Sasos
Multibit
#35584
De jó hogy mondod, feladom a lottót...
(#35585) V/
ordítsd meg a dolgot... Ne isteníts úgy egy routert, hogy nem ültél még normális router mögött. Mi is csak a SOHO kategória közepét/tetejét használjuk, és keveseknek adatott meg, hogy egy komolyabb darabot akasszanak a hálózatuk elejére. De nem váltanánk visszafelé... Lehet, hogy nem ok nélkül. -
Sasos
Azzal kapcsolatban mi a tapasztalat, hogy csoportos beszedési megbízás esetén mikor szokta leemelni a Digi a számláról az összeget? Csak, hogy mikor is kezdjek el aggódni... A számla 09.04.-ei keltezésű.
Sasos
mikk2000
#35431
Bár ez itt már off...
Az ütemezés eseményhez is párosítható. Ha tudod melyik modul betöltődése után akarod, hogy indítsa csatlakozást, akkor ennek a modulnak a betöltődéséhez is kapcsolhatod az indítást, mert valószínűleg bekerül az eseménynaplóba egy eseményazonosítóval. Bár azt nem tudom, hogy egyáltalán töltődnek-e be a tárcsázáshoz kellő modulok, ha maga a tárcsázó nincs elindítva, de ha áttúrod az eseménynaplót, akkor ezt kiderítheted.
Sasos
Flashget
#35256
Csoportos beszedésit aktiváltam, a számla papír alapon jön még, majd az első leemelés után áttérek elektronikusra. T-től csekk jön, de azt is on-line szoktam fizetni. Rendszerint már rég be van fizetve, mire ideér a csekk és a számla. Igazából csak azért érdekelt, hogy hány nap után kezdjek el aggódni, ha nem jelenik meg a számla az ügyfélkapun.
Sasos
llacee
#35110
Mi is nemrég mondtuk fel a TV-t náluk, szintén visszahívtak pár nap múlva. Mondtam neki, hogy baromira nem érek rá mert dolgozok, a kollégájával már mindent megbeszéltünk, úgyhogy ne fárasszuk egymást. Ha kérdése lenne hallgassa vissza a felvételt. Rendes dátummal be is került a felmondás a dokumentumok közé.
Szerk: Legyen OFF, mert T-s téma. -
Sasos
Új Digisként kérdezném, hogy...
A Digi oldalán az ügyfélkapu hogy működik? Egy tetszőleges e-mailcímmel regisztrálok egyet, majd utána párosítom hozzá a szolgáltatásaimat? Mi kell hozzá? Mert még az első számla se jött meg, így ha ügyfélazonosító, vagy hasonló is kell hozzá, akkor megvárom a számlát.
Sasos
adika4444
#34324
Na, jelentem immár a Digisek táborába (is) tartozom. Jöttek időben, a sarokról simán elhozták a kábelt az előttünk lévő oszlopig, onnan pedig be.
Nem az új ZTE-t hozták, hanem egy Huawei EcoLife HG8247H -t (Esetleg egy illetékes berakhatná az összefoglalóba). Simán PPPoE-vel lóg rajta a saját routerem, így minden tökéletes.
Sasos
szoszo75
#34321
Hívott ma egy másik szerelő, holnap jön 9-10 között. A fölösleges körök elkerülése végett mondtam neki, hogy még mindig nincs kötődoboz az oszlopon és egy kollégája már volt kint és emiatt ment el. Azt mondta kijön és megoldja. Kíváncsi leszek mi lesz a holnapi akció eredménye, remélem valóban berántja. Azt meg külön remélem, hogy az új fajta ONT-ban van bridge mód esetleg PPPoE Pass through, mert besírok ha a T-s Cisco után a Digi alám tol egy másik szopórollert.
Holnap talán okosabb leszek... -
Sasos
szoszo75
#34307
Én egy évvel előtte rendeltem meg (van még némi hűség hátra
), így nem aggódok túlságosan. Mondjuk már az új routert is megvettem, ami itt porosodik az asztalon és várja, hogy egy ONT-ot valaki letegyen mellé végre.
Úgy fest a sok egyszerre elindított terület (meg gondolom a szabadságolási szezon) hatására olyan a digi mint az ebayes rendelés távol-keletről. Vagy két hét, vagy két hónap, te meg csak vársz és senki nem tud semmit. -
Sasos
gyuribácsi88
#34138
A TL-SG1005D nem router, hanem switch. Ennél fogva (mivel nem menedzselhető) nem is tudsz rá belépni, és PPPoE kapcsolatot se fog soha felépíteni. ONT-ból a routerbe (WAN port), onnan a switchbe (LAN-LAN) és működni fog a dolog, mert a routered már képes PPPoE kapcsolatot létesíteni.
Sasos
Andrew1982
#34058
Én is a XX.-ban vagyok, akkor reménykedem tovább.
Sasos
Frissen indított FTTH, dél-pest. Kedden felhívott a szerelő, hogy akkor ő most kötne, mert kiesett egy címe, így most tudna jönni. Mondtam neki, hogy az szuper, csak én meg dolgozok. Kérdezte, hogy mikor lenne jó. Mondtam neki, hogy bármikor, ha előre megbeszéljük, mert el tudok pattanni melóhelyről. Meg is beszéltük szerda reggelre. Meg is érkezett, majd közölte, hogy nincsenek kötődobozok felrakva az utcában, így nem tud kötni. Szól a Digiseknek (emberünk alvállalkozó lehetett), raknak egy dobozt, majd felhív és valószínűleg szombaton jön berántani az optikát. Azóta se dobozt nem jött rakni senki, se nem hívott senki. A 15 napos vállalásban még bőven benne vagyunk, de az mennyire normális, hogy a szolgáltató nincs tisztában a saját hálózatával? Megnéztem, és a környékünkön sehol nincs doboz fent, csak a doboztatrók, kivéve az utcasarkokat, mert ott a dobozok is fent vannak. Most várok és reménykedek, hogy él a hálózat, nem csak "felmérés" jelleggel szórólapozták le a környéket. Járt valaki hasonlóképp?
Sasos
DonMaster
#33211
T-nél is csak papíron van, illetve ha hűség nélkül csatlakozol és még nem volt bekötve, de ha ellógnál a hűség alatt, akkor biza rajta van a számlán. ÁSZF-ben Diginél is van, ezért kérdeztem, hogy idő előtti bontás esetén ugyanúgy hozzácsapják-e vajon? Még mielőtt a kollégát félreinformáljuk hiedelmek alapján.
Sasos
A Digi nem vágja utána a bekötési díjat is, mint a T? Az már az elején is meg tudja dobni az összeget.
(#33207) Disque: Ismerősöm 2 hónapja vett panelt a XX. kerületben úgy, hogy volt tartozása az előző tulajnak a Digi felé. Adásvételivel gond nélkül kötött új előfizetőként szerződést.
Sasos
Calogero
#29955
Köszönöm! Ez szimpatikus megoldásnak tűnik.
Így, ha jól értelmezem, akkor több készülék is használható egy időben?Más: Az SMTP port szűrés még mindig csak fix IP mellet kikapcsoltatható a Diginél, az pedig csak a két legkisebb csomag esetén elérhető?
(#29958) Benoe77: Budapest, XX. kerület. Most indul a külső kertvárosi rész, amit 3 éve kábeleztek be...
(#29957) Flashget: Ebben én is reménykedek, ha most váltani fogok.
Sasos
Üdv Urak!
Ma végre bedobták a postaládába a Digis értesítőt, miszerint indul a hálózat. Kertesházas környezet, így feltételezem FTTH és kihelyezett ONT a megoldás. Kérdésem az lenne, hogy amennyiben TV előfizetés is párosul a net és a telefon mellé, az fizikailag hogy valósul meg? A telefon gondolom VoIP és az ONT telefon portjára megy, a netet gondolom saját router WAN portján keresztül PPPoE kapcsolattal jön létre. De mi a helyzet a TV-vel? IPTV LAN-on keresztül STB-vel a TV alatt? Esetleg az ONT koax kimenetén keresztül jön analóg, vagy digitális adás? Kódolt az adás? Kell hozzá más is?
Csak azért kérdezem, mert jelenleg T-s vagyok, analóg KTV-vel és a közelgő IPTV átállás miatt újra kell tervezni itthon a kábelezést, de mivel ma megjött az értesítő, így kíváncsi lennék, hogy Digi esetén mit kell fúrni-faragni itthon.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Elektromos autók - motorok
- BMW topik
- Autós kamerák
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- iPhone 11 Pro 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év garanciával
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
