Misu2002
Köszönöm mindenkinek a válaszokat, valóban elképzelhető, hogy megoldható/megoldódik az ügy a megjelenésig, de ha nem, akkor szerintem jól felmegy majd a használt gépek ára is, ha azok alapból tudják a W11-et, ezért kezdtem el nézelődni, és akkor kiderült, hogy nem is lesz olyan könnyű majd egyszer összerakni valami olyasmit, mint ez az E7440, főleg a 2 háttértár miatt.
Misu2002
SzaboZE
#69600
Itt azzal ijesztgetnek egy rokon lelket, hogy a végleges változatot majd nem, de ebben a témában nem vagyok járatos.
https://www.dell.com/community/Latitude/Windows-11-amp-Latitude-E7440/td-p/7916366A kérdés ettől még áll, mert öregszik ez a gép, előbb-utóbb esedékes lesz az ügy. Felcsillant a szemem az E5590-re, de abba se lehet beletenni két háttértárat.
Misu2002
Kedves Fórumtársak!
A Windows 11 beesése kapcsán elkezdtem olvasgatni, és kiderült, hogy a Latitude E7440-esem valószínűleg nem lesz támogatott. Alapvetően megvagyok a Win10-zel is, de az androidos appok miatt gondolom, elég gyorsan rákényszerülünk a váltásra, úgyhogy a dolog elébe mennék. Elakadtam viszont azzal, hogy mire lenne érdemes cserélni, szerettem volna az E7xxx szériánál maradni, de az újabb példányok nem szimpatikusak, ezért szeretnék tanácsot kérni, hogy merre induljak el.
Az E7440-est használtan vettem az USA-ban az Ebayen, én cseréltem ki benne a billentyűzetet EU layoutra (ez fontos) és tettem bele az SSD mellé egy HDD-t is. Az újabb E7xxx gépekkel a bill csere rendkívül körülményesnek tűnik, és ha jól láttam, nem lehet belerakni még egy HDD-t, így ezek rögtön kiesnek. Méretre és kivitelre nekem ez pont ideális, nagyobbat és vaskosabbat lehetőleg nem szeretnék, örülnék, ha nem full műanyag lenne.
Azt tervezem, hogy a következőt is az USA-ban venném, de az EU bill miatt lehet, hogy UK lesz. Néhány éves, garancián túli modellek érdekelnének elsősorban (először az E7470-et néztem), főleg az ár miatt (touchscreen stb. nem kell), meg azért is, mert általában az E7440 is kiszolgál, sajnálom is, hogy cserélni kell majd.
Apróbetű: ha esetleg valaki foglalkozik flottás gépek behozatalával és/vagy a Latitude beszámításával ráfizetéssel, érdekelhet, de elsősorban az amerikai Ebay árakat nézem.
Nagyon szépen köszönöm a véleményeket!
Misu2002
Érdeklődni szeretnék, hogy Latitude E7440-es palmrestjéből vajon ki lehet szerelni (cserélni) külön a touchpadet? Van két palmrest kéznél, az egyik törött, a másikon szét van kopva a touchpad. A kettőből csinálnék egyet, de ránézésre nekem nem úgy néz ki, hogy a touchpadet szegecsekkel rögzítették.
A másik, hogy van két ilyen gép is, ugyanaz a Windows 10 verzió és ugyanaz a driver, de az egyiken sokkal csúnyább, recseg a hang. Érdemes cserélni a hangszórót vagy máshol is keressek hibát?
Nagyon köszönöm a tippeket!
Misu2002
Nagyon köszi a választ, főleg ilyen későn.
Szerintem más lehet a gond, mert csatlakoztatáskor hibaüzenet jelenik meg: "The power adapter attached to your system is not recognized. Attach a supported power adapter with at least 65 watts." Tavaly ősz óta használom ezt a töltőt, ez most új infó.
Egyébként az előző posztom óta fogta magát és se szó, se beszéd, visszatöltött 80%-ig. Lehet, hogy abbahagyom a kísérletezést, nehogy kárt tegyen a gépben.
Misu2002
Boldogan használok egy 2014-es E7440-est. A gyári töltő mellett van egy utángyártott töltőm is, ez máig remekül működött (kb. fél éves), de most csak táplál és nem tölt. Elég erős a gyanúm, hogy a legutóbbi BIOS frissítés miatt történt valami, ezt tegnap tettem fel. Érdeklődni szeretnék, hogy tudtok esetleg olyan beállításról, amivel ismét működésre lehet bírni az utángyártott töltőt is?
Előre is köszönöm!
Üdv,
Viktor
Misu2002
somasz
#58352
Ilyennel tudok próbálkozni, ez van abban, amit most használok:
Memória eszköz tulajdonságai:
Fizikai formátum SODIMM
Típus DDR3
Altípus Synchronous
Méret 8 GB
Max. órajel 1600 MT/s
Jelenlegi órajel 1600 MT/s
Teljes szélesség 64 bit
Adat szélesség 64 bit
Ranks 2
Eszköz elhelyezése DIMM B
Gyártó Hynix/Hyundai
Sorozatszám ECBAEA81
Címke 01141400
Modell név HMT41GS6AFR8A-PBModul neve SK hynix HMT41GS6AFR8A-PB
Sorozatszám 016ABA6Ch (1824156161)
Gyártás ideje 14. hét / 2014
Modul mérete 8 GB (2 ranks, 8 banks)
Modul típusa SO-DIMM
Memória típusa DDR3 SDRAM
Memória sebessége DDR3-1600 (800 MHz)
Modul szélessége 64 bit
Modul feszültsége 1.35 V / 1.5 V
Hibafelismerési módszer Nincs
Frissítési gyakoriság Normál (7.8 us)
DRAM gyártó SK hynixEz most egy i5-ös procival szerelt alaplapban van, a beteg példányban i7-es van, nem tudom, hogy az alaplapok különböznek-e.
Misu2002
haxxika
#58324
Nagyon köszönöm az érdeklődést! Sípolás nincs, az a furcsa, hogy ha csatlakoztatom a töltőt, akkor rögtön bootolni próbálna, és kikapcsolt állapotban is villognak a LED-ek. RAM-ot és háttértárat most nem tudtam beletenni, de amikor volt benne, akkor mintha "elindult" volna, csak a kijelző nem csinált semmit. Ezért kezdtem reménykedni, de egy márkafüggetlen szervizben azt mondták, hogy kuka.
Csináltam egy nagyon béna videót, hátha ezen jobban látszik:
https://drive.google.com/file/d/1ZhzvmqW8_jLuvoiNCO1njijQRj1M-ceOkQ/view?usp=sharingKöszönöm még egyszer!
Üdv,
Viktor
Misu2002
Kedves Fórumtársak!
A tanácsotokat szeretném kérni egy kicsit kacifántos dologgal kapcsolatban (ami lehet, hogy gyorsan el is dől).
Külföldről behoztam egy hiányos és sérült Latitude E7440-est. A hirdetésben is írták már, hogy nem bootol, de azt is, hogy nincs benne RAM és háttértár, gondoltam, hátha ezért. Ideiglenesen raktam bele egy egyben lévő gépből, a processzor ventillátora felpörgött, de így sem jutott tovább, a kijelzőn sem jelent meg semmi, csak a LED-ek villognak és a billentyűzet is világít. Így nem derült ki az sem, hogy a kijelző panele használható-e még.
Azt szeretném kérdezni, hogy ezek alapján szerintetek menthető-e az alaplap (vagy bármi más, ami rossz/hiányzik belőle) vagy automatikusan kuka? Ha lehetne a meglévő alkatrészeibe életet lehelni, költenék még rá annyit, hogy legalább netezős gépnek jó legyen, de ha alaplapot is kellene venni, akkor már nem érné meg.
Egy emailt írtam a CHS-nek, de ők sajnos csak új alaplapot tudnának rendelni. Javasolták, hogy keressem fel az Aviatronic Kft-t, de oda meg nem akarok első körben egy törött és hiányos géppel beállítani. Nincs köztünk véletlenül valaki, akinek a teszteléshez vannak elfekvő alkatrészei és tudása ahhoz, hogy ha valami javítható baja van a fődaraboknak, akkor azt megoldja?
Előre is köszönöm szépen!
Üdv,
Viktor
- Háremet tartana az adattárolókból a Chieftec letisztult dizájnú háza
- MWC 2026: Kezünkben a most bemutatott Nothing Phone (4a)
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- KODI (ex-XBMC) Android alapokon, Androidos media-boxok
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- AMD FX
- Zsebre vágható Keychron billentyűzet a gyakran úton lévőknek
- Asus rog 3080ti / Asus zephyrus 4090
- Asus Zenbook DUO 2024 UX8406MA
- Lenovo ThinkPad T480 i7-8650U / 16GB / 512GB SSD / FHD Dupla akku Win 11 Pro Szép állapot
- MEDION Erazer Major X20 Gamer laptop -40% i7-13700HX 16/1TB NVIDIA RTX 4070 8GB QHD 240Hz
- Lenovo LOQ 15IRH8 / i5-13500H / RTX 4060 / 16GB / garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4567
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Prémium iPhone 15 Pro Max 256 GB tárhellyel, 100%-os akkumulátorral (5 ciklus) és 6 hónap garival
- iPhone 13 128GB 100% (1év Garancia)
- DTK 2.1 Multimedia Speaker System 3D-168D
