Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
H.Istvan25
#2038
Az emberek nagyrésze főleg városokban él, és a év nagyrészét ott tölti és ott is netezik. Pl. a Telekomnak 2014 októberig a városokon kívül nem volt se 3G se 4G lefedettsége mégis sokan használták. Nekem is jó lenne a Digis net ha csak városokban ad akkor is, mert akkor ahol lakok megy, aztán ha más városba megyek akkor ott is. Rurális térségekben pedig 2012 előtt semmilyen gyors mobilnet nem volt, utána is csak a Vodánál mégis használták sokan
H.Istvan25
radio100jozs
#2033
Ja értem. De ha már Sárbogárdra is van engedély, akkor nagyobb városokra már korábban is lehetett szerintem. Viszont akkor nagy lefedettséggel készülnek, mert ott a Vodának sincs 4G-je jelenleg
H.Istvan25
radio100jozs
#2013
Pécs? Pont ott lakok, szóval nyomok néha egy-egy hálózatkeresést, hátha lesz valami
H.Istvan25
Inkább a versennyel függ össze. Ha megnézed azokban az országokban olcsóbb látványosan a mobilozás, ahol indult a kétezres években "negyedik szolgáltató", illetve ahol közel vannak piaci részesedésben. Így lehet nálunk olcsóbb pl. a jóval gazdagabb Anglia és Ausztria is
H.Istvan25
H.Istvan25
radio100jozs
#1953
2015 nyarán a Voda kiugrása annak köszönhető szerintem, hogy akkor volt a 3GB ajándék net mindenkinek. A Tuti hatása ezen annyira nem látszik
H.Istvan25
radio100jozs
#1915
Akkor az lesz amit többen is írtak, hogy a magyar Digi azért nem kötött semmilyen beszállítóval szerződést, mert Romániából hozzák a cuccot. Lehet még így olcsóbb is, mivel a román Diginek már van valamelyik céggel szerződése
H.Istvan25
Nethooligan
#1872
1800-on közös 4G-t éptítenek, a többin meg belföldi roaming. De jól hangzana
H.Istvan25
#1827
Nálam ha nem videózok akkor is max 2 hétig tart 2GB. Akkor nem alkalmi netezőnek nevezem azt akinek jó a maraton hanem rendszertelenül netezőnek. Arra tényleg jó. De nekem kell havi 5GB, de inkább több, ezért váltok Telenorra Vodáról. A Telekommal 5GB net 5930 forint, a Telenornál pedig 3250, 10GB pedig 5575, szóval dupláját kapom azonos pénzért. Vodánál nincs is. Jelenleg prepaid netben a Telenor agyonveri a mezőnyt. Nem gondoltam hogy valaha ezt leírom
A postpaidet pedig jobb ha elfelejtem, ott nincs normális csomag számomra. A Telenor kártyás 19 forintja jó nagyon, úgyse beszélek mobilon 10-20 percnél többet mióta van messenger meg viber.
H.Istvan25
grafikus17
#1817
A maratonnak sok értelme nincs. Inkább rendes 30 napos netcsomagjaik lennének. A Telenor már viszont nem rossz árban
H.Istvan25
radio100jozs
#1815
Ez egy baromság. Így is borzalmasak az árak, mi lenne két céggel....
H.Istvan25
H.Istvan25
radio100jozs
#1775
Arra gondoltam, hogy van-e 4G illetve hogy az korlátozott sebességű vagy amíg el nem fogy az adatmennyiség addig max sebességű-e?
H.Istvan25
radio100jozs
#1773
Korlátozás mentes 4G van már a blue mobilnál?
H.Istvan25
radio100jozs
#1770
Akkor a Domino Most tényleg csak promóció lesz. Érdemesebb akkor váltani Tutira
H.Istvan25
jaroslav
#1737
Mondjuk ehhez kellett az is, hogy a T piacvezetőből visszaesett az utolsó helyre, mert éveken át messze a legdrágábban szolgáltattak (de még így is a magyar árak töredékén). Nyáron amikor kintvoltam, akkor a PLAY adott ennyi pénzért (25 zloty) korlátlan beszédet és 6GB netet, a T pedig csak korlátlan beszédet. Aztán észbekaptak, hogy a végén már ügyfelük se marad, aztán kijöttek a piac legolcsóbb csomagjával. Szóval tud a T is ha akar
H.Istvan25
radio100jozs
#1709
Június 30-ig van a promóció, ha nem jön a Digi addig valami jó ajánlattal, akkor tuti hogy nem hosszabbítják meg
H.Istvan25
KILLERLALA
#1706
Nyárig lesz a MOST, utána ez.A net meg főleg nem lesz olcsóbb
H.Istvan25
LAFAYETTE007
#1677
Én is
. De komolyan, ha lenne ilyen csomag itthon mint a román Diginél az a mostani árakkal arányosan mennyi lenne? 100 ezer forint?
H.Istvan25
H.Istvan25
#1621
Amugy ha a Digi a román Telekom felvásárlását tervezi, akkor a magyar Voda sima lenne. A román Telekom értéke többszöröse a magyar Vodának.
H.Istvan25
radio100jozs
#1584
A raktáros részegen elmesélte a kocsmában?
H.Istvan25
#1575
Sokan mondják, hogy a Voda azért nem ad normális netcsomagokat, mert kevés a frekijük 1800-on és a 800 hamar leterhelődne, a 2600 meg drága. Mondjuk szerintem ennyi frekvencián is lehetne nagyobb csomagokat adni, szoval annyira nem fontos nekik a Digi. Egy biztos: ha a Voda márciusig nem biztosít prepaidban a Tuti mellé legalább 3 vagy 5 giga netet normális áron (amennyiért a Telenor adja az jó, csak náluk 40ft egy perc), akkor 12 év után lelépek.
H.Istvan25
chester99
#1568
Nincs a Digi oldala szerint Abonyban vezetékes net. Abony kis hely, és a népsűrűsége is viszonylag alacsony, ezért számomra eléggé meglepő, hogy oda is terveznek hálózatot. Azt hittem, hogy ha indul is, akkor is az elején legfeljebb a legnagyobb városokban. Érdekes lesz. Pont márciusban jár le a hűségem a Vodánál, addigra talán már lesz is Digi, vagy legalábbis remélem legalább a pontos árakat és lefedettségeket lehet majd tudni addigra.
Más: ami jó lenne esetleg, ha a Digi összedobná az 1800 MHz-et a Vodával, ahogy a két T csinálta 800-on. Így lenne közösen 2x20 MHz kapacitásuk, amin mehetne akár 150 Megabites net, de ha a Voda is csak 2x5-öt dobna be a közösbe, akkor is 75 megabit lenne.
H.Istvan25
A Diginek szerintem elég lenne 2G roaming szerződést kötni valamelyik céggel. Abba talán bele is egyeznek. A városokban lenne 4G, útközben meg 2G. Ez a legtöbbeknek meg is felelne, figyelembevéve azt hogy mennyien veszik a B20 nélküli kínai telókat. Én viszonylag sokat járok vidéken, de ha jó áron lenne a Digi, tuti váltanék. Esetleg lenne egy Vodás prepaid kártyám tartalékba, ha falun lennék hosszabb ideig, akkor azon neteznék.
H.Istvan25
radio100jozs
#1248
A TD-LTE frekvencia filléres volt ahhoz képest, hogy 10 millióért vették az 1800-as sávot
H.Istvan25
viktorhu
#1246
Ma már nagyon sok telefon tudja ezeket a frekvenciákat. Mondjuk a B20 is necces sok márkánál, ez pláne. De kis odafigyeléssel megoldható. A 700 megahertz pedig még nem nagyon elterjedt, ezért kevés teló tudja. De a B38 2600-as TD-LTE-t minden kínai dzsunkafon tudja (Kínában ez egy elterjedt sáv), így aki Digis az rendelhetné nyugodtan a kínai mobilokat.
A csak netes szolgáltatáshoz meg még dual sim se kell feltétlen, ha a Digi hűséggel ingyen hozzámvágja a hordozható WiFi routert
H.Istvan25
radio100jozs
#1243
Ha ezzel akarnak valamit elérni az tuti bukta. Ha viszont 10 megabitet adnának 5 ezerért, akkor váltanék. Szerintem elég lenne kezdésnek egy data only hálózat. Két simes teló, egy Digi kártya, meg egy Vodafone Tuti, és meg is van minden oldva. Plusz VoIP. Aztán majd jön úgyis a 2100-as és 700-as tender, ott majd lehet még frekvenciát venni. Mondjuk azt nem értem, hogy a 2600-as TD-LTE frekit miért nem vették meg, hiszen "fillérekért" árulták, és Romániában is ezen nyújtanak 4G-t. Akkor lehetne egy 1800-as alap hálózatuk 37,5 megabittel, és egy 2600-as nagyobb városokban 100-150 megabittel. Azért 2x5 MHz + 1x25 MHz nem csak 100 ezer embert tudna kiszolgálni
H.Istvan25
radio100jozs
#1235
Mondjuk az a 40 megabit kerekítés, 2x5 MHz sáv 37,5 megabitet tud a jelenlegi 2x2 MIMO technológián
H.Istvan25
Lehet hogy a Digimobil előszele ez. A Voda 1999-es indulása óta nem volt ekkora hirtelen árcsökkentés a piacon. A prepaid csomagok ára pedig az elmúlt 10 évben csak nőtt (korábban az Uno Plusszal 35ft volt egy perc). Valami van a háttérben hogy ekkorát robbantott most a Voda. Vagy az is lehet, hogy tudják hogy egyre közelednek a Telenorhoz, és meg akarják előzni őket. Net téren is lehetne hasonló árcsökkentés.
H.Istvan25
Mostanában Pécsen több helyen is észrevettem hogy háztetőn új antenna van. Remélem a Digi antennái ezek
H.Istvan25
szabogabor10
#1151
Miért ne lehetne? Akármelyik országban vehetsz kártyát
H.Istvan25
Én nem nagyon hiszek abban, hogy a spanyolok megveszik a Vodafonet. Annak idején mennyi ideig ment a pletyka, hogy a Pannon GSM-ből Orange lesz.... Mondjuk a Telefónica nemrég adta el az ír, cseh és a szlovák leányvállalatát (O2), Németországban pedig megvette az E-PLUS-t így ott pedig a legnagyobb szolgáltató lett. Nem kizárt hogy esetleg új piacokat akarnak szerezni.
H.Istvan25
Azt mondtam, hogy a Cosmote kezdte el 2006-ban. A Digi történetét is ismerem. A verseny 2006-ban elkezdődött, a Digi csak fokozta. Keress rá, hogy hogy alakult a Cosmote ügyfélszáma. 2005 végén volt kb. 80 ezer (akkor lett a Cosmorom helyett Cosmote), 2010-re meg 6 millió fölött volt (azóta lement 5.5-re)
H.Istvan25
Az áresés elindult már akkor is. Nem korlátlan a lényeg, hanem prepaidban nagyon lenyomták a percdíjakat. A Cosmote amiatt is nyomta le az árakat, hogy nem kapott 3G licenszet, mert elvitte előle a Digi és a Zapp. A Digi akkor még nem volt, 2008-ban váltak tényezővé. Ők a net árakat nyomták le 2009-2010 körül. De pl prepaid csomagjuk nem is volt 2010-ig
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Spórolós topik
- Bittorrent topik
- E-roller topik
- Anime filmek és sorozatok
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- Picit késett, de befutott a Vivo V70 FE is
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4240
- Apple iPhone 15 128GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- Apple MacBook Pro 14 (2021) 16GB/512GB használt, szép állapot 100% akku , 8 ciklus
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- áthajtós érintős 360 szinteÚJ Dell 16 Plus 2-in-1 Ultra 7 258V INTEL Arc 140V 32GB 1TB SSD 16QHD+
