zelikocc #104702 üzenetére
Én viszont arra tippelnék, hogy az internetes eszközpark marad, legfeljebb kihalásos (tönkremenéses) alapon fogják lecserélni. (A mobil más, ott az előfizetők minimális költséggel átterelhetők a vodafonos infrastruktúrára.)
ONT mint router témakörben: láttam, hogy tabu, hogy mennyi helyet foglal az íróasztalon, de azért élég murisan néz ki a bridge módban működő FiberHome eszköz mellett az antenna nélküli apró wifi router...
dchard
zelikocc #104253 üzenetére
A "kapcsolgatás" (konfig távoli állítása) sznte biztosan TR-069-en keresztül megy, ha ahhoz hozzáférsz és ki tudod kapcsolni (néha CWMP-nek is hívják) akkor a visszakapcsolási problémád megoldódik. De nem hiszem hogy a sima digis user hozzáfér ehhez. Továbbra is azt gondolom, hogy simán átszoftverelhető, de nyilván a felelősség nálad marad.
dchard
zelikocc #104250 üzenetére
Ha nem voltak elég alaposak recovery-vel szinte biztosan fel lehet rá rakni a gyárit, ha valóban ugyanaz a hardver van benne. Még azt is el tudom képzelni, hogy a webes felületen is rá tudod tallózni a nem Digis firmware-t, de inkább recovery módban próbálkoznék, ha van ilyen egyáltalán ezen a hardveren.
Az, hogy mit mersz az már rajtad múlik. Nyilván mindig benne van a pakliban, hogy elszarod, és kéne majd hozzá TTL soros meg a doboz kinyitása a helyreállításhoz.
cof
zelikocc #103247 üzenetére
A Szolgáltató 2022. július 1-től igényelhető kábeltelevíziós díjcsomagjai és azokra
alkalmazandó előfizetési díjak területi bontásban:Nekem ebből az jön le csak aki július 1. után lesz új előfizető. Csak akkor drágulhatna ha megszűnik a most is futó DIGITV2019 csomag de akkor a hűségesekenek is megszűnne.
Kront
zelikocc #103220 üzenetére
Teljesen logikus amit mondasz, én is így tartanám helyesnek. Anno, 8 éve, a rezes kötésekor megvárta a szerelő, amíg bejelentkezek a gépembe. Most nem volt semmilyen bekötési papír. Egy meglévő előfizetés lett átkötve optikára. Volt nála egy hasonló palm, mint amivel az óraleolvasók járnak. Azon volt egy kb. 2cm X 2cm-es kijelző, amire egy X-et tettem ujjal, hogy megjelent. Elvileg aláírás kellett volna oda, de akkora helyre még tűfilccel sem lehetett volna, így (a javaslatára) X-eltem.
dchard
zelikocc #102635 üzenetére
Nincs olyan "médiakonverter" a világon, ami neked PON-ból ethernetet csinál. Az egy ONT aminek egy darab ethernet portja van. És az ONT nem médiakonverter
Utóbbinak a nevében is benne van hogy mit csinál (és hogy mit nem csinál). Kizárólag a fizikai rétegben működik: például kábeltv jelet alakít át optikáról elektromosra (koax), vagy a régi ethernet médiakonverterek optikáról csavart érpárra.
És mivel a jelátalakítás kizárólag a fizikai rétegre korlátozódik, így biztosan nem alakítja át a közeghozzáférési portokolt (második OSI réteg). Márpedig a GPON-nak van saját közeghozzáférés-vezérlése, ami nem ethernet.
Dragon3000:
Routing és NAT szempontból teljesen mindegy, hogy hány port van az eszközön, tehát teljesítmény oka nem lehet. Őszintén szólva semmiféle reális magyarázata nincs ennek, nem is csinálja senki a Digin kívül.
petakpa1
Értem én, de a média konverter is fogyaszt egy minimalisat és az ax router is.
Mondom nekem nincs gondom a Fiberhome eszközzel, egy csomó embernek jó lenne alapfelhasznalasra, nem értem miért kell elszeparalni a portokat? Értelmetlennek korlátozásnak gondolom, nem értem mit nyer ezzel Digi?... -
TeeJay
Borisz76
zelikocc #101472 üzenetére
Ha 100-al kezdődik akkor NAT-olva van !
Az ONT-ba belépve meg kell nézni a WAN IP címet.
Majd megnézni a [https://whatismyipaddress.com/] oldalon az IPv4-s címet.HA azonos, akkor jó.
Ha eltérő akkor NAT-olva van.Ilyen esetben az ügyfélszolgálatot kell hívni , hogy adjanak PUBLIKUS IP címet.....( Nem ugyanaz mint a FIX IP ! Az fizetős és cégeknek szól ).
Az , hogy az ONT 2.4 vagy 5 GHz-s az ilyen szempontból lényegtelen.
Semmi köze a NAT-oláshoz. -
Dragon3000
zelikocc #99469 üzenetére
A gigabites csomag nem változik, így kár ott szimmetrikus kapcsolatot várni. De még mindig tartom, miért adnának új bekötés esetében drágább eszközt, ha lehet, nem is vált a felhasználó gyorsabb netre. Na meg eleve az új megoldás majd decembertől válik elérhetővé Budapesten, gondolom addig nem sokat érne az új ont.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Telekom mobilszolgáltatások
- Battlefield 6
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Spórolós topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- OTP Bank topic
- Lexus, Toyota topik
- ELADÓ - Egyedi szimulátor váz üléssel, monitor tartóval, géptartó polccal
- DJI Mavic Air 2S (Új-Aktiválatlan!)Fly More combo+Extrák
- Precision 7770 17.3" FHD IPS i7-12850HX RTX A3000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Airpods 4 fülhallgató
- T14 Gen2i 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3646, 94% Akksi
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- LENOVO Legion Pro 5 16IRX8 - 16" WQXGA 240Hz - i5-13500HX - 16GB - 1TB - RTX 4060 - 9 Hó garancia
- Samsung C27JG50QQU Monitor
- 0% THM 6 havi részlet beszámítás! RX 9060 XT / 9070 / 9070 XT videokártyák készletről KAMATMENTESEN
