Dragon3000
Trabecan #102577 üzenetére
Kábel cserével már próbálkoztál az ont után, mert lehet a telefonálás miatt újraindították az ontot, ami felépíti a gigabites kapcsolatot, de hibás kábel vagy érintkezési hiba miatt egy idő után eldobja és levált 100-ra? Volt egy időszakban a nasom váltott 100-ra, mert szar volt a kábel, cseréltem és megoldódott a gondom.
cof
Optikán csak ezres profil van. Ha 94 Mbps körül mértél akkor nálad a hiba. Sérült kábel, kontakthibás LAN csatlakozó. Persze ilyenkor a tuti bizonyíték ha megnézed milyen linksebességgel csatlakozott a LAN kártyád az ONT-ra, vagy ha használsz routert akkor pluszban az ONT és router között is, bár ilyenkor szakadás is szokott lenni, mert újracsatlakozik kontakthibás kábelnél a PPPoE kapcsolat.
MadMancs
Đusty
Trabecan #99732 üzenetére
Épp ezért ez a valószínű de persze nem biztos. Azért egy ont újraindítást ha bridgeben van akkor router resetelést, újraindítást megér. Majd megnézni router nélkül bedugva a kábelt plussz ha lehetőség van rá egy másik gépen. Ezzel kifogytam az ötletekből de nálam pl. volt hasonló hiba ahol a router volt a hibás, de reset után magához tért.
MadMancs
Trabecan #99727 üzenetére
Szia.
Most egyértelműen nálad van a hiba. 94/94mbps azt jelenti hogy valahol 100-as link van. És mivel már csak nálad van eszköz így a hiba is nálad van. Nézd meg hogy ONT LAN1 vagy GE jelölésű portjába van e routered/géped csatlakoztatva, ha igen nézd át az összes kábelt és csatlakozást. -
Dragon3000
Trabecan #97221 üzenetére
Sokat nem tud megmondani, mert fttb esetében a központból azt sem tudják, hogy van e szabad gigabites port, erre mindig kiküldtek egy szerelőt, ha van, akkor lehetett átköttetni, ha nem, akkor nem. Az se kizárt, hogy gigás porton vagy, csak az eszközüknél szar a kábel, vagy maga a port. A gépen max annyit látott, hogy gigás csomagod van és kész.
Lackooo84
Laccoss
Trabecan #97201 üzenetére
Nekem telefonos volt, azt ki kellett pattintani, az alján volt egy kis fülecske. Routernél a windows a router portja és a pc-d portja közti sebességet mutatja, tehát annyi lehet a max sebesség amire képes.
Lackooo84: Elvileg már megcsinálta "Na : kihagytam a nagyobbik kis dobozkát és rádugtam a kisebbik dobozkára a kábelt, ami a nagyobbik dobozkába volt dugva ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSSSSS : 94 Mbit..."
Lackooo84
Trabecan #97199 üzenetére
Akkor még egyszer: Az ELSŐ doboznál ami ott van ahol bejön a kábel a lakásba, azt a végét ami kintről jön nem bántod, a másik feléből kihúzod a kábelt, és elhajintod jó messzire, majd beledugsz egy kábelt, aminek egyik végén sincs dobozka, és azt dugd a routerbe vagy pc-be!
Dragon3000
Trabecan #97197 üzenetére
Egyébként fentebb írtam, hogy a házban már évek óta optikai kábel van és most jöttek szerzdni, hogy írjam alá a fejlesztést
Erre írtam, hogy az fttb is optikaival megy a lépcsőházba, az ftth-hoz csak újat építenek ki, az meg, hogy a lépcsőházban mióta kezdték el a fejlesztést lényegtelen, van olyan hely, hogy már 3 éve fent vannak a dobozok is a lépcsőházban és a mai napig nincs optika a lakásokban. A szerződés változás csak arra vonatkozik, hogy a lan kábel helyett majd optika megy be és kapsz egy ontot.
Nem tudom levenni, már próbáltam, de piszkosul rá van ragasztva, nem csavarozva van
Az első toldásnál azt a szakaszt kösd ki (ami a telefonos dobozig megy) és oda kösd be a routert. -
4Grider
Akkor kösd rá vissza közvetlenbe a PC-t (ahogy már egyszer sikerült) és csekkold le a Windows-ban, hogy az ethernet adapter milyen sebességet egyeztet. Mivel szinte biztos, hogy 100 Mbps-ot, azon nem fogsz 1000 Mbps-ot átvinni akkor sem, ha a lépcsőházban gigás portra van dugva a kábel másik vége.
Dragon3000
Trabecan #97187 üzenetére
Tuti az 1000-es net.
Akkor minimum 1-1,5 évig fel sem tűnt, hogy nincs meg a kellő sebesség? Akkor miért váltottál egyáltalán?
Amúgy hiába váltanál vissza 100-as netre, mert fttb-n kivezették a gigabitet és utána volt áremelés, ami az fttb gigabit esetében nem történt meg, vagyis kevesebbet fizetsz jelenleg érte, mintha visszaváltanál 100-as csomagra.#97194 Trabecan
A digis bácsi biztos tudja elmondásod alapján, hogy mi is akart lenni az a dobozka, inkább próbáld már ki, amit a fórumtárs ajánlott, ha nem szeretnéd, akkor nem tudunk segíteni és hívd ki a digis szerelőt, majd ő megteszi és ha csak ennyi a gond, akkor majd fizetheted a 6000Ft-ot. -
Apucy01
Trabecan #97165 üzenetére
" Ki kell hívnom a szakit, de helyből kell perkálnom neki 6000-et. Király ! Legalábbis a digis (dilis) kiscsaj ezt mondta...."
Miért is? ha nem a te cuccaid a ludasak és ők a hibásak semmiféle pénzt nem kérnek kérhetnek, nem olvastam végig a sztorit de a géped lan kártyája tudja az 1000/1000 t?
Lackooo84
Dragon3000
Trabecan #97168 üzenetére
Ha hónapokig fel sem tűnt, akkor mi a gond? Amúgy, amikor közvetlen a gépbe ment a kábel, akkor milyen link sebességet írt a Windows? Ha 100, akkor valahol még gond van a kábellel vagy a lépcsőházi switch 100as portáján vagy. Ha gigabitet, akkor nálad nem kerek valami.
Laccoss
Trabecan #97155 üzenetére
Igazából ez még mehet, ha be van minden érpár kötve, vagy levágni és egy utp dugót rákrimpelni, és azt bedugni a routeredbe. Ha minden érpár be van kötve, vagy utp dugó rá van rakva és úgy sem megy, akkor a lépcsőházi switchnél lesz a hiba.
chakany: Ha nincs átjáróság, akkor nem kommunikálnak. Így akkor vehetsz egy routert, aminél bridge módba kéred az ONT-t és a routerrel csatlakozol PPPOE kapcsolattal.
MadMancs
Az lényegtelen. Ez egy RJ11/RJ45 osztó. Az a feladata hogy 1db UTP-ből csinál egy ethernet és egy telefon aljzatot. 100mbit ig tökéletes megoldás. Felette nem működik mert UTP kábel összes érpárja kell gigabithez. Ez a doboz meg 1et eleve elvesz RJ45 aljzattól RJ11 számára.
4Grider
Trabecan #97134 üzenetére
Akkor FTTB van nálad. Diginél ugye azzal kezdünk...
A felvetés tehát az, hogy mielőtt a PC-ddel próbálkozol, a D-Link-en kell nyomni egy disconnect-et (és vigyázni, hogy ne is építse automatikusan újra a kapcsolatot), mert ha úgy húzod le, simán egy darabig nem tudsz a pc-vel pppoe kapcsolatot ugyanazzal a felhasználói névvel létrehozni. -
4Grider
Trabecan #97127 üzenetére
Azt lehet tudni, hogy a "dobozka" át van-e téve bridge üzemmódba, vagy esetleg router üzemmódban fut?
Ha bridge-ben, akkor a D-Link-ed építi fel a kapcsolatot. Mielőtt a D-Linket leszedted, gondolom volt annyi eszed, hogy elbontottad a kapcsolatot? Mert ha nem, az simán okozhat ilyen problémát.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Samsung Galaxy S25 Ultra Jetblack 12/256 GB Új,6 hó gari!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3497
- Samsung Galaxy S24 Ultra / 12/256GB / Gyári független / 12Hó Garancia
- 10magos! Fémvázas! HP EliteBook 860 G9 i7-1255U 16GB 512GB 16" FHD+
- GYÖNYÖRŰ iPhone XS 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2912, 100% Akkumulátor
