DonMaster
#70664
Látom mégiscsak hozzá kell szólnom. (Pedig már nagyon nem akartam.
)Szóval ... a munkalapot elvileg csak akkor kell aláírnom, ha a szolgáltatás megléte és garantált sávszélessége biztosított ill. azt a létesítő szerelő a szolgáltatás átadási pontján "bizonyítja" pl. a saját eszközén sávszélesség méréssel.
Tudtommal a központban akkor kapcsolják át Gigabitre az ügyfelet - javítson ki valaki bennfentes, ha nem így van - ha a munkalap leadásra került, mert ez igazolja, hogy a létesítés/átszerelés megtörtént.
DE! A munkalapot addig nem tudják leadni/lezárni a munkát amíg az az előfizető részéről alá nincs írva.
Jól tudom?
Akkor ez így most, hogy?... hogy 'eccerűen' fogalmazzak/kérdezzek.
... mert, ez így nekem a 22-es csapdájának tűnik, ha ki akarom zárni az említett USER ERROR-t, vagyis hiszem, ha látom alapon csak akkor írok alá, ha a szerelő már kimérte a sávszélt és OK lett.
#29810560
gkrisz78
#70658
"Ezt ő csinálta, FTTB-n volt digi-s router amitől ment a telefonhoz a kábel."
Mindkét végén a drótnak?
No, most aztán tényleg "elvesztettem a fonalat", ha eddig FTTB-n nem volt fizikai - drótos - telefon leválasztás, hanem Gateway oldotta meg a telefont akkor most, miért így kötötték?
#29810560
Laccoss
#70655
Az FTTB-nél bejön a kábel és a túfelén van leválasztva (illetve a DIGI dobozában a lépcsőházban). Valószínűleg ennek megfelelően elvágta a kábelt és kétfelé krimpelte az ONT-nél.
Na, ezt nem kellet volna.
.. hanem levágni és bekötni mindkét véget Gigabitre és szólni, hogy a telefonhoz kellene egy telefondrót, hamár nem volt náluk. -
#29810560
DonMaster
#70649
Én ezt úgy tanultam anno az iskolában, hogy a megrendelő képzetlen az adott szolgáltatás tekintetében - még akkor is ha NASA mérnök, fizkai Nobel díjas és Ő tervezte a holdkompot - tehát, ha DIGINet FTTH 1000 szolgáltatást létesítek akkor tökmindegy, hogy mi volt régen, tökmindegy hogy ki írja alá a munkalapot - akár a macska is alákaparhatja - úgy adom át a szolgáltatást - ha már leellenőrizni nem tudom - hogy nyugodt lehessek afelől, hogy az előfizető biztosan megkapja - legalább a garantált - szolgáltatást. ... ha másért nem azért, mert se...be rúg a főnököm, ha mégegyszer vissza kell mennem, mert az már plusz költség.
#29810560
PeterPH
#70646
... és még egy fontos tény!!!
A szerelők bedugtak egy Gigabit Ethernet (GE) feliratú portba egy nem gigabites kötésű kábelt. Ezek a szerelők szakemberek, tehát tudniuk kell, hogy ezen a kapcsolaton a büdös életben nem lesz az előfizetőnek DIGINet 1000 FTTH előfizetésnek megfelelő sávszélessége a drót másik végén.
Ebből hibajegy keletkezett a DIGI-nél és valószínűleg mégegyszer ki kell menni egy szerelőnek átkrimpelni. Akkor ez most kinek jó?
Láthatóan senkinek, sem az előfizetőnek, sem a DIGI-nek.
... de, még mi is - itt a fórumon - két pártra fogunk szakadni. ... ahogy látom.
#29810560
Laccoss
#70641
Nagyjából azért tudjuk. Emberünk nem volt otthon amikor kötötték. Az alapján döntöttek, amit láttak ... szerintem.
#29810560
Látom két malomban őrlünk. .. és nem a lényegről beszélünk.
Szóval, ha a szerelő már egyszer megcsinálta, - mert, megcsinálta!!! - miért nem simán Gigabitre kötötte a(z) - behúzott - UTP-t a - hamár egyszer a GE portba dugta amit leválasztott? A telefonnak meg max. húzott volna egy RJ11-es csatlakozójú drótot - akár falon kívül is?
#29810560
PeterPH
#70636
"Egy db UTP patch kábelt kellene lefektetni az ONT és a saját eszköz közé, anyám is meg tudná csinálni nyavajgás nélkül."
Azért, ha nálam a csőbe behúzott kábelek helyett azzal jönnél, hogy vezessünk el kb. 10 m-en egy kábelt falon kívül és fúrjunk át két falat/ajtótokot az előszobából a nagyszobába, lehet hogy morcosan néznék rád.
#29810560
Sajnos nem tudja kicserélni, mert ez egy - valahova - behúzott kábel, így bejelentette hibára, mert az átlag felhasználónak ritkán van krimpelő fogója meg RJ45 csatlakozója.
Mondjuk az "pozitívum", hogy pont olyanra csinálták vissza a szerelők, mint amilyen volt (Internet + analóg telefon drótleválasztással), de annál egy jottányival sem "jobban".
#29810560
Intruder2k5
#70583
Vajon hova megy az egyik és hova a másik?
#29810560
Intruder2k5
#70581
Jobban megnéztem.
A GE feliratú LED világít a képen. Ezek szerint jó portban mér.
Az mondjuk érdekes, hogy mind a két portba dugott egy patch kábelt.
#29810560
Steve Howdy
#70579
Kicsit várni kell míg élesítik a központban az új Gigabites előfizetést.
Amúgy mindig dróton mérj! ... mert, a WiFi sebesség nem garantált.
+ Intruder2k5:
Ja! Igaz. Az ONT GE portjába dugtad a PC-t?
#29810560
Minden külön fizetős csomag esetén az illető csatornákat kódolni kell(ene), mert különben nem lehet őket elszelektálni a többitől. Ez is árnyalja kicsit a képet, mert a DIGI alapvető üzletpolitikája a Free To Air rendszerű TV adás.
#29810560
Az említett fórumozó azt tapasztalta, hogy nem routol az ONT a két portja között mint lokális LAN hálózati portok között, de persze az Internet irányába mindkét port oda-vissza él.
(Gyanítom, hogy az FE port a VoIP (nomadikus telefon szolgáltatás) "telefonjának" csatlakoztathatósága miatt került az ONT-re, mert így logikus, hogy nincs átjárás a GE és az FE port között. mert nincs is rá szükség.)
#29810560
st3v3np3t3r
#70496
Biztos elírta. Szerintem az egy D'Link DIR-850L. (Egy nullával többet írt.)
#29810560
gkrisz78
#70492
"Tegnap kötöttek át Ftth-ra, tudom a sebesség majd átáll, de a telefont úgy oldották meg, hogy az ont-tol jövő kábelt kétféle szedték."
Azt meg minek?
Természetesen nincs meg a gigabit ha az Ethernet (patch) kábelben két ér le van választva. Az ONT-n egyébként van - analóg - Tel(efon) csatlakozó. (Az FE=Fast Ethernet és a GE=Gigabit Ethernet portok mellett.) -
#29810560
oAcido
#70282
Nincs már új előfizetőknek ill. csomagváltóknak DIGINet 1000 csomag FTTB-n a legutóbbi ÁSZF módosítás óta ... kb. egy hónapja.
FTTB 500 a max. és azt is jól megnézik, hogy műszakilag létesíthető-e, mert inkább az FTTH átépítésre gyúrnak. Ami viszont sok helyen elég vontatottan halad.
Nálunk pl. a fénydrót lassan "elkorrodál" a lépcsőházban olyan régen lóg ott nagy magányában.
(A régi FTTB 1000-eseknek megmarad a csomag - lemondásig vagy - az FTTH váltásig. ... és azon túl is.
#29810560
s1999xx
#70275
"Viszont saját, viszonylag jól menedzselhető router nélkül rosszul érezném magam."
Hááát ez az.
Akkor meg minek neked még egy "router"?
... amit alapvetően a szolgáltató menedzsel, mert Te csak user jogú felhasználó vagy rajta. Oszt majd jól elcsodálkozol, ha egy firmware frissítésnél - amit a központból adnak ki - minden visszaáll defaultra benne.
Akkor már nem egyszerűbb ha az ONT csak sima HÍD?
Azt ugyanis nem kell menedzselni.
#29810560
360xbox360
#70215
Pl. hogy a DIGI-sek olvasgatják ami itt a fórumon megjelenik, de - hivatalosan - nem reagálnak rá.
Ez elég passzív?
#29810560
nimmrody
#70116
A DIGI eszköze még mindig ROUTER módban van. Amennyiben a saját routeredet is routerként akarod használni, akkor jó rajta a WAN dinamikus IP beállítás vagy egy nem ütköző statikus IP az ONT DHCP tartományában. (No, meg a DHCP-t is be kell állítani rajta, hogy IP-t tudjon osztani a rá csatlakozó eszközöknek.)
... de, ezzel a felállással - felesleges - kettős NAT lesz.Jobb, ha mégis átkéred BRIDGE módba az ONT-t.
#29810560
"De nem lehetne őket megkérni, hogy cseréljék ki a 2 eszközt egyre?"
Hivatalosan nem, mert már felhagytak az "All in One" ONT-k telepítésével. (Értsd! Már ilyeneket nem rendelnek, így valószínűleg nincs vagy elvétve lehet raktáron.)
... de, mivel Magyarországon vagyunk így nem lehetetlen egy szerelővel "megdumálni", hogy tud-e "szerezni" egyet a régiek közül.
Mottó: "Nem leszek hálátlan."
#29810560
Core2duo6600
#69919
Más család, más igények.
Néha meg szoktam kérdezni az ifjakat, hogy most akkor tulajdonképpen virtuálisan hányan tartózkodunk a lakásban?
... mert, a mai fiatalok már mindent az interneten csinálnak. Ha a TV DVB-C funkcióját használom és klasszikusan TV-t nézek úgy néznek rám mint aki az őskorból jött.
Ha lehetne pizzát letölteni az asztalra ki se jönnének a szobából, de egyelőre még a futárnak kell kihoznia.
Nem győzöm kihajtani őket a való világba.
#29810560
Core2duo6600
#69917
Ja! ... ha, nem videókat nézel hanem olvasgatod a híreket és várnak az eszközök, hogy kattints egy másik oldalra akkor persze elég.
#29810560
Sok esetben az FTTB-sek bővítése esetén különféle trükkökkel húzzák az időt.
Pl. elfelejtik az igényt, mint esetedben is. ... vagy közlik, hogy műszakilag már nincs rá lehetőség.Ennek oka az FTTB -> FTTH átépítés. Mikoris úgyis mindenki DIGINET 1000-et kap. Ez van sajnos.
Egyszerűbb ha bemész személyesen az ügyfélszolgálatra a bővítési igénnyel, úgy nehezebb a szemedbe kamuzni.
#29810560
pw12345
#69907
"Ha már hírlevél. Mióta feliratkoztam a Digiére, azóta sem kaptam az egy db. sikeres regisztrációs visszaigazoláson kívül semmit. Pedig azóta sok Spíler lefolyt a Dunán és jön Jockey is. Más kap tőlük valami irományt?
"Én az elsők közt regisztráltam. Nem kaptam még egy hírlevelet sem a DIGI-től. Nagyon úgy néz ki, hogy az egy halott projekt (volt). DE! Remélem valaki megkapta érte a DIGI-től a prémiumot. Legalább Ő járjon jól.
#29810560
Vakegérke
#69904
A 100/100 Mbit/s-es Internet kapcsolat mindenre akkor elég, ha egy - max. két - felhasználó használja egyidőben.
... de, ha pl. egy 4-5 fős család egyidőben internetezik - ami azért valljuk be elég gyakori a hétköznapokban - akkor már karcsú tud lenni. ... és akkor még a NAS, meg a Google Home Mini nem is jutott szóhoz. (Hogy kifele - upload - a TVMosaic-ról ne is beszéljek.)
Le sem merem írni, hogy hány db aktív IP címet oszt ki a routerem.
#29810560
"Az FTTH átállást korábban 2018 végéig ígérték, de semmi mozgás."
Szerintem mindig 2019. vége volt a határidő.
DE! Nagy valószínűséggel nem tudják tartani.
(A mostani "pletykák" szerint úgy kb. 2020. végére lesz mindenhol FTTH ahol eddig volt DIGI Internet.) -
#29810560
AnNa997
#69527
"Van egy végpont azonosító meg egy jelszó,azt írtuk be, mikor a gép felhozta a felhasználót meg a jelszót. Neten is próbálkoztunk"
Most, hogy elolvastam mégyegyszer a hozzászólásodat. Lehet, hogy ez a - kiemelt rész - gond. A szerződésen lévő felhasználói nevet kell beírni.
#29810560
AnNa997
#69527
OK! Akkor ez úgy néz ki, hogy FTTB.
Csatlakoztassátok a DIGI kábelét a router WAN portjába. Csatlakoztassatok egy számítógépet a router egyik LAN portjába. A böngészőben próbáljatok belépni a 192.168.X.Y IP címmel a routerre.
(Az Y, X gyártónként változhat.)
Pl. 192.168.0.1 vagy 192.168.1.1 vagy 192.168.1.254 stb.
Meg kell nézni mi a default LAN címe a routernek! (Sok gyártó ráírja az aljára az IP címét is és a belépési account adatait is.)
Belépés után PPPoE (WAN) kapcsolatatot kell beállítani, a DIGI-től az Internet előfizetéshez kapott név, jelszó párossal.
Amennyiben a PPPoE kapcsolat létrejön a számítógépen lesz Internet. -
#29810560
Brandynew
#69377
Nincs róla infó. Arról sem, hogy marad.
Ez csak az én logikai fejtegetésem az eddigi tapasztalatok alapján.
DE! Gondolom, ha a csomag maga fut tovább akkor az ára is marad, míg ki nem jön az ÁSZF-ben a róla való rendelkezés.Ebben a pillanatban a régi DIGINet 1000 FTTB csomagokról mélyen hallgat a DIGI.
Nálam az FTTB 500 ára egyelőre nem változott. Sőt, még a régi Okos csomag ár fut tovább, bár a hűségidőm régen lejárt. (A 2019. március 31-ig szóló számla szerint.)
#29810560
MasterMark
#69365
Szerintem igen. Eddig mindig futtatták a régi csomagokat a meglévő előfizetőknek mindaddig amíg az ÁSZF szerint át nem sorolták őket egy új csomagba.
Meg az azért az durva lenne, hogy elvesznek tőlük névleges 500 Mbit/s DOWN-t. ... és még árat is emelnek.
... mert, az új DIGINet 500 FTTB (2019) listaára a régi DIGINet 1000 FTTB listaára felett van. -
#29810560
ügygélkapu= ügyfélkapu -
#29810560
4Grider
#69331
Persze nem is ez a kérdés hanem, hogy a DIGI háttér kezelő rendszerében - máshol CRM, itt nem tudom hogy hívják - csak összefut valahol az előfizetés (account) meg a hozzá társuló sávszélesség, mert FTTB-n most még vannak különböző csomagok eltérő árazással.
A példa kedvéért egy helyről. - egy gigabites végpontról -jelentkezzen fel két 100-as account.
Nyilván FTTH esetén ez a kérdés okafogyott.
#29810560
MasterMark
#69298
A DIGINet 1000 FTTB "ment a levesbe", de szerintem a meglévő előfizetéseknél megmarad a csomag, amíg FTTH-ra át nem építik őket.
"Azt tudja valaki, hogy egy ONT-n lehetséges több PPPoE kapcsolatot csinálni? (Más belépési adatokkal.)"
Egyidőben többet nem, de egy végpontról bárki bejelentkezhet. Pl. a szerelők is saját accounttal szoktak mérni.
#29810560
A DIGI ügyfélszolgálata szinte mindenre elterelő választ ad, ami a kiépítésekre vonatkozik.
Az üzletkötők meg mindent megígérnek kivéve talán az örök életet.
Így megy ez már hosszú évek óta.
Szóval mindenki teszi a dolgát. A szerelő szerel, az üzletkötő ígérget, az ügyfélszolga meg nem tud semmiről.
... és nem csak a DIGI-nél.
#29810560
BusyChild
#69206
Ja, csak közben meg a DIGI az összes előfizetőjénél - szépen lassan - kiépíti az FTTH optikát.
Pénzbegyűjtés, mi?
Mert a fejlesztés meg ingyen van? Plusz az FTTB fenntartása is drágább. (A lépcsőházi aktív eszközök után a DIGI fizeti az áramot, plusz az aktív eszközök amortizációs és karbantartási - pl. csere - költsége.)
"értem én h 1000es net lesz idővel valamikor de azt egyáltalán nem lehet tudni mikor
"Jelenleg 2018. januárjától számított 2 év a DIGI által szabott saját határidő.
Miközben a Telekom - pl. nálunk - továbbra is koax kábelen szolgáltat Internetet EuroDOCSIS technológiával - vagyis egy régi kábeltelevíziós koax hálózat fizikai határait feszegető megoldással - a DIGI szolgáltatási árainál magasabb árakon. .. esetemben/esetünkben az optikai fejlesztés legcsekélyebb szándéka nélkül.
#29810560
Core2duo6600
#69145
Meggyógyult.
Fizethetsz. ... mint a katonatiszt.
#29810560
Core2duo6600
#69145
Most épp nem.
Homokóra, majd "A webhely nem érhető el" üzenet. -
#29810560
Márton
#69125
"akkor semmi korlátlan vezetékes dumálás innentől?
"Idézet az új ÁSZF-ből:
"Azon Előfizetők, akik DIGITel 200, DIGITel 500 vagy DIGIFON 500 csomagra kötöttek határozatlan idejű előfizetői szerződést, vagy határozott idejű szerződésük már lejárt, 2019. március 1-től DIGITEL 250 csomagnévvel vehetik igénybe a szolgáltatást.
Azon Előfizetők, akik határozott idejű szerződéssel rendelkeznek, a határozott idő lejárta után DIGITEL 250 csomagnévvel vehetik igénybe a szolgáltatást. Azon Előfizetők, akik DIGITEL 900 csomaggal rendelkeznek, 2019. március 1-től átkerülnek a DIGITEL 1500 csomagba."Háááát ez alapján nagyon úgy néz ki.
#29810560
"Ha csak 300/50-et mér akkor is elmegy mint aki jól végezte dolgát?"
Esete válogatja. DE! ...azért garantált közeli értékek mellett nem szoktak elmenni szó nélkül.
Akkor általában elkezdik keresni, hogy nincs-e gond az ONT-vel/optikával (pl. ONT csere; bekötési hiba keresgélés). -
#29810560
e-newsee
#68952
"Hogy lesz ebből a 900 feletti kábeles letöltés?"
Úgy lesz, hogy bejelented. ... Elhajtanak. ... Ragaszkodsz hozzá, hogy mégis mérjenek. ... Kijönnek. ... Kiveszik a ruotered a láncból, akasztanak rá egy bikaerős notebookot és Firefox-al alatt, saját accounttal kimérnek kb. 850-920 körüli sebességet. (Eddig legalább is sokaknál így ment.
)Te meg kifizeted a 2.500 Ft kiszállási díjat.
#29810560
Mr. Csonti
#68950
Akkor szabad a gazda.
#29810560
Mr. Csonti
#68948
Mivel társasház először meg kellene nézni, hogy cím szerint egyáltalán milyen kiépítés van nálatok!
FTTB vagy FTTH!? ... amennyiben az előbbi lehet, hogy nem is tudsz szerződni DIGINet 1000-re, mert műszaki felülvizsgálathoz - Értsd! Megnézik, hogy műszakilag elérhető-e/létesíthető-e nálad a gigabites csomag. - kötött a szerződéskötés. -
#29810560
... és mi a helyzet a DIGINet 500 FTTB-s előfizetőkkel?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen videókártyát?
- Megjött az Antec Flux Pro baglyos kiadása
- Milyen okostelefont vegyek?
- Linux Mint
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitebook 745 G6 14 üzleti notebook - R5 3500U 16GB DDR4 256GB SSD Vega 8 IGP WIN11
- iPhone 15 Pro Max 512GB 87% Esim-es verzió (3hónap Garancia) Kijelzőn pici folt!
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
