DonMaster
worxland
szabonagyur
válasz TeeJay #29895 üzenetére
Igy van 99,9%-ban van net, ott az üzleti csomag ahogy mondod. Amúgy meg hallod te is ha sz@r az idő, akkor mentsd el és készülj fel ilyenekre.
Amúgy ha te ennyire fügsz a nettől, pénzt csinál neked akkor miért nem szánsz rá pénzt és fizetsz elő valami üzleti csomagra? Vagy az már túl drága, olcsóbb 2 perc kiesésért sÍrni? Ez azért elég nagy ellentmondás, hogy pénzt csinálsz a netből de arra már nem jut, hogy akkor meg is fizesd azt amit elvársz.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz TeeJay #29902 üzenetére
Az a vicc, hogy olyan szépen megfogalmazod magad is, de aztán nem látod be a dolgokat, de idézek tőled hátha így leesik neked...
üzleti csomagot te fizetnél ha elvileg a lakosságinak is évi 1-2 karbantartáson kívül jól kellene üzemelnie?
na de tárgytalan, azóta nem volt hiba, előtte is csak 2-3 kimaradás tavaly március óta szóval remélem idén már letudta a Digi az éves kimaradásait
Tehát lényegében úgy üzemel ahogy szerinted kellene, vagy akár jobban is mivel a tegnapi nem feltétlenül karbantartás a maga 2 percével, tehát mégis mi a fenén háborogsz? Számold össze nyugodtan az elmúlt 1 év kimaradt perceit, keresd meg az ÁSZF ide vonatkozó részét és majd leesik, hogy bőven a vállalt működőképességen felül vannak, ergo nincs okos 2 percen vergődni amíg meg van a rendelkezésre állási idő.
A netes sírásod is felesleges. Ők FTTH, te meg nem és kész, ennyivel le van zárva. A kábelmodemes Digi előfizető is felesleges sír, hogy hát de ott a FTTH meg a többi, hogy ott sokkal többet kap érte.
IstvánLászló
válasz TeeJay #29964 üzenetére
Szia! TeeJay és kali most olvasom éppen válaszotokat.
Most szombaton vettünk egy TL-WR841N routert 1-év garival teljesen új.
A routeren nincsen módosítás, Firmware Version: 3.14.4 Build 131129 Rel.39318n
Hardware VersionR841N v9 00000000
A jelszót biztosan jól írtam a routerben.
A másik gépen és enyémen-sem nem megy a net ruterrel.
A PPPoE kapcsolatot hogyan kell konfigurálnom, megosztanom hogy másik gépen is menjen a net ruterrel.
Amit írtál aszt kell megcsinálnom és menni fog ruterrel a net, jól értettem mindent gondolom.
Üdv:István
Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
wwenigma
válasz TeeJay #30101 üzenetére
Most neked milyen neted van?
wwenigma
válasz TeeJay #30106 üzenetére
Lassan mondom, bérelt vonal - garantált minimum... En siman elhajtottalak volna a francba, valoszinuleg el is fognak ha minden röccenesre pöccensz lakossagi szolgaltatasnal...
DonMaster
válasz TeeJay #30108 üzenetére
gondolom a többi emberkét is megkérdezted hoyg ök jelentették vagy sem, lehet hogy pont emiatt let javitva regelre mert ök is bepanaszolták, nem csak te. anno nekem is volt , hogy elmeent minden szolgáltatást mert a lépcsöházi ont lekapcsolt bent minden oké 3nap mulva küldenek szerelöt , szomszédokat végig kérdeztük és nekik sincs smemi , ök is betelefonáltak, még aznap este 8-ra már müködöt minden.
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
szabonagyur
Még mindig vicc a hozzáállásod ehhez, fél napig fele volt ilyen a neted és már be pánikoltál...
Remélem írsz a HDD/SSD gyártójának ha valamiért nem úgy megy az adott eszköz ahogy a dobozra van írva, vagy a távhőnek ha 2 fokkal hidegebb a víz, stb stb.Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
DonMaster
válasz TeeJay #30137 üzenetére
márhogyne?
100-ra az up mindekinél, és az 50/-es csomagot emg szüntetik és lesz belöle 100/100-as és az lesz 2700
200/100 3700 500/100 4700 1000/100 5700 máris nagy dobás nekik kifizetödö , infratrsuctura nagy része meg van hozzá kb csak konfigurálás kérdése,LG V30-> Iphone 12 Pro Max
trec12
válasz TeeJay #30175 üzenetére
Gondolom nem véletlenül vették le mert aztán lehet kapott infót....talán azt, hogy vegye le. Van ez a sebesség őrület a Digi most lehet tovább tolja, gyakorlatilag az emberek nagy százalékának bőven-bőven elég az is ami most van. Persze ha van szufla a hálózatban tolják csak .
Sokkal fájóbb, hogy jelenleg nem sok remény van a hírek szerint a Digi Mobilra! Sokan már az elején borítékolták, hogy ebből nehezen és lassan lesz bármi is...
Lassan kapcsol a Digi[ Szerkesztve ]
lajos0001
válasz TeeJay #30194 üzenetére
'ha mindenkit egyel fentebb raknak akkor pedig gyakorlatilag minden lépcsőházban switch csere lesz nekik mert az ex 40-es előfizetőkből nagyon sok van...'
Nem hinném, hogy mindenkit automatikusan eggyel feljebb raknának (legalábbis nem túl gyorsan, tekintve, hogy a topnetesek emelését se oldották meg mind még vélhetően), ez szerintem még több switchcserével járna, és hallottunk híreket eszközhiányról is.
ferob
válasz TeeJay #30200 üzenetére
Mi lesz veled most, hogy végre új gigabites routered van, amit akartál, akár garanciális csalással is, erre kiderül, hogy hiába lehetne meg a kis plusz sebességed, már nem elég, ha cserélnék az eszközt a lépcsőházban, mert van aki olcsóbbért megkapja pontosan azt, amit te egy ezressel többért.
Soha nem lesz vége, ha a legtöbb kell a lehető legolcsóbban, de én magam most jót mosolyogtam, hogy már-már célhoz érnél, erre tesznek róla, hogy mégse.
Gondolom most visszaváltasz az olcsóbbra, csak nehogy kiderüljön, hogy 2 hét múlva minden visszaáll a régibe és újra válthatsz feljebb. -
wwenigma
Mindenki annyit fizet ami a szerződésében van...
ACE-
válasz TeeJay #30206 üzenetére
Ha megnézed a bix statisztikát, nem sok minden látszik rajta, pedig csúcsidő van, ahogy szokták mondani. Hidd el nem mindenki ilyen torrent huszár, mint Te, hogy azt figyeli megy-e szinkronban 100/50-el a le/feltöltés. Főleg a legkisebb csomagban lévők a legkevésbé ilyenek. Szóval nem túl nagy megterhelés az eddig is nagyjából negyed terhelésen lévő sávszelüknek.
Mellesleg ahogy korábban írták, mindenki annyit fizet, ami a szerződésében van. Akinek nincs hűsége, arra vált amire akar, akinek meg van, nem szólhat egy szót sem... TopNet váltásnál is ez volt, ha most lesz sávszélemelés, ez is marad...Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
szabonagyur
válasz TeeJay #30211 üzenetére
Na kezdődik... eddig azon voltál el, hogy mit hova emelnek, meg mennyiért meg mikor lesz, most meg jön, hogy hát de a te neted nem annyi Mikor lesz ennek vége..
És ahogy más is írta előttem... attól, hogy megduplázzák vagy akár triplázzák is a netet nem feltétlenül jön el a világvége. Nem egy ember van akit nagyon nem érdekli, hogy most megduplázták... nem fog csak ezért tölteni éjjel-nappal. Nálam is a net a nap nagy részében ha 10%-on ki van használva sokat mondok.Szerintem jelentsd be, hogy baj van, neked emeljék csak meg, meg esetleg egy másik embernek az ország másik végében és akkor elmondhatod, hogy nem vagy hátrányban senkivel szemben, ugyanakkor gyorsabban tudsz le/fel tölteni... mert gondolom te a megnövekedettet is 110%-ra várnád el és használnád is ki.
PeterPH
DonMaster
válasz TeeJay #30274 üzenetére
attol fügetlenül ha a mostani 50-es meg nö 100-ra és összevonják a 50-est a 100-asal akkor még neked nem fognak switc-et cserélni mert uyge bár a mostani 100-as switcheken átmegy 100 jo lehet hoyg 94 , de a garantált emg van tehát csumi , ha a legkisebb csomag 100feleti lesz , akkor lesz kötelezöen minden hol switch csere addig álmodj csak rola, az meg hoyg egyre többen riják ide hoyg nekik is nagyobb lett, nem jelenti azt hogy marad is , nekem anno kábelesnél volt 65/20 1-2honapon keresztül tezstelték gondolom a coaxot, az már elég csucsnak modnahto volt akkoriban föleg hoyg 4/1-es volt az elöfizetés és a lanosoknál volt 80/25-ös csak , anno, még sem emeltek csak 8/2-re sokkal késöbb 3-4évre rá, szoval az hoyg most pár embernél meg ugrot nem jeletn semi biztosat, lehet hoyg öszevonják lehet hoyg tezstelik lehet hoyg evela rkják ráveni hoyg a nagyobbra szerzödjön át , ezt csak a digi tudja .
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Steam topic
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
