Csaba No. 1
#60782
Átkéri bridge módba, és akkor már csak "modem".
Zoli-bácsi
#60208
Csak nem Ncore, mert az meghalt ma este.
zutyu77
#58551
Nekem amikor költöztem mázlim volt, a környéken maradtam és ugyanaz a brigád intézte a kikötést és a bekötést. Voltak olyan rugalmasak, hogy az egyik helyről átugrottak a másikra, elintéztek minden, kitöltötték a papír mindkét részét és telefonon lejelentették a központba, hogy csak a lezárt munkalap megy be.
qqcqqc
#58545
A központ vár egy munkalapot, hogy a régi helyeden kikötötték a szolgáltatást. A tv úgy maradt, azzal nem foglalkoztak, amikor az előző lakó kiköltözött.
A dolog menete még egyszer: Van egy átkötési munkalap, a régi címen kikötik, a munkalap megy a központba, onnan kiküldik az új cím szerinti szerelőnek, aki beköti és ellenőrzi, hogy minden rendben.
Ja és neked ott kell lenned mindkét helyen. -
Andrew31
#57765
Bejön az optika, a végén van egy, esetleg két eszköz, ebből jön neked külön a net, a tv és a telefon.
Ezt az eszközt használhatod routerként, vagy simán média konverterként. Az utóbbi esetben rákötöd a saját routered és azon állítasz mindent. A swich elmegy nyugdíjba, vagy beépíted máshová a hálózatodba. -
Highground
#57245
Van, amikor új vezetéket húznak a telefonhoz, van amikor routert adnak, és van amikor azt mondják, hogy a 100 feletti sebesség nem megoldható.
lehet, hogy nálatok már nincs szabad port a telefonhoz és azért vittek routert. -
NoMagix
#55833
Kezd a gépen: Nézd meg, hogy Hálózatnál gigabites kapcsolatot ír?
Ha nem driver frissítés és/vagy kábel csere a gép és a router között.
Ha ez rendben van, akkor cseréld le a router és a digi eszköze között a kábelt.
A vezetékek cat5e típusúak? A cat5-nél egy jó állapotú vezetékkel sem biztos, hogy összejön a gigabit. -
s7evcsenko
#55698
168 óránként bont a Digi és új IP-t kapsz. És újra kell építenie a routerednek a kapcsolatot.
#55674
Az baj, hogy sokan nem olvasnak, csak a reklámnak dőlnek be. A szolgáltatók csak saját hálózaton tudják biztosítani a minimumot (garantált sávszél), amit kilépsz onnantól még az sem nagyon kötelező. Nem véletlen, hogy a digi is csak a saját oldalán mért értéket fogadja el reklamációnál. Sokan azzal sincsenek tisztában, hogy korlátozott az országok és a kontinensek közötti kommunikáció.
szaboi6512
#55240
Nincs már eszköz, ahol tudnak 2 kábelt húznak, egyet a netnek, a másikat a telefonnak. Ha nincs szabad csatlakozó, akkor elutasítják.
wwenigma
#53802
Amikor elkezdték ezt a szart adni a nagyobb utp+telefon csomagokhoz, akkor szórakozott itt egypár ember, hogy lehet megoldani. Bridge módba nem rakja a digi, az alap user menüben ez a beállítás el sem érhető. Az a megoldás született, hogy a bejövő utp egy swich-be megy, ebbe van bedugva a digi szara, ezen lóg a telefon, egy másik portba pedig a saját router, ez intézi a ppope bejelentkezést.
Úgy különben összefoglaló olvasgatása :"Hogyan kössem be a saját routerem a ZTE-vel egy hálózatba?
1. Egy gigabites switch-be dugod a DIGI bejövő UTP-t, a saját routered WAN portját és a ZTE router WAN portját.
A ZTE-n kitörlöd a PPPoE kapcsolatnál a felhasználót, így nem fog felcsatlakozni, de telefon lesz rajta.
A saját routereden pedig beállítod a PPPoE kapcsolatot, így az kezeli majd az internetet továbbra is.
Tehát: bejövő UTP a switchbe és ezen a saját router és a ZTE.
2. Plusz switch nélkül a legegyszerűbb ha a saját routereden kikapcsolod a DHCP-t (vagy switch módba kapcsolod, ha van ilyen opció) és a két eszközt a LAN portból LAN portba kötöd. A bejövő UTP-t pedig a ZTE WAN portjába.
3. Plusz switch nélkül a másik lehetőség, hogy a ZTE egyik LAN portjára kötöd a saját routered WAN portját és dinamikus (vagy statikus, ha érted mit csinálsz) IP-t állítasz be a saját routered WAN csatlakozásának. Ekkor a saját routered nem lehet 192.168.1.1 IP című, ezért állítsd át például 192.168.2.1-re." -
szaboi6512
#53176
Ha utp-n 100-as csomag van telefonnal, akkor 95/95 jön csak maximum.
szaboi6512
#53096
Igen
DE van egy AC9-es verzió is és az 1000-es. -
Na én is megkötöttem az első okos csomagom
Az Árkádban voltam kb 20 perc volt az egész. Szegény hölgy szabadkozott, hogy lassú lesz a dolog, mert kézzel kell kitölteni mindent. Mondtam neki, hogy tudom, a ph fórumán többen írták, hogy golyós tollas megoldás van, erre hangosan felkiáltott: "Csajok, már fórumon is írták, hogy szopatnak minket...." -
dorika87
#52990
Nekem 3 éve,amikor költöztem a következő volt a menet: Az Üsz-en kértem az áthelyezést. Kaptam időpontot a lekötésre és a bekötésre. Miután a szerelőgárda körzetén belül költöztem egy nap megvolt, mert először megcsinálták a lekötést ezt lepapírozták,és megcsinálták a bekötést, ezt lejelentették és volt szolgáltatás. HA nem vagy ilyen szerencsés, akkor lekötik, beküldik a papírokat, a központban kiadják az új helyre a munkalapot és mennek.
sugarforce
#52277
Meg a sebesség problémát: openwrt esetén 200 felett nem nagyon lesz.
Igen és akkor 3 ára lesz a hűség nélküli 1000-es netnek. A listaár, az okos csomagos ár és a szuper okos csomagos ár. Na ebbe fognak belekötni a fogyasztóvédők.
Ja és én is, mert az ezrest fogja olcsóbban kapni, mint én a 100/50-et.
Ez a szabályozás lehet, hogy működik a az UPC és a T folyamatosan megújuló hűségénél, de a digi egyszeri kedvezményénél nagyon kacifántos helyzetet eredményez.
Eleve ki volt zárva az előfizetők egy része az okos csomagokból, és mindig listaárat fizetnek, és most őket még egyszer megszopatják? -
xeon forever
#51852
2-3 havonta beírom ezt: Rinyáltok, hogy csak egyszer van hűség, én meg irigyellek benneteket, hogy valaha is kaptatok kedvezményt. Amikor én kötöttem még nem volt okos csomag, csak lista áron, hűség nélkül lehettél előfizető. Náluk a digin kívül upc van csak és az hűséggel is drágább.
Intruder2k5
#50583
A roterem logja szerint a 168 óra a normális. Most 6 nap 8 óra óta nem történt változás és az előző is egy hete volt.
lostprophet
#49676
Nem lesz jó, csak 100-as portok vannak rajta.
Az összefoglalót olvaszd el. -
xeon forever
#49323
Biztos kell?
Ha a tv-d tudja fogni a digitális kábel csatornákat, akkor minek. Úgy különben olyat veszel, amilyet akarsz. És van digi tv topik.
xeon forever
#49315
Kérlek linkel már be miről beszélsz, mert szerintem te a tv boxokat nézed.
Peterhappy
#49308
Ha el akarod különíteni a két hálót, hagyd a digi cuccát router módban és intézze a csatlakozást. A másik lakásban, meg router csatlakozik és kiépíti a mögötte levő hálózatot.
Peterhappy
#49306
Ha bridgbe rakadod, akkor csak az egyik lakásban van net.
Egyszerre csak egy router csatlakozhat az adott felhasználói adatokkal. -
szabi__memo
#49217
Néha volt szabad ip és azt kaptál.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
- talmida: My Art II.
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
- Okos Otthon / Smart Home
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Mini-ITX
- HP ProBook 445 G8 14" Ryzen 3 5400U, 8GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 4GB W
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 5080 AERO OC 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S22 8/128GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garanciával
