Create.
Dragon3000
#109035
Köszi szépen!
Hát remélem, hogy nem a gép és a router közti a rossz akkor, mert az még pár hónapos cat6 kábel, amit szenvedés lenne kicserélni, bontás nélkül nem lehet. De akkor majd a leírtak alapján keresem a hibát, ha újra előjön. Eddig pár naponta volt.
Create.
E.Kaufmann
#109033
de nem csak torrentnél van ilyen, hanem böngészőben való letöltésnél is, vagy drive-ra feltöltésnél is, speedtest is ezt méri. A QoS nálam nincs bekapcsolva, más nem használja a netet. Újraindítás után meg jön, amennyivel kellene neki.
Bolic: Alapvetően nem igazán szoktam torrentezni, max néha régebbi sorozatokat, ami streaming szolgáltatónál sincs fent. Nálam csak nvme ssd-k vannak. Viszont munka miatt baromi idegesítő, hogy újra kell indítani az ont-ot, hogy ismét megfelelő sebességgel töltsön le/fel.
Create.
Mostanában többször volt, hogy a net beragadt 100/100Mbit-en vagy 25/25Mbiten, ha újraindítom az ont-ot és a routeremet akkor megy megint 800/300 körül (1000-es digi ftth net). Ez mitő lehet?
Create.
Dragon3000
#108260
Valami gondjuk volt nálam is, hogy társasházba kellett áthúzni a kábelt, ezért is csúszott. Gondolom megrendelhetővé tették a szolgáltatást, csak még nem végeztek mindennel.
Create.
zsozsa19
#108239
Kb 60 nap volt, mire bekötötték ugyanilyen helyzetben voltam, mint te (mármint elérhető lett a digi1000 és elsők között rendeltem meg). Elsőnek 15 napot mondtak, utána 45-öt, aztán hívtak megint, hogy később tudják. Legalább a bekötési díjat ki se számlázták maguktól.
De amúgy 15napon belül szokták bekötni.
Create.
tothjozsi96
#106474
Így is 2 hónap volt mire bekötötték.
Create.
Bekötötték hozzám is a netet. Huawei ont-ot kaptam elsőnek bridge módban volt az asus routeremmel, de ki szeretném próbálni, hogy a huawei wifi-vel mennyi lenne a sebességem. Az asussal 600Mbit körül volt, a huawei-el 80Mbit, gondolom itt valamit még kellene állítani. Valaki tudna segíteni ebben?
Create.
petymek
#105874
Nyílván nincs szüksége, ahogy nekem sincs. Viszont a 8mbit feltöltéssel gyakran előfordul, hogy nem tudom a nagyobb fájlokat feltölteni, mert egyszerűen 10-20 perc után megakad (nem tudom ennek mi az oka, de ilyenkor kezdhetem előlről vagy ha végképp nem megy meg kell kérnem kollégát, hogy a gyorsabb netével töltse már fel). Gondolom ha felfele tudnék tölteni 100-200mbittel ez megszűnne. Torrentre, ahova jó lenne még a gyorsaság, arra meg nincs szükségem, már rég nem élek vele. A diginél meg a legkisebb csomag és az 1000-es net közt pár száz forint különbség van, akkor meg miért ne a legnagyobbat válasszam.
Create.
Csak, hogy témában is írjak. Hívott a digi, hogy 15 nap bekötési idő helyett 45 nap van, de ha január végén se jelentkeznek, akkor hívjam. Hát mondom nem valami biztató. De van netem, a letöltési része elég is, csak a feltöltés miatt akarom a digit. Szóval mindenképpen kivárom a sorom.
Create.
tutitibi
#105835
Még így is olcsóbb, mint máshol. Egyébként nem tudom feltűnt-e, hogy minden drágább. A kenyérnél se adnak többet, mégis 500-ról 1000ft lett.
Hűséggel + eszámlával 4900, 1000-es netért teljesen jó. Én most 100/8-ért fizetek 3600ft-ot, anyuék meg a városunk kiljebb eső részén a 3/1-ért 3300ft-ot (nincs más).
Create.
Nem tudja valaki, hogy mennyi idő alatt kell bekötniük diginek a netet? A telefonban, amikor megrendeltem, akkor 15-öt mondtak, csak arra nem emlékszem, hogy nap vagy munkanap. Se emailt, se semmit nem kaptam a megrendelésről se azóta se. Ha nap, akkor holnap jár le, ha munkanap, akkor meg még egy hét, csak pont elutazok hét közepétől és nem lesz itthon senki.
Create.
Köszönöm mindkettőtöknek!
Create.
BlackJack21
#105632
Így már értem, akkor magyarán szívás, mindenképpen kábel csere kell. Hát akkor max a laminált padlónál visszabontom a szegőlécet, még azt is egyszerűbb lesz visszarakni, mint falat verni, újrafesteni.
Create.
végre nálunk is elérhető lett a digi 1000. Eddig invitel kábeles internet volt (még jelenleg is, mert még csak megrendeltem a digit).
Társasházban lakok, a lépcsőházban van egy csomópont, ami be van húzva a lakásom előszobájába, innen egy kábelen keresztül megy a nappaliba és a mostani modem itt van elhelyezve.
A kérdésem az lenne, hogy az előszobai elosztó és a nappaliban lévő modem közötti koax kábel cserélve lesz-e? Mert sajnos az be van falazva kábelvezető cső nélkül (már így vettük a lakást) és felújításkor sem gondoltunk erre, festés meg most nyáron volt.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- MSI Gaming Thin 15 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 7735HS - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4060 - 2,5 év gari
- Akció! Acer Nitro 5 AN515-55! I7 10750H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 512GB Nvme SSD!
- Ryzen7 5700G/ 32GB DDR4/ 1TB m.2 alapú mini PC/ garancia
- AKCIÓ! iMac Pro Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- Dell Latitude 5591 i7/500GB M2 SSD/ 32GB DDR4
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium használt, megkímélt 100% akku (13 ciklus) 6 hón
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
