Mivel mind a router, mind a közvetlenül rádugott gép pppoe kapcsolattal hitelesíti magát a digi házban elhelyezett eszközein, ezért ha közvetlenül rádugott géppel működik, akkor működnie kell routeren át is.
Azt kéne megnézni, routerből tudsz-e pingelni külső hostot, tudsz-e pingelni külső ip-t, egyáltalán feláll-e a pppoe kapcsolat. Próbáld ki hogy átmenetileg megadod dns szervernek a 8.8.8.8 címet, úgy "megy-e a net".
radi8tor
#10509
8-9 portos csak jóval drágábban van. De ha csak ennyi a visszatartó erő, akkor egy másodlagos switchet rá lehet kötni valamelyik portjára.
RB2011 még évek múlva lesz piacon sajnos, úgy tudom. Semmit se tudni róla szinte, csak hogy kb. hogyan fog kinézni, kezelni fog optikát, 5*gbit és 5*100mbitportja lesz, valamilyen wifivel.
(Mod idő már lejárt)
Ha viszont nem sürgős a váltás (szavaidból ezt vettem ki), akkor várd meg amíg megjön az RB751-2n.
Ez valahol 15k körül lesz beárazva, ez is picit "sohobb" kategória. Ezen is 5 ethernet lesz, viszont már 2 GHz-es n-es wifivel, és szabvány kockaházban lesz, nem "elvont" formatervűben.
radi8tor
#10500
Kezdésnek itt van ez. Csak 5 ethernet portja van, ebből egyet ugye elvisz a WAN. Igazándiból ez az egyetlen paraméter aminek nem felelne meg. "Csak" a/n wifit támogat, 5 GHz-en. Ha g-s eszközöd van, szívás. Sebességre elsőre azt mondanám hogy simán viszi a 100/30-at, mert ugyanolyan network cpu van benne mint ebben, márpedig ez megoldja a tesztek szerint a többszörösét is. Árban is 30k-n belül van, ~25k.
Viszont picit csúnyácska, mert outdoor eszköz, tehát akár ki is teheted falon kívülre, ott úgysem zavar
Ha kevés az ethernet portok száma, akkor sajnos ennél csak jóval drágább megoldás van tőlük...vagy az egyik portra rákötsz egy switchet.
Amúgy azért Mikrotik eszközöket linkelek csak, mert
1. ezeket ismerem, olyat meg nem ajánlok másnak amit nem ismerek
2. például a Cisco eszközök nagyvállalati dolgok, elérhetetlen áron, felesleges linkelgetni
3. ezekkel az eszközök még elérhető áruak, úgy hogy még ISP-k is bíznak ilyenekre szolgáltatást -
radi8tor
#10498
Mennyit szánsz rá? Mi az hogy 100mbit? 100/100, vagy fel/le együtt 100. Akarsz-e mellé wifit? Ha igen, milyet, és hányat, milyen célra, hány kliens számára? AP, station, WDS? Hotspot lesz-e rajta? NAT-olni, vagy hídba kötni akarsz-e interfaceket? Switch IC-re szükséged van-e, vagy a megszokott (ellenben sohonál idegen) "1-be, 1-ki" kialakítás elég? Routing protokollokra szükséged lesz-e (BGP, RIP, OSPF, stb)? Azt hiszem ennyi input elég lesz
Ha csak annyi információ alapján kell segíteni amit írtál, akkor ez. De ez már nem "ipari", ez kifejezetten soho még tőlük is. Nem mintha nem ugyanaz az RouterOS futna rajta, csak elektronikailag határon fut az eszköz, hogy minél olcsóbb legyen. Ez a 100/100-at is megoldja, (sebesség eredményeken láthatod, jóval többet is). Persze minél több fw rule, minél több natolás, minél több quote és mangle, esetleg vpn, ez annál lentebb fog esni. De van miből
Wifis modell később érkezik, két féle is. Az egyik igen durva, 1W-os integrált adóval. Összes szomszéd lenyomható vele
LamaCube
#10495
Üdv a klubban.
Az én tapasztalatom az, hogy az egyre fokozódó sebességek, a növekvő igények, és az egyre nagyobb kapcsolat szám miatt célszerűbb hanyagolni ezeket a soho eszközöket (mondjuk én könnyen beszélek, vagy magam raktam össze, vagy "ipari" routert vettem).
Várd meg amíg kiderül mit tud a router. Ha kevés lesz konstans nagy terhelés mellett, akkor vegyél valami mikrotik eszközt.
Ha nem ma kezdted a "szakmát", akkor tudnád hogy levelező program csak neked kell a levél küldéséhez.
Az online scannert pedig parasztvakítás (meg státusszimbólum), kb.
Egy komolyabb rootkitet még tiszta rendszerről bootolva és scannelve se egyszerű megtalálni / leírtani. -
"Én soha nem frisssítem a rendszert. Minek, ha működik? Mert aszonta valaki, ha ilyen meg ilyen porton ez a program fut, akkor be tudnak lépni a gépemre? Hát lépjen az a szerencsétlen, ha filmet akar nézni, más úgysincs rajta."
Pontosan az ilyen gépek az alapjai a különböző botneteknek, amik spameket küldenek, ddos támadások hátterét szolgálják, stb.
Köszönjük a világ nevében.
A_ScHuLcZ
#10279
"UNIX-ban nem vagyok szakértő"
Egy m0n0wallhoz nem is kell annak lenni. Egyszerű mint egy pofon."korábban egy 1000-es cerka látta el ezt a megtiszteltető feladatot tűzfallal "
Szerintem most is jó lenne. És nem is eszik sokkal többet mint egy router, cserébe megbízhatóbb. ~2005-től használtam x86 alapú routereket 2009-2010 körülig. Most tértem át másra csak. -
Na, nálam is be lett kötve a Digi Top csomagja.
Routerboard RB450G-vel használom, egyelőre kis túlzásokkal remek
Emberek! (és mindenki más aki másnak érzi magát)
Kellene némi információ a diginet bekötéséről.
Miután másfél éve elérhető, úgy döntöttem beköttetem. Megnéztem a dokumentum tárban található díjtételeket, és kissé ledöbbentem.A 12khufos bekötési díjra azt mondom, belefér. Azt, hogy viszont ezen kívül még hálózatcsatlakozási díj is van, eléggé pofátlannak tartom (2khuf). És vajon a bekötési díj magában foglalja a kiszállási díjat? Mert van olyan is (2.5khuf)
A "Kiépített hálózatot követően történő elállás esetén fizetendő" tételt se értem. Igen, itt ki van építve a hálózat, hiszen elérhető a szolgáltatás. Tehát ellátás (bekötés) esetén még 4khuf fizetendő. Tehát ha jól számolom 20.500 ft-ba fog a bekötés fájni...és akkor az utp kábellel még nem számoltam. Mivel a szolgáltatás elégséges működéséhez szükséges, szerintem illene adniuk hogy tudjanak szolgáltatni, de ha nem adnak, az se gond. Van elég. Csak kérdés, hogy kötelező-e nekik adni...én simán el tudom képzelni hogy csak a saját utp kábelüket húzzák be. úgy 30-40m, méterje 60ft, tehát ~2.500 huf még rájön.Örülnék ha valaki fel tudna világosítani arról, pontosan mennyi járulékos költsége van a bekötésnek...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Redmi Note 15 Pro+ - több plusz, mint mínusz
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Luck Dragon: MárkaLánc
- sziku69: Szólánc.
- Milyen monitort vegyek?
- Újszerű PSP 3004-es széria+16Gb microsd+átalakitó
- Keresek Geforce 2-3-4 titánium, GTX 260 kártyákat
- Sennheiser PXC 550-II aktív zajszűrős fejhallgató eladó
- Bowers & Wilkins Dm 303 EISA díjas audiofil hangfal + Lcr 3 center
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB White-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4604, 100% AKKSI
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% AKKSI
