Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
vbalint77
Ilyen digi tornyot eddig még nem láttam, de már ilyen is van. [kép] ID:31461
vbalint77
Lajosnagy17
#32436
Sőt még Harkány is, ami a Cellmapperen sincs fent
Ez a február nagyon komoly volt
vbalint77
Lajosnagy17
#32423
Nem, ez másik, alatta 1 pálcás a térerő, még nincs bekapcsolva.
vbalint77
Lajosnagy17
#32421
Bocs, akkor a 3. bázis
A penny mögött lesz. -
vbalint77
Az 5ös főút mentén szaporodnak a tornyok. Alsónémedi most kapja meg a 2. bázist. [kép]
vbalint77
DevKiller
#25736
Ne érts félre, én is a 4G-t favorizálnám csak, tökéletes a volte, de az tény, hogy a digi célközönségbe lesz egy réteg akinek kell a 2G. Nem gondolom hogy kikopna egyhamar, vagy kellene egy nagyon olcsó de strapabíró volte-s készülék a kínálatba amit osztogatnának...
vbalint77
dchard
#25734
Attól függ, mit nyernek.
Ha el tudnak indulni a következő tenderen (ez a lényegi kérdés) akkor azért lesz esély, sok freki szabadul fel.
Ha 900-on 5mhz-et, 1800-on meg 10 mhz-et illetve a 2600tdd-n a 15mhz-et minimum el tudnák hozni, akkor felőlem mehet az a 2mhz 2G mondjuk 900-on ahogy Romániában. A többin lesz használható 4G... -
vbalint77
szabonagyur
#24549
Igen.
vbalint77
Szerintem cserealapnak jó lesz. Én becserélném a Vodával a 2600as 25mhz tdd-re, a következő tenderen meg olcsón elhoznám a 15mhz-nyi másik felét, így lenne 40mhz tdd blokkom egybe 2600mhz-en ami lte-vel megoldaná a nagy sűrűségű helyeket és csak jobban terjed mint a 3.5ghz. És még új szektorsugárzók sem kellenének, illetve a 4g telók nagy része kezeli is. A Voda meg így 3.5ghz-en több sávszéllel bírna mint a nagyT. Szerintem win-win 😁.
vbalint77
Lajosnagy17
#23843
Kaposváron az iparos utca elején már rég be van kapcsolva, a cellmapperen is rajta van...
Hé de a celmapperen lévő ID megeggyezik a linkelt pdf azonosítójával a megye után lévő számmal!
Akkor ez tuti kaposvári...
vbalint77
domper2015
#23624
Szerintem tudja: LX3-as az "international" verzió [link]
Közben láto, hogy megnézted a dobozán...
Azt látod rajta, hogy melyik verzió? LX? -
vbalint77
Lajosnagy17
#23614
Sajnos sok van ami régóta késznek tűnik, de nincs bekapcsolva valami okból.
Például: Soroksár Grassalkovich u. Páneurópa Általános iskola tetején több mint 1 éve... -
vbalint77
Még talán a következő licitet megvárja a digi, ha sikerül 900on meg 1800on valamit megkaparintani, plusz a 2600 akkor életképes lehetne...
A telekomnál meg jöhet a gigabit LTE, 800+1800+2100-on is megvan a 20mhz-es lte blokk... -
vbalint77
Lajosnagy17
#22893
Én csak 4et tudtam kihozni, pedig 10 kellene!
vbalint77
dchard
#22783
Igazad van, de nincs más választása a Digi-nek, zsebbe kell nyúlni a 900-ért és az 1800-ért, különben hatalmas lesz a bukó. Csak előre menekülhet.
Szerinted mennyi ügyfél kell hogy fedezze a hálózati kiadásokat? (500e elég?)
Ehhez minimálisan mennyi freki kellene? (fedés + kapacitás)
900-on ha jól emlékszem az egész spektrum most jár le 2x35Mhz, 1800-on meg 2x60Mhz.
Nem lenne elég 2x5 900-on a fedéshez (ott is osztva 2G és 4G-re mint most 1800-on) illetve 2x10 1800-on a kapacitáshoz?
Így maradna a 3 nagynak is bőven...
vbalint77
Lajosnagy17
#22787
Somogybabodi infó honnan van?
Nem találtam az NMHH oldalán... -
vbalint77
dchard
#21688
Nem tudod véletlenül, hogy az 1400Mhz-es b50-b51-es sávokat miért nem árverezi az NMHH úgy mint más országok?
Legalább egy részét jó lenne, hatalmas az a sávszél... (90Mhz)
Lehet nálunk ott dvb-t van?
Esetleg rá tudsz nézni a spektrumra van-e ott valami most?
(1427-1517Mhz) -
vbalint77
dchard
#21666
Konkrétan nem találtam meg, de sok fórumon ezt a 2019 év végét írják.
Ez alapján, meg hogy a két T tutira hosszabbított, na meg a kiírás alapján tutira nem sugározhatna, igazad van.
Itt valami történt a háttérben, remélem ez a változás a Diginek is előnyös lesz!
Nem tudtál aludni? Csak a hozzászólásod időpontjából gondolom...
vbalint77
radio100jozs
#21658
Akkor tegyük tisztába: akkor 2x30Mhz van pályáztatva...
vbalint77
Hát mert nem hosszabbított a TeleNER hanem visszaadta a 15Mhz-ét. Ezért van most a pályázatban 30Mhz szabadon (3x10Mhz)
De az is indulhat a 2100ért aki hosszabbított, csak az a kikötés, hogy egy szereplönél a végén nem lehet több mint 30Mhz.
A két Tnél 15-15Mhz van most, tehát 1-1 10Mhz-es blokkra pályázhatnak... -
vbalint77
Én nem értem ezt az 5G dolgot.
Régen nem az volt a szöveg, hogy az átviteli sebesség nem lesz sokkal jobb mint a 4G, de a késleltetés az közel nulla lesz, és az önvezető autók is erre várnak? (Ezért lett 5G a zalaegerszegi tesztpályán is)
Erre a Vodánál is és most itt is 10-16-os pingek repkednek egy üres 5Gs sávban, mikor a zsúfolt 4G is terhelten tudja ugyanezt?A Digi 5G-nek örülök amúgy, ne értsetek félre, csak csalódott vagyok a fentiek miatt...
Lehet csak bedőltem a hipe-nak 😁 -
vbalint77
Összesen 30mhz szabad van (15mhzet adott vissza a telenor, és 15mhzvolt eddig parlagon).
Ezt szeletelték fel 3 felé.
Így jött ki a 3x10mhz. 3x(2x5) ha így jobban tetszik.
14. oldal...
http://nmhh.hu/cikk/205699/Az_5G_bevezeteset_tamogato_es_tovabbi_vezetek_nelkuli_szelessavu_szolgaltatasokhoz_kapcsolodo_frekvenciahasznalati_jogosultsagok_targyaban_kiirt_arveresi_eljaras_DOKUMENTACIOJA -
vbalint77
#17354
Honnan veszed ezeket? 😀
Mondj egy szolgáltatót, akinél a vowifi roamingnak számít!
Segítek, nincs ilyen a világon!
De gondolj bele: mondjuk a diginek van 3 roaming partnere egy külföldi országban. Te egy szálloda wifijén beszélsz vowifivel. Melyik roaming partner fog számlázni? Melyiknek a hálózata fog erről tudni, és hogyan? -
vbalint77
Láttátok a Tmobile új reklámját? Hatalmas ahogy a korlátlan mobilnetet húzzák le....
Ennyire beszartak a Digitől? -
vbalint77
st3v3np3t3r
#17018
Rosszul tudod. A1414-en tudod kérni a vowifi aktiválást ha előfizető vagy...
vbalint77
st3v3np3t3r
#16991
Pontosabban aktiválják, ha kéred, alapból nincs bekapcsolva.
vbalint77
Tenerife roaming tapasztalat. Mind roaming+ mind a normál működik. Normálban kézi kereséssel a yoigo 4g-re is felenged! 😀
vbalint77
Portugália roaming tapasztalat: 4G nincs (tudtam hogy nem lesz) de a 3G megy, meglepően használható...
vbalint77
#15975
Igen, ezt tudjuk!
A kérdés az, hogy kizárólag erre használja, vagy felengedi a mobilokat is?
Illetve akkor Budapesten a Váci út 35. tetején miért vannak fent a 3500-as szektor sugárzók?
Ott ugye nincs Digi Kompakt
Van itt valaki, akinek van esetleg az alábbi 5 teló közül valamelyik?
https://www.gsmarena.com/results.php3?s4Gs=42
Mert akkor egy Váci úti tesztnél kiderülne... -
vbalint77
herdsman12
#15966
Erste bank tetején...
vbalint77
Huawei p30lite-n voLTE és voWifi tökéletesen működik.
vbalint77
st3v3np3t3r
#15716
Ugyanez van Győrben is...
vbalint77
enginev3.0
#15449
Váci 35. Amikor csak a két csaj van...
vbalint77
zichie
#14995
Hát én minden nagyobb gyártó jelenlegi szériájának global verziójánál látom, és nem csak a csúcs készüléknél, hanem a "lite"-oknál is:
https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s10-9536.php
https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s10e-9537.php
https://www.gsmarena.com/huawei_p30-9530.php
https://www.gsmarena.com/huawei_p30_lite-9545.php
https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_9-9507.php
És még van 1 év az indulásig... -
vbalint77
Egy kis tapasztalat a mobilnet csomaggal:
TL-mr6400-as routerben folyamatosan dobálta a kapcsolatot.
A megoldás az lett, hogy az apn: default,supl
Azóta tökéletes... -
vbalint77
anglergab
#13704
Egyébként nem aktuális már a link, az csak találgatás volt, azóta kint van a tender tervezet is.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://nmhh.hu/dokumentum/204960/MFCN_dokumentacio_tervezet_20190618_HU_final.pdf&ved=2ahUKEwjPpL2jgvbiAhUJp4sKHcP1DykQFjADegQIBRAB&usg=AOvVaw3JCUWoj0EYoipJm3XBDkZA
Ebből kiderül a kikiáltási ár is, illetve hogy a 2100ra mind a 4 szolgáltató mehet, de nem lehet 60mhz-nél több senkinél a végén. 10mhzes blokkok vannak. -
vbalint77
erdeidaniii
#13251
vbalint77
vbalint77
Biznisz Elek
#8900
Poco F1-ben van 2. sim-nek, mindegyik 4G-n.
Nem akarom elkiabálni, de eddig hibátlan... -
vbalint77
Biznisz Elek
#8824
Én is a nyugati mellett vagyok, és full térerő van -90dBm
A másik sim-em telekom-os, azon -112 dBm
(mindegyik 1800MHz természetesen és 4G) -
vbalint77
radio100jozs
#8700
+ változás, hogy műholdasoknak nem tudnak kötni (ma reggeli személyes infó alapján)
Van itt valaki, akinek műholdasra sikerült valahol kötni? Átszaladnék abba a digi pontba is megpróbálni... -
vbalint77
Kronos3000
#8027
Sajnos nem mindenki kap, csak kábeles előfizető
Nekem műholdas mellé volt a telenoros sim.
Nem kérhetek digiset, de a régit le kell adnom
vbalint77
Ez így 10w-al brutál jó eredmény. Ha induláskor felmegy 40re akkor szuper lesz. És felmegy, most csak azért 10watt mert addig nincs liszensz díj.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lafibre.info/images/4g/201202_ericsson_remote_radio_unit_description.pdf&ved=2ahUKEwiGuY__kp7iAhXZQRUIHes4BykQFjANegQIBBAB&usg=AOvVaw1c5ywiFmpnAFVHqeZvBWmv
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- Eladó Sony PlayStation 5 (Slim) 1TB Digital Edition 2026.12-ig garanciával!
- ASRock B250M-HDV / MSI B150 PC Mate
- 250GB Sata SSD-k / Samsung 840 Evo / 850 Evo / CM871a / Kingmax /
- ASUS ROG G70S retro gamer laptop 17 dual GPU SLI ritka különlegesség
- 165 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
- Borzasztóan cuki, elegáns, HALK fileszervernek bőven elég teljesítménnyel és elegáns megjelenéssel
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
