Pikkolo^^
Van egy 7390 2in1 (nem XPS) laptopom Windows 11-el. A gépben van LTE kártya is mely egész szépen működött, gyors volt a net, jó volt a jelerősség is. Úgy egy hete azt vettem észre, hogy a net eszméletlenül lelassult. A gépben DW5811e kártyavan benne, az utolsó Dell driver 2019-es, az is W10-re, újabbat nem adtak ki. A lassulásra fórumokban nem találtam megoldást. Milyen irányba tudok elindulni a hibafeltárásban?
Pikkolo^^
Pikkolo^^
#70632
Van egy Dell Latitude 7389-es laptopom és hozzá egy PN557W-s tollam. Az a furcsaság, hogy használom majd egyik pillanatról a másikra kikapcsol. Bekapcsolom, dolgozok vele valamennyit és utána ismét kikapcsol. Gondoltam arra,hogy esetleg hibás, de amikor húzom a képernyőn akkor sohasem tesz ilyet, csak akkor amikor nem csinálok semmit sem. A Dell oldalán van fent driver, azokat felraktam, mert arra tippeltem driver gondja van. Amikor megvettem akkor rögtön felismerte és egy ideig működött normálisan. Nem tudom milyen frissítés jött időközben ami miatt megbolondult.
Erre esetleg valami ötlet? Sajnos továbbra sem úgy működik ahogyan kellene. -
Pikkolo^^
Pikkolo^^
Kinéztem egy Latitude 7389-es gépet melyben nincsen WWAN kártya. A kérdésem, hogy utólag lehet belerakni, az antennák benne vannak? Versenyben van egy Yoga370 is, de a Dell jobban tetszik, a kis enter mondjuk pont nem. Esetleg van itt olyan aki mind a kettőt használta és van összehasonlítási alapja?
Pikkolo^^
batyuska100
#68047
Amúgy. Bár lehet a hőmérséklet csinálta ki, szokta pörgetni a ventit.
Pyttawrx: köszönöm, letesztelem.
Pikkolo^^
Van egy Inspiron 3542-s notim melynek a gombjai néha kihagynak. Nem mindig ugyanazok hanem össze-vissza. Ez lehet elkoszolódás miatt van vagy más oka lehet neki?
Pikkolo^^
batyuska100
#68034
Neked nem esett be a bekapcsoló gomb?
Pikkolo^^
Van egy Dell PR02X dokkolóm melyet egy Precision M4600-as géphez használok. Ez a dokkoló alkalmas újabb gépekhez, pl. egy Latitude E7200-as szériához?
Pikkolo^^
Van egy Dell Precision M4600-as gépem W10 alatt és sajnos nem tudom állítani a fényerejét. Intel részről a legújabb driver van rajta, míg Nvidia oldalról az amit a Windows feltelepített. Hiába töltök le újabbat hozzá az NV oldaláról nem megy fel mondján nem kompatilibis az eszköz. Találkozott már valaki ilyen problémával?
Pikkolo^^
A W10 creators update visszaállította a gyors rendszerindítást ami eddig nem ment megfelelően és többeknek itt is meggyűlt vele a baja. Úgy tűnik az MS oldalán volt valami gubanc ami most javítva lett, mert driver nem lett frissítve. Szóval megy a gyors rendszerindítás azonban ilyenkor nem csatlakozik fel a wifire hiába van neki beállítva, hogy mindig kapcsolódjon. Erre van esetleg valami gyógyír a ráolvasáson kívül?
Pikkolo^^
vkond00
#55857
Legnagyobb teljesítmény volt beállítva. Nekem több win volt fent és mindig gondom volt vele. Ha nagyon kell valami akkor újraindítom és pillanatok alatt leszedni, ha nem akkor hagyom,
A kártyabeállításait is végignéztem és ott is minden jónak tűnik persze sokmindent nem tudom micsoda
Pikkolo^^
Inspiron 3542-s gépemmel régebben és most is van egy olyan gondom, hogy egy idő után a Wifi kapcsolat sebessége a tizedére csökken. 7-8MB helyett csak 700-800 kB. A kártya nem az eredeti Dell 1705 hanem a 1704-es, de mind a kettővel ez volt a probléma. Újraindítás után tökéletesen megy, amikor csökken a sebesség akkor a speedtest is ezt az értéket jelzi vissza. W8.1 és 10 alatt is ugyanez a helyzet. A sebesség csökkenés telefonokon nem jelezkezik, ezért a gép esetén gondolom, hogy valami gond lehet. Mi lehet a csökkenés oka?
Pikkolo^^
Pikkolo^^
#55810
Realtek ALC3234 Audio Driver View details
File Name: Audio_Driver_PKGMR_WN32_6.0.1.7564_A01.EXE
Importance: Recommended
Description: Update Package for Microsoft® Windows® (403.87 MB)
Release Date: 13 okt. 2015
Version: 6.0.1.7564 ,A01
Last Updated: 15 okt. 2015Ezt raktam fel. Most nézegettem videót és még mindig megy
A jack tekintetében nem tudok nyilatkozni.Már csak a másik idegesítő hibernálás/alvás utáni nem újraindulást kellene megoldani valahogyan (aksi ki/be esetén indul csak el a gép).
Pikkolo^^
Van egy Dell 3542-s notim és eddig mindegyik W10 telepítést követően gondom volt a hangerő szabályozással. Ez azt jelenti, hogy ha elindítok egy videót (YT, FB, mkv) akkor eléggé halk miközben az adott lejátszóban maximumom van. Minimálisat is állitok a Windows hangerőn melynek eredménye, hogy a videó hangereje nagyon felmegy és már szinte üvölt. Találkozott már ezzel a jelenséggel bármi?
Pikkolo^^
Akiknek 3542 alatt indítási vagy leállításai problémái voltak azok az Dell oldalán található Inteles programokat ne tegyék fel. [link]
- Filmgyűjtés
- PlayStation 3
- Battlefield 6
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- Lenovo X1 Carbon 13,3" - i5 7300U, 8GB RAM, SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- Lenovo ThinkPad T590 15,6" - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ZBook 8 G1i 16" FHD+ IPS Ultra 7 255H RTX 500 Ada 32GB 1TB NVMe gar
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 32GB / 1000GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
- Dell Wyse 5470,14",FHD,Touch,N4100 CPU,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4389, 100% Akksi
- 2x32GB TESZTELT, hibátlan, GARANCIÁLIS notebook RAM 2666, 3200
- MacBook Air M4 24GB 512GB Garancia! Starlight
