adika4444
válasz 4Grider #96982 üzenetére
+1. Sajnos sok esetben a magentás külföld is siralmas, főleg csúcsidőben. A DIGI-nél úgy veszem észre, hogy ami jó, az csúcsidőben is az, ami pedig nem, az konstans.
Szerk: Miért a cseheken át éred el a NAS-t? VPN-nel be van csatlakoztatva egy VPS-re / szerverre?
üdv, adika4444
czaki
válasz 4Grider #96996 üzenetére
Kifejtenéd bővebben? Azt látom én is sajnos hogy túl sok minden nem működik, de ebből sajnos nem sejtem merre kell elindulnom tovább. Külön port forward szabályt nem állítottam be ebben az új felállásban, amíg közvetlenül az ASUS routerbe jött az internet addig ezekkel a beállításokkal üzemelt minden hibátlanul.
czaki
válasz 4Grider #96998 üzenetére
Köszönöm! Az IP címem 94-gyel kezdődik a DDNS felületen nézve (afraid.org), a NAT-olt IP 100-zal kezdődne, nem? Két nappal ezelőtt kaptam email visszaigazolást a szolgáltatótól hogy már korábban is publikus IP-t kapott az eszköz és ez a beállítás továbbra is érvényben van.
Ha a DDNS szolgáltató a gond, mire váltsak ami rugalmas és nem kell pár hetente megerősíteni az accountomat? Két hálózathoz is használtam őket, eddig hiba nélkül.
czaki
válasz 4Grider #97006 üzenetére
Ha a saját, DDNS szolgáltatói címem írom be amit ehhez a hálózathoz rendeltem akkor kapok egy szép, unable to resolve target system name üzenetet. Kézzel, az IP-re keresve megtalálja, bár egy bizonyos ponton túl csak request timed out üzenet jön, nem is érek el a követés végére.
czaki
válasz 4Grider #97010 üzenetére
Három különböző DNS szerverrel is próbáltam a router setupban (default DIGI, Google, Cloudflare) és az eredmény ugyanaz. Viszont az afraid.org honlapján semmi leállásra utaló jelet nem látok és az imént frissült az IP címem egyből fel is került az oldal admin felületére (ezúttal 176-tal kezdődik, de távolról ezt az IP-t is elérem).
Tudom nem ez a topik fő témája, de elméletileg minden rendben és a gyakorlatban mégsem működik ami eddig rendben ment. Kell a DIGI eszközön is állítanom valamit és úgy egyáltalán, tudok rajta? Amiatt furcsállom az egész helyzetet mert az új eszköz beiktatása előtt hibátlanul működött ez a setup most pedig nem akarja az igazságot...
Létezik olyan ingyenes DDNS szolgáltató amelyiket nem kell n+1 naponta megerősíteni ahhoz, hogy ne töröljék az accountot?
Askformore
válasz 4Grider #97059 üzenetére
Bepötyögtem a telefonon a dns.google szöveget a hálózati beállításoknál, de annyit értem el vele, hogy a Viber üzeneteknél is eltűntek a képek Visszatettem "automatikusra" a beállítást, és visszajöttek, de pl a GIF-eket nem tudom megnézni, a GMAIL egy örökkévalóság mire lefrissül, ha képet küldök szintén Viberen az is eltart 5 percig, illetve van még egykét app, ami nagyon lassan töltődik be, míg ha átrakom mobilnetre, azonnal működik. Wifi csatornát hogy kell váltani? Van valami egyéb dolog amit még megpróbálhatnék? Elnézést, ha nagyon alap kérdéseket teszek fel, de nem vagyok jártas a témában.
Wasquez
válasz 4Grider #97123 üzenetére
Mik azok a funkcionalitások, amik miatt nem lehet ont+router?
És a soho routerek hány százaléka válik ettől olyan eszközzé, ami nem nevezhető innentől kezdve routerré!?Konkrétumokat kérek szolgáltatásban, mit kéne még tudnia, hogy router lehessen, amit minden router tud, amit annak hívnak hivatalosan, de ez nem!?
PC
MadMancs
válasz 4Grider #97136 üzenetére
FTTB-nél nincs "dobozka". Ő "dobozka" és alaplap közé tette vissza router.
Én arra tippelnék dobozka = ONTMondjuk alatta meg azt írta hogy most lesz 1000 mindenkinek.
Szóval a történet nagyon zavaros és ellentmondásos.[ Szerkesztve ]
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
Laccoss
válasz 4Grider #97143 üzenetére
Attól függ, de lehet hogy nem volt 1000res switch a lépcsőházban...
Trabecan: Akkor most tisztázzuk. A lakásba optikai kábelt húztak? Akkor van ONT-d is, valószínűleg nem a LAN 1 portba dugtad a kábelt, azért kapod a 100 Mbit-et (és az ONT tárcsáz be PPPOE-n ezek szerint). Ha bridge módban van, akkor pedig a routered tárcsáz be.
Ha UTP kábel van behúzva, akkor vagy a lépcsőházi switch 100as (vagy te vagy rádugva 100asra) vagy van egy kis dobozka az utp kábel végén ami szétválasztja az internet és telefonra a bejövő kábelt, így a gigabithez szükséges érpár nincs meg.[ Szerkesztve ]
Trabecan
válasz 4Grider #97142 üzenetére
Megcsináltam amit írtál, most sikerült is rácsatlakozni a netre az új kapcsolattal (router kilőve, ahogy írtad) ÉÉÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSSSS : 94 Mbit De legalább már tudtam az új kapcsolattal netezni. most is azon írok. El vagyok átkozva Mi lehet még ? Közben megnéztem a 20 m hosszú kábelemet és CAT5E a típusa, de gondolom 20 méteren nem bukom el a netem 90 %-át....
" 5e kategória (továbbfejlesztett 5. kategória) Az Ethernet kábelek újabbak, mint az 5. kategóriába tartozó kábelek, és gyorsabb, megbízhatóbb adatátvitelt támogatnak a hálózatokon keresztül. A CAT5 kábel képes adatátvitelre 10–100Mbps sebességgel, míg az újabb CAT5e kábelnek képesnek kell lennie akár 1000Mbps sebességre is. A CAT5e kábel szintén jobb, mint a CAT5, ha figyelmen kívül hagyja az „áthallást” vagy a kábelen belüli vezetékek által okozott interferenciát. Noha a CAT6 és a CAT7 kábelek léteznek, és még nagyobb sebességgel is képesek működni, a CAT5e kábelek a legtöbb kicsi hálózat számára működnek."[ Szerkesztve ]
Wasquez
válasz 4Grider #97254 üzenetére
Nagyon haragszol az ONT-kre?
Már egy jó ideje gondolkodom router vásárláson, mert érzem, hogy kevés a sebessége, és a hatótávval is, vannak problémák, NAS-ról már nem megy a wifin-n a TV- film nézés.
Az volt a terv, hogy a lakás közepére teszem az ONT-t, úgy talán menne.
De ha a gyerekek rászabadulnak az online játszásra, akkor összedől minden.Viszont ha elkezdek routert nézegetni, akkor ez is kellene, az is kellene, aztán mindjárt 45e-nél járunk! Szeretnék valami időtálló eszközt venni, az mag az utolsó két generáció lehet max AC vagy AX, de inkább ez utóbbi! Asus hívő vagyok, de elbizonytalanodtam, hogy nincs e megfelelőbb!?
PC
Dragon3000
válasz 4Grider #97263 üzenetére
Ez most jobb vétel ennyiért, csak 1000Ft jelenleg a különbség és erősebb soc van benne. TP-Link AX20
kecso2009
válasz 4Grider #97265 üzenetére
Ha PC-t kapcsolja össze az ONT vel akkor nincs net. A kapcsolat jelenleg úgy áll össze hogy az Ont össze van dugva egy routerrel, az a pc vel. Ez működik is, csak a probléma az az hogy ha pl lefuttat egy speedtestet, a net kb lefagy egy 10 mp re.
Egy másik routert is össze szeretett volna configolni a rendszerrel, ez alapján. [link]
Ami után ezt megcsinálta, azòta csinálja a rendszer ezt a jelenséget, a másik router még mindig nem mukodik.
Az ont bridge mode ban van ahogy beszeltuk, zte f660 azt hiszem, a ket router pedig ugyanaz a tipus: mercusys ac12g -
woodworm
válasz 4Grider #97269 üzenetére
Az Archer C5v4 testvére, arról még nem hallottam, hogy belehalna egy speedtestbe. Más lesz itt a hiba oka.
Bár összességében valóban jobb specifikációval rendelkezik és a kettő közül én is az ax20-ast ajánlanám, de a 4 mag miatt nem biztos hogy önmagában erősebb a benne lévő soc.
Wasquez
Azért nem sajnálom a pénzt az ASUS-ra, mert látom a nas esetén is, hogy mennyi ideig foglalkoznak a termékekkel.
AX58-lesz a befutó nálam valószínűleg, ezzel egy jó ideig letudom a témát, kb 10évre, ha nem megy tönkre közben!TP-link eszközeivel nem tudom, mi a helyzet, de régi tapasztalat alapján nem erős az utókövetés szoftveresen.
PC
chubby2o6
válasz 4Grider #97341 üzenetére
Köszi, de én már elengedtem ezt a sebesség dolgot. A felhasználási szokásaimnak bőven elég, ami van, csak néha rákattanok az ilyen tech dolgokra, aztán elmúlik . Tényleg semmi olyasmit nem csinálok, amihez több net kéne, majd ha veszek egy komolyabb laptopot, esetleg megint nekifutok. De köszi a segítséget
Wasquez
válasz 4Grider #97379 üzenetére
Ahhoz van az a menüpont, hogy separeted 2.4GHz and 5GHz vagy valami hasonló?
Dél után megnézem!
A ZTE F660 -nak egyébként szerintem nagyon jó volt a lefedettsége, annak ellenére, hogy a házban nekem is pont a másik oldalon van, mint ahol jó lenne, még a házon kívül a másik oldalán is kb 20-25m-re simán volt wifi, az asus meg kb 10m-nél már behal.PC
Wasquez
válasz 4Grider #97381 üzenetére
Állítható és performance módba van rakva alapból.
Örültem volna neki, ha a kertet lefedi, mert így folyamatosan ledobál a netrádió, ha mászkálok kint.
Így csak a hardveres erősítés marad, vagy még megpróbálom jobb helyre tenni a lakásban, ha eljutok odáig.
Szétszedtem a 2.4 és 5 GHz-t, de pont ugyanakkora térerőt jeleznek kint.PC
Lewzke
válasz 4Grider #97499 üzenetére
Nincs saját routerem, a Digis új Huawei HG8143A5 van telepítve és a gigabites portját használom. 1-2 órát megy újraindítás után 950-1000-en, utána feleződik a sávszél. Az ONT-nek jó volt az optikai jele az ügyfélszolgáltatós szerint és a saját internal tesztje is OK-t mutat, valószínű nem nálam feleződik el a dolog hanem helyi/központi sávszélesség korlát. Több ember is tapasztalta itt ezt. Több PC-vel is próbáltam.
Plebi
Beren
válasz 4Grider #97670 üzenetére
Kösz a választ. Mit értesz "internet detection" alatt? Átnéztem a firmware-t, két dolgot találtam, ami szerintem szóba jöhet. Az egyik a "Check connections every X minute", ez ki van kapcsolva, tehát nem ellenőriz. A másik a "Connect Mode", ez lehet "Connect on demand", vagy "Keep alive". Ez évek óta "Keep alive" módban üzemelt, nem hiszem, hogy ez lenne az ok.
Beren -
Pancsermeste
válasz 4Grider #97748 üzenetére
Azt már sajnos nem tudom, milyen kamera pontosan. Egyszerű gagyi kis kínai
Azt nem írtam, hogy már vagy 5 éve használom, eddig ment hibátlanul P2P, bár csak ritkán néztem rá mobil appból (ha van mozgás, azt tölti fel FTP-re meg küldi az Emailt).
Így aztán lusta voltam jobban bekonfigolni, mert amúgy tudja az Onvif és RtSP-t is, meg persze most is rá tudok nézni kívülről HTTP-n is, csak a P2P nem megy hálózaton kívül. Itthon Wi-Fire csatlakozva meg megy P2P is, szóval, mivel a routerem és beállítása nem változott, akkor csak a szolgáltatónál történhetett valami... vagy mi... legalábbis mivel nem értek hozzá, én csak erre tudok gondolni.supercow : VPN-hez végképp nem értek, de majd lehet beleásom magam.
-= Pancsermeste® =-
Breaker
válasz 4Grider #97812 üzenetére
kettovel lejjebb "normális gépet" akartál a teszt alá, az aláirásomban nincs ssd ezert tettem oda pluszban. nyilvánvalóan nem méregetném 100mbit uplinkkel a gigás képességeket, úgyhogy ezt a részt át is ugorhatjuk.
MSI MPG B550 GAMING PLUS | AMD Ryzen 5800X3D | 32GB Trident RGB G.Skill 3200Mhz | MSI GTX 1080TI ARMOR OC
Breaker
válasz 4Grider #97816 üzenetére
Szia,
Egy korábbi Asus RT-AC52U B1 routerem van. Láttam, hogy a kiemelt hozzászólásban az ujabb 58U az ajánlott, ezért kipróbáltam nélküle. A Digi által adott sárga UTP-t használtam, közvetlenül a gépbe dugva ill. az ONT LAN1 portjába. Sajnos nem javult, még rosszabb is lett (400 mbit körül).
Elozoleg 77-es IPm volt, aztán csak a géppel 94 és most 88-al kezdődik.A Digi serverével, illetve a Telekom és KIFÜ serverrel néztem a teszteket. Közel azonosak.
Megpróbáltam most áramtalanitai a routert is es az eszkozt is de nem lett olyan magas mint nektek.
Ha javasolsz egy parancssoros modszert szivesen megprobálom azt is, ill szerzek egy ujabb routert ha szükséges. A jelenlegivel csak azt probáltam ki, hogy a Gigabit LAN portokon kersztul mennyi a sebesség, ott rendesen mentek 900mbit folott, egy nagyep es laptop kozotti masolasal. A WAN portot ugyebár nem nagyon tudom "tesztelni".
Dragon3000
válasz 4Grider #97834 üzenetére
Ha folyamat ennyi és a szerelő se mér többet, akkor se hivatkozhat erre.
Maximális (névleges) sávszélesség: amelyet az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele során megtapasztalhat;
Kínált sávszélesség: amely naptári naponként legalább az idő 90%-ában meghatározott mértékben az Előfizető rendelkezésére áll;
Minimális (Garantált) sávszélesség: amely minden esetben az előfizető rendelkezésére áll.
Dragon3000
válasz 4Grider #97836 üzenetére
Nem véletlen írtam oda ezt is "és a szerelő se mér többet". Nem hivatkozhatnak arra, hogy megvan a garantált, mert a kínált sebességnek is meg kell lennie, ha soha sincs meg, akkor pedig intézkedniük kell. Mert ennyi erővel lehetne 10Gbites net is 300Mbps garantált sebességgel és ellennének a szolgáltatók az egymásra licitálással, hogy ki mond nagyobbat.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
