czaki
adika4444
#114828
Még évekkel korábban igényeltem a DIGI-től publikus, nem NAT-olt IP-t, azóta is ezt kapom szerencsére. Ha az ONT cserére szorul akkor borul persze a mutatvány, de ez feltételezem bridge/modem mód esetén is így lenne. Fingers crossed.
VPN szervert tervezek a NAS-on belül hogy egyszerűbb legyen az életem, igaz OpenVPN-re gondoltam és nem WireGuardra mert utóbbival voltak sebesség gondjaim korábban. Azt viszont nem tudom miként tudnám a szerver általi kezdeményezést beállítani, tudsz ebben iránymutatást adni esetleg?
czaki
qqcqqc
#114827
Gyorsan csináltam egy próbát, sikerült is a DNS-O-Maticon keresztül frissíteni a NAS által az IP-t egy DDNS szolgáltatásban. Megnézem majd az ONT mögött is a napokban, elviekben működnie kell. Köszönöm még egyszer, az orrom előtt volt a megoldás de valahogy nem jutott elsőre eszembe.
czaki
Dragon3000
#114821
Azzal tisztában vagyok hogy általuk kellene frissülnie, abban kételkedem hogy frissült mostanában. De érezhető volt az ügyintéző hangján hogy nem akart ez ügyben segíteni úgyhogy elengedtem a dolgot.
czaki
Borisz76
#114822
Rokon érkezik és az internetköltségeket is én állom (bár ez nem tudom miért is tartozik ide
), viszont ha bármi gond van én több száz kilométerre élek egy másik országban, nem tudok neki segíteni illetve lesz egy szerver is a hálózatra kötve amit néha menedzselni kell. Ha a közelben lennék bármikor működne a support élőben, így kreatív kell legyek és megoldani a távoli elérést. De ha az ONT-t nem tudja ezt a funkciót akkor hagyom ott a régi eszközt, csak feleslegesen nem akartam újat venni a másik helyre ahol pedig éppen megkotlott ami ment eddig, az RT-AX58U pedig bevált már. -
czaki
4Grider
#114819
Tiszta sor, azért is teszek egy próbát itt mert a DIGI sablon válaszokon túl semmilyen reakcióra nem volt eddig képes. A firmware frissítést is kérdeztem tőlük, azt mondták az eszköz automatikusan frissül mindig a legfrissebb állapotra. Hát ezt kétlem...
Mivel nem én lakom a lakásban, nekem nincsenek elvárásaim a belső hálózat kapcsán. Amíg voltak, ott volt az RT-AX58U.
czaki
Borisz76
#114817
Ez az új lakónak tök jó, nekem meg extra kiadás.
Ettől még értem amit mondasz, viszont az még mindig nem tiszta: engedi ez az ONT a DDNS-t vagy egyáltalán nem? Nekem teljesen más a felhasználói felület mint amit itt a fórumban látok pár usernél, alul az évszám is 2022-t mutat.
czaki
Remélem tudtok nekem segíteni. Korábban egy Huawei HG8147X6 ONT eszközt kaptam a szolgáltatótól, ez eddig modem only módban futott mivel saját routert használtam. A lakásból azóta elköltöztem és albérlet lesz belőle, így a routeremet (ASUS RT-AX58U) szeretném magammal vinni. Szükségem lenne ugyanakkor DDNS szolgáltatásra a távoli eléréshez (ez most az ASUS routeren keresztül fut). Visszaállítottam router módba az ONT-t, az internet működik rendesen, de nem találok a DDNS beállítására utaló opciót. Az ügyfélszolgálattal beszéltem, azt mondták ez korlátozva van, igaz az ügyintéző nem volt túlzottan naprakész.
Igaz ez, vagy csak egy firmware frissítés választ el ettől a funkciótól? Köszönöm előre is a segítségeteket!
czaki
4Grider
#97010
Három különböző DNS szerverrel is próbáltam a router setupban (default DIGI, Google, Cloudflare) és az eredmény ugyanaz. Viszont az afraid.org honlapján semmi leállásra utaló jelet nem látok és az imént frissült az IP címem egyből fel is került az oldal admin felületére (ezúttal 176-tal kezdődik, de távolról ezt az IP-t is elérem).
Tudom nem ez a topik fő témája, de elméletileg minden rendben és a gyakorlatban mégsem működik ami eddig rendben ment. Kell a DIGI eszközön is állítanom valamit és úgy egyáltalán, tudok rajta? Amiatt furcsállom az egész helyzetet mert az új eszköz beiktatása előtt hibátlanul működött ez a setup most pedig nem akarja az igazságot...
Létezik olyan ingyenes DDNS szolgáltató amelyiket nem kell n+1 naponta megerősíteni ahhoz, hogy ne töröljék az accountot?
czaki
4Grider
#97006
Ha a saját, DDNS szolgáltatói címem írom be amit ehhez a hálózathoz rendeltem akkor kapok egy szép, unable to resolve target system name üzenetet. Kézzel, az IP-re keresve megtalálja, bár egy bizonyos ponton túl csak request timed out üzenet jön, nem is érek el a követés végére.
czaki
sztanozs
#97003
Ez hibátlanul működik. Jelenleg nem otthon vagyok és az itteni hálózatot használva is jó és mobilneten keresztül is ha direktben kimásolom az IP címet a DDNS szolgáltató adminisztrációs felületéről. Ebből gondolom hogy a frissítés rendben elmegy az afraid.org felé, de valamiért mégsem működik a cím.
czaki
4Grider
#96998
Köszönöm! Az IP címem 94-gyel kezdődik a DDNS felületen nézve (afraid.org), a NAT-olt IP 100-zal kezdődne, nem? Két nappal ezelőtt kaptam email visszaigazolást a szolgáltatótól hogy már korábban is publikus IP-t kapott az eszköz és ez a beállítás továbbra is érvényben van.
Ha a DDNS szolgáltató a gond, mire váltsak ami rugalmas és nem kell pár hetente megerősíteni az accountomat? Két hálózathoz is használtam őket, eddig hiba nélkül.
czaki
4Grider
#96996
Kifejtenéd bővebben? Azt látom én is sajnos hogy túl sok minden nem működik, de ebből sajnos nem sejtem merre kell elindulnom tovább.
Külön port forward szabályt nem állítottam be ebben az új felállásban, amíg közvetlenül az ASUS routerbe jött az internet addig ezekkel a beállításokkal üzemelt minden hibátlanul.
czaki
Sziasztok, pár hete kötötte be a DIGI a gigabites csomagot nálam és ki is helyezett egy ONT-t. Mivel saját routert használok így átkértem az eszközt bridge módba és hibátlanul is működik a lakásban az internet. A gond ott van, hogy hiába frissíti be a DDNS funkcióval a WAN IP-t, nem érem el a router admin felületét, sem az FTP szerveremet és a VPN sem működik. Ha beütöm kézzel a WAN IP-t a DDNS szolgáltató oldaláról bemásolva akkor hibátlanul elérek mindent, ergo a frissítés rendben lemegy. Már publikus IP címet kapok (pár évvel korábban megigényeltem), így elméletileg ez sem lehet baj. Szükséges valamit még pluszban beállítatnom a szolgáltatóval, vagy esetleg a eszközeimen (DIGI ONT és saját router)?
Nem tudom hogy ez router vagy szolgáltató specifikus téma, emiatt jöttem először ide. Pár nap múlva érkezik az új routerem és egy NAS is bekerül a képbe, szeretnék addig úrrá lenni az ilyen gyermekbetegségeken mielőtt üzembe helyezem őket. Köszönöm előre is a segítséget!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Fűnyíró topik
- Kés topik
- Apple iPhone 17 - alap
- Hobby elektronika
- Ubiquiti Switch Pro 48 (USW-Pro-48)
- 500GB Sata SSD-k / Western Digital / Samsung / Crucial / Beszámítás OK!
- ASUS ROG Strix RTX 4090 OC 24GB GDDR6X Videókártya! BeszámítOK!
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- Asus geforce rtx 5090 rog astral lc oc 32gb gddr7 512bit
- Keresünk Galaxy S24/24+/S24 Ultra/S24 FE
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Sandisk Portable SSD 2TB!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
- Apple iPad Air 5.Gen 64GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
Asustor eszköz lesz, megnézem ott miként tudom ezt beállítani.
