Timyyy
Van egy MSI digivox minihybrid-em, meg t-home szolgáltatóm. Helyezgettem a megtalált csatornákat, és észrevettem, hogy többek közt az rtl klub és a tv2 is hiányzik. Gondoltam nembaj, megkerestem a frekvenciáját és beírom kézileg. Hát ilyet sajna nem lehet, de a csatornakódot (vagy mit), viszont igen. Azoknak a kódja, amit magától megtalált a tuner, ch 21 22 23 stb voltak, de az rtl klub például F5, a TV2 meg F6, a Viasat3 A7, és ezekkel az a gond, hogy betűt nem tudok megadni a tunernek, csak számokat, és csak olyat ami ch-s.
Akkor ezeket a csatornákat hogyan fogom tudni nézni? Mit állítsak? Vagy mondjak le róluk teljesen??
Timyyy
Írtam már fentebb a problémámat, most annyiban változott, hogy ugyanezt a tunert kipróbáltam a laptopunkon és azzal tökéletes volt a hang is meg a kép is németországi beállításokkal.
De ha a gépemen akarom használni, akkor továbbra is kép van, hang statikus zaj. Alaplapi hangot használok, hangkártyám nincsen, de minden másban jó a hang, ezek meg valahogy mégse férnek össze. Van bedugva egy elosztóm, hogy fülest és hifit egyszerre is tudjak használni, esetleg ez zavarhatja be a témát, hogy túl sok az eszköz? Vagy ezek nem is függenek össze? Akkor mit javasoltok mi lehet a gond, mit csináljak?Szerk: Gigabyte EP43-DS3 típusú alaplapom van, valaki segítene?
Timyyy
Pancsermeste
#9356
Beledugtam egy kötőtűt, 6 csatornát talált, de kép egyiken sincs, és a hang is csak sistergés.
Timyyy
Pancsermeste
#9356
Megpróbálom majd ezt a verziót is, ha mást nemtudok, most próbálom a Windows Media centert, de azthiszem ebbe is marad a statikus zaj hang helyett.
Timyyy
Pancsermeste
#9354
De panel.
Timyyy
Megpróbálom, annyit még meg tudnál mondani, hogy akkor a régióhoz milyen országot válasszak? Mert hiába állítom át ezt a PAL cuccot, ha olyan országot választottam, ahol más van mint amit alatta megadtam, akkor mindig visszaállítja, ezért nem volt jó Magyarország sem, és akkor ezekszerint hiába tettem Németországra, akkor most olyat kell keresni, ahol alapértelmezett a D/K.
Szerk.: átraktam PAL-D-re, ha a hifit felnyomtam max hangra, akkor a statikus zaj alatt nagyon halkan meghallottam a tv adás hangját, szóval ez még így mindig nem jó. Van egy PAL_N_COMBO nevű beállítás is, itt már elég volt félhangerő a hifire, hogy halljam az adás hangját, de még mindig nagyon gyenge és a statikus sípolás meg zaj is megmaradt mellette.
Timyyy
Nemtudom, hogy a select audio device menüben pl mit válasszak... de már végigpróbáltam és egyikkel se lett hang
Van egy "audio pin source" (fogalmam sincs mi ez), egy "AVStream analog audio capture", és egy "Realtek digital input" (alaplapi hangot használok, gondolom ez az). Gondoltam próba alapján az egyik csak jó lesz, de nem... most akkor vmi kábelkötözgetést szúrtam el, vagy mit? Bár azt is nehéz, mert 1 szál koax jön a tv-ből. -
Timyyy
Ma vettem egy MSI Digivox Mini Hybrid-et, usb-s. Koax megy bele a tv-ből (illetve nemtudom pontosan honnan is, mert van t-home-os boxom, de ha nem használom, tudok a tv-n analóg adást is nézni, de a szerelő azt mondta, úgy kötözgette be, hogy ha lesz tunerem, fogom tudni használni), elvileg ezzel nem lehet gond.
Telepítés oké, beállítgatok szépen mindent, csatornákat megkereste, tárolta, az egyik gond az, hogy bár kép van, hang az nincsen. A másik pedig az, hogy beállítottam neki, hogy PAL-B, save, és mire újra nézném a tv-t, visszateszi valami másikra ami elszínezi idióta színekre a képet... szóval hiába mentem el, mire benyomom a tv-t már megint rossz.
Hogyan tudok rá hangot varázsolni, és elmenteni vele azt, hogy PAL-B-t használjon? Ne ntsc-t vagy mi a tökömet, szivárvány színű tőle a kép...
- Ubuntu Linux
- Építő/felújító topik
- Irodát kért, de gyárat kapott Elon Musk a Samsungtól
- Társasjáték topic
- Elemlámpa, zseblámpa
- Elektromos cigaretta 🔞
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Synology NAS
- Samsung S20 Ultra 5G + Galaxy Watch 5 Pro egyben, tokokkal, dobozokkal
- Eladó macbook pro 16 M1 Max 10 CPU/32 GPU 64GB 1TB
- Nálam már kapható a jelenlegi leggyorsabb brutál notebook: Samsung Galaxy Book 5 Edge 5G!
- Sony WF-G700 White- INZONE Buds vezeték nélküli zajszűrős(ANC) fülhallgató - Fekete, 2 év gari
- High-End AMD Ryzen 9 9950X3D, ASRock X870E Taichi + Dell AlienWare AW2725DF + ajándékok
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- CSX 2x2GB (4GB) DDR2 800 MHz kit
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3133, 95% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4203, 94% Akksi
- 160 - 177 - 178 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
