Egy kérdés merült fel bennem, nem biztos, hogy elég szakmai, de hátha: Az optikai kábel osztott, van külön fel és letöltés szál fizikailag?
egy szál van.
ha van olyan mérési módszer, amivel stabilan 900 körül mérsz, a többivel meg nem, akkor nem az internetkapcsolat hektikus. -
atos30
#81082
a connect box wifije jó, cserébe modemnek szar
el kell fogadni, ha igényeid vannak a helyi infrastruktúra átadási pont utáni részével, akkor arra költeni kell.
ha kell az 5 ghz (a 200 mbps pedig biztos, hogy nem 2,4-en volt), meg a mindenféle extra tudás, akkor megveheted tizenhúszezerért a megfelelő eszközt, vagy lehet kísérletezni drágább szolgáltatókkal, és akkor majd később fogsz saját eszközt venni
Gyurka6
#80994
az internetszolgáltatást is fel lehet függeszteni.
teljesen normálisan többen többféleképpen megmondták, hogy miért nem fog a szolgáltató jelképes pénzért második szolgáltatási pontot adni. te erre többször megmagyaráztad hogy deigen ez mindenkinek milyen jó lenne... ne csodálkozz. -
Dragon3000
#80909
azért azt is tegyük hozzá, hogy akinél minden rendben van, az nem fog ide írni.
hova lett 11 hsz? annyira nem volt off szerintem.
hegeszteni éppen lehet, tehát használható. mondjuk 40 méterrel többet letekerni, ügyes
(#80853) zsozsoka80: elsősorban azt nyered vele, hogy nem az egész lépcsőház osztozik egy optikai kapcsolaton meg utána az olcsó switchen. ha eddig ebből nem volt problémád, akkor szerencséd volt
váltani muszáj lesz, mert nem fogják feleslegesen fenntartani az fttb infrastruktúrát az ftth mellett. -
zsozsoka80
#80847
az összeset cserélik egy üvegre, ami utána bemegy 1 vagy 2 dobozba, és azokból megy tovább az eddigi 3.
Kicsimix
#80768
Itt vagyok a BP-i szerverek mellett,
Miért nem azokon tesztel, miért ignorálja mindet ha itt vagyok mellettük?nem tudom, nem látok bele a speedtest működésébe, de köze lehet ahhoz, hogy a legtöbben bp-i szervereken mérnek. egyébként elég nagy sávszélesség van a városok között, így mérés szempontjából kb mindegy, hogy melyik városban van, gigabites nagyságrendben sokkal többet számít, hogy az adott gép mennyire van leterhelve.
És ez miért csak a csere után lett így?
dchard válaszát tudom idézni: Az is megtörténhet, hogy a kevésbé terhelt FTTB-ről átkerültél egy terhelt FTTH portra.
egyébként tényleg elég vicces. leírtad, hogy szar a net, ezt el is hisszük, ez helytelen dolog, be kell jelenteni akár többször is, amíg meg nem oldják. viszont kitaláltad, hogy mitől rossz, majd amikor kb mindenki megmondta, hogy miért rossz a következtetés, akkor jött a durcáskodás, hogy ha nem azért, akkor miért, és ha nem tudjuk, akkor neked van igazad.
ne hidd el senkinek, legyen igazad, jelentsd be, hogy a züvexál miatt debrecenen és románián keresztül mennek a csomagjaid. -
Kicsimix
#80763
kicsit feljebb a screenshoton a bix.ines.ro például biztos nem romániában van, mert ennyi idő alatt fizikailag nem jut el odáig meg vissza az adatcsomag. azon is nagyon csodálkoznék, ha a digi és telenor közti peering eszköz valamiért parád környékére lenne helyezve, mint ahogy a screenshotod állítja.
az első hop pedig nem lehet debrecenben. eleve debrecen 4 ms alatt nem nagyon járható meg... de valószínűleg a 10.0.0.1 távolsága tőled inkább méterben mérhető, mint km-ben. -
ha teszel a követés ellen a böngészőben a saját gépeden is, akkor van értelme olyan dns-t is használni. csak a dns-t lecserélni, majd semmi egyebet nem tenni, na annak szerintem semmi értelme nincs.
nem szakember találta ki, mert nem vagyok szakember
évekig bevált módszer. te mivel próbálnád megállapítani, hogy van-e működő internetkapcsolat? -
ebben egyetértünk, hogy hozzá tud járulni a profilhoz, de csak azért lecserélni, hogy ne kövessenek, önmagában nem érdemes.
a cf jó, de 1-2 hete csúnyán letérdelt, én meg nem értettem, anyóség routere miért indul újra párpercenként, aztán rájöttem. a watchcat az 1.1.1.1-et pingelte, azt hitte, nincs internet... máshonnan viszont nem tűnt fel, mert helyette a másodlagos 8.8.8.8-at használta dns-nek.
Laccoss
#80360
egyrészt az ajtó fölött nincs áram, kivéve ha a biztosítéktáblát csapolom meg, és hálózati eszközöket se szeretnék ott nézegetni. másrészt egy lyuk már van, ami a kinti csatornából a bentibe vezet, és egy olyan kábel van benne, amire az átállás után pont nem lesz szükség, tehát miért kellene másik?
Laccoss
#80358
ha egyszer esetleg átállnánk ftth-ra (nem most lesz, egyelőre semmi jele), akkor a mostani utp-vel kell majd behúzni az üveget a lépcsőházból a konyhaszekrénybe, ahol a router lakik, ellenkező esetben kénytelen leszek leölni a szerelőt, és megfürödni a vérében, ha csak rágondol a fúrógépre.
77krisztian
#80353
ha minden igaz, akkor most bejön a lakásba egy koaxkábel meg egy utp, ezután ezek helyett fog egy üvegszál, aminek a végén van egy ftth receiver, amiből kijön a koax a tévéne, majd egy ont, amiből meg az utp (és újdonságként a wifi). ha ezt a két új eszközt lerakják oda, ahol bejönnek a kábelek a lakásba, akkor a meglevő koaxot+utp-t is tudjátok használni.
a régi router lakhat az eredeti helyén is, akkor a meglevő utp-n kap netet, egymás mellé is kerülhetnek, de azt nem tudom, hogy a pppoe adatok maradnak-e. viszont az új eszköz is wifis, ami lehet, hogy jobb a réginél, de ezt meg ki kell próbálni
tévére teljesen jó a meglevő koax, csak a receivert valahova a meglevő nyomvonalára kellene tenni (vagy ha az ont-vel van összeépítve, akkor azt).bocs ha kaotikus volt, nagyon reggel van még...
Hegyirabló
#80247
szerintem fogadd el, hogy nincs már v1
szentendre ftth:
Ping statistics for 1.1.1.1:
Packets: Sent = 94, Received = 61, Lost = 33 (35% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 3ms, Maximum = 32ms, Average = 9ms
azért a szolgáltató eszköze se szokott meghalni pár mbps forgalomtól. inkább a külföldi vonal lesz kevés (ami a mostanában használt rengeteg konferenciás cucc miatt nem lenne meglepő).
#80042
2. azért engem akkor is zavarna egy kikapcsolt stb húszwattos fogyasztása, ha amúgy ki tudom fizetni. 60 wattból egy kétszobás lakást be lehet világítani fényesre, az a szutyok meg ugyanennyiből nyújt egy kis piros ledet, meg némi meleget a macska örömére...
(#80041) IntelliSense: értettem én, de attól még elég szörnyű. tudom, kicsi ország, kevés ügyfél, nem éri meg több sávszélt bérelni, meg azt is értem, hogy az emberek legnagyobb része a vhs minőségével is kiválóan elvan, de azért na
(#80058) Dragon3000: mert látják, hogy nem fizet elő senki, biztos nem tudnak róla
Dragon3000
#79708
+1, ez az egész vírusos-otthonmaradós őrület egy hónapja se tart még. de gondolom a srácnak megtetszett a gondolat, hogy na most akkor biztos nem kell fizetnie.
vagy ha mindenképp valamit nem tud kifizetni, akkor miért nem olyan szolgáltatónál csinál tartozást, amelyik nem tudja kikapcsolni? -
eddie17
#79577
anyóséknál volt olyan, hogy az utcájuk kimaradt a listából. emailes és telefonos üfsz nem tudott segíteni, személyes üfsz viszont hamar ki tudott küldeni egy technikust, aki megnézte, hogy tényleg van szolgáltatás az utcában, utána felvették a címet a listába, és lehetett rendelni.
szentendrén valami nem jó, se tévé, se net.
szerk: gépbácsi kérdés nélkül mondja, hogy Szentendre, Kisoroszi, Pócsmegyer, Tahitótfalu, Szigetmonostor net és tévé nélkül van. -
TeeJay
#79438
felfelé sima hétköznap/hétvégén is 60-70megabitre leesik csúcsidőben, fura módon tegnap szintén tudott 60-70megabitet tehát abban nem volt lassulás nálunk semmi
ha semmi lassulás nem lenne, akkor nem 60-70 lenne a feltöltés, hanem kicsivel 300 fölött. csak azt már kénytelen voltál megszokni, mert úgy adódott, hogy a ház/környék vonalán van másik torrenthuszár is.
újpest fttb kezd letérdelni, 175/150, ping a szokásos 3-4 (de nálam az ap-n is felszed egyet meg a routeren is)
szentendre ftth 550/200, ping 3 ms.
soha rosszabbat ilyen csúcsban.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- Akciófigyelő: Ajándékokkal érkeztek meg az új Dreame porszívók
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- Formula-1 humoros
- Plazma TV topic
- Honor 400 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman S2 TG FSP 600W
- Eredeti Lenovo 135W töltők (sárga téglalap)
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 1000GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- Új Lenovo 14 Slim5 WUXGA OLED 620nit Ryzen7 7730U 4.5Ghz 16GB 1TB SSD Radeon RX Vega8 Win11 Garancia
