Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
chuck91
#42352
Volt bizony. A korai sim kártyáknál nálunk 2 is volt ami ezt produkálta. Először, mikor még a románok voltak, szó nélkül cserélték. Aztán már mikor a 4ig lett, ment a huzavona, meg a félrebeszélés. Végül kihoztam egy 4.-ik kártyát, a rosszat meg beraktam egy A50 samuba, ott nagyon ritkán dobja el. Ha úgy van vissza is adhatnám, de még nem.
Nálad most bonyolult, mert új kártyát nem lehet már kihozni, ha cserélik 4000-ért, én a helyedben kicserélném, ha használni akarod. -
Kenderice
#42263
Vicces, mert Note 7 pro-n meg megy. A volte és a volte roaming is, magyarul nem vált le telefonálásnál 2g-re.
Annyi, hogy nem írja az állapotsávon a volte-t. De telefonáláskor a híváslistában írja, hogy volte hívás történt. Plusz a hangminőség és az 1 másodperces hívásfelépülés is árulkodik.
Nálad nem lehet, hogy működik, csak nem látszik? -
jonnyjoker01
#42119
Nagyjából decemberig biztosan nem. De tutibiztos, hogy januártól se digi, se voda nem lesz többé, helyette valami új ner szolgálató lesz új csomagokkal, névvel.
Power4Life
#42116
Nem valami mókolt rom van a telefonodon?
DarkByte
#42091
A problémázás két okra vezethető vissza. Az egyik, hogy a telefonok kb 90%-a nem váltott automatikusan hálózatot, mint ahogy írták. Manuálisan kellett rányomni a vodára és utána már vissza lehetett állítani automatikus hálózatra.
A másik pedig, hogy sokan nem kapcsolták be az adatroamingot a telefonok menüjében, így nem volt mobilnetjük, plusz keverték az applikációban bekapcsolható roaminggal, ami ugye külföldön kell.
Ebből max az adatroaming bekapcsolása volt leírva egyértelműen a megelőző tájékoztatóban.Plusz még bejött az, hogy a volte roaming sok korábbi telefonon nem működik, így az ilyen telefonokat használók visszarepültek minimum egy évtizedet az időben, mikor 2g-s telefonálás volt 10 másodperces hívásfelépüléssel és sokol rádiós hangminőséggel.
Ez esetben a táblázat akkor lenne pontos, ha azt írták volna a vowifis oszlopba típusoknál, amelyek támogatják a vowifit, hogy "yes". Hozzátéve *-os kiegészítéssel, hogy szolgáltató függő.
Mert ez így nem túl jól van megcsinálva. Ebből a szempontból elgondolkodtató, hogy a volte és volte roaming oszlopba írt no-k, meg yes-k mennyire mérvadóak és így már nem sok értelme van ennek a táblázatnak.
Amúgy ez olyan, mintha egy bizonyos szolgáltatónak lenne a táblázata. -
zelikocc
#41966
Azért sok hiányosság van ebben a táblázatban. Típusok nem szerepelnek, a vowifi szoftver support oszlop meg egy vicc... Nyílván itt főleg a volte roaming a lényeg, de azért az, hogy a vowifi kb 5 telefonnál szerepel...
Konkrétan az összes samunál volt van digis és telekomos vowifi is. Ehhez képest mind no.😆 -
zichie
#41960
S10, S10+, A50. Ezekkel gond nelkül megy a volte roaming. A12, A12, A11 van az A50-en.
Nem tudom kinek milyen gondja van. Én is olvasom a fórumokat, de samukkal nincs probléma. Az 5g-t nem tudom, az lehet, hogy ott volt gond újabb telefonokkal. De az sem főverzió frissítésnél, hanem havi frissítésnél lehetett. -
csaszi75
#41953
Akkor pontosítok, mert nem voltam egyértelmű. Android 10-en Xiaomi Redmi Note 7 pro-val megy a volte roaming. Tehát aki azt állítja, hogy android 11-től megy csak a volte roaming, az hülyeséget mond.
Így már oké? Amúgy pont egy Xiaomi telefonról beszélünk, ami márkánál tudjuk, hogy kismillió fajta készüléket csinál és így márkán belül is előfordul, hogy egyik típusnál működik egy szolgáltatás, a másik (egy betűvel eltérő) típusnál meg nem, pedig van kapcsolója.
Szóval ha Xiaominál van ilyen, hogy Android 10-en megy a volte ROAMING, akkor más márkák más készülékeinél is simán előfordulhat.
Max állapotjelzőn nem mutatja. -
Úgy látom tisztázni kell a volte dologgal kapcsolatosan pár dolgot.
Nálunk s10 sima és s10+-on gond nélkül megy a volte 4g hívás, jelzi is az R betű mellett. Net is működik. Egyelőre korlátozás nincs. Annyi, hogy elsőre kézzel kellett kiválasztani a voda hálózatát.
És most jön a slusszpoén. Xiaomi Redmi 7 pro, android 10, miui 12. Működik a volte roaming mellett is. Becsapós, mert az állapotsávon nem írja, mint a Telekomnál sem, de ha hívsz valakit, a hívásnaplóban látszik, hogy volte hívás. És valóban így van, mert a hívás nagyon gyors felépüléséből és a hangminőségből is hallatszik.
Szóval aki azt mondja, android 11-től működik a volte roaming, az TÉVED! -
snooze
#41765
Nem kell az appban bekapcsolni a roamingot. Az csak külföldi roamingolás esetében szükséges. A jelenlegi esetben nem játszik. Sőt határmenti települések esetében kifejezetten kérik is, hogy kapcsolják ki az ügyfelek, mert a szomszédos ország hálózatára fog feljelentkezni a simkártya, ami ugye külföldi roaming, ami drágább.
Nekünk a telefonok menüjében az adatroamingot kell bekapcsolni, ugyanis csak akkor lesz mobilnet. -
MadMancs
#41710
Itt van Telekom 2 gigabit is, ha úgy van, de csak akkor váltunk, ha a digivodaone elkezd boxokkal operálni. Na onnantól megszűnik minden előnye. Árban már így is majdnem ott vannak, szóval addig lesz digivodaone, amíg nincs box. Ha box lesz megyünk át Telekomhoz. Azonnal.
Amúgy mobil szinten megvan a 4 kártya, meglátjuk. Amíg ilyen áron megfelelő szolgáltatást nyújtanak, okés. Ha emelnek vagy visszavesznek a szolgáltatásból, vagy mindkettő, azonnal visszaadunk minden digis kártyát. -
Kronos3000
#41508
Még nem. Legalábbis nekem ez a véleményem. Meglátjuk, milyen lesz a váltás pár nap múlva. Aztán meglátjuk mi lesz január elsejétől. Ott sokminden el fog dőlni, legalábbis a részünkről.
Dr Bubo
#41503
Bizony, hogy nem, ugyanis vodkás áron biztosak lehetünk benne, hogy tömeges simkártya visszaadás lesz tapasztalható. Nálunk is van 4 digis kártya, ha vodkás áron lesznek, akkor feleslegessé válnak és marad a trékom (az van mindenkinek). Minek fizessek a 4ig-one-vodka-digi-nek vodkás áron 4 kártyát? Akkor már inkább a trére költöm azt is, aztán kész. Okafogyottá válnak a digis kártyák.
djsunstealer
#41505
Nem.
Gyerekek. Ha csak nem tud valaki biztos információt és tudja bizonyítani akárhogy, pl képekkel, inkább hagyni kellene a témát, mert jópáran biztosra állítotok dolgokat és ez már kezd viccessé válni. Legalábbis egy darabig, mert egy idő után lecsúszik a szánalmas és idegesítő kategóriába.
Összefoglalva egy viszonylag olcsó, elfogadható szolgáltatásból csinálnak egy drágábbat és sz$rabbat. Legalábbis ebbe az irányba mennek a dolgok, mióta ner-es cégé lett a digi.
Lehet ezt szépítgetni, meg körbeírni, de ez várható. Mindeközben pedig csökken a verseny, mert kevesebb cég lesz. Ráadásul amik maradnak, azokban mindben valamilyen formában és részben benne van a magyar kormány tulajdonosi köre, ami nem sejtet túl sok jót a jövőre nézve.
De ez kell a 2/3-nak. -
domper2015
#41283
Félreértés van. Én nem Lackooo84-ről beszéltem. Szó sem volt arról, hogy ő mennyire ért vagy nem ért valamihez. Én a kínai telefonról beszéltem, mint ahogy az előttem hozzászólók sem Lacko-t kínaizták le.
Tipikusan a kínai telefonokra jellemző leginkább, hogy hoznak egy szoftverfrissítést és alapvető funkciók tűnnek el, szünnek meg. Abszurdum. Mint ahogy az is, hogy simkártyák cserélgetésével lehet rávenni a telefont, hogy legyen volte-vowifi. Mi van ha egy előfizetésem van, mert nincs többre szükségem? Akkor honnan szedjek másik simet? Nevetséges.
De a lényeg én nem Lackóról írtam, hanem a csodás kínai telefonokról.
Sőt a Sony meg Asus sem tudom, honnan jött, itt nem arról volt szó, hogy melyik márka melyik típusát lehet romolgatni, mókolni. Nem kétlem, hogy Lackó ügyes benne. Teljesen másról volt itt szó. -
Lackooo84
#41280
Azt írtad, néha ki kell venni a sim-et és betenni egy másikat, hogy legyen volte, vowifi.
Még az újraindítást, repülő módot érteném, de, hogy cserélgessem a sim kártyát...
Értek nem értek hozzá, de hogy ez egy baromság és csakis azért van, mert a szoftver egy gagyi katyvasz, az tuti. Én még sosem cseréltem semmilyen simkártyát oda-vissza, hogy legyen vowifi-volte.
Az, hogy kínai csodákon mókolni kell ezeket és utána is csak így műkődik, ahogy neked, az más tészta. -
totron
#41102
Nem lesz Voda. December 31.-ig a voda hálózatán lesz digi június 1.-jétől, aztán mindkét márkanév megszűnik Magyarországon. Valószínűleg egy One nevű valami kezdi el működését.
Hogy mit fog művelni, senki sem tudhatja. Abból kiindulva, amit a digiből csináltak televízió és mobil szinten, én sok jóra nem számítok és ha ez így lesz, sok év után elfelejtjük ezt a katyvaszt, amit összehozott a ner. -
Grid001
#41040
Nem biztos, hogy az a cél, hogy elveszítsék az ügyfeleket. Jelen pillanatban a lakhelyemen lassabb a voda, mint a digi. Pedig az nem kis teljesítmény. Csak azt akarom mondani, hogy muszáj korlátozniuk a sebességet, a voda hálózata amúgy sem bír többet. A telekom pl fényévekre van sebességben.
Feltételezem máshol sem túl acélos a voda pl a telekomhoz képest. Ahogy elnéztem a cellmappert, országosan le van maradva a voda tornyok tekintetében. Vérszegénynek tűnik a hálózatuk. A yettelhez nincs közöm, de a térkép alapján ők is sokkal jobban állnak, mint a voda. -
djsunstealer
#40954
Néha kellemesen csalódom emberekben... Hm.
El van nézve. -
djsunstealer
#40951
Ez nem személyeskedés. Ez tény. Olyannak örülsz, amitől te nem lehetsz boldogabb, másoknak viszont létszükséglet volt, hogy elérjék. Mindezt fészbúkos üzenetekre hivatkozva firkáltad ide. Miközben szembesítettelek azzal, hogy ez nem a fészbúk, jössz a személyeskedéssel, mert nem tudod megmagyarázni a butaságod.
djsunstealer
#40949
Ez nem a facebook. Te mégis itt kreténkedsz. Már bocs.
Kárörvendj a facebookon. -
djsunstealer
#40947
Mutatnál link formájában pár kárörvendő hozzászólást? Csak, hogy tisztázzuk. Ha mutatsz, akkor sem értem, mi az örömöd forrása, de legalább van egy indokod.
djsunstealer
#40942
Tehát neked jó (miért azt nem tudom), a többi meg ott dögöljön meg. Amit a telefonod nem tud és megszűnik, annak te örülsz.
trec12
#40762
Ez a hozzáállás vezet ahhoz ami mostanában Magyarországon kialakul. Ez pedig a versenyhelyzet körülményeinek megszüntetése. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a magyar lakosság (tisztelet a kivételnek) saját maga ellensége. Egyszerűen elkönyveli, hogy az nem lehetséges és belenyugszik a magasabb árakba. Megmagyarázza közgazdasági szagértőként, hogy azok az alacsonyabb árak irreálisak. Érdekes, nagyjából egyharmaddal emelkedtek a digi árai az elmúlt évben és mégis sz$rabb lett a szolgáltatás. A mobil semmit sem fejlődött, míg a románok alatt tornyok létesültek, a tv adás minősége 1/3-ára esett vissza, az üfsz a városomban megszűnt, elmondások alapján a 1272 a vodás elérhetetlen időket idézi.
Egyedül talán az internet stagnál. Bár ott is szó volt anno a gyorsabb csomagok bevezetéséről. Addig amíg állambácsi nem magyarosította.
A többség, a 2/3-ad szerint ez így oké, ez így jó, erre szavaztak és ami a legviccesebb, most vidáman perkálja a sz$rabbért a többet, mert idézem "még így is megéri, mert még mindig ócsóbb, mint a többi". Egyszerűen nem értem ezt a népet, illetve a nép egy részét.
Ne vedd magadra, nem konkrétan neked szól a mondókám, úgy általánosságban kell érteni.
A piaci verseny megszüntetése zajlik nagyüzemben és ezt elintézik egyesek annyival, még így is jó. Nincs igény a jobbra és a jobb árra. Érthetetlen. -
Galaxy S10+al müködik a vowifi, wifin és a telekomos kártya mobilnetjén is. A digis a telekomos mobilnetjén és fordítva a telekomos a digis mobilnetjén is.
Lehetséges és működik is. S10+-om van, működik. Telekomos kártya mobilnetjét használja a digis kártya vowifi-ként. De ahogy 4Grider mondja ez nem digis fícsör. Oda-vissza működik. Ahol nincs telekom, de van digi, ott a telekomos kártya a digis mobilnetjét használja. A12 óta működik ez a funkció. Samsungokon biztosan, más márkáknál nem tudom van e ilyen.
nagysandor79
#40525
Nem vált át másik hálózatra. Ha nincs térerő, akkor nincs hálózat. De egy próbát megérhet, ahogy előttem is mondták. Viszont megrendelni nem tudod, csak személyesen üfsz-on tudsz kérni simkártyát. Megszűnt a rendelhetőség.
Misi 007
#40362
Az semmit sem jelent. A Xiaominál konkrétan lutri, hogy melyik készülékükön működik a vowifi, melyiken nem. 9-en működik, 9A-n meg nem. Hiába tudja, hiába kapcsolod be kóddal, nem fog menni digis vowifi. Anno Redmi 7-esen ment, Redmi Note 7 pro-n meg nem, sehogy sem. Pedig tudja. Bekapcsolod és semmi. Ezért (is) van Samsungom. Megy és kész, van kapcsoló rá és a bekapcsolom, működik. Nincs mókolás.
Kronos3000
#40156
Semmilyen nem publikus csomag ajánlatról nem beszéltem és nem is gondoltam, hogy lesz ilyesmi. Én csak azt mondom, hogy kicsit drágábban lesz egy lehetőségük a digiseknek, hogy megtartsák a számukat és az előfizetésüket hasonló net és hívásopciókkal úgy, hogy lesz mindenütt térerő. Kicsit drágább pl 1300 helyett mondjuk 2500 havonta. Mondjuk ez majdnem a duplája
, na de ez még a jelenlegi lehetőségekkel még mindig elfogadható lenne.
Nem vagyok jós és nincsenek illúzióim. Majd meglátjuk. Ha megéri maradunk, ha nem, akkor nem. -
domper2015
#40153
Ááá nem hiszem. De, hogy nem ennyi lesz a havi díj, az is biztos. Meglátjuk. Ha nem éri meg, lemondjuk a kártyákat. De nem hiszem, hogy előfizetőket akarnak veszíteni. Szerintem, ha tippelnem kellene, lesz egy kedvezményes ajánlat a mostani digiseknek, ami a még elfogadható kategóriában lesz. Lesz térerő mindenütt, cserébe lesz egy kis áremelés, de még mindig olcsóbb lesz a konkurenciánál. Meglátjuk.
kw3v865
#39913
Az a baj, hogy a tények makacs dolgok és bár tényleg egy részlet van kiemelve, de az az áremelés attól még tényleg megtörtént.
A románok sem voltak tökéletesek (persze kormányunk mindent megtett, hogy ellehetetlenítse őket), de évekig nem emeltek árat, ezzel szemben fejlesztettek. Amint nemzethy magyar kézbe került, leálltak a mobil fejlesztéssel, a tv csatornák minősége pedig romlott. Talán a net az egyetlen, ami még olyan, mint volt. Mindezzel szemben pedig kétszer emeltek árat és most nagyjából 25-30%-al fizetek többet. Ezt eléggé nehéz másképpen tálalni, minthogy ami nemzethy ner kézbe kerül, sz$rabb lesz és drágább.
Én ezzel befejeztem a politikát, csak gondoltam felhívom a figyelmet pár tényre. Főleg, hogy mindez szorosan összefügg az ország politikájával, amit 13 éve korlátlanul a fidesz csinál és semmi köze semmilyen létezni sem létező ellenzékhez minden híreszteléssel és propagandával ellentétben. -
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- EVGA GTX 980 4GB Founders Edition / Beszámítás OK!
- Ubiquiti Switch Pro 48 (USW-Pro-48)
- 500GB Sata SSD-k / Western Digital / Samsung / Crucial / Beszámítás OK!
- ASUS ROG Strix RTX 4090 OC 24GB GDDR6X Videókártya! BeszámítOK!
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- Yurbuds Ironman fülhallgató
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitebook 745 G6 14 üzleti notebook - R5 3500U 16GB DDR4 256GB SSD Vega 8 IGP WIN11
- GMKTec NucBox M6 Ultra mini számítógép - R5 7640HS 16GB 4800MHz DDR5 512GB SSD AMD Radeon 760M W11
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
