Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
A Telenor csak igen kis területen kapcsolta be a 900as 3gt, erre alapozni nem érdemes. Városon kívülre vagy a 900as Voda javasolt vagy akinek van B20 képes 4gs telefonja, annak a tébetűsök saját 4g képes csomagjai.
A két cég 3gs hálózatát egyébként nem érdemes összehasonlítani a Telenoré sem kapacitásban, sem lefedettségben sem megbízhatóságában meg sem közelíti a Vodáét. -
#71835392
Erre ne alapozz, szar a korlátozó szoftverük, nem mindig fut le a szkript ami lassítana. És úgy is járhatsz, hogy hónap elején meg a normál sebességre visszaállítás nem jön össze, ha visszaolvasol kb 1-2 hónapja szívtak itt ezzel páran, a DIGI meg semmit nem segített nekik.
#71835392
Már az elnyert frekvencia kapacitás sem elég arra, hogy önállóan hang és adatszolgáltatást is indítsanak, így vagy frigyre lépnek valamelyik meglévővel vagy elindítják az önálló hálózatot majd egyszer picsányi lefedettséggel a minőséget feláldozva.
Mint láthatod egyelőre még csak az álláshirdetéseknél tartanak. -
#71835392
Viszont nagy kérdés, hogy az új évben, tartogat-e valami meglepetést a Digi?
Lehet a mostani mobilnetnél lesz 4g és esetleg virtuális szolgáltatóként belépnek a hangpiacra is, de a saját mobilszolgáltatást nyugodtan felejtsd el, azt már az elmúlt 14 hónap alatt elindították volna, ha lett volna rá akarat, de SZIMPLEX 10mhz kapacitással nem fognak belekezdeni önállóan. A többi cégnek mind jóval több frekvenciája van és az is mind DUPLEX.
Van egy pletyka, fentebb leírtam, egyre jobban hiszem, hogy volt alapja. -
#71835392
gabor9991
#606
Szuper... majd ha úgy alakul, hogy ki kell menned a városból és marad az EDGEn nyöszörgés, mert 3g nincs, 4g meg nem elérhető, akkor majd rájössz mire jó itt a 4g. A Telenor 3gvel a legnagyobb baj, hogy iszonyatosan alultervezett az egész, főleg a cellák mérete, és a lélegző cella elv miatt egyszer csak eltűnik a térerő, vagy elfogy a kapacitás a cella mögül és a net tűnik el.
Persze ha a DIGI kifizetné a 4g felárát a Telenornak, akkor abszolút egyértelműen nyerő ajánlatnak, de így nem, csak azoknak akik viszonlyag fix helyen városban Telenor 3g sugárzóhoz közel használják.Most hogy voltak a korlátlan napok, nagyon szépen kijött a különbség, hogy míg a 4g nyikkanás nélkül elvitte a forgalmat, sok helyen a 3g a használhatatlanság szintjéig lassult, vagy nem is működött!
#71835392
Szerintem meg a Telenor árcsökkentése óta egyáltalán nem versenyképes már a Digi mobilnet. A fentebb linkelt kártyás csomagok nagyjából ugyanennyibe kerülnek, viszont használható velük a gyorsabb, szinte mindenhol elérhető 4g, a Digis mobilnettel meg csak a gyér lefedettségű instabil 3g.
#71835392
gabor9991
#596
Régen rossz ha másfél év elteltével még csak itt tartanak...az álláshirdetéseknél. Mint azt a feletted lévő hozzászólásban is írják, a Vodafon a szerződéskötéstől számított fél éven belül élesben indult több városban saját hálózattal.
Meglévő tornyuk meg nincsen, hálózati beszállító nélkül mondjuk nehéz is lenne. -
#71835392
Van egy olyan pletyka, hogy a DIGI egyezkezdett a magyar Voda megvásárlásáról ezért is írta alá a szerződést a cseppnyi frekvenciára, amit nyert (ugye pont ez hiányzik a Vodának), ez kb akkor volt, mikor a Voda igazgatója elszólta magát, de aztán nem sikerült megállapodni és így a Voda maradt az anyacégnél, a DIGI meg mobilhálózat nélkül és a nyakán egy semmire nem elég frekvenciával, amiért egy vagyont fizet évente.
Nem tudom mennyire van ennek valós alapja, de van benne ráció, hogy akár ez is történhetett.
#71835392
tudom, amit tudok
Lószart se tudsz öreg, csak játszod itt a nagy bennfenntest, ha legalább szakmabeli lennél nem egy kamugép, akkor megválaszoltad volna a kérdésemet, de látom még az se megy, helyette fél mondaton rugózol az egész hozzászólásodban.
Az előfizető meg nagy ívben letojja, hogy itt ki nyújtja a szolgáltatást a háttérben és kinél van a hiba: amíg szerződésben áll a DIGIvel és fizeti a számlát, addig ha hiba van a DIGI intézkedjen, de mint látod szart se csinálnak majd egy hónapja. -
#71835392
Heló, azért nehogy már a kocsi húzza a lovat!
Mi köze az előfizetőnek a Digi és a Telenor belharcához? Az ügyfél a Digivel kötött szerződést és jogosan elvárja, hogy működjön normálisan, ha pedig hiba van, akkor javítsák meg. És hogy itt kinek a rendszerében van hiba, vagy kit szivat a Telenor és kit nem, ahhoz az előfizetőnek a világon semmi köze. Nem mellesleg nagyon meredek, amit leírsz, szerinted ha ezt a Telenor DIREKT csinálja és kiderül abból mekkora balhé lenne szerinted?
#71835392
Érdek nem fűz hozzá, csak kifejezetten utálom, ha bármelyik cég képviselője hülyének nézi az embereket és mesedélutánt tart arról, hogy 10Mhz kapacitású 1800Mhzes hálózattal akarnak országos önálló hang és adatszolgáltatást csinálni. Milyen hálózatFEJLESZTÉSI előkészületeket kezdtek el, ha hálózatuk sincs? Ugye mobilról beszélünk. Sőt beszállítójuk sincs. De még mikrós felhoróhálózathoz frekvenciájuk sem.
Vagy nézd meg mit művelnek ezzel a két szerencsétlennel itt, akik hetek óta várják, hogy megcsinálják a mobilnetet nekik?
A DIGI olcsó. És itt a cég minden pozitívuma el is hangzott. -
#71835392
Mi a lófaxnak írták alá a szerződést egyáltalán, ha jól tudták, hogy az elnyert frekvencia nem elég egy önálló országos szolgáltatásra?
Ez nem más volt a hatóság részéről sem, mint látszatintézkedés, a sok szerencsétlen laikus meg várta, mint a csodát, hogy jön a DIGI az ócsómobillal. Nem fog. -
#71835392
Nincs ahogy egyetlen rebrandelt/virtuális mobilszolgáltatásnál sincs az országban. A szolgáltatók olyan felárat kérnek érte, amit a viszonteladók/partnerek nem fognak kifizetni ilyen alacsony árrés mellett.
Neked is ajánlom a feltölős Telenor csomagokat, ott van 4G, árban meg közel azonos. -
#71835392
Sas madár
#569
Elég mazohisták vagytok! Mi a büdös francért szenvedtek ahelyett, hogy visszaadnátok a fenébe az egészet nekik? Ha ennyire sz-rnak bele az egészbe mondjátok le aztán dugják fel maguknak!
Ilyen havidíj-adatmennyiség értékekben van teljesen versenyképes ajánlat a Telenornál nemhogy a számlás, de már a feltöltőkártyás csomagoknál is, ami még 4G képes is ráadásul. -
#71835392
Én nemtom, hogy a közvéleménykutató amiket csomagokat mutogatott nekem, azokat honnan szedte, de ott volt felettük a DIGI logo és a tarifacsomag neve. Gondolom, hogy nem poénból rendelte meg a közvéleménykutatást, aki, és én is gondolom, hogy nem konkrétan ezekkel indulnak, hanem ezek csak ilyen tarifatervek, de ha hasonlóan szar ár-értékű tarifacsomagjaik lesznek, mint amik ebben a közvéleményezésben szerepeltek, akkor neki se kezdjenek.
#71835392
Igen, pontosan erről írtam, tegnap kerestek meg ezzel a közvéleménykutatással és olyan csomagösszeállításokat mutogattak by leendő DigiMobil, hogy ledöbbentem. Tudnék konkrét példát mondani, csak sajna aláírattak velem titoktartási nyilatkozatot, pert meg nem akarok, de higgyétek el nekem, hogy ár-érték arányban ugyanolyan csapnivalóak voltak, mint a mostani három cégé. Ha tényleg ilyen csomagokkal akarnak indulni, akkor neki se kezdjenek.
#71835392
Ez miért is off?
Figyi, ha nem is drága, de a Telenor kártyás netcsomagok árai igencsak a DIGI árai körül mozognak és ezekkel ráadásul a Digi mobilnetével ellentétben 4G hálózat is elérhető, ami a 3G hálózathoz képest sokkal jobb minőségű és szinte országos lefedettségű. Ne tévesszen meg a csomagok nevében a plusz, ezek önállóan rendelhető havi csomagok. Egy hátrányuk, hogy ha elfogy az adat nem lassítás van, hanem kikapcs. Se hűség, se számla.
Stick árat nem nézek, mert nem érdekel, nem érint, mobilról osztom a netet a laptopnak, tabletnek wifin, de amúgy lehet kapni használt 3G-s sticket fillérekért ha annyira kell.
#71835392
Én a tegnapi napon vettem részt egy közvéleménykutatásban, ahol leendő DIGI mobilos tarifacsomagok közül lehetett kiválasztani az ideálisat. És hát ha tényleg ezek lesznek az opciók, akkor felesleges is várni a DIGI mobilra, olyan szánalmas összeállítású és nevetségesen drága tarifacsomagok közül lehetett választani.
#71835392
Egy év a frekvenciapályázat óta: ki nyert vele?
A DIGInél így nem fognak belevágni...
Egyrészt nagyon kevés a kapacitásuk a duplex 5mhzen folyamatos kapacitásproblémáik lennének, még ha csak adatszolgáltatást is csinálnának LTE 1800 hálózattal esetleg rajta Voip alapú telefonálással.
Másrészt 1800mhzes országos hálózatot kiépíteni több év, nem is beszélve, hogy nincs frekvenciájuk mikrós felhordóhálózatra, sok állomást (főleg vidéken) meg optika hiján nem tud bekötni máshogy a hálózatba.
Harmadrészt iparági forrásom azt mondja, hogy egyik naggyal (NSN, ZTE, Huawei, Ericsson) sincs szerződés, hálózati eszközök nélkül meg nincs hálózat.Esetleg PÉLDÁUL az elnyert frekijük bérbeadásával a Vodának MNVO-ba belevághatnak (a Voda meg indíthatná a 4g-t 1800on), de így meg rá lennének a Vodára szorulva és nem tudnának jóval olcsóbbak lenni.
#71835392
Nem egészen egy évvel a hírközlési hatóság sikeres 4G/LTE frekvenciapályázata után a hazai szélessávú mobilnet-hálózatokon végképp lezajlani látszik a generációváltás, mely felveti a kérdést, hogy a 3G-s hálózatokra milyen szerep vár a továbbiakban.
#71835392
Készül az új piacára a Digi [link]
Azért ha reálisan nézzük 10MHz-cel, 1800MHzen sok-sok év alatt csinálnak csak országos hálózatot, és ilyen kevés frekvencia birtokában kétséges hogyan lesz ebből adat- és hangszolgáltatás is... Ha meg összebútoroznak valamelyik jelenlegi céggel, akkor meg olcsók nem tudnak lenni.
#71835392
Ma lemondtam a Digi Mobilnetet, mivel a Telenor 4G-t nem lehet vele használni, a Telenor ócska 3Gjével meg szivjon akinek négy anyja van...
#71835392
Lehet most nekem fognak ugrani páran, de az a véleményem, hogy a DIGI ha csak ül a frekvenciákon, akkor inkább adja el, adja bérbe a Vodafonenak, ami használná őket, legalább ott is lenne normális 4G normális lefedettséggel.
Van egy ott dolgozó ismerősöm és nem takarítónő, mondta, hogy még egy kapavágás nem történt a mobilszolgáltatás indítása ügybe még embereket se vettek fel hozzá...
Pedig olyat kellett volna csinálni ha már kevés a frekvencia, hogy csak mobilnet és azon voip kliensel hangszolgáltatás.
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- HP ProBook 445 G9 14" Ryzen 3 5425U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Playstation 4 FAT 1 TB kontroller 6 hó garancia, számlával!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman S2 TG Cooler Master 700W
- Samsung Galaxy A52s 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30% : UPDATE! 03.13!
