Saccco
Peaceliker
#65166
Nem a 2S-re gondolok, hanem a Tinyhawk-ra, azon belül is az S-re.
Lesz ebből vajon RTF? Kellene egy ismerősnek. Teljesen új a hobbiban.
Saccco
Peaceliker
#65159
Saccco
Peaceliker
#65162
Itt is alkottak valamit korábban csak D8-cal volt kompatibilis.
Saccco
Peaceliker
#65159
Ezen most nagyon elgondolkoztam...
BNF, de melyik protokoll?
Saccco
Saccco
#65079
Megvolt a Fatshark HD3 próba. Hát...
De ki mondta, hogy kicsi a képe?! Persze kisebb, mint egy doboznak, viszonyítási alap Quanum Cyclops V2 D, de még mindig nagy. Szerencsétlenségemre nagyon izzadós vagyok. Sajnos a lencsék párásodása azonnal jelezte is, ám erre van ugye a ventilátor, bekapcsolása után a párásodás meg is szűnt. Így elsőre nem annyira éreztem, hogy az IPD csúszkát hova is kellene húzni. A képe nagyon tetszik. A prémium tok szintén.
Köszönöm a lehetőséget a drónos kollégának is.
Saccco
Peaceliker
#65074
&& all:
Úgy néz ki kedden kipróbálok egy HD3-at.
Saccco
AMDaZERG_1
#65047
Horvátok, Le Drib-et el is rángatták.
Saccco
Ha már szemüveg, az ORQA-ról még nem volt szó.
szerk.: Június 15-én indul a Kickstarter hozzá. Early-ben $499.
Saccco
Peaceliker
#65042
Skyzone-od is volt nem?
Saccco
Úgy néz ki nagyon nagy az orrom, nyomja a Quanum Cyclops V2...
Gondolkozok a megoldáson, de egyelőre nem tudom hogyan oldjam meg.
Saccco
Peaceliker
#64894
NFE se véletlenül mondja, hogy a 816 Boss a legbetegebb.
$5 bele a 4db motor, aztán hell yeah... -
Saccco
SpydeR3412
#64882
63,5mm
Saccco
Peaceliker
#64873
Kicsit hasonlít a Robocat-re.
Saccco
Ez marhára tetszik:
Diatone 2019 GT R239 -
Saccco
Peaceliker
#64729
Azt tegyük hozzá, hogy az a rossz dvr élőben kicsit jobban mutat. De adom.
Saccco
Peaceliker
#64667
Robocat FTW
Saccco
Markizmark
#64619
Fordítsd meg a beállításokban a karok irányát.
Saccco
Markizmark
#64605
itt egy videó, a leírásban említ két linket, amivel össze lehet hozni a bugs 3-at a T12-vel.
Saccco
Saccco
Általában a canopy fogja le, kell alá egy darab szivacs. Esetleg egy fentről beültetős tartó vagy meleg takony ragasztó.
Én saját vákuumozott canopy-t használok.
Népszerű canopy-k: BetaFPV, Boss Mullet (diy), Boss Mohawk (diy).Az E010 615 motorokat használ (6x15mm), míg a B03 716-ost (7x16mm).
A linkelt vázba nem megy bele a B03 lap, más a kiosztása a csavaroknak. Mondjuk láttunk már erre diy megoldást. -
Saccco
Egy dolog még kell. Az akkumulátor nem tudod feltenni a gépre, mert nem kábelen lóg a csatlakozó.
Néhány dolgot tehetsz:
1. Veszel JST PH2.0 csatlakozót. ([link])
2. A hozzá kapott USB-s töltő csatlakozóját levágod és azt oda forrasztod. Elképzelhető, hogy nem megy át elég áram rajta.
(3. Valaki küld neked egy aljzatot.
(4. Kiszeded a gyári csatlakozót és kábellel kötöd vissza.) -
Saccco
SpydeR3412
#64487
Nem jó lapot linkeltél.
Saccco
Ha ezt a szemüveget veszed, akkor külön vedd meg a $5-os kuponnal, ha megakad a vámon, akkor a kérvénnyel átengedik, mivel határ alá kerül.
Esetleg a Boldclash-t is fontold meg, kis mértékben jobb távirányító jár mellé.
BoldClash BWhoop B03 Pro (1-3 akku)
Boldclash 716 erősebb motor
(BC cuccokat futár hozza.)Akksiból szerintem a GNB-k nagyon jók. 260/300mAh csík forma és 3,8V-os, nem 3,7-es, amitől erősebbek, mint a gyáriak.
Vagy BC akku + töltő - táp nem biztos, hogy egyszerű, amíg nincs semmid hozzá
Vagy töltő Uruav 6 in 1, nevével ellentétben 5 akksit tud tölteni és laptop tápról szépen működik.Ha táv is kell, akkor valamilyen Jumper (Hobbyking) ajánlható, ezek minden protokollt visznek.
De, azt tényleg döntsd el, hogy Whoop-ozni szeretnél vagy mehetnek a nagyobb dolgok is, mert az alapján a többiek jobban irányba tudnak állítani.
Saccco
1. Ha mindent magad vadászol össze, akkor első körben olcsóbb lesz. Például nem veszel rendes nagy távirányítót. Olcsóbb szemüveget választasz. Második körben, ha veszel ide távirányítót, már jobbat fogsz venni, mint a kettes pontban csomagolt.
Nagyjából a gép, kamera, akku, kicsi töltő, kijön itt 15-25eft között.
Kelleni fog egy szemüveg 10-30eft.
Ha veszel távirányítót 20-30eft.Ha megvadulsz akkor feneketlen pénztemető.
2. Komplett csomag, fix költség, nagyjából fix lehetőség.
Tinyhawk-ra nézve ez kb. 50eft.
E013 sokkal olcsóbb, de úgy se éri meg. A csomag minden eleme felejtős későbbre. -
Saccco
Várj! Ne ugorj egyből!
Pl. Olvasd el a cikket az aláírásomban.
Nézz rá az Emax Tinyhawk-ra, van belőle komplett csomag. Illetve BetaFPV és Boldclash.Döntsd el a keretet és hagyj egy kis időt, mire összeáll a topikinfó.
Felesleges költés előtt sok infót fogsz kapni.Az E010-ből a váz jó lehet egy silverware 617-hez.
Szeretnél építeni, szoftverezni vagy komplett megoldást vennél inkább?
E010/H36 mostanra zsákutca. E011C/H67/bwhoop az alsó szint.Markizmark:
1 hét. -
Saccco
Markizmark
#64465
GLS
Saccco
Peaceliker
#64354
Kabab-FPV rip-off-nak nézem.
Saccco
Saccco
Ha már kameránál járunk... Ki milyen antennát vagy antennákat használ a szemüvegen.
Próbálgattam a Cyclops-ot és marhára tetszik a true diversity és a két antenna, de a patch helyére tennék valami mást. Maga a szemüveg azért más ligában játszik, mint a Visionplus. Pedig totál kezdőként ott is van bőven wow faktor.Szó volt róla, hogy sötét a DVR, amit rögzít. Hát messze nem annyira sötét, mint amit YouTube-on lehet látni. Másrészt a szemüvegben visszanézve pont olyan, mint amit élőben lát az ember.
Saccco
syler123
#64259
Úgy nézem félreértettem, az utolsó, ami támogatja az F3-akat, de már kissé nyögvenyelősen.
betaflight
Joshua Bardwell -
Saccco
Peaceliker
#64188
Megkerült a leírás. Kíváncsi vagyok sikerült-e neki.
Saccco
buci30
#64181
A gép bind módba rakása:
Tinyhawk manual, külön RTF rész nincs benne.
Lehet meg kell kérdezni Emax-éktól.
Saccco
Peaceliker
#64177
Az a baj, hogy ez a gép nem a kit része, hanem egy másik.
Saccco
Peaceliker
#64157
Lehet, hogy csak úgy van, ahogy vandor01 írja, összeszedik magukat. Amikor töltőre szoktam tenni, mindig ilyen körül van bennük.
Repülés után tárolásira merülnek.
Saccco
Peaceliker
#64150
Nekem is 3,7 körül jönnek le.
Saccco
Peaceliker
#64148
Milyen akksi az?
Nekem a 260 GNB elmegy 3:30-at.Az utóbbi időben, hogy acro-ban repülök nem melegszik annyira.
Saccco
Közben kikerestem, hogy hova rakja a hex file-t, amit stlink utility-vel fel tudsz rakni.
Ebben a könyvtárban:
\E011-BWHOOP-H8-Silverware-master\NFE_Silverware-master\Silverware\Objects\Ha világít és nem villog, akkor van kapcsolat. Már csak élesíteni kell.
Chan_5-öt kell kapcsolni a Toy tx-en az a rates gomb. A jobb vagy a bal gomb elől. Ne lepődj meg, de forogni fognak a motorok.Lassú voltam.
Előbb próbáld meg a rates gombot, tényleg nehogy meglépjen.
Mondjuk, ha kikapcsolod a távot, akkor lepottyan. -
Saccco
Jumper T16 | Finally A Serious Contender From Jumper - Joshua odavan az új Jumper-ért.
Saccco
Próbáld újra ráhúzni, hátha valami hiba volt csak. Nekem is volt már, hogy se kép se hangra tettem.
Itt:
#define BWHOOP // <- ez legyen az aktív
//#define E011
//#define H8mini_blue_board
//#define Alienwhoop_ZERO// *************Radio protocol selection
// *************select only one
//#define RX_SBUS
//#define RX_CRSF //Requires tbs firmware v2.88 or newer for failsafe to operate properly
//#define RX_DSMX_2048
//#define RX_DSM2_1024
//#define RX_NRF24_BAYANG_TELEMETRY
//#define RX_BAYANG_PROTOCOL_BLE_BEACON
#define RX_BAYANG_PROTOCOL_TELEMETRY_AUTOBIND // <- ez
// *************Transmitter Type Selection
#define USE_STOCK_TX // <- ez
//#define USE_DEVO
//#define USE_MULTIHa esetleg beindul és csak pörög, akkor a jobb karon FEL-LE-FEL és utána LE-LE-LE. Ezzel átállítod props in-re, mert nem azzal indul.
szerk.: Elképzelhető, hogy LEVEL módba, csak a kódból lehet stock tx mellett betenni, ne lepődj meg, ha össze vissza megy, elképzelhető, hogy ACRO-ban indul.
szerk.2: Gratulálok, hogy viszonylag kis stresszel bejutottál a hack ezen szintjére.
szerk.3: Jól rémlett, ezt engedélyezd:
// *************start in level mode for toy tx.
#define AUX1_START_ON -
Saccco
Az is fontos, amit -Ronnie- írt, ha nem megy, akkor mindent be kell zárni. Egyszer kell csak összehozni, aztán megy.
Az utóbbi időben többször olvastam a nem megy témát, azon gondolkodtam, hogy van még bontatlan b03 lapom, letesztelem azzal megy-e.
Egyébként NFE pl. nem forraszt semmit, 3 tűs megoldással csinálja. -
Saccco
Azon gondolkozok, hogy mi lehet:
- driver hiba
- túl friss st-link fw
- nem jó sorrendben vannak a kábelek a lapon
- nem jó sorrendben csatlakoztatod az akkut, kábelt (pl. Előbb a gépre aztán akku, előbb akku aztán gépre, stb. )
- valami használja az USB-t, akár egy webkamera is lehetÜresen próbáltad az st-link-et csatlakoztatni?
Szerk.: lehet downgrade-lni az st-link-et.
Saccco
Emax TinyHawk - ~$92 a BNF verzió, az RTF $160, ebben van szemüveg és távirányító is. Akkut külön kell hozzá rendelni, mert csak egyet adnak.
Szerk.:
....ezt jól benéztem, azt hittem Peaceliker-t kérdezed.
Saccco
Peaceliker
#63896
Ezek szerint rosszul döntenék.
Vedd azt.
Saccco
Peaceliker
#63894
Én GNB-t vennék.
Saccco
Peaceliker
#63873
Még nem láttam. Amit láttam az alapján egyelőre abban mindenki egyetért, hogy a Gemfan és HQ propellerek jobbak, mint az alap propok. A kettő közül meg a Gemfan a hatékonyabb és strapabíróbb (MMW Hello My Friends Benedikt Haak
Saccco
Peaceliker
#63871
Igen.
1220 31mm 4 toll hub 0,8 vagy 1mm
1219 31mm 3 toll hub 0,8 vagy 1mmAliexpress-en $3 körül van 2 szett.
Saccco
Peaceliker
#63867
716 31mm-es.
Saccco
Peaceliker
#63863
Most akarom rábeszélni magam az új 1220-as Gemfan propellerekre. Pont találtam ezt a tesztet, ahol a figura végül a Gemfan-ra teszi a voksot a HQ ellenében. Gondoltam megnézem milyen videók vannak még tőle és ott leltem ezt az éjszakai pályát, ahol 617 20kkv motorokkal és Gemfan Triblade propellerekkel csapat a szemrákkeltő (rosszpcjátékok powa) környezetben.
Saccco
Tarkusx FPV - Boss 7 (Boldclash FC, H8 propeller, BC 19kkv)
Azért 1S-en ilyen aprócska méretben ez elég jó teljesítmény, szerintem.
Saccco
Markizmark
#63858
Saccco
Markizmark
#63856
$7.99-ba kerül 4db 19.000kv-s motor.
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Olcsóbb! Új, felbontott Bosch GWX 17-125 PSB 1700 W X-lock prof. sarokcsiszoló flex - 1,5 év gari!
- Mio Star Coffe One Milk Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- GALAYOU GALAYOU R1 kültéri WIFI 2K kamera napelemes akkumulátorral
- AKCIÓ! Honor 200 Lite 8GB 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Endgame Gear gamer egerek /OP1 8K, XM2we, XM1R, XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB RAMPAGE Shiva ADATA 600W
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal!
