Keresés
  • Spec
    válasz El Joe #73358 üzenetére
    Részemről nincs probléma, csak nem értettem miért nekem céloztad a kissé kioktató hangvételű megjegyzésed, amikor én már eleve is ezt állítottam, és konkrétan ezzel kezdtem a kérdésem, hogy pont ugyanezt a részt beidéztem, amit te is.
    A többiek erőltetik azt, hogy márpedig kell a 250 gramm alatti drónokra is biztosítás ha van rajta kamera.
    Ezért kértem, hogy akkor idézzék azt a részt a jogszabályból, ami ezt mondja ki. De nincs ilyen rész, úgyhogy nem is tudják idézni. Ergo 250 gramm alatti drónra nem kötelező a felelősség biztosítás.
  • Spec
    válasz El Joe #73356 üzenetére
    Én ugyanezeket idéztem be korábban, olvass vissza kicsit. Én is ugyanezt állítottam eddig is, hogy 250 gramm alatt nem kell biztosítás. A többiek győzködnek, hogy márpedig mindenre kell. Azért kértem, hogy idézzék be azt a jogszabályi előírást, ami ezt mondja, de nem idézik, mert nincs is mit :)
    Nincs ilyen előírás. Az van amit én is és te is beidéztünk. Abban pedig csak 250 grammtól van biztosítás, és függetlenül attól, hogy van-e kamera vagy sem.
    Az alább betett táblázatok csak ugyanezt erősítik meg. :U
  • Spec
    válasz El Joe #73348 üzenetére
    Igen, köszi, ezt én is ismerem. De emeld már ki légyszi ebben azt a részt ami előírja, hogy egy UAS üzembentartói regisztrációhoz, és magára a 250 gramm alatti drónra is rendelkezni kell kötelezően felelősség biztosításra. :U
  • Spec
    válasz Crus #73344 üzenetére
    Ez nem jogszabály. Rendelet számot, és pontos jogszabály helyet kérek. Attól mert valaki leírt valamit, valahova még nem válik törvénnyé.
  • Spec
    válasz Crus #73341 üzenetére
    "Az egyik rendelet ellenben arról regél, hogy felelősségbiztosítást kötelező kötni minden regisztrált UAS-ra."
    Na éppen ezt mondom az eleje óta, hogy lehet, hogy van más jogszabály, amiről lehet én nem tudok, úgyhogy légyszi idézd be a pontos jogszabályt, és a vonatkozó részt had' tájékozódjak én is. Érdekel, hogy melyik az az "egyik rendelet".
  • Spec
    válasz Sirandrish #73339 üzenetére
    Srácok, most komolyan csináljátok ezt? Nem, nem mondtam neki, hogy 250 gramm alatti, DE KAMERA VAN RAJTA. És ő se monda egy szóval se, hogy na de ha kamera van rajta akkor kell ám.
    Olvassátok már el azt a tetves jogszabályt, amit belinkeltem, szó szerint idéztem. Egy büdös szó nem esik benne arról, hogy van-e kamera vagy nincs. A felelősségbiztosítás szempontjából teljesen irrelelváns a kamera. Egy repülő tárgy esetében a potenciális kárt és annak mértékét a tömeg és a sebesség, vagyis a kinetikus energia határozza meg.
    Attól nem fog nagyobbat ütni rajtad, mert van rajta kamera, és ezt a jogalkotó is tudja. A jogszabályban csak súlykategória van, 250 gramm feletti, és 4 kg feletti. 250 gramm alatt nincs. Ez ennyire egyszerű. De holnap megint felhívom őket, és külön rákérdezek, hogy de tuti akkor se kell, ha KAMERA VAN RAJTA. Majd közlöm a válasz ;)
  • Spec
    válasz Crus #73336 üzenetére
    Szerintem feleslegesen kerülgetjük itt a forró kását...
    "És mivel kell üzembentartói, ahol meg kell adnod a biztosítási kötvény számát."
    Igen, ezért kérdeztem, mert ezt viszont a törvény nem írja elpő kötelezően. Azt írja, hogy:
    "d) – amennyiben azt jogszabály előírja – a kötelező felelősségbiztosítási kötvény számát,"
    És itt ez a kérdés lényege, hogy melyik ez a jogszabály pontosan, ami előírja ezt 250 gramm alatti drónokra? Én nem tudok ilyet, de persze nem kizárt hogy létezik. Erre irányul a kérdésem.
    Hiába van rajt az adatlapon, ha nem vagyok rá köteles megkötni, akkor megadni se lehetek köteles, ezért kérdeztem, hogy ilyen esetben kihagyjató-e? Az meg nem indok, hogy azért mert azadatlapon meg kell adni. Csak azért mert rákerült egy adatlapra még nem válik valami kötelezővé, csak ha valóban jogszabály előírja.
    De hogy pontot tegyünk az ügy végére felhívtam a Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály ügyfélszolgáltatát, és megerősítették, hogy 250 gramm alatti drónra NEM kell felelősségbiztosítást kötni.
    Annyit mondtak, hogy az űrlapon X-eljem ki a helyét, és ennyi. A regisztráció benyújtható egyszerre a drón regisztrációval, és látni fogják, hogy nem éri el a 250 grammot, és simán elfogadják. Szóval ennyi. :U
  • Spec
    válasz Crus #73334 üzenetére
    Azért ez így nem ennyire fekete/fehér. No meg én szóbeszédekre, elmondásokra nem alapozok. Van-e rá jogszabályi előírás, vagy sem? Ez az ami számít. Én nem találtam, de nem zárom ki, hogy létezik, ezért is kértem a segítségeteket. Ha van, akkor viszont érdekelne a konkrét jogszabályi hely, ami ezt előírja 250 gramm alatti súlyú drónok esetében is.
    Amúgy meg a felelősség biztosítás lényege - ahogy te is írod - akkor van ha kárt okozol a drónnal, lezuhan, vagy nekicsapódik valaminek. Éppen ezért húzták meg a határt 250 grammban, mert egy olyan súlyú gép már tud károsodást okozni. Akár személyi sérülést, vagy vagyoni kárt is. De gy 80 grammos gép pille könnyű, ha teljes sebességgel nekivágódik valaminek, vagy valakinek akkor se fog benne kárt okozni, inkább csak saját magában esik kár.
  • Spec
    válasz Crus #73332 üzenetére
    Igen, ezt értem. Viszont egyrészt a 13k is pénz, tehát indokoltalnaul nem fizetném ki, főleg úgy hogy már eleve baromságnak tartom az egészet egy 80 grammos kis mikro drón esetében. De mivel van rajta kamera, így azt montam ok, a vizsgát meg a regisztrációt elvégzem, ez még belefér. Bár mondom, ezt is hatalmas túlzásnak érzem.
    Amúgy meg jogkövető ember vagyok, de csak azt a jogot igyekszem követni, ami van is, tehát ami nincs előírva, azt azért nem erőltetném. Ilyet meg sehol nem láttam leírva, hogy "amin van kamera" arra kell biztosítás, de ha valaki be tudja idézni a konkrét előírást, akkor azt szívesen venném.
  • Spec
    Visszautalva a korábbi posztomra, jelenleg ott tartok a folyamatban, hogy sikeresen letettem a drón vizsgát. Most regisztrálnám a kis TELLO-mat, és magamat is a rendszerbe, mint UAS üzembentartó. No de...
    Az üzembentartói regisztrációnál az alkalmazandó űrlap kéri a kötelező felelősségbiztosítás kötvény számát.
    A 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról az alábbit tartlamazza:
    "A pilóta nélküli légijárművek légiközlekedési tevékenységének szerződésen kívüli kárainak felelősségbiztosítási összeghatárai
    2/A. § A 2. §-ban foglaltaktól eltérően, ha a légiközlekedési tevékenységet pilóta nélküli légijárművel végzik, a 785/2004/EK rendelet által nem szabályozott esetekben a pilóta nélküli légijárművekkel harmadik személynek okozott károk megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosításnak a pilóta nélküli légijármű maximális felszálló tömegétől függően legalább a következő összeghatárokig kell fedezetet nyújtania biztosítási eseményenként és biztosítási időszakonként:
    a) a legalább 0,25 kg, de legfeljebb 4 kg maximális felszálló tömegű pilóta nélküli légijármű esetén biztosítási eseményenként legalább 3 000 000 Ft, biztosítási időszakonként legalább 6 000 000 Ft;
    b) a 4 kg-ot meghaladó, de a 20 kg-ot el nem érő maximális felszálló tömegű pilóta nélküli légijármű esetén biztosítási eseményenként legalább 5 000 000 Ft, biztosítási időszakonként legalább 10 000 000 Ft."
    Vagyis az én értelmezésemben 0,25 kg (250 gramm) alatt nem is írja elő a rendelet a kötelező felelősségbiztosítást.
    A TELLO csak 80 grammos, meg se közelíti a 250 gramm súlyhatárt, úghogy elvileg nem kell rá biztosítás, vagy rosszul értelmezek valamit?
    Egyébként a törvény így foglamaz pontosan:
    "(7) Az (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet 14. cikk (5) bekezdésében meghatározott pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartóinak nyilvántartása tartalmazza
    a) a természetes személy üzembentartó esetén az üzembentartó természetes személyazonosító adatait, valamint lakcímét,
    b) a jogi személy üzembentartó esetén a jogi személy nevét, adószámát, székhelyét,
    c) az üzembentartó e-mail-címét, telefonszámát, jogi személy esetén a kapcsolattartó e-mail-címét és telefonszámát,
    e) a légiközlekedési hatóság által generált nyilvántartási számot, valamint
    f) az (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet 14. cikk (2) bekezdés e) és f) pontja szerinti nyilatkozatokat."
    Vagyis ha nem írja elő, akkor nem kell. Ez alapján simán csak hagyjam ki az űrlapon?
  • Spec
    válasz Sirandrish #73302 üzenetére
    Na, hát éppen ezért kérdeztem én is, mert így rohadtul nem egyértelmű a dolog.
    Egyébként a Tello egyértelműen nem játék. A gép leírásában van az alábbi rész:
    Megnéztem a konkrét EU-s szabályozást, az sajnos nem adatrögzítést említ, hanem egyértelműen kamerát / szenzort.
    És mivel nem játék, és van benne kamera, ezért elvileg "Open A1"-be esik, és kell hozzá "Drone operator registration" és "Complete the training and complete the exam". És minimum 16 éves kor felett lehet használni.
    Viszont az Open kategóriára én azt találtam, hogy magát a drónt nem kell regisztrálni.
    "Do I need to register my drone?
    Unless they are certified, drones do not need to be registered, but you, as drone operator/owner, must register yourself."
    Most akkor kell, vagy sem? :F
  • Spec
    válasz Sirandrish #73300 üzenetére
    Köszi a válaszokat! Ez elég viccesen hangzik, erre a kis drónra vonatkozóan... Főleg, hogy úgy is ajánlják, hogy kiváló kezdő drón gyerekeknek. Eléggé ellentmondásos, mert a doboza szerint 14+ os, vagyis nem is gyerekjáték ez alapján. Ha jól tudom a drón vizsgához is 16. betöltött életév kell, szóval gyerek elvileg nem is használhatja. Akkor hogy lehet ajánlott kezdő drón gyereknek? Na mind1...
    Akkor ha jól értem, mivel ez az EU-s szabályozás alapján 250 gramm alatti "Open" kategória, azon belül is A1, így magát az eszközt nem kell regisztrálni, bejelenteni, csak nekem kellene egy drón vizsgát letenni hozzá?
    És mi van ha leragasztom a kameráját? Akkor is kell? :F :DDD
  • Spec
    Sziasztok! Lenne egy valószínűleg amatőr kérdésem...
    Vettünk a családba, igazából a kisfiamnak egy alapvetően játszadozásra való kezdő drónt. De nem a leggagyibb 8-10e Ft-os tescos játékdrónt szerettük volna, hanem ami azért valami értelmesebb dologra is alkalmas, ezért esett a választás a DJI Tello-ra. Több tesztet is megnéztem, és ajánlották gyereknek, kezdő drónozáshoz az egyszerű kezelhetősége, és a viszonylag barátságosabb árfekvése miatt.
    A kérdésem, hogy ennek a drónnak a használatához kell regisztárció és drón vizsga, vagy anélkül is használható? Az alábbiakat találtam a neten:
    "Tehát minden olyan drónt regisztrálni kell, amelyre az alábbiak közül bármely feltétel igaz: az EU irányelvek szerint nem sorolható a játékok közé vagy meghaladja a 120 grammot vagy rendelkezik adatrögzítővel vagy a távpilótától messzebbre repül, mint 100 méter. "
    Elvileg a DJI Tello 80 grammos, és a max hatótávja 100 m, függőlegesen elvileg 30 m, bár mi 10 m-re korlátoztuk az appban. Viszont van rajta kamera (mikrofon nincs).
    Abban vagyok bizonytalan, hogy a szabályozás úgy fogalmaz, hogy "rendelkezik adatrögzítővel", de maga a drón nem rendelkezik ilyesmivel. Önmagában nem képes adatot rögzíteni, nincs rajta sd kártyahely, se belső memória sem. Az irányító telefonra küldi ki a képi jelet. Ilyen értelemben a drón maga nem képes adatrögzítésre, mert azt a telefon végzi. Ahhoz meg tudtommal nem kell semmilyen vizsga, vagy regisztráció, hogy a telefonommal videót vegyek fel. Ilyen értelemben ez a kis drón csak a telefon kiterjesztett, mozgó kamerája.
    Akkor most ez a kis drón játék drónnak minősül, vagy sem? Milyen kategória ez alapján, tudtok segíteni az értelmezésben? Előre is köszi! :U
