Gróf...
Meg kellett néznem melyik topikban vagyok...
De hamár ennyire DVBV-zünk, akkor: Nálam nem fordult még elő olyan, hogy resetelni kelljen miatta a gépet. Olyan volt, hogy a PIP miatt elszállt, akkor csak simán kilépett.
Nekem per pillanat egyetlen bajom van vele; Én is szoktam PIP-et használni. Olyan is van, hogy mindkét műsor érdekelne teljes hosszában. erre megoldás "lenne" ha az egyik műsort, vagy akár mindkettőt időeltolásba kapcsolom és úgy váltogatok a két műsor között. De erre sajnos nem hajlandó, mert nem vált át, vagy leállítja az időeltolást (beállítás függő)
(Megvettem. 5 pengő egy életre, nem nagy befektetés!)(Az EPG és a DIGI nem barátok!)
Gróf...
Igen. Ez nem volt egyértelmű; Két tuneres eszközről van szó!
De mint említettem ez DVBViewer specifikus téma, így inkább itt nem is feszegetném!
Az analóg korszakban szoktam rá erre a tévénézési módra, hogy két csatornát egyszerre néztem (pikcsörinpikcsör) és mindkettőt függőbe is tudtam tenni bármikor. Na ezt nem tudja a Júer! Pedig... -
Gróf...
Ez a jelenség, valami regionális piszlicsáré probléma lehet. Ott ahol tesztelik nem jön elő. Egy kontinenssel odébb meg igen. Már csak azért is, mert meglepően gyorsan jön a helyes meghajtó program.
Viszont! Azt tapasztaltam, de ez már DVBViewer téma, hogy: A kép a képben és az időeltolást nem igazán sikerült egyszerre használhatóvá tenni. Amint "megállítod" az egyik műsort és váltanál a másikra, vagy nem engedi, vagy megszünteti (kikapcsolja. Ez egy választható lehetőség a DVBV.-n belül) az időeltolást. Ami elég puruttya dolog.
Ezt a Viewer-el kellene lelevelezni, de még nem volt hozzá lelki erőm! -
Gróf...
SlyChocolate
#16309
Hogyhogy nem tudtad?
Ajándékba kaptad?
Miféle? -
Gróf...
szabonagyur
#15572
Hangfalra leginkább sehogy! Ha csak a monitoron nincs hangkimenet, de akkor is kell erősítő.
A legoptimálisabb eszköz egy hdmi képes erősítő lenne. (HDMI kábel az erősítőbe, onnan a monitorba.)
A scartból is le lehet venni a hangot egy erősítőhöz, ha az eszköz nem ragaszkodik a külön-külön kimenethez. Tehát nem vagy-vagy, hanem a két kimeneten egyszerre küldi a hangot, képet. (hdmi a monitorba, scart átalakítóról hang az erősítőbe) -
Gróf...
Ennél van jobb ajánlata, vagy tippje valakinek?
Gróf...
Leírom. Hátha születik valami bölcsesség ez ügyben.:
"vacakol a távirányító" ami a TBS6281 tuner kártyába van kötve. Van hozzá egy program is amivel-ben kiválaszthatom, hogy melyik programot akarom vezérelni és néhány gombot be is lehet állítani.
Így néz ki:A gond az, hogy amikor csak simán csatornát váltok egy-két-öt másodpercenként, akkor látszólag normálisan működik. Ha sűrűbben nyomkodom ugyanazt, vagy különböző gombokat, akkor már kihagy. Vagy például amikor folyamatosan nyomom a hangerő gombot, akkor ugrik egy-két értéket-rovátkát, majd mintha elengedtem volna megáll és el is tűnik a hangerő sáv.
Ezt DVBviewer-el és a TBSviewer-el is produkálja.
(kamera tesztet elvégeztem)
Próbáltam a feladatkezelőben a prioritások módosításával. Semmi -
Gróf...
A nyaggatóra vonatkozó részt visszavonom. Ugyan történt javulás, de nem kielégítő.
Megpróbálok szerezni egy MCE nyaggatót "kölcsön" -
Gróf...
Megoldódott (tam(tuk)!!!
A lehető legjobb eshetőség valósult meg.A levelemet nagy örömmel fogadták a TBS supprotmál:
hello, thank you for the detailed problem description that allows us to get good idea of it. so, it's not normal and i agree with you most likely there is fault on that particular 6281 card. there is no problem to replace it with new 6281 board. please, tell me from where you purchase that card (shop and if possible order number) - that will help me to see which is the best way for getting a replacement.
Majd jött a következő levél, amiben jelezték, hogy a következő levélben küldenek egy új driver-t
Majd egy link az 1.0.0.7 -es driver-hez
Feltettem.
Perfekt!!!
Még a távnyaggató is megtáltosodott. Így, hogy a DVBviewer-nek nem a megjelenítéssel kell küzdenie.
Azóta fent van az oldalukon az 1.0.0.7 (mai dátummal)
Meg még egy. Szintén ehhez a kártyához:
QAMB_Driver
TBS6285 QAMB_Driver V1.0.0.1
Amit nem igazán tudok mire vélni!?!?!Rém büszke vagyok magamra!
Gróf...
A jel erősségéről csak annyit, hogy amikor itt jártak a digis szerelők alapból 66-72 decibelt mértek Ezt nagyjából az STB is kijelezte 100%-os minőséggel társítva.
Erre a szerelő azt mondta: "Sokan a fél karjukat is odaadnák, ha ilyen jelük lenne"
De azért próbából ráemeltettem (82), ami a dvb-c kártyára nem volt hatással. Viszont az analóg kártya képe gyönyörűen beszemcsésedett. (ezt így is hagytuk, így most egy 6dB-s csillapítóval nézem.)És most egy újabb csavar.
Biztos sokan találkoztak már azzal a ténnyel, hogy a tv-kábel ráz!!! (például amikor össze akarta kötni valahol, amikor az a gépbe, tv-be volt csatlakoztatva.
Ez szóba került ma a munkahelyemen, mire az egyik kollégám felvetette, hogy ugyan mérjem már meg, mert ő még ilyenről nem is hallott. (én már több helyről is)Megtettem: 97.5 Volt AC!
Gróf...
(W7) v.1.0.0.6-os driver van fent. Ez a legújabb.
1. TBS6281 DVB-T2/T Windows Driver is upgraded to V1.0.0.6. which fixed the driver can't be installed properly from Install Pack.
2. TBS6281 DVB-C Windows driver is upgraded to V1.0.0.6. which fixed some small bugs.
3. TBS6220 Linux Driver is updated to v140707., which has below updating:
* improve work of TBS 5990
* add support for latest hardware revisions of TBS 5220, TBS 5881, TBS 5281
* numerous improvements in bug fixes in drivers for TBS 6221, TBS6281, TBS 6285 and TBS 6290
4. IR software V1.0.0.8 is compatibled with TBS6281.
5. TBS6281 User Guide is updated.Egyelőre ennél okosabbak nem leszünk. Megy a levél a gyártónak. Majd utána jelentkezem.
Gróf...
Kernel
#15513
Tisztelt Kernel Úr (Hölgy)!
Köszönöm, hogy nyilvántartja a baklövéseimet. Amennyiben a megköveztetésemen is rész óhajt venni, mindenképp értesítem!
Véleményem szerint továbbra is "az ön készülékében van a hiba"!A tapasztalat: Földhurok leválasztó bekötése után, a már meglévő hibátlan csatornák szétestek.
Továbbá felhívnám a figyelmét, az egyik hozzászólásomban említett SZAKEMBER arra törekedett, hogy FIZIKAI KAPCSOLAT legyen a vezetékek, csatlakozók, toldók, osztók között.
Ha ön ezt jobban meg tudja ítélni a jelenlegi tartózkodási helyéről, ám legyen.Mindazon által, a tény az tény marad: "HULLADÉKOT VÁSÁROLTAM"
A Nagy kérdés, hogy gyárilag hulladék, vagy ez a konkrét darab hulladék?Az usb-s eszköz számomra NEM MEGFELELŐ!
Az arroganciáról szívesebben értekeznék egy intézmény teraszán némi sör társaságában.
A véleményét, hozzászólását, felvilágosítását köszönöm.
Tisztelettel: Gróf...
Gróf...
Murphistic
#15510
Azt olvastam, hogy a leválasztó, konkrétan megszakítja a kapcsolatot a vezetékben, ami az alacsony frekvenciáknak nem tesz jót.
A egyik szerelő azzal bíbelődött, hogy a csatlakozóim biztosan érintkezzenek.Esetleg a digitális adásoknál ez szempont lehet!
De nyugodtan cáfoljatok meg!
Gróf...
IDE írtam egy kisregényt egy eszközről. Akár ebbe a topikba is befért volna.
Ha van valakinek kapcsolódó bölcsessége, szívesen venném! -
Gróf...
wwenigma
#15119
Nem ragaszkodom hozzá! Ezért is volt zárójelben a "T"-vel együtt.
Idéznék egy későbbi hozzászólásomból: "Szeretnék egy PCI express foglalatba illeszkedő, ELSŐSORBAN DVB-C tv kártyát."
Így azért elég egyértelmű szerintem!
Volt aki képes volt értelmezni az írásba foglalt vágyaimat (Köszönöm Kovács úr!) És van aki még mindig valami ostobaságon rugózik. Vagy ha nem érti amit közölni szerettem volna, akkor nyugodtan kérdezzen vissza. "Felénk" ez így működik!
Hiába nem vagyunk egyformák!
Ha valakinek a bölcsőde sértő, tudom javasolni még a Hűvösvölgyi úti intézményt. (talán még befogadják)Csak még azt nem értem, ha valakinek nincs építő jellegű hozzászólása, minek reagál?
Gróf...
LógaGéza
#15106
Onnan jöttem!
A B.G. kártyák valóban jónak tűnnek, (szemezek is velük) annak ellenére, hogy:1; Parasztvakító (ez a legkisebb gond)
2; Szerezhetek hozzá távirányítót
3; Szoftvert is! (egyet sem ismerek)
4; Esetleg vért is izzadhatok, mire a hármat összefabrikálom működőképesre.
5; A világon nincs senkinek ilyen eszköze, és-vagy nem vette a fáradtságot, hogy néhány mondatban (esetleg videóban) jellemezné.Ennyi bizonytalansági tényező mellett nem könnyű kivágni az ablakon 35-55+X pengőt!
Gróf...
Most látom mekkora hibát vétettem: Nem kell KÖZBEN! Elég, ha felváltva tudja! (Bölcsődében már rég túl lennénk a témán)
Gróf...
Csak a humorérzékünket ne veszítsük el soha!
Mondjuk elsősorban személyes tapasztalatokra voltam kíváncsi. Erre utal az is, hogy egy a témával foglalkozó fórumba írtam.
Azt nem is reméltem, hogy rendelkezik bárki is a mai követelményeknek maradéktalanul eleget tevő PCIe-es tv kártyával és hozzátartozó ÉRTELMES szoftverrel. Ami nem olyan bárgyú mint az Aver MédiaCenter és nem olyan hisztis mint a Pinnacle TVCenter.
Mindenesetre örülök, hogy némelyek humorzsákján én oldhattam a masnit! -
Gróf...
Üdvözlet!
Egy DVB-C (T-analóg) Tunerre lenne szükségem pc-be. Inkább a minőség lenne a fontos mint az ára.
Az sem baj, ha dual. Gyors és jól paraméterezhető szoftverrel. Lehetőleg erről a bolygóról!
Távirányító alap feltétel!Tudtok valamit ajánlani?
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Torrent meghívó kunyeráló
- Elektromos autók - motorok
- Call of Duty: Black Ops 7
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- ÚJ bontatlan S9 41mm Midnight / éjfekete Cellular Azonnal átvehető Deák térnél
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series S9 41mm Pink és Mid Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garancia
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO Kozmosznarancs 256-512GGB Független 1év Apple Gar. Azonnal átvehető.Deák
- BONTATLAN Új Ipad 9th 10th 11 gen. Air 6 7 , Ipad Pro Mini 7 IPADEK Azonnal DEÁK Térnél Átvehető.
- Xiaomi Electric Scooter 5 Max szinte új, teljes csomag, karácsonyi ajándéknak is tökéletes!
- Apple iPhone 8 64GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Samsung Galaxy S25 Ultra 1024GB/1T Újszerű Kártyafüggetlen 1év Garanciával
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Universal Dock UD22 (DisplayLink)
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z370 i7 8700K 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
