benzol
Békéscsaba is a padlón, de a PH kivétel.
benzol
Békéscsabán Diginet 50-em van és egy TP-Link wr543g-s routeren keresztül, madzagon lógok a neten.
Mióta a Digi emelte a sávszélességen néha azt érzem mintha laggolna a netem, van amikor nem győzi a HD videó tartalmakat pufferelni, illetve torrentnél kb 20 percig csak 0-20kB/s -el poroszkál a letöltés majd 20 perc elteltével eléri a max 5-6MB/s-et. Közvetlen sávszélesség emelés után nem volt ilyen, csak 1-2 hete vettem észre, azóta folyamatosan.
Lehetséges, hogy router hibáról van szó? (router kikapcs/bekapcs nem segít rajta).
Lehet érdemes lenne egy korszerűbb routerbe beruházni...
benzol
hali!
a lakáson belüli vezetékelést ők csinálták vagy te? mert ha ŐK akkor te csak a gépedért felelsz a többi már az Ő saruk..... csinálják csak meg normálisan, elvileg jegyzőkönyvezi az emberük vagy alvállalkozójuk hogy miből mennyit tett a lakásba legalább is nálunk így volt...
nem tudsz szerezni egy másik gépet, laptopot kölcsönbe... ? ki kellene próbálni hogy az hogyan videlkedik... ha azzal is szakad kizárt hogy nálad van a hiba...
asszem nekem szerencsém van velük... nem kellett balhéznom senkivel sem....
benzol
Esetleg érdemes lenni kipróbálni másnál a környéken, (ha társasházban laksz akkor a lépcsőházban valakinél
)...Mondjuk ha nem tudsz újracsatlakozni akkor egyértelmű hogy a "készülékedben" van a hiba. Mivel a routered képes rá, akkor lehetséges a többszöri újrakapcsolódás....
Jelentsd be hogy folyamatosan szakad a neted... hátha okoskodnak valamit.... ráadásul ez így nem egy korrekt szolgáltatás...
az egy dolog hogy a géped nem tud valami ismeretlen oknál fogva újracsatlakozni... de nem is kellene neki csak egyszer, mikor bekapcsolod... -
benzol
Ha nem akar újratárcsázni akkor valószínűleg valami szoftveres(valószínűleg driver hiba lesz)az sem kizárt hogy valami fatális szoftveres összeférhetetlenség miatt nem megy...
De elsősorban a Digi a hibás mi a f*szért szakad egyáltalán meg..... nem igazán kellene...
én is hülyét kaptam amikor ezt csinálta(mondjuk én tudtam újracsatlakozni), de rendszert újraraktam minden lehetséges 32/64 combót kipróbáltam.... 0 eredménnyel.... akkor hibabejelentés... szokásos szöveg.. kapcsoljam ki a tűzfalat, figyeljek a vírusírtóra bla bla... mondanom sem kell azok nélkül is szakadt..
ezután személyesen bejelentettem másnap jöttek (elvileg resetelték a lépcsőházi modemet) majd telefon a Bp-i kp-ba ahol valamit csináltak és láss csodát azóta egyszer sem szakadt mindez majdnem egy éve.....
ha nálad sem szakadna akkor nem lenne gond az újratárcsázással...
én nem vagyok hardcore letöltő, de abban az időben mivel újdonság volt a gyors net volt egy dinamikus DNS szolgáltatáson keresztüli FTP szerverem privát célra viszonylag sok feltöltéssel... fogalmam sincs hogy lehet e köze hozzá....
mondjuk azóta nincs FTP...
nem tudom volt olyan időszak amikor rendesen ment szakadás nélkül?
üdv!
benzol
Valószínűleg a routerben is ugyanúgy szakad mint direktben csak az gyorsabban lekezeli és pillanatok alatt újra csatlakozik, de gondolom néha az is "megfárad".
nekem(Békéscsabán) direktben volt folyamatos szakadás, bejelentettem... kijöttek ... fogalmam nincs mit csináltak.. akkor azt mondták minden rendben lesz és azóta(kb. egy éve) tényleg minden ok!
benzol
Szerintem is azt kellene először megpróbálni hogy direkt a gépre kötve is szakad e a neted.
Ha igen a router/switch hibája kizárható. Ez a legegyszerűbb módja a dolognak.Ha így is szakad akkor szerintem az az eset ami nálam is volt ügyfélszolgálat-szerelők-switch reset az elosztó dobozban, legalább is nálunk(Békéscsaba) ez így ment, és működött.
Ráadásul hol megy hol nem ez szerintem nem arra utal hogy a router gond lenne hiszen akkor ha bírja akkor menne rendesen, ha nem akkor pedig egyáltalán nem tudnál kapcsolódni vagy kapcsolódnál de konstans alacsonyabb sebességgel...
ráadásul írtad hogy egy pár napig ment is rendesen... akkor kell hogy bírja....
csak tipp
ugyan router nélkül de nálam is szakadt másfél hétig a net (előtte 2 hónapig gond nélkül ment), majd szóltam az ÜSZ-nak ők kiküldték a "varázslóikat" és láss csodát minden rendbe jött
benzol
WhiteWalker
#7037
agyam el is dobtam volna ha a gép krepált volna be... 2 hónaposan
benzol
Csak emlegetnem kellett őket már hívtak is....
Elmondásuk szerint központi hiba... mondjuk ez a legegyszerűbb válasz amit mondhatnak, de nem is akartam problémázni hiszen jó a net.
De remélem azért kéthavonta nem fog megismétlődni....
benzol
Devid_81
#7023
Múlthét pénteken jöttek, percre pontosan 4-re, és kb. 5 percig voltak.
Elvileg a csatlakozókat ellenőrizték, meg talán a Switch-et resetelték... ha jól értettem.Teljesen korrektnek, tűntek elvileg ma hívnak vissza hogy rendben van e a net.
Az pedig hétvégén teljesen rendben volt, 7 órát járattam a gépet az idő alatt egyszer sem szakadt.
Elmondása szerint több ilyen eset volt már Bcsabán. is az első bekötésektől eltelt 4 hónap alatt.
Remélem visszahív és akkor pontosan megkérdezem mi is volt akkor a gond... .
Pénteken viszont nem igazán volt időm velük cseverészni....
Még egyszer köszönöm Nektek a segítséget!!!
Üdv Laller
benzol
Nagymelák
#7014
Az a helyzet hogy van netem és ha mozgatom bármelyik toldót nem szakad, gondolom akkor azok nem hibásak.
Igen van telefonunk is az az elején szórakozott függetlenül a nettől, nem volt vonal hétvégenként, de az most rendben van és amikor a elmegy a net akkor is van vonal.
A kábel színsorrendjeit is megnéztem a csatlakozóknál azok is rendben vannak.
Délután jönnek a szerelők, kíváncsi leszek... majd megírom.
Üdv.
benzol
WhiteWalker
#7007
Köszönöm a válaszokat!
Tegnap megmozgatam minden csatlakozót, kábelszakaszt amihez hozzáréhettem. Sajnos így is szakad de már csak 2-szer 3 óra alatt.
Egyenlőre a kábeltesztert kihagynám tudom nem nagy összeg de mire postaköltséggel megérkezik legalább a duplája lesz a olcsóbbik is, de legalább ezt is tudom hogy van és hogy hol. Ráadásul pont ezért választottam ezt a netet mert olcsóbb a T-nél, és nem akarok pluszban rákölteni ha nem muszáj.Ha sikerül kölcsönkérnem egy laptopot akkor azt rákötöm az ajtó fölé beérkező kábelre, kihagyva a géphez érkező kábelszakaszt és ha ott nem fog szakadni akkor valószínűleg tényleg a kábel lesz a ludas.
Ha így is szakad akkor egyértelmű a dolog....
Más kérdés. Próbálom ill próbálnám felfogni ezt a hálózatos témát.....
Ppróbálgattam a netet az "ipconfig /all alatt" ráleltem a DNS címekre..
Nem tudtam pingelni őket illetve nem érkezet válasz a pingelésre... mindkét esetben mind a 4 csomag elveszett... holott net az volt. Ez normális?
A melóhelyemről simán tudom pingelni...
viszont amit belinkeltem képeket, hibákat... amikor elmegy a net mindig a DNS-client events kerül be a naplóba és a hibában szereplő címre "nem minden esetben, de rá lehet ismerni".
Pl amikor az iwiw-nél dobott le a net akkor a hibánál valami *.iwiw.hu szerver domain név jelent meg..., hasonlóképpen volt más oldalnál is..Esetleg a DNS kliensem sem tud már kapcsolatot teremteni ilyenkor a DNS szerverrel és azért jelenik meg a hiba?
Tisztában vagyok azzal hogy nem fogom rendesen a témát de ezek szerintem mégis olyan dologok amelyek talán összefüggésben lehetnek a net megszakadásával, ha nem kérlek javítsatok ki.
Csak próbálok kapaszkodókat keresni, hogy ne nézzenek madárnak ha esetleg megyek vagy beszélek az ÜSz-al.
Ehhez egy kicsit kapcsolódva tudtok nekem belinkeni olyan oldalt ahol valamilyen szinten elmagyarázzák az ilyen hálózatok struktúráját, felépítését..., illetve általánosságban van valami körvonal a hálózatokról. Érdekel is a dolog de eddig nem folytam bele, meg legalább nem kérdeznék esetleg feleslegesen badarságokat.
Magával a PC-kel jó viszonyba vagyok már lassan 17-18éve. Volt szerencsém még az 5Mhz-es 8086-ost is nyúzni
de a hálózatokhoz nem sokat konyítok.... az valahogy kimaradt...
Thx Laller
benzol
hali!
Az ajtó felett amit mondtál a toldó szerintem rendben, ezidáig nem piszkáltuk, a krimpelések is rendben vannak legalább ahogy én látom...
a gép előtti csatlakozó(RJ11/45) körül is rendben látszik minden mint ahogy az előbb írtam.Ha más nem lesz valahogy tesztelem/teszteltetem még nem tudom hogyan de próbálkozom
.Thx
benzol
WhiteWalker
#7002
Közben egy másik géppel is kipróbáltam valami 3com-os hálózati kártyával, azzal is kapcsolódik majd "random" időközönként dobja a kapcsolatot.
A kábelhez bekötés óta nem nyúltam. A kábel a gépig jön lentről a "központból" a gép előtt van egy RJ-11/RJ-45 osztó. Ha osztás nélkül dugom a gépbe úgy is szakad ha az osztóval és egy patch kábellel akkor is szakad.
De eddig december eleje óta csont nélkül ment...
Jelenleg a gépen Win7(64bit van), került rá egy Smart Security 4.x. így is szakadt de a eset szoftver telepítése előtt is ugyanúgy bontott.
Viszont engedélyeztem a naplózást a Win7-nél az egyik újratárcsázásnál és a következő szerintem érdekes hibák kerültek bele, szerintem ti ebből többet kiolvastok mint én.:
A kezdetek:
eseménynapló:
két esemény kibontva Dhcp-Client/DNS client event:
thx Laller
benzol
Üdv Emberek!
szakadásos témában kérnék segítségeteket
Békéscsabán 2009 decemberében lett bekötve a 20/10-es net, egy-két hét elteltével a sebesség el is érte a a maximumot, a sebesség jelenleg is OK.
Majd múlthét keddtől folyamatosan szakad, és naponta nem csak egyszer hanem úgy 5-10 percenként... néha eléri a félóra-órát is a folyamatos on-line állapot, de jellemező ha csinálok valamit egyszerűen csak böngészek a 3. weblap után tuti behal.
Tegnap újra telepítettem a gépet, hogy hátha csak a tűzfal kak*lt bele valami beállításba, mert már nem jutott más eszembe(frissítettem drivert, próbálkoztam régebbiekkel is, több tűzfallal, tűzfal nélkül stb..).
Telepítés vége ... oprendszer fennt, a hálózat kezelés rendben, az hálózati kapcsolatot jelző ikonnál már végre nincs felkiáltójel.. !!!végre rendben!!!! felsóhajtottam és abban a pillanatban bevágódott a kis ablak... az alján újratárcsázás 60....59....58...57....56... és számol vissza az automatikus újtarárcsázásig...
Na itt haltam be de legalább kizártam hogy nem a gép a hibás.Amit nem értek hogy 2 hónapig miért ment rendesen, egyszer sem szakadt meg, most meg egyszerűen használhatatlan.
Nem vagyok "hardcore" töltögető, jó néha egy-egy dolog lecsúszik, a torrentnél nem igazán zavar a szakadás de letöltésvezérlőnél olyan helyről töltve ahol sebességkorlát van és nem lehet folytatni a letöltést (rapidshare stb..) ott már viszont idegesítő.
A múlt héten feleségem otthon melózott, két 10Mb-os PDF-et ötödik próbálkozásra tudott csak elküldeni a folyamatos szakadás(30-40mp) miatt....Azt gondolom ez nem normális.
Az ügyfélszolgálatos e-mail címre küldött levélre az automata válasz szerint 30 napon belül jeleznek vissza. Azt gondoltam egy kicsit gördülékenyebbek.
De úgy látszik nem maradhat el a személyes találka sem az ügyfélközponttal, gondolom telefonon esélytelen próbálkoznom....
Amivel is próbálkoztam....
1 gép WinXP32bit és Win764bit párossal (2 hónapig tökéletesen ment vele minden bármelyik rendszerrel)
+ 1 másik gép egy matuzsálem csak a számítógép hiba kizárás érdekére oprendszer: winXp32bitmindegyik ugyanazt a hibát produkálja.
esetleg valami javaslat?
Router vásárlásában pedig nem igazán gondolkodom, mivel nem akarom a netet szétosztani, és csak azért hogy zabálja az áramot.... és igazából nem is kellene hogy feltétel legyen a folyamatos szolgáltatás meglétéhez.
thx Laller
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Revolut
- Milyen légtisztítót vegyek?
- BestBuy topik
- Egérpad topik
- Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB White Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Vegyes , 3 db memoria egyben vihető, teszteletlen.
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- ÚJ Apple Airpods Pro 3 - www.stylebolt.hu - 1 Év Apple garancia - 27 százalékos Áfá-s száma !!!!
- Lenovo ThinkPad X1 Active Noise Cancellation fejhallgató
