Drenadar
válasz Nagymelák #195 üzenetére
nekem még az olcsó smc routerrel se lehetett észrevenni ha megszakad a kapcsolat mert a router gyorsan újratárcsáz. Én netes játéknál se vettem pl észre .
Nekem linksys wrt54gl van ezzel tökéletesen megy a digi.
Viszont egy kérdés...
Régebbi routerrel ment az hogy ha msn-en akartam küldeni mondjuk a lakásban egy másik gépre valami nagyobb filet (mondjuk a családi képeket betömörítve), akkor a router felismerte hogy nem kell az internet, 100megabiten átküldte. Mostmeg kb 10KB/sec-el történik ez...
Akkor marad a hálózati megosztott könyvtár, amit utálok... -
benzol
válasz Nagymelák #7014 üzenetére
Az a helyzet hogy van netem és ha mozgatom bármelyik toldót nem szakad, gondolom akkor azok nem hibásak.
Igen van telefonunk is az az elején szórakozott függetlenül a nettől, nem volt vonal hétvégenként, de az most rendben van és amikor a elmegy a net akkor is van vonal.
A kábel színsorrendjeit is megnéztem a csatlakozóknál azok is rendben vannak.
Délután jönnek a szerelők, kíváncsi leszek... majd megírom.
Üdv.
///\oo/\\\
forrest85
Valóban, ideje ennek hangot adni, sajnos szakmunkás szerelők munkája, hagy némi kifogásolni valót. Ezek ilyen jött-ment olcsómunkás szakbarbárok, némelyik. Hátha még alvállalkozóval építteti ki a hálózatot...no comment.
In PécsA futás csak azoknak való, akik nem elég intelligensek a TV nézéshez!
totyax
válasz Nagymelák #193 üzenetére
Mert úgye a fix IP cimért fizetni kell de ha routerrel van fent valaki megszakitás nélkül annak az IP cime állandó és ez nem túl jó a Digi kft-nek.
Hát szerintem ez ökörség. Az állandó IP cím azt jelenti, hogy akárhányszor internetre csatlakozol, mindig ugyanazt az IP-t kapod. Tegyük fel hogy valaki úgy akar fix IP címet hogy routert használ, legyen. Na és ha áramszünet van, akkor mi van? Akkor kell mellé egy szünetmentes is Viszont a szolgáltató eszközeit mondjuk lépcsőházban az elosztószekrényben nyilván nem védi szünetmentes. Aki tényleg azt akarja hogy fixen elérjék, az nem ilyen módszert fog szerintem használni, hanem vagy fix IP-t adó szolgáltatást vesz, vagy valamilyen DNS szolgáltatást vesz igénybe, ahol minden fellépéskor el van küldve az aktuális dinamikus IP.
partymaci
válasz Nagymelák #199 üzenetére
Szegedi vagyok lannettel, szakadozik a net pár nap után.
Speedtesten a ping jónak mondható... 10 körüli értéket hoz, a sávszél megvan, ....viszont pár nap után nem tölti be az oldalakat , vagy csak a stíluslapot.. képeket nem. Vagy van hogy csak többszöri frissítésre hozza be az oldalt. Rútert újraindítom és új IP-t kapok, akkor jó egy darabig, aztán megint szarakszik.
PPPoE + Linksys E2000 router DD-WRT-vel pár hete csinálja csak, most tegnap feldugtam a régi wrt54-et kíváncsi leszek....[ Szerkesztve ]
Ha nincs elég bajod, vegyél számítógépet!
ferob
válasz Nagymelák #24738 üzenetére
Mivel előzőleg volt telefonod, ezért ketté lett választva a lakásban az UTP kábel a telefon előfizetés miatt, így ezt kellett volna a szerelőnek levágnia és egy új RJ45-ös csatlakozót felszerelnie a kábel végére úgy, hogy ezúttal már az összes eret beköti a csatlakozóba, ezért amíg ez nem történik meg, addig fizikailag is gátolt a nagyobb sebesség elérhetősége.
Ha a szerelő mégis ezt már megtette, akkor maximum annyi történhetett, hogy még nem állították át a csomagot, attól függetlenül, hogy már elvileg te azt látod a DIGI oldalán, viszont akkor csak idő kérdése, ha akarsz telefonálhatsz ez miatt, lehet előbb aktiválják, de volt már más is, akinek várnia kellett pár órát.
(#24741) Drenadar: Valóban, ha az még be van dugva, akkor ugyanúgy nem lesz jó.
Flashget
válasz Nagymelák #24744 üzenetére
A te esetedben be kell mennie mivel volt telefonod és a 200-as nethez kell mind a 4 érpár ami jelenleg nincs bekötve nálad.
De nem értem ilyenkor nem kell valami munkalapot aláírni, hogy mégis valamit csinált? Igaz a lakásban nem járt.
De vinnie kell amivel igazolja, hogy elvégezte a munkát és azt te aláírtad. lehet valami olyasmi hibát talált amit nem tudott megoldani és holnap megy vissza. Majd kiderül.
Realme GT Master Edition
ferob
Azzal kapcsolatban semmit nem írtál, hogy jelenleg a lakásban hogyan néz ki a dolog.
Már csak egy UTP kábelt használsz az az elosztó nélkül, amit a telefon miatt kötöttek be előzőleg?Mert ha a szerelő kicserélte az eszközt vagy rákötött az ONT-ra és a telefonhoz használt érpárt is bekötötte a szekrényben, akkor már csak az szólhat bele a dologba, ha te még mindig rendelkezel a telefonos aljzattal.
Esetleg az, hogy nem állítottak még át, de ennek van a legkisebb esélye.A felfelé módosítás miatt kellett volna vigyen egy papírt, amit alá kell írni.
(#24746) Drenadar: Olyan egyszerűen csak úgy nem tudja leválasztani, mivel a kábel végére akkor kell egy új csatlakozót szerelni, amihez krimpelő fogó kell és a kérdéseiből adódóan kétlem, hogy könnyen meg tudná ezt egymaga oldani.
ferob
válasz Nagymelák #24748 üzenetére
Várható volt, ezért kellett volna a szerelőnek bemennie a lakásba, szóval én azt tanácsolom, hogy hívd fel most az ügyfélszolgálatot és szólj, hogy bár a szerelő kinn volt, de azt mondta a lakásban semmit nem kell csinálni, viszont nálad még mindig be van kötve a telefonos aljzat, amit meg kéne szüntetni, szóval menjen ki újra.
ferob
válasz Nagymelák #24753 üzenetére
Olyan az aljzat típusa, hogy az RJ45-ös csatlakozáshoz mind a 8 eret be tudod kötni és megvan mind a 8 pin?
Mert akkor nézd meg, hogy esetleg nincs-e valamilyen számozott jelölés a bekötési terület körül.
Ha van, akkor a következő sorrendben kössed be:
1. Sárga csíkos
2. Sárga
3. Zöld csíkos
4. Kék
5. Kék csíkos
6. Zöld
7. Barna csíkos
8. Barna -
betyarr
válasz Nagymelák #39220 üzenetére
nem,pro van fenn.
szerencsére kaptam egy leírást hogyan lehet orvosolni a dolgot.azóta szépen csordogál ~50MB-vel egy relatíve gyengécske gépen.mitöbb,megszűnt a disk overload dolog is.legalábbis most nem tapasztaltam egy ~7 gigás letöltésnél. [link]az első pár sort csináltam végig és megoldódott a dolog.
zsolt501
válasz Nagymelák #39226 üzenetére
Ha kikapcsolod az IPv6-ot akkor is így megy? Azért kérdem, mert eredetileg nem szabadna belassulnia, nézd meg nem e valami vírusírtó vagy tűzfal szórakozik e a háttérben, már úgy jártam, hogy attól lassult be.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz Nagymelák #39229 üzenetére
Vírusirtót és tűzfalat mit használsz, próbáld ki az IPv6-ot hogy azok a teszt idejére ki van kapcsolva.
Illetve használsz routert? Típus?''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz Nagymelák #39231 üzenetére
Valami nem kerek a történetben, mert a Digi router nélküli esetben kell a PPPoE betárcsázás, router esetén a router fog PPPoE kapcsolatot létrehozni, szóval most akkor van router vagy nincs, mert ha router mellett te PPPoE kapcsolatot hozol létre akkor ott valami probléma van.
Nagyon úgy néz ki, hogy a routered nincs bekonfigurálva rendesen.[ Szerkesztve ]
zsolt501
válasz Nagymelák #39235 üzenetére
Így már érthető
Még annyi, hogy társasházi környezetben pl. panel tömb ott könnyen elő tud fordulni így ünnepek körül hálózat túlterhelődés, itt is szokott ilyen előfordulni, de ez még nem folyamatos szerencsére.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Lin3Lord
lehet hasznos lenne egy trace v4 és v6-on is, hogy milyen útvonalon folynak a bitek a dst host és közötted. lehet ki is derülne belőle, hogy mondjuk az adott szolgáltatás irányába az egyik peering/tranzit a bottleneck v6-on. mindenesetre én még nem tapasztaltam, hogy v6-on nehézkesebb lenne az elérése bárminek is (lévén néhány kisebbtől eltekintve szinte csak nagy szolgáltatók és szolgáltatásaik amik jelenleg v6-on elérhetőek, ezeknél pedig már felkészült a hálózat).
akkountvadasz
Flashget
válasz Nagymelák #39250 üzenetére
Oké.
Mert másképp van megoldva a wekerlei résznél, nálunk a panelházaknál és megint másképp a kertvárosi résznél. Már mint a gerinchálózati csatlakozás. Számtalanszor volt, hogy nálunk nem volt net a Wekerleinél volt és fordítva. Illetve ide lehet sorolni még a kábeltv-t is.
Hiába azonos kerület még sem egyforma.
Anno 2007-ben nálunk lett először lan a kerületben.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz Nagymelák #39262 üzenetére
Az 500-A vagy 200-A és 1000-A jelzésűeket mind 2015 június 1 előtt kötötték szerződésileg az userek a Digivel. Június 1-től új árak jöttek ezekre a csomagokra (olcsóbbak lettek) így aki 1. után kötötte a szerződést az új áron kapta -A jelzés nélküli az ilyen.
Akinek június 1 latt éppen akciós hűség szerződése volt náluk mindnél -A jelzés van. Ők a régi áron fizetik tovább mikor lejár a hűség és nem az olcsóbb áron.
Hogy ez ne így legyen be kell menni üfsz-re és új szerződést kötni. Módosítás nem jó...lényeges hangsúly az új szerződésen van.
Viszont az 500/200-ban nincs különbség.Realme GT Master Edition
wwenigma
válasz Nagymelák #39268 üzenetére
Nem büntetik. Ez van a szerződésben...
Flashget
Nézd.
Nekem még tart a hűség január végéig. Hűség alatt váltottam fel 500-ra majd mikor volt ez az árcsökkentés váltottam 1000-re mert olcsóbb lett ezt fizetni mint addig az 500-at. Az 500 nálam is 500-A jelzéssel volt.
Új szerződés az 1000-re de már -A jelzés nélkül van ügyfélkapun.
10 percet vett el az életünkből az üfsz-en ez a változtatás.
De már azt is tudom 100/100 vagy 200/100 lesz ha lejár a hűség.[ Szerkesztve ]
wwenigma
válasz Nagymelák #39271 üzenetére
Mert ez van a szerzodesedben. Olvasd el.
hkari: nem jar kiesessel. Ha kotekednek felmondod es ujrakotod.
adika4444
A szerződésben a 5700-as ár van megadva. És mivel az van lepapirozva ezért az árváltozás miatt szólhatsz szerződésszegés miatt. Nyilván az olcsósítás miatt nem fog mindenki az ügyfélszolgálatra szaladni, de emelésnél meg lenne öröm aki 500-a csomagban van.
üdv, adika4444
wwenigma
válasz Nagymelák #39279 üzenetére
Ott van a szerzodesedbe, mennyi a husegido lejarta utan. Nem kotekedeskeppen.
wwenigma
válasz Nagymelák #39281 üzenetére
Mivel a te szerződésedre a régi arak vonatkoznak (benne van), azok amik akkor voltak ervenybe. Uj ervenyesitesehez ezt fel kell bontani.
zsolt501
MDanny
válasz Nagymelák #39502 üzenetére
Hasonló a tapasztalat, most bontottam ki egy vadiúj 1043ND-t, legújabb FW, néhány oldal elérhetetlen, lelassul, majd bont. IPv6 nélkül semmi gond.
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB EEA (Yettel VoLTE + Vodafone VoLTE), POCO F3 8/256GB EEA (Telekom VoWiFi); DIGI 1000/300 FTTH, Telekom 250/10 ED3 + Telekom TV M, Direct One Plus HD TV
joker1220
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
