fer
fer
Tegnap még volt a 44-es és a 48 as is, mára ezek is eltűntek. Azt hiszem kezd tele lenni a f... a digivel, ahogy emelik az árt, úgy vesznek ki csatornákat.
fer
Winnie The P #18325 üzenetére
"Ami érdekes, hogy az SD beltérin van mind a három általad említett csatornán műsor."
Na ez az, hogy az előző boxal nálam is volt, legalább is a 108-as, mivel a 3 közül csak azt hiányolom. És mindkét box HD volt.
A korábbi ami szarakodott (kaon na9240), amire cserélték az meg szerintem a régebbi (na1170). A korábbinak volt egy jobb változata az na2000, (a kettő teljesen egyforma, csak a hátulján látni eltérést) na az frankó volt évekig, csak sajna beszart a hdmi kimenete, és mikor cserélték akkor hozta megint ezt a 9240-es hulladékot ami folyton kártyahibát dobált. most ott tartok, hogy ez már a 4. box, és ahogy látom ez is használt, is lemerném fogadni, hogy amit elvitt tőlem hibásként, újra megkapja valaki. -
fer
De azt is írtam, hogy boxcsere előtt volt ami 3 napja történt. És nálad is csak fekete kép van a 3 csatornán?
fer
Winnie The P #18321 üzenetére
Köszi, de ezzel semmi újat nem tudtál mutatni.
fer
Sziasztok. Pénteken boxot cseréltek, és azóta nincs a 98, 108, 113-as csatorna, előtte volt, legalább is a 108-as. A a központos erre ezt válaszolta "A jelzett sorszámú csatornák nem képzik a szolgáltatás részét." Akkor a régi boxal miért volt jó?
fer
nagysandor79 #18223 üzenetére
Ha felcseréled őket akkor melyik a rossz?
fer
asynur #18184 üzenetére
Mindegy hogyan indítod a dolgot, a gyorsaság szerelők mennyiségén múlik, ha van elég emberük akkor nem kell sokat várni, de ez szerintem a ritkábbik eset. Hozzám több mint két hónap múlva jött a szerelő, pedig mindent megcsináltam, parabola felszerelés, beállítás kábelezés, neki csak a dobozt kellett összekötnie, és kész. Ja meg a papír munka, az eltartott vagy negyed óráig, a beüzemelés meg kb 2 perc volt.
fer
Az Inverto Black ultra nálam nem vált be, egy csomó adó nem jött be a kaon-al, vissza is küldtem, mert azt hittem hibás, de a csere fejjel is ua. volt a helyzet, a strong beltérivel gond nélkül üzemelt. Utána jártam és kiderült, hogy néhány box nem szereti a túlerősített jelet, hát a digi kaon-ja is ilyen, legalább is az enyém ilyen. Lehet kapni jelcsillapítót, de ennek megint semmi értelme csak azért venni egy erősített jelű LNB-t, hogy azt utána
csillapítsuk. Max akkor, ha már megvan a fej, csak szolgáltató váltás miatt derül ki, hogy nem tökéletes vele a vétel, de ilyenkor is az állíthatót ajánlott venni. -
fer
Winnie The P #18156 üzenetére
Akkor nem csak az m4, hanem duna m1, meg amin még DD hang van. A hang beállításokon kell változtatni a menüben. De miért nem a tv távirányítón változtatod a hangerőt?
fer
Mint írtam nekem legelőször adtak ilyen "kártyakiiabálos" melegedős boxot, miután kicserélték a másik fajtára pár évig jól működött, majd mikor berosált a hdmi, ismét a melegedőset kaptam, most néztem a vizpolot, egyfolytában kockásodott a lép, míg egy ötlettől vezérelve fejtetőre állítottam. Eddig jól bírja. Szerintem a két boxban eltérő csíkszélességű chipset van, ezt a melegedés is alátámasztja.
fer
Csak azt nem értem mi szükség volt erre a Magyar mozi tv-re? Semmi értelme.
fer
Winnie The P #18061 üzenetére
A címekben ez szerepel: "Műholdas hálózati karbantartás 2023.07.04." valamint "Országos műholdas TV karbantartás 2023.07.25". Én úgy veszem le, hogy a tv-t érintő változások 25.-én lesznek.
fer
Mikiller #18057 üzenetére
Akkor nem nálam van a hiba, már elég rég néztem tv-t, csak most, hogy kicserélték a boxot végigzongoráztam, meg volt még valami 70 fölött, ami szintén nem jött be, de azt már nem találom, megjavult. Majd meglátjuk, holnap mit ügyködnek. Neked melyik verziós boxod van?
fer
Már ki is cserélték csak, lehet most meg olyat kaptam amit elsőnek adtak, és kb 2hét után ki kellett cserélni mert egyfolytában a kártyára panaszkodott, egyszóval nézhetetlen volt. Valamint a hangbeállításon is módosítanom kellett a tévén, mert a dolby hang nem ment át, de a képeken látszik is, hogy csak az egyiken van Dolby Audio felirat. Érdekelne, hogy kinek melyik van, és melyikkel van esetleg volt problémája. Ma már volt egy "kártya nincs behelyezve" üzenet. Valamint a Sport 2 HD -ra 10-es hibakódot dob, másnál ok?
fer
Rohadjon meg ez a box épp nézem az u21-es kézit, hát nem megadja magát a hdmi kimenet... , se kép se hang. Analógon még van valamennyi kép, de már szerintem az sem húzza sokáig eléggé vilbrál, remélem még a holnapot kibírja, aztán valamikor csak jön majd valaki szerőlőféle mert már bejelentettem. Biztonság kedvéért, ha vége a kézinek le is áramtalanítom, már csak a döntő miatt is.
fer
Hogyan lehet a diginél újra csekket kérni?
fer
Ma megint meghülyült a boxom, akartam vele felvenni és az egyik csatornáról csak hangot, egy másikról meg csak képet vett fel, a Sport 1 Hd ről jól vett fel, de ez így megint nem ok, egy reset megoldotta, de ha pont megint akkor jön elő amikor felvennék valamit..., hát nem tudom, kezd tele lenni vele a t...m.
fer
Megint nincs egy csomó csatorna, de most teljesen mások mint tegnap, szerintem nem nálam van a hiba.
Ahogy ezt leírtam már jó is! Ez már agyrém.
fer
Rohadjanak meg, eltűnt a Sport1 HD, a Retek klub HD, meg még egy csomó csatorna!
fer
Van a neten egy leírás valahol..., hogy a ha jól emlékszem Amiko HD8260+ meg lehet oldani a digi-t, de elég nagy macera, nekem volt is ilyen beltérim de már el adtam.
Nem voltam rest megkeresni.
fer
csucsu54 #17685 üzenetére
Na ez van nálam is csak a horizontálisak nem jönnek, Az az érdekes, hogy pár napig jó volt, utána meg nem. Visszaküldtem gariba küldtek egy másikat ugyan olyat felrakom nem jó, visszarakom a másik fejet jön minden. Kipróbáltam ami csak lehet, antennacsere, kábel csere, de semmi, azaz érdekes, hogy a strong beltérivel gond nélkül működik, pl. az u tv a stronggal bejön, a digis beltérivel már nem.
Ha pontos akarok lenni, akkor nem az összes horizontális adó nem jön, hanem csak azokon a bizonyos frekvencián lévők, egyre biztosabb vagyok benne, hogy a digis beltéri és a fej nem komálják egymást.
fer
Az antenna joool van beállítva!
fer
Használ valaki Inverto Black Ultra Twin fejet, nálam nem jön be jó néhány adó, mozi+ Digi Life, meg még néhány, másik fejjel tökéletes, de ezzel nem, már vissza is küldtem egyet, de a csere fejjel is ue. a helyzet. Az érintett frekvenciák: 12687.00 (H), 12130.00 (H), 12723.00 (H)
fer
A Mozi+ és a Digi Life nálam mostanában egyre jobban kezd kockásodni, leellenőriztem az antenna beállítást, de teljesen jó. -
fer
Winnie The P #17537 üzenetére
Néha nem árt kikapcsolni a boxot, hogy lefusson a csatornafrissítés. Megnéztem nálam sem volt Discovery a 69-en, kikapcsoltam, frissített és már jó is volt!
fer
Lajosnagy17 #17506 üzenetére
Nálam semmiféle szerelés nem volt, felraktam a parabolát beállítottam nagy sokára jött a szerelő (kb másfél hónap) csatlakoztatta a "kütyüket" és kész, mondhatni a papírok kitöltésével ment el a legtöbb idő!
fer
Van már megoldás arra, hogy a kedvencek közül ne te tűnjön el néhány csatorna? Visszaolvastam, de nem találtam megoldást rá, úgy vettem észre, hogy csatorna frissítés után csinálja, mintha az eltűnt csatornáknak megváltozna a frekvenciája, és frissítés után ezért kerül ki a kedvencek közül. -
fer
Winnie The P #17320 üzenetére
Az előzőek lehettek használtak, de ezeket most bontotta ki a dobozából, és érződött rajtuk bekapcsoláskor az a fura új szag.
fer
Már azok sem működtek, itt a melegedéssel lehet a gond, mert most, hogy kicsit megemelkedett a hőmérséklet (a lakásban is), gyakoribb lett a probléma! Egyébként most ment el a szerelő, kicserélte mindkettőt, remélem ezekkel már nem lesz gond, sokkal vastagabb az alja, picit nehezebb is, mint a régiek, és a lábai is magasabbak, az egész egy kicsit masszívabbnak tűnik, a csatornaváltás is gyorsabb egy picit!
fer
Sziasztok! 3 hónapja köttettem be 2 tv-re a műholdas digit, és hol gyakran, hol 2 hetente előjön a " 24 smart kártya nincs rendesen behelyezve" hibaüzenet, van mikor áramtalanítok, és rendbe jön, van amikor a kártyát kell újra betenni. Mindkét készüléknél fenn áll a probléma.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI vezetékes telefon
- BOMBA ÁRON ELADÓ! Üzleti HP Elitebook 640 G9 Laptop! / i5-1235U 16GB 256GB 14"col garancia/
- Akciós áron eladó HP Elitebook 850 G7 / I7 10610U/16 GB/512 SSD/15"/FHD/IPS/MX 250
- Szuper áron eladó új ACER SWIFT EDGE 16 /R7-7735U/16GB/512SSD/ 4K OLED
- DELL G15 5515 Gamer Laptop /Ryzen 7- 5800H/16GB 512 SSD/ Nvidia RTX 3060 6GB/120Hz/
- Szuper áron dobozos új Asus Vivobook Pro /i5-11300H/16 GB/512SSD/3K OLED
- LG 38GL950G-B - Ívelt Nano IPS / 3840x1600 / 175hz 1ms / G-Sync Modul / FreeSync / HDR 400
- Bomba ár! MacBook AIR 13" Early 2015 - i7 I 8GB I 500GB SSD I OS X Monterey I Cam I Gari!
- DELL PowerEdge R730xd 26SFF rack szerver - 2xE5-2680v3 (24c/48t, 2.5/3.3GHz), 64GB RAM, 10G, H730p
- ÁRGARANCIA! Beszámítás, 27% áfa, összesen 5db RTX 5060 Ti 16GB 3 ventilátoros készletről BOMBA ÁRON!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
