krokk
na újabb fejlemény... a maxtoron ugye még voltak crck máig... tegnap cseréltem az alaplapom és az újon megy simán semmi crc ergó a lap és a táp volt a hibás... vagy a táp rontotta el a lapot picit nemtudom de elvileg nem volt olyan jó a sata vezérlő azon az an7en
krokk
hitachival semmi baj...
maxtor a maxblast tesztjein jól szerepelt elvileg semmi baja
de a crc hibákat még néha csinálja
krokk
Turbolada II
#61
köszi neked is meg a többieknek is
a maxtort még ki kell próbálnom de a többi jó
krokk
nah sikerült
megvan az új ház beszerelve szinte minden
(maxtor még nem de majd az is jön
hitachi-t beraktam és feltoltam rá az xp-t és müxik semmi hiba vagy ilyesmi
viszont... 1 dolgot elrontottam de ezt majd inkább xp-s topicban teszem fel
szóval úgynézki a táp volt a hibás mivel most semmi baj nincs kopp kopp -
krokk
tuning annyi van a gépben hogy a 2500ös amdm 2000mhzn futtatom memó nincs tuningolva időzítések nem módosítottak. és mint mondtam nem minden tömöritett csak a részek.. a zip rar arj végüek nem csak az a01 és hasonló végüek amit érdekesnek tartok... és a többi fileal mi van? azok miért nem hibásak?
krokk
Drótszamár
#56
a hitachi progijában van csak meghajtó törlésnek hívja de ugyanaz mint a low level format csak szerintem gyorsabb
kipróbálom oszt meglássuk
de asszem elötte inkább tesztelem csak -
krokk
Turbolada II
#54
énis de ezek szerint van
és chieftec fórumban is láttam hogy említették
most futott le a quick drive test a hitachi-n és aztmondja hogy semmi baja... azért délután kap egy low formatot meg egy tesztet... low format mennyi ideig tart egy ilyen 120as satás vinyón? mert 40es vinyót már formáztam de az pata volt és az kb 20óra volt
krokk
Turbolada II
#51
400as
Bővebben: link
de ezt már írtam
vlaci: igen rendben volt de ha elmozgatom őket másik könyvtárba vagy másik particióra egyből crcs lesz néhány nem mindegyik csak 1-2 változó hogy mikor mennyi szóval mindig kitömörítem inkább ha lejött
jah és nem is minden tömöritett file csak a 15megásak amik sorozatban vannak(daraboltak) amik egyedül vannak azokkal még soha nem volt baj
krokk
de másolgattam épp azelött
mivel mentettem le az adatokat a másik még jól működő 80asomra (kopp kopp)
most hogy nem használtam.. 1órája kb csak a particiókat töröltem felkészítem a holnapi tesztre
szóval most ezek az értékek:
C2 Temperature 0 127 127 21, 43 Rendben: Mindig rendben -
krokk
a ''rosszul vannak tárolva az adatok''-al van egy kis bibi
csak a seagate-n voltak nagy hibák az adatokkal... most ami hiba volt az csak a hitachin volt ha jól emléxem és csakis tömöritett fileokkal semmi mással...
a maxtoron csak most jelentkezett tegnap de most nagyon
és mivel 2x már megcseréltem a sata kábeleket is ezért az se lehet hogy vagy a sata 1 vagy a sata 2 a rossz... és akkor a 80ason is kéne hibának lenni nem? meg a mostani 10esen is.. bár mind2 patás de ha ilyen probléma lenne... ha meg sata akkor a seagaten miért volt? és a maxtoron miért nem eddig? (1-másfél éve semmi vagy már 2 nem is emléxem elő kéne kotorni a számlát...) -
krokk
Turbolada II
#29
nah még annyit hogy a karakterek a képernyőn tuti nem vga mivel vmi értelmesnek tűnő szöveg is volt benne szerintem csak a bootolással volt gond és vmi hülyeséget küldött kirajzolásra mivel soha többet nem jelentezett ez
xbiker: biost nem frissítek asszem ez a legújabb amúgy és különben se akarom elkúrni a jó lapomat
max beviszem majd számtechboltba és ők majd...talán talán...
szerintem a táp lesz a hibás... és az érzékelők meg szarok... majd holnap lefuttatok egy vinyó tesztet ma este már nincs hangulatom hozzá... most szedtem le hitachihoz progit... aztán meglássuk hogy mit mond... -
krokk
bocs 3at
mivel már egy seagatet tönretettem
ott is csak crc hibák voltak semmi más és csak nálam más gépben nem állítólag én nem próbáltam de a boltosok aztmondát ők letesztelték... és semmi baja nem volt majd pesten a garisok is ezt mondták
nálam a seagate tesztelője 1x felismerte 1x nem (nem épp satára volt kihegyezve hozzáteszem) ha felismerte akkor aztmondta semmi baja... amúgy meg minden fileom hibás volt filmekben csíkozás (kék zöld)
na ezt lecseréltem hitachira...
de itt is maradt 1-2 hiba de csak tömöritett fileoknál ha másolom őket ha letöltöttem és nem mozgatom el adott particióról akkor semmi baj vele
filemkben nincs csikozás szóval gondoltam ennyit kibírok
de mostmár maxtoron is ugyanez
meg az utóbb 3-4 napban teljesen bekattantak...
nincs elég hely a meghajtón meg ilyesmik...
tegnap 5x telepitettem xpt legalább...
volt olyan hogy felraktam és restart erre nem volt használható semmilyen program ami alapban fennvan nemtalálta az intézőt se az msconfig parancssorból és nem csak a linkek nem voltak jók ha parancssorból próbáltam bármit inditani nem ment
restart majd a szines csíkok bootolásnál újabb restart és semmi csak állt bootnál....
ez volt a maxtor
gondltam felrakom a hitachira felraktam restart erre nem is indult el vmi file-t keresett a win könyvtárban
akkor elővettem a régi 10gigás maxtor vinyót és most azon van ez a rendszer... -
krokk
az okozhat a hdd-ben hibát (satásban) hogy molex->sata ''átalakítóm'' van? mivel a tápomon nincs kimondottan sata táp.
krokk
ez a táp lenne a házikóban ha minden igaz és tényleg 400as nem 410 vagy 420 Bővebben: link
krokk
csak nekem most a speedfan ugrott be és azt raktam fel
1 pill és lesz everest
még full új a rendszer...
amúgy:
01 Raw Read Error Rate 60 100 100 65536 Rendben: Az érték normális
02 Throughput Performance 50 100 100 0 Rendben: Az érték normális
03 Spin Up Time 24 125 125 16842975 Rendben: Az érték normális
04 Start/Stop Count 0 100 100 155 Rendben: Mindig rendben
05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 Rendben: Az érték normális
07 Seek Error Rate 67 100 100 0 Rendben: Az érték normális
08 Seek Time Performance 20 100 100 0 Rendben: Az érték normális
09 Power-On Time Count 0 100 100 2048 Rendben: Mindig rendben
0A Spin Retry Count 60 100 100 0 Rendben: Az érték normális
0C Power Cycle Count 0 100 100 155 Rendben: Mindig rendben
C0 Power-Off Retract Count 50 100 100 246 Rendben: Az érték normális
C1 Load/Unload Cycle Count 50 100 100 246 Rendben: Az érték normális
C2 Temperature 0 114 114 21, 48 Rendben: Mindig rendben
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 Rendben: Mindig rendben
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 Rendben: Mindig rendben
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 Rendben: Mindig rendben
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 Rendben: Mindig rendben
rez_grof: a chieftec házakban ugye chieftec táp van?
mert akkor 400as lesz csütörtöktől remélem...
[Szerkesztve] -
krokk
más résszel nem volt gond
csak a másik vinyóval ami ezelött volt.. az 2hét alatt hibás lett bármit másoltál rá minden crcs lett filmek csikoztak stb stb bevittem gariztatni aztmondták náluk megy normálisan... visszakértem a pénzem megvettem ezt de most meg ez is kezdi...
crc hibák voltak az utábbi 1hónapban mind2 vinyón (mostaniak)
amúgy még működik a hitachi ''rendesen'' másolgatok róla de az xp-t nemviszi...
zsiga: már kinéztem tegnap egy chieftech házat csak nem vettem meg mivel 400as táppal volt én meg ezt akartam megtartani de úgygondolom mégis rászánok ennyit... talán még a hitachi vinyó megmenthető legariztatom..
[Szerkesztve] -
krokk
áhh a túlmelegedés kizárt mivel van alatta hűtőventi terrateches 2 ventis ami 20fok körül tartja a maxtort a másik meg nem melegedett ennyire
krokk
üdv
úgynézki behalt 2 120as satás vinyóm egyik maxtor másik hitachi.
egyszerüen nemtudok most rájuk még xpt se felrakni (az elözö behalt tegnap amit 2napja raktam fel) felrakom egy restart és már fileokat keresgél ez a hitachinál.
maxtor meg aztmondja hogy hibás lemez és szines kis karakterekkel teleszórja a képernyőt bootolásnál...
nemrég behalt már egy vinyó ebben a gépben 3-4hónapja szóval haver szerint a tápom a hibás...
az lenne a kérdés hogy lehetséges e? ill pontosan az hogy milyen hibákat tud csinálni a táp a vinyókban ez lehet a táptól? 300as codegen és ugye elég sokminden van most rajta...
- Jövedelem
- Gitáros topic
- Xbox Series X|S
- LEGO klub
- Milyen okostelefont vegyek?
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- szinteÚJ Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4681
- -50% Dobozos Új Lenovo ThinkPad X1 gen 10 2-in-1 Ultra 7 268V 32gb ram Inter Arc 140V Gari 2030
- 261 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
