanítod" be. Nekem az vált be, hogy betanításnál az ujjam addig tartom az érzékelőn, míg ki nem írja, hogy érintsem meg újra, vagy a végén, hogy végzett és akarok-e új ujjat vele tanítatni. Korábban kb. csak egy pillanatra tettem rá betanításnál az ujjam, és így a belépésnél a találati arány 10-ből csak kb. 3-4-szer volt jó.
aDic
Pyttawrx
#64384
Már miért ne kellene? Főleg, ha egy nagy akksi van benne és pl. gyorstöltésre állítva, az akksi meg le vanmerülve. Nekem a 2db Dell-ben 60W-os és 68W-os akksik vannak, és töltés közben akksi melegszik, amely teljesen normális (ugyan úgy, mint telefon esetében is gyorstöltéskor). Ha még közben a gép is megy, akkor a venti gyakrabban kapcsol be.
aDic
Ice&Lime
#64259
Nem igazán vágod ezt, úgy látom. Tök mindegy, hogy U-s vagy nem U-s, néhány 10 másodperc után minden ilyen vékony notebook-ba beáll egy termikus egyensúly és tartósan mondjuk 10W hőt tud elvezetni a hűtése. És mindegy, hogy 15W-os U-s proci, vagy 35W-os, akkor is csak 10W-tot tud elvezetni a hűtés, azaz akármilyen max. órajelet tud az adott processzor, akkor sem megy egy adott órajel fölé (mondjuk 3GHz), hogy ne melegedjen túl a gyártó által előre meghatározott hőfoknál. Innentől kezdve meg ugyanarra és ugyanolyan sebességgel tudod használni a 15W-os és a 35W-osra kalibrált procit is, sebességben köztük különbség gyakorlatilag nem lesz (persze, ha feltételezzük, hogy a CPU mag/szál szám megegyezik és ua.-ból a sorozatból való). Persze önámításnak meg lehet venni a 35W-os procit is, csak előrébb nem leszel vele.
aDic
Ice&Lime
#64242
A 13"-ban még az U-s procit sem fogod tudni néhány másodpercnél tovább max . frekvencián használni, akkor minek bele még nagyobb (értsd még több hőt termelő) proci?
Nekem a 7490-esben a 8350U-s proci sem tud 20-30 sec-nél tovább 3.6GHz-en (ez a max frekvencia) járni, pedig alúl van feszelve 0.11V-al. Egy 13-as gépnek a hűtése még rosszabb, kár beleálmodni nagyobb procit azért, hogy 3 másodperc múlva olyan frekin járjon, mint egy U-s. -
aDic
Vajon a 5490-es ful HD-s notiba berakható 7490-es full HD-s kijelző? Ha igen, melyik típus? 5490-est szeretnék venni, de a 7490-esnek - főleg egymás mellett nézve -fényévekkel jobb a kijelzője, viszont több okból sem szeretnék 7490-est.
Szerintem mind a kettő 30-as csatlakozóval rendelkezik. Ha megoldható a csere, akkor kell még hozzá más is? Pl. display kábel?
Ha valakinek ezzel kapcsalatban van tapasztalata, vagy információja az kérem ossza meg.Köszi.
aDic
Neil Watts
#61258
Van SSD, 2db is.
Nem Samsung egyik sem.
Legújabb BIOS. -
aDic
Neil Watts
#61246
Erre én is kíváncsi vagyok. Latitude 5590-en ugyanez a helyzet.
Az az érdekes, hogy egy pl. 7520-as gépen, szintén UEFI-ben nincs semmilyen késleltetés. -
aDic
Valóban, a régebbi Inspironok messze sokkal jobb minőségüek voltak, mint a jelenlegiek. Megkockáztatom, hogy a 5-6 évvel ezelőtti szériák még a mai üzleti laptopok minőségét surolták. Sajnos a DELL-nek is lépést kell tartani az alsó szegmensben a letört árakkal, és ez csak kompromisszumokkal mehet.
Sajnos a mai Inspironok anygahasználata, az egyes komponensek minősége hagy kivánnívalót maga után.
A 7577 az egy más kategória. Eleve játékgépnek, vagy valami ilyesminek készült. -
aDic
kulcsarbence
#61199
Néhány hozzászólással korábban még 5590-et akartál.
Nekem a munkahelyen Insprion van, azt kaptam a cégtől, otthonra meg egy 5590-et vettem magamnak, így van összehasonlítási alapom.
Ezek alapján azt mondom Inspiron-t ne! Ég és föld a két notebook minőségre.Ha nincs pénzed Latitudre, akkor ajánlom a Vostro 5568-at. Ilyen gépeken fejlesztenek nálunk és nincs vele gond.
Ha lehet 8250 vagy 8350 procit vegyél (bár a Vostro 5568-ben nincs ilyen), magasabbat nem éri meg, mert a hűtés miatt nem fogja tudni tartani a magasabb órajelet a proci hosszabb távon (>20-30sec). Nekem az 5590-ben a 8350-es alúl van feszelve 100mV-al, így tartósan tudja a max. 3,6GHz mind a 4 magon. Internetet böngészve 8-10-12 megnyitott lappal egyáltalán nem kapcsol be a venti úgy sem, hogy le van rakva az ágyra.
Olyan verziót vegyél, amiben nincs dedikált VGA. Fejlesztéshez felesleges és csak az akkut zabálja, ha akksiról akarod használni, ill. feleslegesen fűt. Nekem sincs dedikált VGA, így levett fényerővel (min. felett 1-2-vel, este bőven elég fénye van így is) Wifi-n böngészve 12,5órát bír az 5590-es a 68Wh akksival. -
aDic
#61135
Évek óta használom a Win10-et 2db DELL gépen, ill. a cégnél kb. 30-40 fejlesztő naponta nyúzza mindenfajta alkalmazással. Soha semmi probléma nem volt vele. Ha neked nem volt jó, akkor vagy a géppel van gond, vagy veled.
"Nem véletlenül hagyja ott egyre több ember" mondjuk a statisztika nem téged igazol:
http://gs.statcounter.com/windows-version-market-share/desktop/worldwide/ -
aDic
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- Üzletből, garanciával, Dell Precision 7550 i7-11850H/32GBRAM/512GBSSD/NVIDIA T12000/15,6" FULLHD IPS
- Üzletből, Hp gyártói garanciával, HP EliteBook 840 G11 ultra 5-125u/16GBRAM/512GBSSD/HULLHD+ kijelző
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Furry 15 G8 i7-11850H/32GB RAM/512GB SSD/RTX A2000/FULL HD IPS
- Victus 16-r0013sl 16.1" FHD IPS i7-13700H RTX 4070 32GB 512GB NVMe gar
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Silver 128GB használt szép állapot 95% akku 6 hónap garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4648, 100% AKKSI
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
- Dell Core i5 - i7 - 8-10-11-12. gen. üzleti kategóriás notebookok számlával
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
