dragon1993
#79349
dragon1993
#79337
Hetzner 24-28 MB/s
OVH 32-38 MB/s -
Érden nincs változás a korábbiakhoz képest, 500/300, 2 ms. Persze ez kertváros, 6 ház van az utcában.
Érden okés, bőven 2 ms alatt a ping, sebességek is a szokásosak (480/300).
MasterMark
#78991
Céges IP telefonközpont miatt kellett; magánszemélyként is kérhetsz ilyen csomagot, ahogy atua írja és persze tv-vel, telefonnal együtt is akár.
dchard
#78968
Nálam hónapok óta fennáll, hogy a garantált 500/100 Mbps-ból 460-470/320 van meg, idősávtól, szervertől függetlenül. A hiányzó 30-40 Mbps miatt nem feltétlen fogok reklamálni, de gondoltam rá, hogy kérek egy NMHH-s mérődobozt. Használ ilyet valaki?
Mást is szívat ez a csodás cloudflare-es captcha-özön? Decemberben ugyanez volt, az oldalak ~60%-ánál feljön, roppant idegesítő. Azt persze már decemberben olvastam, hogy akkor van ilyen, ha cloudflare által kiszolgált oldalon vmiért nem tetszik az IP-m, csekkoltam is a honeypoton, de nem kompromittálódott. Csak a digis IP-vel van gondja, a T-comos backup vonal, illetve a telenoros mobilnet gond nélkül megy természetesen.
MasterMark
#78433
78-cal, fix IP
MasterMark
#78430
Be
Diabo6
#78309
Nem csak a routeren múlik, attól is függ, hogy az adott helyen mennyire terhelt a Digi hálózata. Nálunk az utcában mindenkinek 1000-es nete van, de 3-400 Mbps-nél több senkinek sem jön letöltésre, nálunk is épphogy megvan a garantált 500 Mbps. Amikor még csak nekünk volt Digink, 2016-ban, akkor megvolt a 930-940 Mbps, aztán, ahogy egyre többen lettek rákötve, úgy lassult a garantált minimum irányába.
Hetek óta nincs meg a garantált letöltési sávszél, bejelenteném a Diginek hibára. A képernyőmásolatoknak mit kell tartalmazniuk, hogy elfogadják a méréseket?
Az mitől lehet, hogy a telefonra telepített Garmin Connect app, és a PC-re telepített Garmin Express szerverhibát jelez a Digi hálózatán? Ha a telefonnal nem WLAN-on, hanem 4G-n próbálkozom, gond nélkül működik az elérés, ha a routeren átállok a telenoros backup modemre, szintén működik. Valami portszűrés lehet? Üzleti Diginet Növekedés 1000 csomag, fix IP-vel.
st3v3np3t3r
#72751
Kiemelheted, aláhúzhatod, attól még butaság marad. Rack szekrényen belül is simán kábelezünk Cat5-tel és messze nem 100Mbps az átvitele, ami nem csoda, tekintve, hogy nagyjából ugyanaz, mint a Cat5e, mindössze a Cat5e szabvány teljesítéséhez több specifikációnak kell megfelelni. Namost a sávszélesség nincs közöttük.
Ajánlani meg senki sem ajánlott Cat5-öt, csak az lett leírva, hogy pusztán attól, hogy Cat5 kábel van a rendszerben, nem korlátozódik a sávszélesség 100 Mbps-re automatikusan. Vásárolni meg egyébként se nagyon lehet már Cat5-öt, tehát mindenki vegyen Cat6-ot. De azért ne menjünk le dedóba.
TeeJay
#72409
Nem mondom, hogy nincs igazad, mert van a mondandódban ráció, de az is tény, hogy amikor az utcánkban rajtunk kívül még csak 1 házban volt Digi, akkor 920-930 Mbps volt a letöltés, amikor meg mindehova bekötötték, akkor beállt 300-350-re. Mindenkinek konstans ennyi, megkérdeztem a szomikat fűnyírás, sövényritkítás közben. Pedig hát itt a szomszédokat ismerve senki sem torrentkedik, aztán mégis. Az mondjuk igaz, hogy amióta üzleti csomagra váltottunk, oda van szögezve a mutató az 560 Mbps-re és álmából felkeltve is ennyi.
MasterMark
#72066
Néhány szolgáltatásnál megoldás lenne, de szinte minden egyedi szabály/kivétel IP alapon van belőve az IPCopban, plusz pl. a SIP címek is fix IP-re vannak kiadva policy alapján a céges IP telefonközponthoz.
MasterMark
#72064
Üzleti előfizetéshez lehet kérni (2.880 HUF havidíjért), nekünk is az van, céges infra tűzfalán felvéve sok mindent leegyszerűsít.
Úgy néz ki kezd megkotlani az ONT-nk. Ez egy ZTE ZXA10 F625G típus, és amikor kihozták, a szerelő elmondta, hogy ez egy használt darab, de ettől függetlenül 4 éve használjuk minden probléma nélkül - áramszünetek esetén kívül még újraindítva sem volt.
Most azonban a héten már másodszor poccad meg. Helyszín: Érd-Parkváros, FTTH bekötés, 1000/200 (500/100 garantált), fix IP, bridge módban dolgozó ONT.A hibajelenségek:
- töredékére visszaeső sávszélesség
- 80-as port látszólagos működése (néhány oldal betölt, néhány oldal nem, ami betölt, az is sokszor hiányos), pl. TeamVieweren látszanak a gépek kívülről, de nem lehet hozzájuk kapcsolódni
- egyéb portok használhatatlanok (FTP, SFTP, SCP, TLS, stb.)
- pingelni szinte minden lehet, kivéve a digit
- traceroute nagyjából megy, de az ONT-nél látványosan lelassul
- névfeloldás működik rendben (mindkét DNS Google)
- netkapcsolat a router és a (tesztre) közvetlenül ONT-re kötött gép szerint is van, IP-t kapnakAz itthoni hálózat nem túl bonyolult, az ONT bridge módban van, azon lóg egy ASUS RT-AX88U, azon kábelen egy NAS, egy PC, egy PowerLine hub és egy PoE switch, minden más ezekhez, illetve a 4 db WLAN-hoz csatlakozik (médialejátszók, tv-k, hifi-k, nyomtatók, notik, telefonok, notik, stb.). A belső hálón egyébként minden rendben levőnek látszik, mivel a backup WAN-ra (T-Mobile Hipernet) csatlakozva nincs probléma.
A routert újraindítottuk természetesen, de nem oldotta meg a gondot. Digi ügyfélszolgálatot hívtuk, szerintük az ONT-ig minden rendben van. Az ONT-t újraindítva a probléma megszűnik. Ez volt szerdán, azóta nem volt gond, de ma reggel újra előjöttek a fentiek. Az újraindítás megoldotta.
A kérdésem: kért már vki ONT cserét? Nagy gondot okoz ez a Diginek, vagy relatíve egyszerűen el lehet intézni? Ügyfélszolgálaton mennyire nehéz ezt végignyomni? Mert biztos az elején kezdik majd - teljesen jogosan - a hibafelderítést, hogy ha van saját routerem, akkor indítsam újra, meg ilyenek.
Érden, Parkvárosban tapasztal vki más is net problémát?
4Grider
#70870
Nem tudom, én csak azt írtam, hogy "nyilván van".
Tegyük hozzá, hogy egy 100/100-as bérelt vonal simán elvisz egy 100 useres céget, ahol mondjuk torrent nincs, de normál napi működés, webmenedzsment, levelezés van, plusz külső telephelyek jönnek be VPN-en és persze megy a fészbuk, jutúb, média streamek a híroldalakon.
De majd, akinek kevés az 500 Mbps, az majd leírja, hogy milyen tevékenység közben érzi szűkösnek a rendelkezésre álló sávszélt.
Lackooo84
#70848
Mi 2015 decemberében köttettük be (Érd, Fenyves-város), FTTH, amikor még csak 1-2 bekötés volt az utcában, megvolt a 900 Mbps simán, aztán ahogy egyre több bekötés lett, úgy ment szép lassan vissza a sebi, míg be nem állt a mostani 500-550 Mbps körüli szintre, ez lassan 2 éve ugyanilyen. Engem különösebben nem zavar, mivel nem olyan jellegű az itthoni tevékenységem, ami miatt ez a jelenlegi sávszél nem lenne elégséges, de nyilván van olyan helyzet, amikor ez kevés.
Reklamálni a Diginél az 500 Mbps-re nem nagyon fogsz tudni. Mi időközben egyébként váltottunk üzleti csomagra, mert szükség volt fix IP-re, így az 500 Mbps garantált az megvan, de a szomszédnál, akinél normál lakossági 1000-es csomag van, inkább a 400-at karcolja alulról a max sávszél. Szal elkeseríteni nem szeretnélek, de lehet, hogy erre kell majd berendezkedned, ha nem lesz a környéketeken valamiféle bővítés. -
haverkulum
#70481
Nincs.
Angel2014
#70006
Lehet szolgáltatói hiba is, de rendszerint a TV-adással kapcsolatos hibák nincsenek összefüggésben az internetszolgáltatással kapcsolatos hibákkal. Tehát pl. attól, hogy valahol egy hiba okán nincs DIGI internet, még lehet DIGI TV-adás, és fordítva. Ez pedig itt a DIGI Internet topic, erre utalt a kolléga.
Egyébként itt találod a DIGI tv-s topicokat:
- DIGI kábel TV - digitális adás
- DIGI TV műholdas televízió -
Jelenleg FTTH 1000-es netünk van, szeretnénk áttérni 1000-es üzleti csomag + fix IP-re. Ilyen esetben kijönnek felmérni, új eszközt hoznak, vagy csak átkattintják? (Üzletinél 500/100 a garantált, az mindig megvan most is.)
Tegnap éjjel volt egy negyedórás kimaradás a net szolgáltatásban, és mára már nálunk is 310-320 Mbps a feltöltés (Érd-Fenyvesváros). Nem releváns persze, mert eddig sem ez korlátozott jellemzően.
attilav2
#66930
Bizonyos alkalmazások futása esetén 100-150 feletti ping már okozhat némi gondot. Akkor reklamálj, ha problémát tapasztalsz, vagy olyan szolgáltatási szintet, ami nem éri el a szerződésben rögzítetteket. Tehát nem kell túlparázni a dolgot meg naponta méricskélni a sávszélt.
Celtis
#66845
Sima kajásdoboz.
Mármint ilyen thermo doboz néven lehet kapni pl. a Metroban. Olyan, mint ezek, csak sokkal kisebb, valami 2.000 HUF volt. Nálunk a födém van szigetelve, maga a padlástér nem, tehát fent -5 - +55 fok között változik a hőmérséklet, és jobb a békesség. A korábbi szolgáltatói eszköz (T-Kábel modem) hajlamos volt behalni a nagyobb hidegekben, melegekben, eredetileg annak vettem a dobozt, ami megoldotta ezeket a problémákat. Persze lehet, a ZTE-nek nem lenne ezzel gondja.Mr. Janó: most hogy mondod, lehet tényleg fejleszteni kellene.
Érden másnak is begyíkult a Digi?
BITBOYS
#59873
Persze, akkor már rég ilyen sávszél ment, csak hozzánk, vidékre, akkor értek ki. Nálunk nem volt választás, előtte 1 szolgáltató volt, a T-izé, ők 10 Mbps-t adtak tv-vel együtt 12.000 HUF-ért. Persze ebből 3 Mbps volt a garantált vagy vmi hasonló, na az arckaparós volt.
Aztán jött a Digi, és vmi 4k-ért adta a gigabitet, meg a tv-t. TV-t sose nézünk, de így olcsóbb volt. -
Zoli-bácsi
#59657
Synology RT2600AC + MacBook Pro 2017. Többet is tudnának a tesztek szerint, de a Digi nálunk ennyit tud sávszélben, tehát a PC-re kábelen se jön több 600 Mbps-nél.
Érden is döglődik rendesen, 50 Mbps jön lefelé, de az is szakadozik, Digi sebmérő oldala be sem tölt be. TV van.
Intruder2k5: true, DNS-váltás megoldotta, most már rendes sebin megy.
zozo76hun
#56350
Nekünk már lejárt a 2 év hűség, de a Digi weboldala szerint nálunk sem érhető el a szolgáltatás. Ennek egyébként az az oka, hogy valszeg vmi régi térképszelvényből/doksiból dolgoznak, amin máshogy voltak a házszámok, igaz, 9 éve, hogy átszámoztak itt pár utcát - akkor még valóban nem létezett olyan házszám, ahol most lakunk.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Bluetooth-headsetekről általában
- Gyúrósok ide!
- Gmail
- Vezetékes FEJhallgatók
- Hamarosan körbefotózza a Google a Balatont
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4474, 100% AKKSI
- DTK 2.1 Multimedia Speaker System 3D-168D
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 75QNED86T3A / QNED / 75" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
A neve:
100/100-as bérelt vonalon simán elvan egy 4-500 fős cég irodai alkalmazásokat használva. Persze, ha streamer szervereket üzemeltettek, akkor az más.
