wwenigma
Halozati driver/hardver szinten az RSS szolgálna a terheléselosztásra a több mag között, viszont ezt nem veszem észre a mostani kartyaval... A chimney offload pedig hiaba van engedelyezve, a "netstat -t" csak annyit ad vissza hogy "InHost", azaz jobbára a procit dolgoztatja.
ui: multkor arrol volt szo hogy a speedtest nem egy szálon tesztel
poli27
Látom te még nem építkeztél, ugyanis a szerelvényt nem azért rakja fel hogy ne vesszen el, hanem mert felveszi rá a pénzt szerelvényezés címén!!Tudom hogy Wagoval van szerelve a villany csak képletesen írtam.... Szóval még mindig nem áll meg az érvelésed, nem a villanyszerelő dolga lenne kiépíteni a gyengeáramú hálózatot, és pláne nem neki kéne szerelvényeznie!!
poli27
Jha a villanyszerelő intézi és ezért van az esetek 90% elbaszva, ugyanis azt hiszi úgy megy mint a villany, itt összesodrom ott megkötöm és jó!Normálisabb helyen ezt egy gyengeáramú szerelő végzi, nem a villanyszerelő!
Marhára nem egy szakma a gyengeáram és az erősáram, nem véletlenül van külön iskolája is!
Csak Magyarországon sajnos az a bevált gyakorlat, hogy mindenki mindent elvállal, nem érdekes ha nem ért hozzá akkor is, majd csak megoldom valahogy felkiáltással!!Sok helyen nem csillagpontosan kötik be a koaxot, hanem felfűzik az aljzatokat a spórolás reményében, ugyanis így kevesebb anyag kell, igaz az utolsó aljzaton már ne akarj tévézni....
Az utp faliajzatokat 90% nem kötik be csak beszerelik a falba, ugyanis nem tudják hogyan kell ez tapasztalat....
A múlkor egy cc100 milás házba szereltem kábeltévét, és az aljzatokat úgy kötötte be az utp, hogy 4 eret bekötött 4 et levágott, de még azt a négyet se szín szerint kötötte be... és ezt megcsinálta minden aljzatnál a nagy szaki, mondtam a tulajnak hívja vissza, ugyanis egy beépített tölgyfa bútor mögött is ezt eljátszotta,és mondtam hogy nem fogok utp-t szerelni egy 15*15cm nyíláson keresztül...
Szóval jelezném NEM A VILLANYSZERELŐ DOLGA LENNE A GYENGEÁRAM!!! -
ACE-
Értem. Vagyis a digis netnél mindegy, milyen "Annex-es" routerem van, működni fog?
Szerk.: Megnéztem, amik itt vannak nálam, UK-ból származó modem routerek ( így egyben ). Ezeknél a DSL bemenethez hozzá sem tudom kötni majd a digis netet, mivel az ( gondolom ) RJ45-ös csatlakozóval szerelt kábel lesz.
Flashget
mert a bejövő UTP kábel bemegy a kis fehér műanyagba. ott ugye bár ketté választódik netre és telóra. és ami a routerbe vagy pc-be megy kábel már csak 100 megát fog mutatni mindig is. Így nem tudom megnézni a hálókártyánál, hogy 100 vagy 1000-es kapcsolaton lóg, ergo megtörtént a switch csere vagy sem nálunk.
ferob
A szolgáltató már egy ideje egyszerre csak egy aktív kapcsolatot enged, így semmi hasonló dolog nem fog működni.
Azoknak meg, akik bármilyen nem gyári firmware-rel próbálkoznának valamit megvalósítani, felhívnám a figyelmüket, hogy még a legjobb routerek sem tudnak 200-300 megabit fölötti sebességet elérni a hardveres NAT támogatásának hiányában, így gyakorlatilag az új csomagokat ki sem lehet majd használni, ezért jelenleg az egyetlen járható út az, ha valaki használja a biztosított ZTE eszközt, ami teljesen megfelelő a gigabites kapcsolathoz is, valamint ha közben mégis szüksége van a meglévő routere tudására (pl. 5GHz WiFi), akkor maximum utána tudja kötni, de jelenleg ennyi.
További lehetőségek akkor lesznek elérhetőek, ha majd nyilvánosságra kerül minden szükséges SIP beállítás.
Soma01
Szerintem ez nem gond. Bár nem vagyok otthon a Voip-ban. Szerintem nem kell neki külön route-olás. Ha kap netet az eszköz, akkor már nem lesz gond. A ZTE kapcsolódik a SIP beállításaival és onnan kezdve nem kell kívülről várni kapcsolódást. Olyan mint ha a PC-den futna egy Voip szoftver.
Szerintem! -
zichie
Kispest kertvárosban nem csak Wekerlén van optika. Én nem Wekerlén lakom. A szomszéd utcában már nincs digi, csak upc. Itt már több, mint három éve van. Előtte csak a upc volt elérhető, ami a Fibernetet váltotta. Amikor elindult a digi optika, azonnal léptem át a upc-től a digihez.
Már visszajött a net és a telefon, ennyi volt a karbantartás. -
Sobriety
"És ezt mégis hogy?" Hát ez az... Amúgy router nélkül (is) értendők a jelenségek, tehát a NAT problémája nem állhat. L2 mit jelent? Amúgy szerintem ez a router dolog a support sablondumája/tippje volt, nem vagyok szakértő, de nekem ez elég scifi, hogy egy router egy addig jelszót nem igénylő kapcsolatba belenyúlna és elérés-szinten bekavar, kiiktatva a sorból is, főleg, hogy szolgáltató felől a modem előbb van. Újraindításán kívül más művelet nem volt vele, az is azért, mert "néma" volt a kapcsolat (kijelzés rendben, kapcsolat nincs). Nem értem..
igazánamatőr
Kedves DBob!
A nick nem véletlen, tényleg amatőr vagyok, viszont hazug még véletlen sem!
Amit írtam nem hallottam, nem pletyka szinten értesültem róla - olvastam, s ha a link működik, Te is meggyőződhetsz róla (sajnos scanner nincs itthon, remélem a kép is megteszi):
http://img43.imageshack.us/img43/4843/digi1q.jpgAmi az FTTH megjegyzést illeti, itt egy másik kép:
http://img641.imageshack.us/img641/4707/digi2a.jpgŐszinte leszek, nem vagyok túl optimista a LAN-t illetően. A szórólap is kellően igénytelen ahhoz, hogy komolyan lehessen venni. Viszont ha a kb. 1600 fős Gellénháza községben lehet 80/25-ös TopNetet rendelni (a digi honlapja szerint), nem tűnt olyan ostoba dolognak Budapesttől 5 km-re, jóval nagyobb lélekszámnál, Fibernetes előzményekkel Nagytarcsán a dolog. Megjegyzem a héten kétszer volt - előre bejelentett - áramkimaradás, légkábelezték az oszlopokat (de lehet, hogy mást is csináltak, annyira nem figyeltem, csak összefüggni látszottak a dolgok).
Üdv.,
Egy amatőr user
kasza blanka
nálam egyszer az egyik digis szerelő elkezdett fenyegetőzni, amikor sokadjára sem sikerült megoldani a problémát és a 3. huawei eszközt hozták, hogy kifelé is oszt a routerem IP-t, és azért nem jó ez meg az, és ebből nagy botráyn lesz.
aztán kiderült, hogy csak vmi konktakthiba volt és nem győztek bocsánatot kérni,
lehet nála is ez van. (bár nem értem ezt a kifelé is oszt IP-t dolgot )
BullZeye
Én eddig bnőméknél kb 7-8 alkalommal beszéltem Thome-os helpdeskkel, mert ott nincs más, csak ők, és ezt ki is használják.
Kb 2 éves huzavona után derítették ki, hogy 8mbit-es net amiért fizetnek, nem bírja sávszéllel, és ezért jön csak 2mbit-tel, addig persze hazudoztak mindenfélét, hogy nálunk van a hiba, mire egy szerelő a sokadik modemet cserélte, határozott kérésemre, kimérte mennyi a maximum sávszél, és kibukott a probléma. Persze nem fizették vissza a túlszámlázást, a szutyok netükért, ami egyébként 3-5 percenként szakadt meg, mert mint kiderült "túl messze voltunk a központtól." Egészen addig biztos valami vírus/trójai, vagy ha mondtuk, hogy van router, akkor tuti a router volt a hibás, véletlenül sem ők. Nem tudtál 20 percnél tovább játszani online, mert tuti DCztél.
Mikor megjelent kábeles netük, akkor nem tudta megmondani azt sem egyik ügyfélszolgálatos sem, hogy nálunk be lehet e kötni, mert ugye családi ház.
Közölte rendeljük meg, írjunk alá szerződést, és csak akkor tudja megmondani. Hát köszi, Passzoltuk. Aztán 2 utcával arrébb ismerős beköttette, úgyhogy volt kábel.
Gyors ügyfélszolgálat, hogy szeretnének csomagot váltani ADSLről Kábelre. Megtörtént, csodák csodájára. Viszont az ügyes ügyfélszolgálatos arra már nem vette a fáradtságot, hogy az előző netet váltás miatt törölje, és ne jöjjön a csekk továbbra is ADSL és Kábel-es netre EGYARÁNT. Mivel aki a csekkeket kezeli fogalma se volt róla, hogy mi van, fizette mindkettőt, mint egy rendes állampolgár. Több mint félév után derült ki, hogy T-home sunyiba 2 csekket küld.Úgyhogy ja, egy picit T-home ellenes vagyok. És nálunk sokadik alkalommal is a T-home volt a hibás, nem user. Igaz mióta kábeles net van, nem szakadozik 3 percenként, úgyhogy egy 30 perces online játékot is végig lehet játszani DC nélkül, de persze ez nem feledteti az előtte lévő 5 év szívást velük.
AtHoS
Sajna a routernél a statisztikai oldalon WAN résznél csak nullákat olvasott le barátom, tehát nem kapcsolódik a router.
Ami még érdekes, hogy kézi indítású csatlakozáskor sem tudott csatlakozni.Mobilos távirányítással újra beírattam a név/jelszó párost, hátha az lesz a problem (bár ez már az utolsó dolog volt, mivel eddig jó volt, most miért állítódott volna el magától), de ugye mint vártam semmi hatása nem volt.
Sajnos barátom nemigen ért komolyabban a dolgokhoz, így majd ha gépközelbe kerülök nála, akkor megnézem amit írtál.
Nekem is furcsa, hogy router nélkül jó a net és egyik router sem tud csatlakozni, holott előzőleg egyikkel sem volt gond és állítgatás sem történt az eszközökben
(Mod idő már lejárt)
Ha viszont nem sürgős a váltás (szavaidból ezt vettem ki), akkor várd meg amíg megjön az RB751-2n.
Ez valahol 15k körül lesz beárazva, ez is picit "sohobb" kategória. Ezen is 5 ethernet lesz, viszont már 2 GHz-es n-es wifivel, és szabvány kockaházban lesz, nem "elvont" formatervűben.
radi8tor
MODERÁTOR
100mbit le, 30mbit fel. Ennyit tud a netem.
Wifi kellene (mobiloknak, néha laptopnak) nem nagysebességű, csak netezésre.
Jó lenne több, mint 4 port, mert jelenleg 5 kábel van ott (egyiket ki-be dugdosom)
NAT kéne, a többit nem nagyon értem. Otthoni felhasználásra (munka is) kéne egy megbízható a jelenlegi Linksys 320N helyett. Feltéve, ha nem 30000 Ft tétel.
Szomszédokat nem akarom lenyomni a Wifivel, mert itt ülök mellette. Ne sugározza az agyamat napi 16 órában.Mit ajánlasz?
zka67
Ugynamár! Nem ma kezdtem a szakmát. De a kedvetekért lefuttattam egy online scannert és semmit nem talált, csak 2 db tracking cookie-t, az meg le van szarva.
Egyébként elmondanád, hogy az a...mba küldene spam-eket a gépem, amikor egyetlen levelezőprogram sincs rajta? Kizárólag online-t használok.
wwenigma
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Új 0km es GARANCIAS acer nitro 15 rtx 4060 ryzen 7
- Új garanciás MSI Alpha ! R9 7945hx 32 ram 17 col 240hz qhd rtx 4070
- Ár értékbajnok! Prémium kategória 4060 ESZMÉLETLEN JÓ ÁRON! GIGABYTE AORUS rtx 4060
- ENNYI PÉNZÉRT ilyen konfigot nem kapsz! Prémium kategória! Gigabyte aorus rtx 4070 i9 14900hx 2k qhd
- Tökéletes E sport gamer! Újszerű HP victus rtx 3050 ryzen 5600h 16gb ram 512 ssd
- Logitech MX Anywhere 3 egér
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 8RAM 256GB / Gyárifüggetlen / 12 Hó Garancia
- Lenovo ThinkPad L14 G2 i5-1135G7 32GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
