Reag3nS
Zolee11 #12394 üzenetére
Szemellenző nélkül lássak? Ezt pont te mondod? Nem fogadod el a tényeket.
És még hazudsz is! [link]
"Mellesleg nem kaptam semmilyen új firmware-t, hanem finomhangoltam a routert, és egyelőre jónak tűnik."
"Leveleztem az eEdimax supporttal , és küldtek egy ki nem adott firmwaret, sztem nem ez volt az első ilyen panasz és azzal megoldódott a dolog."
Eléggé hitelesnek tűnsz...
Reag3nS
Zolee11 #12392 üzenetére
Az elmélet és a gyakorlat sokszor mást mutat. Hiába akarod megmagyarázni, hogy valami így van, ha gyakorlatban úgy működik. Ehhez jobb, ha hozzászoksz.
Maradj meg az elméletednél. (Mint ahogy az általad használt router mérnökei is magyarázta a sajátját, gyakorlatban mégsem úgy működött, ezért kaptál egy másik firmwaret.)
Hordhatsz itt össze bármit. Tény az tény marad.
Tapasztalat vs. állításod, elmélet veled kapcsolatban ---> 2:0 !
poli27
Zolee11 #12383 üzenetére
A szakmai tapasztalat nem 1 routernél az volt, hogy beállítottam a pppoe kapcsolatot, a router felcsatlakozott ip-t is kapott lehetett látni a statusnal, de net nem volt.Akármit is állítottam reset tsai nem ment !És ezt nem egy routernél wrt54g wrt54gl nél tapasztaltam.
(#12386) Zolee11 Nekem ez a Edimax 6574n gigabites routernél volt ilyen, ment faszán, csak a felülete annyira belassult, hogy nem lehetett semmit állítani rajta.Leveleztem az eEdimax supporttal , és küldtek egy ki nem adott firmwaret, sztem nem ez volt az első ilyen panasz és azzal megoldódott a dolog.
Reag3nS
Zolee11 #12386 üzenetére
Miért lesz attól valaki nagyokos, hogy ha egy routerről kiderül, hogy egy bizonyos szolgáltatónál sokat hibázik (és ezt jó pár felhasználó alá is támasztja ugyan azzal a jelenséggel). Más szolgáltatónál pedig tökéletesen működik.
Már megint előjön az, hogy adott x ember tapasztalata és te lehurrogod, mert szerinted nem úgy van. Magyarázkodhatsz, hogy nem hurrogtad le, csak mondtad. A nagyokos itt negatív jelzőként van jelen. cfosspeedel is megjártad már ezt az utat.
TheProb
Nem hinném h nálam beállítási gond lenne, se a saját maszek beállításaimmal, de a quick-install-al nem megy rendesen. Nem vagyok 1 szakbarbár
(sztem) Bár megfigyeltem már azóta 1-2 dolgot, van balról a 2. LED, aminek villognia kéne ha minden oké, na most ez sokszor nem világít, amire TP szerint "Error"-t jelent (nincs kifejtve), sokszor be se tudok lépni a beállításokba, mert azt írja nincs ilyen oldal. Valamint (bár ez lehet csak érdekesség), tegnap megnéztem másik gépen is és ott pont fordítva voltak az arányok. magyarul nálam jött a teljes sáv lefelé, viszont a feltöltés volt baromi lassú.másik gépen pont fordítva. Nincs semmilyen speckó beállítás a routeren, van 1 port nyitás torrentnek, valamint fix ip ugyan ezen a gépen.
poli27
Zolee11 #12356 üzenetére
Látom te lovas szintű vagy szemellenzővel... Nem kell válaszolnod, de a Cfospeed akkor is jól működik, ha hiszed ha nem !! És én ezt használom már 3 -4 éve, ha hiszed ha nem működik a dolog !
Normál adatátvitel:
Az adatfogadásnak megerősítettnek kell lennie (ACKnowledgment packets) mielőtt az új adat küldésre kerülneTraffic Shaping (Forgalomszabályozás) nélkül:
Az ACK csomagok eltömítik a csatornát az egyidejű feltöltés miatt. Ennek eredményeképp a letöltés is lassul.cFos Traffic Shaping (Forgalomszabályozás):
ACK csomagok priorizálva kerülnek elküldésre a feltöltések között, így a letöltés folytatódhat maximális sebességgel. -
Reag3nS
Zolee11 #12354 üzenetére
Amit írtam helytálló.
Azért nem használnak cfosspeedet olyan helyeken, ahol komoly hálózatok vannak (ahogy te is fogalmaztál), mert ott sokkal drágább szoftverek és hardverek végzik ezt a műveletet. Nem kell telhetetlennek lenni ahhoz, hogy letöltés közben játszhass. Elég, ha barátnőd netezik a másik gépen. Prioritás nélkül máris lagolsz.
Hiába próbálsz szépíteni. Az írásod, amire elsőnek reagáltam marhaság!
TheProb
Zolee11 #12351 üzenetére
én 1 szóval sem írtam azt h a cfos +1MB/s-et produkál és mint írtam nem program volt hanem a digis mérőoldal amivel ténylegesen letöltesz 1 fájlt majd visszatöltöd. nekem bevált a cfos, kész, pont. ha szerinted ez csak parasztvakítás akk ezvan, lehet igazad van, lehet nem. engem a végeredmény érdekel igazából.., az meg megvan
Reag3nS
Ezzel jó nagy ostobaságot írtál, szerencse, hogy valamit tudtál segíteni rajta azzal, hogy off-ban írtad és halványabb lett.
Nyilván ha van egy csöved, amibe belefér egy 30 mm átmérőjű gömb, de egy 31 mm átmérőjű már nem, akkor hordhatod oda a 31 mm átmérőjű golyókat, akkor sem fog átférni rajta (tehát a sávszélességed akkor is csak X megabit lesz és nem X+1 a cfosspeed alkalmazásával).
Viszont ha van egy kapu, amin a dolgozók sorban állva hagyják el a munkahelyüket (x időt eltöltve a sorban állással) és ha jön az egyik részleget igazgató főnök, akit minden várakoztatás nélkül átengednek, akkor ő ott időt nem veszít, ellentétben a dolgozókkal. (tehát pl. a játékhoz szükséges packetokat soron kívül átengedi, a torrenthez szükségeseket, viszont várakoztatja a cfosspeed alkalmazásával, akkor tudsz játszani bizonyos mértékű letöltés mellett is).
Káosz nem az illető gépében van, ahogy te gondolod, hanem a fejedben a témával kapcsolatban.
DarkByte
Zolee11 #12253 üzenetére
Város pereméről ki a pusztába egész pontosan.
Viszont pár éve néztem és jogilag működhet a dolog. Az 5Ghz-es WiFi-n 1W EIRP megengedett bejelentési kötelezettség nélkül. A hardver sem lenne drága, már kb. 35-40k-ból kihozható a két végoldali antenna. A gond csak a kivitelezéssel van. -
brd
brd
Zolee11 #11963 üzenetére
A Windows csak korlátozottan alkalmas erre sajnos, főleg PPPoE esetén. Pl. batch file-lal, és egy olyan alkalmazással lehet csak célt érni, ami észleli, ha nincs külső IP, és erre az eseményre végre tud hajtani programot.
McLaca: Milyen router az, ami egy idő után feladja?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Kuponkunyeráló
- OLED TV topic
- sziku69: Szólánc.
- Másodszor is nekifut az AI PC-k meghódításának a Qualcomm
- Windows Insider Program
- Béta iOS-t használók topikja
- Vicces képek
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone XS Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2898, 100% Akkumulátor
- Xiaomi Redmi 14C 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
