oleslie
mutasd a kódot ahol
- a változókat deklarálod
- cellának értéket adsz (ha változóból töltöd fel akkor azt is ahol a cella értékadására használt változó beállítódik)
- a selcol/selrow értéke beállítódik
- próbálod kiolvasni a cella tartalmátaz én példámnál maradva. Ha értéket adsz abszolút módon (grid.Cells[1,1]="asd"; ), majd azt egy showmessage -val kiolvasod (showmessage(grid.Cells[1,1]); ), mit mutat?
oleslie
próbáltam, nekem működik. Ha mutatnál vmi kódrészletet, hogyan próbálod ...
StringGrid1.Cells[1,1]:='c1r1';
StringGrid1.Cells[1,2]:='c1r2';
StringGrid1.Cells[3,3]:='c3r3';
showmessage(stringgrid1.Cells[1,2]);
esetleg próbáld meg, hogy feldobsz a formra egy tmemo -t, és abba beírod a selcol/selrow értékeket, hogy mit próbál kiolvasni a programod, vagy a kiolvasás sorára beállítasz egy töréspontot, és megnézed mi a változók értéke (azt akarja kiolvasni, amit szerinted kell neki? biztos van érték a kiolvasni akart cellában? próbáltad "kézzel" /ctrl+f7/?) -
oleslie
query1:=TADOQuery.Create(nil);
query1.Connection:=ADO_fromprovimax;
query1.Active:=false;
query1.ParamCheck:=false;
query1.SQL.Clear;
query1.SQL.Add('SELECT vevox.azonosito as vid, vevox.nev as vnev, vevojel.datum as vdatum FROM vevojel');
query1.SQL.Add('JOIN vevox ON vevox.azonosito=vevojel.azonosito');
query1.SQL.Add('WHERE vevox.thelyseg=":vhely" AND vevox.adoszam="" AND vevox.fizmod="Készpénz"');
query1.SQL.Add('ORDER BY vdatum desc');
with query1.Parameters.AddParameter do begin
DataType:=ftString;
value:='Budapest';
end;a te módszereddel (1922) hibát ad, így működik. ne kérdezd miért
oleslie
bevallom, lustaságom 6ártalan. Én rádobtam a formra, és az object inspector-ban beálllítottam ami kellett.
D7 & ADO > VFP7 .dbf fájlokban túrok ígyarufindquery.Parameters.ParamByName('brmin').Value:=brmin;
arufindquery.Parameters.ParamByName('brmax').Value:=brmax;
arufindquery.Prepared:=true;
arufindquery.Open;arufindquery.SQL :
SELECT ar1.azonosito as aruid FROM ar1
JOIN arunet ON arunet.azonosito=ar1.azonosito
WHERE BETWEEN(ar1.eladb, :brmin, :brmax) -
oleslie
azért tudom még fokozni
function bin2dec(bin : string) : longint;
asm
push eax
push ebx
xor ebx,ebx
@loop0:
rol ebx,1
cmp byte ptr [eax],$31
jnz @zerobit
or ebx,1
@zerobit:
inc(eax)
cmp byte ptr [eax],0
jnz @loop0
mov result,ebx
pop ebx
pop eax
end;
ez is helyes (bár ez nézőpont kérdése) eredményt ad (0x42) -
oleslie
boros.denes
#1913
var b:longint
b:=0;
for i:=1 to length(bin) do
if (bin[length(bin)-(i-1)]='1') then
b:=b or (1 shl (i-1)); -
oleslie
boros.denes
#1913
csak tippelek, de itt egy rövid idézet a d7 helpjéből :
Delphi syntax:
procedure Dec(var X[ ; N: Longint]);
Description
In Delphi code, Dec subtracts one or N from a variable.kezdetnek átnevezném a 'dec' nevü változót
aztán ..
bin vs bin(i), char típussal mit akarsz szorozni? chr(49) = '1' , valamit megszorzol 49-el?
- Elektromos autók - motorok
- Spotify
- Kábel nélkül a Sapphire VGA-val
- Battlefield 6
- Mozgásban az NTE: Neverness to Everness
- Yettel topik
- VR topik
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 512 GB SSD
- Asztali PC , i7 7700 , GTX 1080 , 16GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
- Asztali PC , i5 9500T , RX 5700 XT , 16GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
- Xiaomi 15 Ultra 5G 16/512GB Dual SIM Mobiltelefon
- PowerColor RX 6700 XT 12GB GDDR6 Hellhound Eladó!
