TeeJay
válasz Intruder2k5 #102079 üzenetére
Előfizetőnek nem lehet kihagyni DIGI dolgozót ismertem akinek egyedi 1/1gigás netet adtak SFP porton de ugye ő kolléga és a kollégákkal intézte, ilyen lakossági csomagban sosem lesz
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
lalus8706
válasz Intruder2k5 #102100 üzenetére
Ez így elég barátian hangzik. Hálás köszönet a gyors válaszért!
válasz Intruder2k5 #102155 üzenetére
Akkor a leírásba is említett PPP Echo-t kapcsoljam ki? Emiatt a beállítás miatt lehetséges amúgy hogy új IP-t kapok, vagy ez a 168 óra mindig onnantól számolódik amikor az ont üzembe volt helyezve, vagy pedig ez mindig fix időben van ami most volt?
iPhone 13 Pro Max
válasz Intruder2k5 #102157 üzenetére
Köszönöm!
Letiltottam és a router konfigolt egyet és most új ip címet kaptam megint. Remélem ez tényleg megoldja a gondot. Asus RT-AX82U routerem van.
Próbáltam belépni az ONT webadminba de nem sikerült. Brdige mód miatt valószínű hogy megváltozott az IP cím, és ezért nem tudok? Vagy pedig azért mert a routerem előtt van úgymond, és max akkor tudnék ha a gépemmel kötném össze közvetlenül?
Bár nem tudom hogy van-e bármi amin tudnék állítani az ONT webadminban?[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz Intruder2k5 #102166 üzenetére
Köszönöm, megpróbálom mindenképpen ezt a Huaweit kérni.
PitLee
A routert tuti nem mert az egy Asus AX82U. Idáig is bírta, azzal nem szabadna hogy gond legyen. A másik meg hogy el sincsenek eresztve.ruzsass
Köszi a tippet, megpróbálom!Jim74
Csak a net szakad meg, a router nem indul újra. Előzővel is ezt a routert használtam.iPhone 13 Pro Max
válasz Intruder2k5 #102179 üzenetére
Én nem voltam otthon sajnos, de a szerelő most ment el és a Fiberhome-os készüléket egy ZTE-re cserélte.
Remélem megoldja a gondot.iPhone 13 Pro Max
djg
válasz Intruder2k5 #102237 üzenetére
Igen, csak még friss az előfizetésem és így az ügyfélkapuhoz nem tudom hozzáadni azt, mivel nincs még első csekk.
A szerződés hozzáadása résznél a szerződésszám és a számla sorszáma is kell...A hozzászólásod második részét nem értem teljesen, mert úgy láttam 2017 körül épp Te is hasonló módon szenvedtél ezzel.
Tehát Neked mi volt a megoldás?Köszi!
Chris920
válasz Intruder2k5 #102246 üzenetére
Átváltottam Google DNS-re, újraindítottam a gépet, és tökéletesen, gyorsan működik most minden, nagyon köszönöm
Borisz76, neked is köszönöm a választ, így akkor megoldódott
djg
válasz Intruder2k5 #102243 üzenetére
Nos, itt nem teljesen az a szitu akkor, noha ezen a címen se volt még előtte digi...
Pedig de örültem volna egy "receptnek", ami bevált!
De ha jól értettem azért te is csak Bridgebe téve használod az ONT-t, nem? -
djg
válasz Intruder2k5 #102250 üzenetére
Köszi a megerősítést!
És könnyen lehet, hogy CoF upnp felvetése is értő dolog, ami sokaknál ezért oldja meg "magától" a dolgot, amikor bekötik a routeruket az ONT mögé.
Nem volt világos a port nyitás, de nekem a lenti teszt alapján passzív volt eddig:
Az ip cím alatti lévő rublikába a kliensed által használt portot tudod beírni, és ellenőrizni hogy szabad-e.
Passzív port:
Error: I could not see your service on xxx.xxx.xxx.xxx on port (yyyyyy)Viszont ezzel a beállítással sikerült kinyitni és rögtön aktívra is futott a fenti teszt, továbbá csodák csodája elkezdett a feltöltés is megindulni, csordogálni, de már az is valami! Tesztelem tovább, de van előrelépés.
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat!
Lackooo84
válasz Intruder2k5 #102328 üzenetére
Hát vagy faszán hegesztették meg neki az optikát, szar a csati stb....
The Truth is out there...
dchard
Lackooo84 válasza tűnik reálisabbnak. Ha a TV adás is szétesik az sokkal kevéssé ONT gyanús...
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
Attesz
válasz Intruder2k5 #102451 üzenetére
Abban tudnátok segíteni, hogy hol tudom megnézni a HW-NAT támogatást?
Attesz
válasz Intruder2k5 #102506 üzenetére
DasBoot
válasz Intruder2k5 #102530 üzenetére
Köszönöm! Közben hívtam az ügyfélszolgálatot és egyeztettem a jelszót. Valószínűleg meg fog oldódni a probléma, csak később tudom kipróbálni.
Ha böngészőből nem tudom elérni, akkor hogyan (Kb. másfél éve Access point módban volt az ONT, úgy sikerült menedzselni) ?
LEGO-ból bármit megépíteni, csak idő kérdése.
DasBoot
válasz Intruder2k5 #102532 üzenetére
Rendben! Erre gondoltam Én is, de előbb a PPPoE.
DasBoot
Megoldódott a baj. A jelszó nem egyezett.
M3aN
válasz Intruder2k5 #102791 üzenetére
Felteszem átrakta az emberünk bridge módba, mert van mögötte egy Archer C6. UTP-n rádugva próbálkoztam, sikertelenül.
M3aN
válasz Intruder2k5 #102814 üzenetére
A kapott eszköz bridge módban van, a router világít porosan hogy nincs netkapcsolat.
Bacusuz
válasz Intruder2k5 #102872 üzenetére
ki van kapcsolva
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
M3aN
válasz Intruder2k5 #102877 üzenetére
Köszi, gyors vagy
TeeJay
válasz Intruder2k5 #102880 üzenetére
Frissen telepített PC volt, sima windows defender semmi több
Telefonon is ugyanilyen lassan jött be a webes menü
mintha annyira gagyi lenne hogy nem tudja betölteni a procija vagy szenved alatta.
Utána már hogy beállítottam csináltam restartot és gyönyörűen ment
közel 3x annyit tudott 2,4GHz-en mint egy külön AC-s Tenda routerMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
bigdady
válasz Intruder2k5 #102871 üzenetére
Reggelre fél nap után megjavult és eltűnt a piros LOS villogás. Érthetetlen. Ügyfélszolgálat nak fogalma sincs mi történt…
TeeJay
válasz Intruder2k5 #103104 üzenetére
Márpedig a szolgáltatónak kell bizonyítani hogy az előfizetőnél megvan ennyi. Sajnos akkor járna jobban emberünk ha magával tudna másokat is vinni még ha náluk is ugyanilyen gyenge a le töltés irány. Tömeges bejelentésre már nem rázhatják le őket hogy ha nem tetszik akkor mondják fel a szolgáltatást
Flowtation
válasz Intruder2k5 #103201 üzenetére
Sajnos szinte esélytelen. Csak LAN-nak lett cső, az éppen hogy elég lett. Találtam ITT ugyan egy jó leírást, de az eszközök beszerzése és beállítása miatt, ez elég nehéznek tűnik nekem. Tudod család mellett rögtön kell minden működjön.
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
válasz Intruder2k5 #103240 üzenetére
Eddig annyi volt az ÁSZF-ben, hogy
"A Szolgáltató szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel a hatályos kötelező
műszaki előírásokban, szabványokban meghatározott, és a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság által kiadott műszaki megfelelőségi követelmény-rendszerben foglalt minőségi
előírásoknak."A hivatkozott követelmény-rendszer a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről - ebben azt írják, hogy a Késleltetés mértékét az IETF RFC 2681 szabvány tartalmazza.
Átbogarászva nem nagyon látok benne konkrétan meghatározott értékeket, inkább csak számítási metódusokat és példákat - ha vkinek több ideje van, alaposabban is utánanézhet.
Csomagvesztés esetén a 13/2011 (XII. 27.) a ITU-T Y.2617-re hivatkozik, de itt is csak számítási metódusok vannak, nincs olyan, hogy 1% jó, 2% rossz.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
user12
válasz Intruder2k5 #103245 üzenetére
Nyilván ő csak a saját hálózatán fogja garantálni a célértékeket, ami a bix-ig tart.
Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
Juhi113
válasz Intruder2k5 #103321 üzenetére
Nagyon köszönöm jó lett
Begi
válasz Intruder2k5 #103411 üzenetére
Koszi, de PC-vel minden okes.
Atraktam a modem-et router modba, de ugy is furan viselkedett.
Ma reggel megint ment az aramtalanitas, utana ugy tunt okes, de ma este majd kiderul.
Aztan rakom vissza MODEM modba, hatha az is megjavult. -
Multibit
válasz Intruder2k5 #103424 üzenetére
Neked is megmaradtak a 2019-es csomagok? Nálam így néz ki.
dchard
Ami mennyi? Én is hosszabbítani készülök, csak azért kérdezem.
petakpa1
válasz Intruder2k5 #103433 üzenetére
Na ezt így esetleg el tudom képzelni. Megszünteti a 2019-es csomagot és kiértesít, hogy rendes felmondással felmondja a szerződést, de ha szeretném akkor szerződhetek a 2022-es csomagra nyilván magasabb áron.
Mennyi lesz egyébként a 2022-es csomag ára?
Csomag alatt 1000/300 optikai net + korlátlan tv (értelemszerűen külön fizetős csatornák nélkül) + vezetékes telefon-t értem.(Megjegyzem UPC/Vodánál nekem nagyon régen kialkudott jóáras előfizetésem van, és csak az inflációval emelkedik, még Voda sem küldött olyan levelet, gogy felmondja, mert neki már nem éri meg ennyiért szolgáltatni...)
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
Jim74
válasz Intruder2k5 #103443 üzenetére
Köszönöm.
CirrMee
Szerintem nem fog önhatalmúlag átrakni, csak megszünteti a régi csomagot
Átnevezi, mivel műszakilag a csomag tartalma nem változik. A múltban azért ha minimálisan is, de változtattak a paramétereken, hogy ne lehessen rásütni a szimpla névváltoztatást.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
Jim74
Budakalászon személyesen kb. 2 perc alatt elintéztem.
zelikocc
válasz Intruder2k5 #103466 üzenetére
Hát mivel ebben az országban mindenféle 5-10 évente változó kártya számokkal szarakodnak, ahelyett hogy egyetlen egy változtathatatlan számot kezelne minden felület és intézmény, mint minden normális valamire való országban,így igen -
kuthim
válasz Intruder2k5 #103521 üzenetére
Köszi, akkor nem változtatom meg a router ip címét.
lumpy95
válasz Intruder2k5 #103772 üzenetére
Köszi! Hívtam őket, hogy van egy kis gond. Látták távolról, hogy nincs net, aztán 72 órán belül jönnek majd.
Ebbe a 72 órába gondolom a hétvége nem esik bele, nem? -
lumpy95
Volt is kint a szerelő. Lépcsőházban lévő dobozban, elengedett a hegesztés....
Angel2014
válasz Intruder2k5 #103792 üzenetére
Kérdeztem tegnap a szerelőt, hogy mi történik ha kicseszésből elvágják a lépcsőházban. azt mondja kábelcsere, de nem ők állják. 30-50 ezer lenne a csere.
Volt is itthon egy akrill szilikonom ki is nyomtam vele a bejövőt a tok felett ne is látszódjon semmi.. Pont festek itthon.
Csak a Weider ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
ddsteel
válasz Intruder2k5 #103946 üzenetére
Egy év sem lenne rossz sima digi 1000-re, de csak arra most ugye nem lehet.
mikk2000
válasz Intruder2k5 #104044 üzenetére
Nálam szinte nincs cpu terheltség differencia a parancssoros meg a grafikus között. Azért nem olyan nagy dolog egy egy sebesség bar-t kijelezni... Itt a lényeg az, hogy ne böngésző alól (reklám + egy felesleges plusz OS).
Szoles
Köszönöm, igazad lett!
Az eredmény:
Download: 947.59 Mbps
Upload: 328.19 MbpsMost akkor a kérdés, hogy mi emészti fel a többit.
A teszt alapján nem a kábel. Kár, annak a cseréje lett volna a legegyszerűbb javítás. :-)[ Szerkesztve ]
Szoles
válasz Intruder2k5 #104053 üzenetére
Köszönöm, erről nem találtam infót, de ha adódik ilyenre lehetőség, akkor kipróbálom, hogy tudja-e kezelni.
4Grider
válasz Intruder2k5 #104373 üzenetére
A webáruházunk azért kapott igen tetemes fogyasztóvédelmi bírságot, mert a hétvégén bankkártyával fizetett utolsó (és kifutó) terméket nem tudtuk leszállítani a vevőnek (mert hiányos volt), és a bankkártyáján az adott összegre elhelyezett zárolás csak két nap múlva került feloldásra.
Kb. mindenhol megtörténhetett volna. -
Lackooo84
Hát jó, de ha egy 1000-es nethez kitesznek egy n-es 56Mbps wifis eszközt, azért az csúnya szerintem.
g0dl
Pont ez jutott eszembe, ez már az amerikai ne rakd a macskát a mikróba száradni szint.
Nem kéne így visszalépni az emberektől elvárható tudás tekintetében. -
norba69
válasz Intruder2k5 #104439 üzenetére
A Vodában csak 51 % tulajdonrésze lesz a 4ig-nek, a maradék a Corvinusé lesz.
Így szerintem nem lesz összeolvadás (most még). -
norba69
válasz Intruder2k5 #104441 üzenetére
Azért nem lepődnék meg nagyon, ha a Voda hirtelen felvásárolná a digi mobilüzletágát
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
