viktorhu
4000-rel indultak, aztán volt a netes áfa-csökkentés, így akik korábban szerződtek, azoknak olcsóbb lett, akik utána szerződnek, azok meg újra 4000-ért az új csomagot kapják.
Nekem így lett az 5000 forintos 250-es csomag 4626 forint, ha most rendelném, akkor 300-as csomagot kapnék 5000-ért.
CirrMee
Most akkor az FTTB 500-al mi lesz? Bár addigra akár lehet belőle FTTH is, elvilegh múlt év végére ígérték.
Nemrég futott be az ügyfélkapura a következő számla, az összeg nem változott. El is kezdtem vakarni a fejem, hogy a szülők 100 -as csomagja drágább lesz, mint az 500 -as...?
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
TeeJay
aktív eszközt biztos hogy elviszik, mint ONT, switchek, CATV erősítő satöbbi, a kábel meg szerintem marad a helyén aztán pár év múlra pár brazil majd szépen lenyúlja és eladják réz árban miután leégették róla a burkolatot
kétlem hogy azért fizetne majd a DIGI embert hogy ennyi panel épületben elsőtől a tetőig minden szinten minden kábelt kirántson és elvigye
a szomszéddal amúgy is hogy akarsz majd lanozni mikor mindenkitől egy dobozba megy minden kábel és fene fogja tudni melyik kiéMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
DonMaster
"Az FTTH átállást korábban 2018 végéig ígérték, de semmi mozgás."
Szerintem mindig 2019. vége volt a határidő.
DE! Nagy valószínűséggel nem tudják tartani.
(A mostani "pletykák" szerint úgy kb. 2020. végére lesz mindenhol FTTH ahol eddig volt DIGI Internet.)[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
Nálunk is már a második szorólapot dobták be.
A flipnek legnagyobb baja, hogy koaxos részen pocsék a feltöltési sebessége.Jelenleg mind a Telekom mind a Digi től van net elérésünk.
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
#29810560
Nem álltak le. Folyik ezerrel, csak nem nálatok. ... és nálunk se, sajnos.
Amúgy 2019 év vége a DIGI saját vállalt határideje, de már több mint egy év csúszást emlegetnek. ... vagyis 2021 eleje a mostani céljuk a teljes átépítésre, vagyis amikortól már csak FTTH hálózatuk lesz.
dchard
Erre van a szolgáltató összehasonlítós topik. Ennek semmi keresnivalója itt, főleg a sok szar képpel. A moderátor nyugodtan törölhetné, mint ahogy az utóbbi héten tonna számra érkező irreleváns (értsd: problémával nem rendelkező) speedtest mérést tartalmazó posztokat is.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
Rosszul érted. A GPON technológia sokkal inkább képes a torlódásokkal megbírkózni, mint a mezei switch-ek, amiket a Digi FTTB-nél használ. Az, hogy vannak szerencsés kivételek ahol - akár az előfizetők korösszetétele, akár a felhasználás jellege miatt - nem tapasztalható lassulás, az nem azt jelenti, hogy az FTTB jobban bírja a terhelést mint az FTTH/GPON. Pont fordítva: ha azokon a helyeken ahol már behúzták FTTB területen az optikát, már beüzemelték volna, jelentős mennyiségű ügyfél nem tapasztalna csomag dobást, csak elfogadható mértékű lassulást az esti csúcsban. Abból sem érdemes messzemenő következtetést levonni , hogy van itt 5-10 ember akinek valóban szar FTTH-n is. Országos szinten ebből következtetést levonni hogy szar a Digi elég hajmeresztő fantazmagória. Úgy tűnik az emberek gyorsan elfelejtették, hogy milyen szolgáltatásért és mennyit fizettek a Digi előtt. Én jól emlékszem a Telekom DSL-re meg a Telekom DOCSIS-ra, és nem sírom vissza egyiket sem.
Dragon3000
Mivel hétvége volt csoda, hogy foglalkoztak velem, más szolgáltatónál ilyen esetben hétfőn javították max, mivel úgyis benne vannak a 72 órában. Nekem ez volt a leghosszabb gondom, maga a port ment tönkre, amire kötve voltam, egy másik volt év elején, akkor a környéken lévő eszközöket nem érték el a központból, mire felkeltem már volt net, így nem zavart. korábban meg az egyik lakónak cserélték a villanyóráját és bejelentés nélkül levágták a főkapcsolót, ami hibát okozott a diginél, jelzés után pár perccel már ment tovább a szolgáltatás. Ezek fényében teljesen megvagyok velük elégedve.
Túzok22
Szia. Az FTTB-nél csak az épületig megy az optikai szál, az épület falától már csavart érpáron csatlakozik a modembe (olyan mint a DSL modem). Az FTTH-nál meg már teljesen közel jön az üvegszál, bemegy az előfizető lakásába egyenesen az ONT-ba (optikai modem). Egyértelmű hogy az FTTH jobb, mint az FTTB, mert az FTTH-nál a lehető legközelebb van hozva az üvegszál, míg az FTTB-nél csak a falig/lépcsőházig megy és maradt egy kis csavart érpáras réz (UTP kábel) szakasz a modemig. Ezért az FTTH nem lehet panaszmentesebb mint az FTTB.
djsilas
Semmi baj FTTH-val, sőt... FTTB is jó részt optika, csak a vége nem. Ott meg tök poén, mikor a lépcsőházi switchen nincs már csak 100-as port szabadon és szerelők dugdossák össze-vissza az UTP kábeleket attól függően, hogy éppen melyik előfizető jelentett hibát. Vagy mert rágcsáló elrágta a rezet, stb. Arról meg ne is beszéljünk, hogy FTTH esetén egy kábel megy be a lakásba.
Dragon3000
Én eleve felraktam egy polcot és arra ment a router, konnektorból kapásból kettest raktam fel, így amikor jött az ftth-ra átállás, akkor egyből meg volt oldva minden. Nálunk optikabehúzás és dobozok felkerülése után pár hónappal már kötötték be az ügyfeleket. Kérdés, hol mennyi emberük van, és mennyi ügyfél, mert ezektől függ nagyon, hogy milyen tempóban tudnak haladni, na meg kérdés, hogy mennyi ont van raktáron, hogy kapják ezeket a szállítmányokat....
mpo
Itt is régóta van FTTB, annyit tudtam tenni, hogy 100-ról 500-as csomagra váltottam és nem sok problémám volt vele. Holnap délután ugrik a majom a vízbe.
A nappaliban lévő új router mellé megy az ONT, az optika a régi kábelek helyén kábelcsatornában lesz.[ Szerkesztve ]
Ha érted, akkor már elavult.
Borisz76
4Grider
Azért nem egyszerű a kérdés, mert a szünetmentesek többségét pc+monitor együtteshez alakítják ki, így a terhelhetőség valahol 300-400VA-től kezdődik. Ilyennel védeni egy 5W-ot fogyasztó eszközt max. akkor érdemes, ha órákig még netezni akarsz áramszünet alatt.
Nálam az ont+AX-es router+FTTH receiver+i7-es laptop+24"-os monitor+cordless IP telefon együtt kb. 50W-ot fogyasztanak, ehhez egy standard 500VA-es UPS pár 10 percig elég. -
Nálunk sokszor van sajnos pillanatnyi áramszünet, ezért szinte minden UPS-en van, így az ONT is, mivel a pillanatnyi áramszünet miatt bont a PPPoE és egy ideig nem is tud visszakapcsolódni, ami elég bosszantó. Nálunk egy ilyenen van az ONT: Eaton 5E 650i Ezzel 3 -4 órát bőven elmegy a 12 W-os ONT, ami akkor jön jól, a sima áramszünetek áthidalása mellett, amikor tervezett karbantartás vagy szerelés van, és a telefonoknak, notebookoknak megmarad a netkapcsolat - az asztali gépek UPS-e néhány perces áthidalásra van tervezve.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
WaterWave
Én arra lennék kiváncsi milyen vinyó kell hozzá... A router lenne a második kérdésem
• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
4Grider
Én sem egészen értem. A sok millió mérésre alapozott világátlagot Szingapúr vezeti 300 Mbps alatti vezetékes net sebességgel.
Én átlagosan napi 700 GB-ot mozgatok meg a BIX-en keresztül, amihez nagyon bőségesen elég az 1 Gbps (920 Mbps) sebesség. Persze el tudok képzel több TB-os napi adatmozgatást is, de ez messze nem lakossági igény, miközben itt kifejezetten otthoni netről van szó... -
dchard
"Valszeg torrent pistike a célközönség, meg farokméregető speedtest andriska. "
Micsoda elképesztő ostobaság ez... Én például szívesen fizetnék egy ezressel többet a 2.5gigáért, csak hogy a jelenlegi 300 helyett 900-zal tudjak feltölteni havonta pár alkalommal, amikor a munkám miatt ez szükséges. Az is simán megérhet plusz egy ezrest, hogy XG-PON-on legyek, ami jóval kevésbé fog torlódni.
A farok méregető meg a torrentes pont nem fog beruházni egy valag pénzt 10gigás otthoni hálózatba (meg olyan háttértárba ami ezt ki is tudja szolgálni), azok ugyanis csak pofázni szeretnek róla, súlyos pénzeket elkölteni nem.
dchard
"Ez teljesen indokolható igény lehet, amire megfelelő lenne egy 1Gbps szimmetrikus csomag, ami nem igényel technológia váltást lan oldalon."
Attól, hogy 2.5gigás csomagod van (plusz egy ezresért) senki nem tartja a pisztolyt a fejedhez, hogy kicseréld a LAN-t, ha neked elég a gigabit, és felhős használat mellett megháromszoroztad a feltöltésedet. Pont az a vérpistikés hozzáállás, hogy csak akkor tudsz elképzelni egy 2.5gigás csomagot, ha valaki ezt csontra ki is tudja tekerni...
A butasághegyet te kezdted el a torrentes és vérpistikés megjegyzéseddel, így a gondolkodást neked ajánlom.
4Grider
A Mikrotikon nem lehet debug szintű logolást beállítani? A lassú újjáépülés arra utal, hogy a túlsó oldalon még élőnek látszik a kapcsolat és nem engedi szimultán felépíteni a Digi újból. Ebből pedig nekem az jön le, hogy a routered hiszi halottnak a kapcsolatot és próbálkozik az újjáépítéssel. Ha így van, a routereden kellene első körben kikapcsolni a kapcsolat monitorozását.
TeeJay
Nekem Huawei ONT van Bridge módban lassan 2éve.
24/7-ben megy évek óta a torrent de hogy az ONT még sosem feküdt meg az fix
igaz nekem nem Mikrotik van rajta hanem Asus AC65P ami bitang erős és beton stabil router, na azt sem sikerült még soha lerottyantani
Tehát első körben iktasd ki a routert és teszteld az ONT-t bridge módban úgy hogy te csinálsz pppoe csatlakozást és toljad neki folyamatosan.
Ha az stabil akkor router vagy ONT és router közötti kábel lehet gyanús majdMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
4Grider
Igen, a routered azt érzékeli, hogy nincs élő internet kapcsolat, ezért kijelentkezés nélkül próbál újra behívni. A szimultán bejelentkezést viszont a digi nem engedi, ezért lassú az új kapcsolat felépítése.
Nekem ebből az jön le, hogy a routered tévesen hiszi azt, hogy megszakadt az internet kapcsolat.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Milyen okostelefont vegyek?
- Tőzsde és gazdaság
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- NBA és kosárlabda topic
- Gaming notebook topik
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
- LG 34WQ75C-B Ultrawide Monitor!34"/IPS/3440x1440/sRGB 99%/Type-C 90w/HDR10/DAS/Mac-hez is/Beszámítás
- MSI Gaming Geforce Gtx 1650 4GB OC Gddr6 Dual 128bit Videokártya
- Elavult Számítástechnikai eszközök/kiegészítők
- Apple Watch 8, Red ( limited ) , 45mm, Gps+Cellular ( eSim ), 100% akku, garos
- Apple iPhone xR , Coral, gyári, újszerű állapotú, tökéletes működésű, 64Gb
- Eladó egy MSI GEFORCE GTX 1050 TI 4GB OC videókártya. Nem kell plusz tápkábel hozzá!
