PrometheusX
Sziasztok! Gondoltam megosztom a történetemet, hátha hasznos lesz mások számára is.
-Típus: Dell 7400 2 in 1 (i5-8365u, 16gb RAM, 512 GB SSD; laptop.hu vásárlás több mint 1 évvel ezelőtt)
-Hibajelenség: párom bekapcsolta tegnap a gépet, Windows bejelentkezésnél szimplán lekapcsolt. Újraindítva a bekapcsoló gombot lenyomva nem kapcsol be, viszont narancs (amber / orange) led világít a gép elején. De csak akkor ha lenyomva tartjuk a bekapcsoló gombot, ha elengedjük a led kialszik, és nem történik semmi utána. Semmi egyéb: nincs hibakód villogás, se csipogás, csak ennyi. Ez így egy halott alaplapra utal, két héttel a garancia lejárta után.
-Hogyan kapcsoltam be a gépet: először próbáltam hálózatról, akksival indítani a gépet - ugyanaz a hiba. Utána felnyitottam, lehúztam az akksit, és hálózatról indítottam a gépet. Ugyanaz. Az akkumulátort kizárhattam mint problémát ezen a ponton.
A bekapcsolása nagyon sok trial and error után esett le (véletlenül), hogy le és fel kell nyitni a laptopot hogy elinduljon. Pár fel-lenyitás és bekapcsol a bekapcsoló gombot lenyomva.Ezen a ponton csatlakoztattam az akkumulátort. Bekapcsolt a gép vele. BIOS event logot próbáltam nézni, nem jelzett hibát a gép. Diagnosztikát futtattam, nem dobott vissza semmilyen problémát. Windowst elindítottam, túl is jutottam a bejelentkezési képernyőn, de az első probléma ott kezdődött, hogy a rendszer meg-megakadt akár fél percre is. Billentyűzet világított ha lenyomtam egy gombot, azzal nem volt gond. Ezután magától lekapcsolt a gép, és vagy előjött a fenti hibajelenség, vagy újraindult a gép magától "rendesen".
Az ilyen leállítások után a BIOS event logban keletkeztek olyan bejegyzések, mint például Power off - WDT, Power off - CPU, Power off - ASF2 force off, váltakozva. Windows néha túljutott a bejelentkezési képernyőn, néha megfagyott rajta. Ugye a WDT az a WatchDog Timer-t jelenti, CPU és ASF2 force off elég sok mindent jelenthet (pl. ASF2 túlmelegedést vagy más alaplaphibát). Szóval ezekből nem tudjuk kitalálni a hiba okát, vagy legalábbis én nem tudtam fórumok és posztok alapján. A narancs / orange / amber led hibára nem jegyzett be a logba semmit.
Volt olyan hogy a gép kijelző teszteléssel indult - piros, zöld, kék, fehér váltakozott, majd kikapcsolta magát. Utána tipikusan megint narancs LED világított, és le-fel nyitogatás után sikerült elindítani a gépet
Próbáltam indítani egy Ubuntut pendrive-ról (22.04 LTS), megfagyott boot során. memtest-et indítottam szintén pendrive-ról (10.7 free), ez nagyjából elindult: volt amikor inicializálás során lefagyott, volt amikor 15 perc után túljutott rajta, elindult a teszt, viszont a teszt 5 perc után megfagyott. Szóval ugyanúgy viselkedett mint a Windows. Ja igen, Windows - kernel power 41-es hibakód, ami elég sok minden lehet. Szóval eddig eléggé alaplaphibára utal a dolog, és nem lehetett megmondani hogy ez memória, CPU, vagy valami más hiba.
Tovább bújtam a netet, és találtam egy olyan félmondatot egy fórumban, hogy egy embernek azután jött elő hasonló a hiba, hogy hálózati kártyát cserélt. Na, ez adott egy ötletet. Megpróbáltam azt hogy a BIOS-ban letiltom a Wlan / WWAN / Bluetooth eszközt, és így indítom a rendszert. Lássanak csodát, a laptopra telepített Windows szépen elindult, nem akadozott, nem indult újra. Minden rendben volt ismét.
Szóval nekiálltam a tesztelésnek. BIOS diagnosztika (ismét semmi), Aida64 fél órán át, semmi. Minden rendben van. A gép gond nélkül kapcsol ki- és be. Leáll, újraindul, semmi nyoma nincs a narancs led bekapcsolós hibának. Oké, mondom kapcsoljuk vissza a BIOS-ban a WLAN / WWAN / Bluetooth eszközöket, és nézzük meg hogy van-e összefüggés.
És bizony volt. Visszakapcsolva azonnal visszatért a régi hiba, ezzel együtt a narancs / orange / amber led bekapcsoláskor, a le-fel nyitogatás, a néha lejátszódó LCD tesztelés. Mondom oké, akkor próbáljunk ki egy másik wlan kártyát a gépben.
Azt tudnotok kell, hogy két ilyen gépem van. Egy az enyém, másik páromé. Mindkettőben Intel Wireless-AC 9560-as kártya volt, ami CNVi / CNVio 1.0-ás kártya. Csakis 8-9. generációs Intel processzorokkal működik. Egyszer elkövettem azt a hibát hogy vettem egy AX201 kártyát vettem AMD rendszer alá (CNVio 2.0-ás kártya.. persze hogy nem ment.. 14 napos elállás lett a vége).
Pongyolán fogalmazva ezek a kártyák a processzorokkal együtt tudnak működni, mert nagyon sok funkció ki van szervezve belőlük magába a processzorba és a chipsetbe.
Ami fontos, hogy a sajátomba kicseréltem ezt a 9560-as kártyát egy speciális, Dellnek készült AX200-as Intel kártyára*, így volt tartalékban egy eltéve. Ezt a tartalék kártyát átcseréltem a párom laptopjába (persze előtt a BIOS-ban kikapcsoltam a biztonság kedvéért, nehogy több kárt csináljak), és bekapcsoltam. WLAN / WWAN / BT visszakapcsolva BIOS-ban. A régi 9560-as kártyámmal gond nélkül elindult a gép. WiFi és Bluetooth kapcsolat hibátlan. Nem volt semmi baja. Aida64 és memtest86 is lefutott gond nélkül. Nincs újraindulás, semmi hibajelenség. Azóta is stabilan tud üzemelni a laptop, probléma nélkül.-Hiba oka, tl;dr: valószínűleg az Intel Wireless-AC 9560-as WiFi kártya meghalt (vagy valami elszaródott), és magával rántotta az egész rendszert. Emiatt nem indult be, indult újra, fagyott ki, akadozott a gép amikor próbálgattam hogy mi lehet vele. A tartalék 9560-as kártyával gond nélkül működik ismét, nincs szükség alaplapcserére vagy javításra.
*Hogy megelőzzem a problémákat, rendeltem eBayről párom gépébe is második, ebbe a típusba készült AX200-as modult (part number: 07CDRN, innen vettem). Hogy miért különleges? Azért mert a Dell kitalálta hogy speciálisan gyártatja őket, felcserélte a fekete és fehér csatlakozókat. A kábelek viszont nem elég hosszúak, és nem tudod felcserélni őket. Ha egy sima AX200-as modult teszel bele, akkor a fel kell cserélned a kábelek színét. Szóval ha "jót" akarsz akkor ezt a part numberrel rendelkező kártyát kell használni. Viszont a jó hír hogy ezt a kártyát hivatalosan ebbe a gépbe szánták, szóval biztosan jó és az enyémben is stabilabban üzemel mint a 9560 (aminek notórius driver problémái vannak 5 GHz-n, de ebbe ne menjünk most bele).
Na de bocs a novelláért, gondoltam megosztom veletek, hátha más is így járhat a jövőben és ez segíthet neki. Remélem tudtam segíteni, eltudtok kerülni egy alaplapcserét.
PrometheusX
Szerintem ez nem baromság, hanem direkt tervezték így a gépet.
El kell adni a prémium kategóriát valahogy, ugye...Amúgy mostanság a cégnél csak Lenovo gépeket rendelünk. Csak viszonyításképp: most rendeltünk egy 7480-at (i5-7300u, 8GB RAM, 256 GB M.2 SATA SSD, FHD kijelző) 1700 euróért, és egy 5. generációs X1 Carbont (i7-7600u, 16GB RAM, 512 GB PCIE SSD, WQHD felbontás) 1300 euróért. Mondani se kell, az 5. generációs X1 Carbon mindenben felülmúlja a 7480-at. Nem tudom hogy mit gondol a Dell, lehet nekünk nem ad elég discountot (közel két évtizedig tőlük vettük a gépeket), de az ami mostanság megy röhejes - feleolyan erős konfigokat tudunk majdnem másfélszeres felárért rendelni tőlük. Ráadásul ugyanolyan a garanciáztatása mindkét márkának, ugyanannál a cégnél. Na mindegy, az üzlet az üzlet, eddig jól beváltak a Lenovo gépek így valószínűleg azokat fogjuk csak rendelni.
PrometheusX
Bátyámnak vettünk egy E5570-et még februárban, erről írtam egy kis szösszenetet itt. A gép amúgy azóta eléggé bevált, nincs semmi baj vele azóta is - bátyám nagyon szereti.
Kérlek olvasd el a kövi hsz-t, Somasz kolléga pontosabb infókkal lát el mint én.
Hirtelen teljesen azt hittem hogy mSATA port alapú a WWAN, de m.2. Szóval a HDD + M.2 SSD megérhet egy próbát. De az sem garantált, érdemes lenne utánanézni, vagy a boltban ahol veszed kipróbálni a dolgot hátha megy. -
PrometheusX
Dhampir
#57772
Csak hogy én is hozzászóljak a dologhoz a véleményemmel: sajnos egyet kell, hogy értsek Mirr Murral. A 6xxx széria a 6440/6540-el véget ért, azóta nincs olyan strapabíró Dell üzleti laptop. Bátyámnak vettünk egy E5570-et még tavasszal, de meg se közelítette a 6440 kiváló strapabíróságát. Érződik rajta hogy jól össze van rakva, de nem az igazi. Több a műanyag, nincs meg az a vaskosság, strapabíróság mint a 6xxx szériánál. Jó gép az 5570, de fakó a 6540/6440 build quality-jához képest.
Na mindegy, azt akartam mondani hogy a régi Dell üzleti gépeket nem feltétlen kell egy kalap alá venni a mostani üzleti modellekkel. Emiatt mi is már Lenovo laptopokat rendelünk a cégnél, jobb az ár/érték/minőség arányuk a Dell modellekhez képest. -
PrometheusX
Dhampir
#56946
Igen, i5-6300u proci van benne.
Amúgy nem rossz a gép, minőségi érzést nyújt fogásra, nyomkodásra, stb, viszont sajnos nem hozza a 6440-6450-es széria masszívságát. Persze hozzá kell tennem, hogy kb. feleannyira vékony, mint a 6440-6450, és ez már rámegy a masszívságra (meg alapból 5xxx széria, ami olyan business kategória mint a 6xxx vagy a 7xxx).
Ettől függetlenül merem ajánlani, jó gépnek tűnt amíg feltelepítettem rá a szükséges alkalmazásokat, ill. az alatt a pár nap alatt amíg nálam volt.
PrometheusX
Dhampir
#56940
E5570 - 8 GB RAM, 256 GB M.2 SSD, integrált VGA
Bátyámnak vásároltuk egy pár hónapja. Semmi gond nincs vele, jól teszi a dolgát, alapfeladatoknál (netezés, youtube HD videók lejátszása, Excel táblázatok szerkesztése) teljesen hangtalan, hűvös a gép.
Komolyabb tesztelésen még nem esett át, de én úgy láttam, hogy a hűtése rendben van, így terhelés alatt se lenne annyira hangos mint pl. egy E7440.
PrometheusX
somasz
#56864
Köszönöm! Hát vagy próbálunk bele találni egy másik alaplapot, vagy egy hasonló kategóriájú gépet ami "kiüresedett" (értsd: elpárologtak belőle az alkatrészek). Mindenesetre nem sokat tudunk vele most kezdeni ebben a formában.
Kár hogy régebbi PC-k számára a Dell nem tette lehetővé a BIOS recovery-t. -
PrometheusX
PrometheusX
#56819
Esetleg erre tud valaki valamit?
PrometheusX
Egyik ismerősömnek elszállt a 6430u-ja BIOS frissítés közben. Esetleg tudtok adni tanácsot, hogy keltsük a gépet életre?
A következő tüneteket produkálja: bekapcsol, pár másodpercig világít, egy pillanatra felvillan a HDD led, és a gép lekapcsol. Néha ismételgeti ezt, néha nem kapcsol be újra.
Jó lenne ismét használhatóvá tenni, esetleg van valami tippetek? Vagy találkoztatok hasonló helyzettel?
PrometheusX
Klara_
#56787
Van értelme.
Kollégámnak is 6440-e van, nagyon szereti. m-es procija van, nem u-s. Eddig semmi panasza nem volt, minden rendben van vele (habár eléggé fáj a foga a 7440-emre, eredetileg azt szeretett volna
). Van benne dedikált VGA is, 2014 vagy azelőtti játékokkal (kompromisszumokkal) megbirkózik. Szívós gép, szerintem az egyik legjobb ami készült a Latitude sorozatban. -
PrometheusX
szabonagyur
#56768
Félreértettelek, hirtelen azt hittem hogy 5. bejelentés óta se voltak képesek cselekedni.
Bocsi.Amúgy ezzel egyetértek, a 7440 / 7450 széria híresen rossz volt ilyen szempontból. Egyik menedzserem 7440-ében 10(!) alaplapcsere volt, és nem kamuzok - majdnem mindegyiknél ott voltam, a szervizes sem hitte el hogy ennyire balszerencsés / elcseszett alaplapokat küld a Dell. Annyit érdemes megjegyeznem, hogy ő a széria megjelenésekor rendelte a gépet, szóval az első generációs gépekből kapott.
Nekem annyi szerencsém van szerintem, hogy majdnem akkor rendeltünk nekem gépet, mikor a 7440-es széria árusítását leállították és bejött a 7450-es sorozat (így már egy stabilabb gépet kaptam, sose volt vele semmi probléma, és a hűtését is sikerült jól megcsinálniuk - legalábbis én így érzem).Amúgy bocsi a dupla hsz-ért, kifutottam a szerkesztési időből.
PrometheusX
PrometheusX
szabonagyur
#56764
>Btw. a 7440-em december óta 5. alkalommal várja a szerelőt.
Ez NBD garancia mellett? Dell Support tud róla hogy most lesz az 5. alkalom?
Elvileg ilyennek nem szabadna történnie...
PrometheusX
hoffman_
#56698
Nekem is volt hasonló gondom, 30 másodperces - 1 perces bootidőt produkált az E7440-em. Szóval eseménynaplóban több gyanús bejegyzést láttam arról, hogy az SD kártya driverének betöltése nem sikerül és folyamatosan próbálja újra és újra.
Szóval fogtam magam, az SD kártya olvasó driverét töröltem eszközkezelőből (az O2 SD card reader vagy ilyesmi neve van), és feltettem a Delles drivert. Teljesen megszűnt a hibajelenség, megoldotta a problémát. Valószínűleg a driver korruptálódhatott és ez okozta a gondot.Igazából az lenne a legcélszerűbb, ha az eseménynaplóban megnéznéd, hogy érkezik-e boot során (eventvwr.msc). Windows naplók -> Rendszer alatt lehetnek árulkodó bejegyzése, hogy mi okozhatja a problémádat boot során.
Szóval ez az SD kártyás dolog nem 100%, utána kell nyomozni és kideríteni hogy mi a hiba forrása pontosan hogy megszüntethesd a problémát. -
PrometheusX
Dhampir
#56655
Érdekes ez a leírás: gyári csomagolású -<=> újszerű termék
Magyarán szólva újszerű, tehát kissé használt, de ettől függetlenül gyári csomagolású -> tehát nem lehet új, vagyis refurbished.
Mondjuk ha odaírják hogy refurbished, az is biztos hogy nem fognak meg annyi embert vele... -
PrometheusX
allein
#56609
Szerintem az NVIDIA Update kikapcsolható (persze ha rendszeresen ellenőrzöd az Nvidia driverek frissességét). Az "nwiz", "Delayed Launcher", "Microsoft Operációs Rendszer" nem tudom mit takar, utána kellene nézni hogy pontosan milyen exéket indítanak el. Az "Intel USB 3.0 Monitor" nem tudom mennyire hasznos számodra / a gép számára, szerintem az is kikapcsolható.
Amúgy a gépben HDD vagy SSD van? Ha SSD akkor talán lehet őket bekapcsolva is hagyni, nem biztos hogy annyira sokat nyersz a kikapcsolásukkal.
PrometheusX
detoxxx
#56598
Hát, én a biztonság kedvéért bejelenteném - lehet hogy hibáról beszélünk, alapvetően nem szabadna így viselkednie a notebooknak.
Sajnos nekem sincs jobb tippem erről, hátha Dell Support tud segíteni.(#56599) allein: szerintem elég a Command Update letöltése és futtatása - leszed minden szükséges dolgot, feltelepíti, neked pedig csak újra kell indítani a gépet mikor végzett.
PrometheusX
detoxxx
#56596
Ez szerintem inkább egy anomáliának tűnik - gond nélkül működnie kéne a legacy boot-nak is.
Legfrissebb BIOS van a gépen? Mióta produkálja ezt a jelenséget? Szerk.: most látom h relatíve új gépről van szó, én arra tippelnék hogy a BIOS a ludas, vagy hibás a gép. Lehet be kellene jelenteni a gépet Dell Support-nál, hátha tudnak segíteni a problémán..
PrometheusX
Laza...
#56556
Na, valóban nem olvastam el rendesen - nagyon fasza, akkor alá a 4 GB RAM.
Én tennék egy próbát az AC-s WiFivel, Aliról lehet viszonylag olcsón rendelni adaptert, nem mondanám 100%-ra hogy működni fog, ha nem, maximum elpasszolod hardveraprón. -
PrometheusX
Laza...
#56547
SSD-nek lenne értelme - én egy Asus A6VC típusú laptopot tuningoltam fel 2x1 GB RAM-mal és egy 32 GB-os mSATA SSD-vel.
Igazából 2.5"-os laptop IDE winchesternek volt hely, ahova pont befért egy ilyen típusú IDE -> mSATA átalakító, amibe a 32 GB-os SSD belement.
Jó ez elég komplikáltan hangzik, de amúgy nem olyan problémás: IDE csatlakozó -> IDE, mSATA átalakító -> 32 GB-os kicsi SSD.
Akksi gondolom vatera, ebay, ahol lehet találni (jobb tippem nincs).Amúgy tényleg sokat segítene az SSD, egészen használhatóvá tette az A6VC laptopomat 1-2 tabos böngészésre. Esetleg ha tudnál bele
kukázniszerezni RAM-ot hogy meglegyen a 2 GB, frappáns kis old school gép lenne.
PrometheusX
somasz
#56467
Valóban, az akkuidő az 5440 esetében jobb volt a 7440-hez képest.
Medocsabi (#56473): ahogy Dhampir mondta, sajnos olcsó IPS kijelzője van.
Viszont hogy próbáljak segíteni, annyit tudok tanácsolni, hogy egy szakboltban lehet érdemes lenne kalibráltatni a monitort (például az Oázisnál), lehet segítene. Mindenesetre jobb kikérni a véleményüket először, hogy mit javasolnak (találkoztak-e a gonddal, segítene-e a problémádon, stb.). Csodát sajnos nem kell várni, túlárazott a gép kicsit, és még mindig a "consumer" kategóriába esik (habár ahhoz képest nem rossz, csak vannak ilyen betegségek ebben a kategóriában). -
PrometheusX
Na, meglett bátyám új 5570-je. A konfig a következő: i5-6300u, 8 GB 2133MHz DDR4 RAM, 15,6" FHD IPS kijelző, 500 GB HDD (7200 rpm-es WD Black winchester), plusz extrák (háttér világításos billentyűzet, ujjlenyomat olvasó, 720p-s kamera zajszűrős mikrofonnal).
Alapvetően elégedett vagyok a gép felépítésével, átjön rajta a prémium érzet (még akkor is ha az 5xxx sorozat a business Latitude-ök "belépője"). Kellemes a fogása, és igaz hogy 15,6"-os a gép, de nem túl vastag (és nem is annyira vékony) - kifejezetten kellemes.
A kijelző zsanérjai jól tartják a kijelzőt, nincs holtjáték vagy remegés benne - egy kézzel szépen nyitható, nem szükséges erőlködni a felnyitáshoz. A kijelző nagyon szép képet ad, a betekintési szögek kiválóak. A billentyűzeten kellemes gépelni, megfelelő a merevítése így nem horpad gépelés közben. A háttérvilágítása kiváló, teljesen sötétben jól látható minden billentyű. Az ujjlenyomat olvasó is rendben teszi a dolgát, a Windows alapértelmezetten felismerte és használható volt jelszó beállítása után. Viszont én kicsit lassúnak érzem a lehúzós társaihoz képest és kicsit sok helyet foglal el úgy látom. A kamera és a mikrofon kiváló, mögöttem egy lámpával is megfelelő fényerővel tartotta a képet, nem sötétültem el egy pillanatra sem. A hangszórók is megfelelő minőségűek, csodát azért nem kell várni, de megfelel alapdolgokra.
És most jöjjön egy kis negatívum. Az 500 GB-os HDD-t (amin meglepődtem, 7200 rpm-es WD Black, szép!) egy 250 GB-os M.2-es Samsung 850 EVO-ra cseréltük. Eredetileg úgy akartuk, hogy a HDD az SSD-vel lesz együtt a gépben, DE sajnos ez fizikailag lehetetlen:
Ez nem a mi laptopunkról készült kép, de ugyanígy nézett ki belülről. Szóval zöld kerettel kiemeltem a HDD helyét, és pirossal az M.2 helyét. Ahogy a képen látszik a HDD túlnyúl egy pár centiméterrel, és elveszi a helyet az SSD-től. Úgyhogy nem megoldható fizikailag a két eszköz együtt a gépben. Ja és ha HDD-vel rendeli az ember a gépet, akkor nem adnak neki lefogatót az M.2 csatlakozóhoz - nincs semmi a lefogja, maga a hátlap fogja az SSD-t. És a lefogató az kb. 15-25 dollárba kerül (eredetileg a Delltől rendelve). Szóval nem valami elegáns megoldás a dolog... viszont ha az ember úgy dönt hogy nagyobb akkumulátort szeretne (6 cellás / 84 Wh-s akksit), akkor az szépen elfér az SSD mellett, kitölti a a plusz helyet gond nélkül (így már van értelme a dolognak). Annyit még megjegyzem, hogy van +1 szabad slot memóriának, szóval gond nélkül tudom majd bővíteni 16 GB-ra a jövőben ha igény lesz rá. A HDD-ről még csak annyit, hogy egy USB 3.0-ás házba raktuk bele és úgy fogjuk használni, külső adathordozóként.
A gép teljesítményével nagyon megvagyok elégedve, pozitívan csalódtam a hűtésben: nem melegszik túl a gép és nem hangos a hűtése. Csak akkor hallottam igazán járni mikor BIOS-t frissítettem rajta. Szóval ez kifejezetten pozitívum, végre egy csendes, annyira nem melegedő Dell gép.Összességében nagyon tetszik a gép, jó vételt csináltunk.
PrometheusX
Cégnél E7450-E7470-eket használunk. Nem olyan hangos a hűtésük mint a 7440-nek, de nem halk. Viszont van pár kollégám aki T460-at illetve T460s-t használ, ők nem tapasztalnak ilyen problémát.
Amúgy átérzem a fájdalmadat, nekem is 7440-em van és nagyon-nagyon hangos terhelés alatt.
PrometheusX
ginola
#56101
Sajnos kifutottam az előző kommentem szerkesztési idejéből, így új hsz-t írok..
Szia! Szóval ahogy nézem csak 2.5"-os meghajtó helyére megy normálisan SSD, szóval olyan típusra lesz szükséged. Az ajánlott márkákról / típusokról a Milyen SSD-t vegyek? topikban fognak tudni jól segíteni, de szerintem a Samsung 750 / 850 EVO típusokkal nem jársz jól.
Mi is most rendeltünk egy 250 GB-os M.2-es 850 EVO-t bátyám új E5570-ébe. Mindenesetre ha nincs szükséged a DVD olvasóra, akkor rendelsz például Ebayről egy HDD caddy-t, abba belerakod a winyódat, és az mehet a DVD olvasó helyére.
A RAM-ok terén sem sokat tudok segíteni így hirtelen, maximum annyit, hogy 1.35v-s, 1600 MHz-s 204 pines SO-DIMM DDR3L RAM-okat fogad. Esetleg egy Dell szervizt lenne érdemes felhívni hogy ők miket szoktak használni, habár nálunk főként Kingston / Kingmax ramok vannak használatban a Dell laptopokban. -
PrometheusX
PR0JECTNR56
#56104
Szerintem M.2-es SSD-vel, de erre pontos választ az Aqua tudna mondani. Egy telefont megér a dolog.
Talán még most délelőtt nyitva is vannak.Mondjuk elég pongyola a dolog hogy egy ilyen részletet lefelejtenek az adatlapról...
PrometheusX
atomchicken
#56067
Ahogy a kollégák írták, a Dell Command Update-tel vagy manuálisan töltsd le a drivereket a Support oldaláról (a sorozatszám segítségével). Más kiegészítő programokat szerintem is felejts el, nincs rájuk szükség.
A Win10 kb. majdnem mindent felismer (90%-ban), de a Dell driverek nagyon jó, talán jobbak mint a Windows default driverjei. Például a 7440-em (ugyanolyan mint a tiéd kb., i5-4310u procis) a Windows driverekkel többet fogyasztott, mint a Dell driverekkel. Szóval szerintem erősen ajánlott a Delles drivereket használni.
PrometheusX
TheProb
#56013
(Kifutottam az előző szerkesztési idejéből, így új hozzászólást írok.)
Szerintem rendben vannak. Nálunk sok Sanyo akksi van illetve volt 6400-6410-6500-6510-es laptopokhoz. Viszonylag jól teljesítettek, persze belenyúltunk egy-két rossz akksiba, de általánosságban elmondhatom, hogy pár év után is 50% felett vannak. (Kb. egy hónapja néztem át őket, nem annyira soktól kellett megszabadulnunk mint gondoltam.)
PrometheusX
Én ezt találtam a 7440-em BIOS-ában (A20 verzió):
http://imgur.com/CwOYMqN
http://imgur.com/S7wNKBK
http://imgur.com/RNCfVhX
http://imgur.com/xvqN88cItt van lehetőség beállítani azt, amire gondolsz (szerintem): Power Management -> Primary Battery Charge Configuration.
Ja és halk megjegyzés: _ne_ kapcsold be még véletlenül sem az ExpressCharge funkciót. Nagyon káros az akkumulátornak, kollégám akksija kb. 40-50%-ot romlott 1 év alatt, míg az enyém Standard beállítás mellett 8-10%-ot.
PrometheusX
Gempas 70
#55981
Én Win10 Próval, Chrome + Chromium párossal szoktam használni munkahelyen. Tény hogy melegszik több tab mellett (RealTemp szerint olyan 60-65 fokos), de nem kapcsol be a ventillátor. Konferenciahívások alatt viszont már igen, ott hallhatóra vált a dolog.
Nem lehet hogy valahol máshol van a probléma? Például outdated BIOS verzió. Illetve ha az nem oldja meg a dolgot (esélyesen), meg kéne nézni hogy pontosan mi eszi meg a CPU-t a Resource Monitorral - lehet hogy egy háttérfolyamat / szolgáltatás zabálja meg a processzorodat stabil 20-50%-on és ezért melegszik ill. zajos a hűtése.
Csak egy példa: nálam pont ez volt a gond, melegedett és hangos volt a gép. A szolgáltatások ették meg a processzoromat (hirtelen nem tudom mely szolgáltatások, de az AD-s authentikációhoz voltak köthetőek). Amúgy érdekes volt a hiba, miután megváltoztattam az AD-s jelszavamat (pont lejáróban volt), elmúlt teljesen a jelenség. A gép nem melegedett, csöndes lett, a szolgáltatások nem ették meg a processzoromat.
Szóval lehet hogy teljesen máshol van a gond, utána kéne járni hogy pontosan mi eszi a processzort (ha megeszi egyáltalán, lehet nem erről van szó, de kitudja).
PrometheusX
lucmók
#55931
Szerintem a szabályok ugyanolyanok, mintha a gépben lenne a HDD: amíg nem dobálod, ejted le működés közben, ugyanúgy fog működik.
Négy csavarral lehet rögzíteni a keretbe a HDD-t, és aztán +1 csavar fogja általában hogy ne jöjjön ki a keret a helyéről a gép alján (meg kell nézni, lehet hogy a DVD olvasón van rajta egy pöcök amibe be lehet csavarni a +1 csavart). Az viszont lehetséges, hogy a DVD meghajtód SATA portja nem 3-as hanem 2-es (mondjuk ez sok vizet nem zavar elméletileg HDD-k esetében).
Szerk.: amúgy ha már úgyis felnyitod a gépet, nem lehet hogy érdemes lenne sűrített levegővel átfújni az alaplapot és újrapasztázni a processzort?
PrometheusX
lucmók
#55928
Sokat fog dobni rajta az SSD, főként a betöltési időben fog meglátszani a dolog. Szóval azokra a dolgokra, amire használni fogod, tökéletes lesz. Észrevehető lesz a különbség (főleg ha még nem használtál SSD-s gépet). Nézz be a "Milyen SSD-t vegyek?" topikba, biztos találsz jó ár/érték arányú ajánlott SSD-t.
A koncepció működik, ha nincs szükséged a DVD olvasóra. Kintről (AliExpress, Ebay) vagy belföldről (például Hardverapró) tudsz rendelni HDD caddy-t, amibe bele tudod rakni a winchestert. Viszonylag nem drága a dolog 800-3000 forint között mozog az ára a keretnek. Én kintről szoktam rendelni, általában 800 forintból megúszom (postázással együtt), viszont lassan ér ide (2-3-4 hét). Ha türelmetlen vagy, vagy boltból, vagy Hardverapróról ki tudsz fogni egy ajánlatot és viszonylag olcsón megúszhatod (+ egy héten belül jó esetben már a kezedben is van a keret). Azt lefelejtettem, hogy érdemes utánanézni, hogy milyen magas a DVD olvasód, és annak megfelelő méretű / magasságú keretet vásárolni bele - azt hiszem ebbe is a 12.7 mm-es magasságú keret megy, mint párom laptopjába (ami egy N5110-es).
PrometheusX
Nobbigstein
#55805
Semmi gond.
Örülök hogy megoldottad a problémát. Ami furcsa, hogy nálam ez az opció "Enabled", és nem változtatja meg a fényerőt magától. Control Panelben nem találtam meg ezt, de valószínűleg az ki van kapcsolva.A hanggal kapcsolatos problémát én is észrevettem az elmúlt időszakban, de én nem videónézés közben. Ablakos módban játszom pár játékkal, és néha ha meg át kell váltanom egy másik alkalmazásra és vissza, akkor növekszik meg a hangerő tíz - tizennégy százalékkal. Videónézés alatt ezt nem tapasztaltam (gondolom VLC vagy KMPlayer esetén), lehet majd kipróbálom otthon a dolgot hátha reprodukálni tudom. (Ugye szintén E7440 + Win10 kombó.)
PrometheusX
Nobbigstein
#55718
És tényleg, nem is vettem észre h 4 különböző állapotot tudunk állítani az FN+F5-tel.
Ahogy nézem, a Dell Touchpad ikonja meg nem tudja kijelezni azt, ha a trackpoint le van tiltva, csak azt, ha a trackpad kerül letiltásra.
BIOS-t megnézted, hogy ott be van-e kapcsolva az adaptív fényerő?
PrometheusX
Nobbigstein
#55708
Nekem is egy E7440-esem van, 1607-es Win10 van rajta (szeptember óta).
1, Nekem se küld értesítést a touchpad letiltásakor FN+F5-tel (trackpad-et le se tiltja, lehet azt mással kell letiltani)
2, A BIOS-t frissítsd fel a legújabbra (azt hiszem A16 most a legújabb), és ott is kapcsold ki az adaptív fényerőt (azt hiszem nálam van ilyen opció a BIOS-ban).
Hátha ezek segítenek. Amúgy ennyire zavar hogy nem küld értesítést a touchpad letiltásáról?
- MWC 2026: Műholdakkal tömné ki a Telekom a lefedettségi réseket
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Filmvilág
- Eredeti játékok OFF topik
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- ZBook 8 G1i 16" FHD+ IPS Ultra 7 255H RTX 500 Ada 32GB 1TB NVMe gar
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 13,3" - i5 1235U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill. - számla, 6 hó gar
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 15,6" - i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell XPS 13 9333,13.3",FHD,i5-4210U,8GB RAM, 128GB SSD,WIN10,TOUCH
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Dell Latitude 7290,12.5",FHD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB CM MasterBox MB520 TT 750W
Majd akkor lehet oda is bővülünk, ha lesz rá igény.
Habár tény hogy nem olyan kicsi mint a 7270.
