Alister71
Tegnap ezt raktam fel D-s, V2-re: Cyanogen 10, ez eddig jól működik, és kellőképpen gyors.
Alister71
Ha valakinek van kedve kísérletezgetni: CyanogenMod 10.1
Alister71
quailstorm
#1587
Ez is tény.
Alister71
quailstorm
#1585
Ha az MTK szar, akkor ezek mik?
Ezek a Huawei-ek is? lol rakat gagyi hegy, max a P6 aminek van némi értelme. -
Alister71
jakabtamas
#1583
Az a vicc, hogy ezeket a "gépeket", mint a DPS, Y200, G300 most a legolcsóbb Smart Mini is úgy tönkreveri, hogy köpni-nyelni nem tudtam. Pedig az is csak 1 mag, 1GHz, 512 mega ram, de a Modern Combat 4 és a Most Wanted is tökéletesen laggmentesen fut rajta. A tárhelyével se kell mókolni, mert egyszerűen átállítom az sd-t elsődlegesnek és 32 gigáig mehet minden. Se root, se trükk nem kell hozzá. 15 ezer a telefon újonnan. A gyereknek is vettem egy Smart Minit, azóta a DPS ott rohad a polcon
Alister71
jakabtamas
#1576
Nekem nem sikerült. 4.0.4-et használom a DPS-en, mert az a leghibamentesebb és leggyorsabb ezen a SoC-on.
Alister71
jakabtamas
#1572
Pár játék csak a 4.0.4-en indul el.
Alister71
jakabtamas
#1569
Nem. Nem is fér rá, de ha sikerül is felvarázsolni, megy de lassú.
Alister71
800.henrik
#1525
Megy, de csak a régi stick-el, amiről van fénykép a topik elején, az újjal nem.
Alister71
Joker88
#1503
1. Settings-(Beállítások) – menübe belépni
2. Apps-(Alkalmazások) almenübe belépni
3. A fenti menüsorban az All- (Összes)-re kell klikkelni
4. Google Play Store –t kiválasztani
5. Force Stop –(Kényszerített leállítás) ráklikkelni
6. Clear data- (Adatok törlése) ráklikkelni
7. Return – visszalépni
8. Google Services Framework –öt ugyanott az ALL menüsorból kiválasztani
9. Force Stop -(Kényszerített leállítás) ráklikkelni
10. Clear data –(Adatok törlése) ráklikkelni
11. Újraindítani és készBenne van az első hsz-ben.
Alister71
vazulka2800
#1409
Már a 6 is keményen fagyott rajta.
Alister71
Alister71
Psychopapa
#1387
Nekem is volt egy idő amikor a pc nem látta rendesen, illetve a pcsuit folyamatosan leállt hibával. Másik gépemen viszont működött a pcsuit rendesen.
Alister71
Psychopapa
#1380
A hátán a kis lyuknál próbáltad resetelni és utána indítani a recoveryt?
Alister71
Itt van az általam módosított 4.2.2: klikk, build prop módosítva S2-re, és cserélve a belső tárhely.
Telepítése a CWM-ből, a megszokott módon.
Ha valami nem jó szóljatok. -
Alister71
Úgy néz ki készen van a javított 4.2.2-őm. ami annyi változást hoz, hogy Galaxy S2-re van konfigurálva és az SD kártyát állítja be elsődleges tárhelynek. Ha van igény rá szóljatok, és feltöltöm.
Alister71
Persze, azon vagyok. Most ott járok, hogy a külső SD már belső tárhelyként szerepel, tehát hely van bőven, illetve konfiguráltam a gépet Galaxy S2-re, hogy az áruház és a Gameloft se szarakodjon vele. Most telepítettem a Modern Combat 3-at, az előbb még azt írta az ökör, hogy a gépem nem kompatibilis vele, de most már szépen indult és szedi le a tartalmat.
Egyenlőre itt járok. Ha minden fasza, az átírt állományt feltöltöm a MEGA-ra és elérhetővé teszem mindenki számára.
Alister71
Már jön is a következő probléma, nincs beállítva Galaxy S2-re, szóval a Gameloft nem megy rajta. De mindjárt orvosolom.
Alister71
Alister71
Na most ment fel, annyit változtattam rajta, hogy a CM9 béta2-ből a vold fstab fájlt belemásoltam telepítés előtt és így az sd kártyámat kaptam rögtön belső tárhelyként, vagyis nem kellett a telepítés után szarakodni vele.
Teszt. -
Alister71
Köszi, letöltöm, aztán meglátjuk.
Alister71
Ha nincs még rajta semmi, akkor kapcsold ki a gépet. Várd meg amíg teljesen leáll, majd bekapcsoláshoz nyomd egyszerre a hangerő le + bekapcs gombot. Addig tartsd benyomva a gombokat, míg egy nyitott hasú zöld robot meg nem jelenik. Ha megjelent elengedheted, majd a menüből válaszd a wipe data/factory reset sort, a hangerő gombokkal tudod vinni a kursort és a bekapcsoló gombbal tudod kiválasztani. Tehát rányomsz a wipe data-ra, majd ha megvan az alatta lévő wipe cache sorra. Ha ezek megvannak, restart és próbáld az elejéről beállítani a gépet.
Minden adatot töröl, vagyis gyári állapotba helyezi a gépet.A gyári 4.1.1 sajna dobálja a wi-fit, ezt írtam pont fentebb egy kollégának is, mint hibajelenség. Végleges megoldás nincs rá. Rom cserével valamit javul a helyzet, de azzal sem véglegesen. ilyen "gagyi".
Alister71
11. Újraindítani és kész -
Alister71
Nem trollkodás, hanem teljesen igazad van.
De: garivesztés azért nem annyira egyszerű, mert a gyárit szinte halott állapotban is vissza lehet rá tenni, és akkor irány a szervíz. nekem is így volt, hardveresen döglött be, töltési probléma, kijelző, stb. Szóval egy cwm-et fel kell tenni, majd a CM9 beta2-őt. Igaz az is 4.0.4, de eddig amiket próbáltam, a legjobb.
Amúgy egy wipe cache particion a gyári recoweribe is olykor csodákra képes az alap rendszerrel is. -
Alister71
Alister71
files32
#1243
Ezt a wifi dobálást csinálja másnak is, tele van vele a topik. Javarészt a you tube-ot dobja. Nekem egy idő után abbahagyta, nem csináltam vele semmit. Szinte bármelyik room-al előfordul, de a gyári 4.1.1-el a leggyakoribb.
Én visszaraktam a 4.0.4-et, mert stabilabb és a játékok is jobban mennek rajta. -
Alister71
Fel kell rá tenni egy CWM recovryt, ezzel lehet csinálni mentést sd kártyára a backup and restore opcióban a backup-ot választva. Pár perc alatt megcsinálja. De ezt akkor kellene amikor teljesen friss, és még nincs semmi rajta.
Alister71
Nincs még senkinek új, amin a 4.2-es rendszer van? Egy mentés jó lenne belőle.
Alister71
dancsef
#1186
Ha más megoldás nincs, lépj be a recowery menübe. Kikapcsolt állapotban nyomd a bekapcs + hangerő le gombot, addig míg a zöld robot meg nem jelenik, kinyitott hassal. Itt válaszd a wipe data/factory reset opciót és a bekapcsoló gombbal aktiváld az opciót. Ezután válaszd a wipe cashe-t és szintén aktiváld a bekapcsoló gombbal, végül restartold a gépet. Arra vigyázz, hogy mindent töröl a tab-ról.
Alister71
Alister71
#1164
Ha valaki el szeretné végezni a módosításokat, annak ajánlom még telepítés előtt. Gondolok itt a tárhely cserére és a szükséges build.prop módosításokra. A rendszer alapból root-olt, tehát azzal nem kell már kínlódni.
Én total commanderrel kimásoltam belőle a módosítandó fájlokat, átírtam vold-ot és a build-ot, majd visszamásoltam a telepítőbe és így telepítettem. Így érvénybe léptek rögtön, vagyis a külső sd-t rakta belső tárhelynek, és SGSII-nek ismerte már fel. -
Alister71
Elérhető ée tölthető az Agingsz féle 4.2.2, DPS-en is működik: klikk, én kb. 15 perce raktam fel, eddig rendben működik.
Alister71
A 6.0-ás rom eddig tartott. Újra elkezdte, hogy nem érzékeli a nyomásokat. Vagyis fura mert érzékeli, de nem reagál rá Az értesítősávon semmire nem reagál, se a hangerő, se a power gombra.
Visszavonom az ajánlott státuszt és újra a CM9 beta2-őt tartom a legjobbnak. -
Alister71
RamboHori
#1147
A garanciának sosem pápá, mert a gyári romot bármikor vissza lehet rakni. Az enyém is volt szervizben, mert a töltőnyílása kiszopósodott és cserélni kellett.
Ha frissítés közben fagy meg, akkor hardverhibás. De az usb szinte halottan is működik és a gyári rom-ot akkor is rá lehet tenni LS-el, ha már be sem kapcsol a gép.
"Ez esetben van jelentkező aki frissitene rendszert?? " - nagyon szívesen, ha miskolcon jársz.
Alister71
Ajánlom mindenkinek: Agingsz V6.0, eddig hibátlan működés.
Alister71
Freddy TNT
#1127
Tulajdonképp kérdezni akartam, csak későn vettem észre, hogy pontot tettem a végére nem kérdőjelet.
Alister71
Szinte minden nap felnézek a concorde oldalára, de ez a 4.2 csak nem akar felkerülni.
Alister71
Freddy TNT
#1124
De miért akarsz duplát? 1 is tölti, az úgy kevés? A 3.5-ös HDD-nek 12 voltra is szüksége van, azért kell neki 2 usb csati.
Alister71
Alister71
A Real Racing 3 tényleg egész tűrhetően fut. A Huawei G510 meg JB-vel ledobálja.
Alister71
anonimus25
#1088
Alister71
Nem nagyon kapkodják el ezt a 4.2-es Condorde frissítést.
ha valakinek van róla infója, az legyen kedves már megosztani.
Alister71
Nhorbee
#1067
A topik elején belinkeltem, hogy melyik vodás modemmel megy, az újakkal tuti nem.
Telefonba rakva a sim kártyát, le kell venni róla a pin kód kérést, majd a kompatibilis modemet bedugva, kb 20 - 30 mp kell neki, mire betárcsáz és működik. Semmi sem kell beállítani, mindennek mennie kell magától. -
Alister71
hodostamas
#1058
Felraktam tegnap ezt a romot, de nem működött az érintő kijelző
Ment vissza a CM9, még szerencse, hogy Agingsz, felrakta a gyári boot képeket, mert attól a rajzos nyavajától én is hülyét kaptam, meg a gördeszkázó robot betöltőképernyőtől is.
amuba: köszi, hogy kérted
Alister71
vazulka2800
#1060
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
Viszont a tegnap vásárolt HUAWEI G510-em, az viszi mint a huzat.
Alister71
hodostamas
#1058
Ha kijön a concorde 4.2. JB esetleg azt megnézem, de addig nekem jó a CM9.
Alister71
hodostamas
#1055
JB nekem nem kell, mert a Modern Combat minden része bugos rajta, akármelyik verzióval próbáltam. ICS-el meg mennek rendesen.
kakukkmarci: én is ezt raktam fel az új gépre, és semmi gond nincs vele, korábban sem volt.
- Tőzsde és gazdaság
- DUNE médialejátszók topicja
- Diablo IV
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Elektromos autók - motorok
- BestBuy topik
- NBA és kosárlabda topic
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 15 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 86%
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 32GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia)- AKCIÓ
na, ha valakinek van ebből az újból dobhatna egy zsír mentést a rom-ból.
