SunMount3r
garga pista
#20620
És ha majd kártya kell bele, akkor ez az Amiko tuti tud majd "arról" felvenni is? (Amúgy ha valaha is meglépi ezt a Digi, akkor szerintem úgyis ip TV lesz, mert ez "trend" manapság).
SunMount3r
Kenderice
#20296
Írtam is, hogy "két külön irány" az Amiko-s, meg az Enigmás. Kérdés, hogy nekem elég lesz e az Amiko-s vonal.
#20297 cof: Tudod van amire épp van pénze az embernek és van amire épp nincs. Lehet eddig sokszor más vette át a prioritást... Nem kell ebből "cirkuszt csinálni" sem. De azért az USB tuner-es megoldás is itt lebeg még előttem...
SunMount3r
Kenderice
#20294
Amiko boxot soha.-> Ezt most csak a hálózat kezelésre írod, vagy még mire? Az Amiko-s vonal tudom teljesen más, ott nem is várom el a web-es GUI-t , meg a hálózatkezelést, ott csak az lenne a lényeg, hogy megbízhatóan rögzítsen, ha elindítok egy felvételt a rákötött HDD-re.
SunMount3r
Ezekkel az Enigma Box-okkla lehet amúgy olyat csinálni, hogy a PC-m SMB, vagy NFS megosztásán keresztül az abban lévő winyóra rögzítse egyből a felvételt? (Mindezt távolról, tehát web GUI-val, vagy milye is van ezeknek, vezérleve persze). Vagy van amelyikkel lehet, de nem mindegyikkel?
Szerk.: Másik "vonal": Amúgy az Amico-k közül az Impulse jónak számít?
SunMount3r
Amlogicra lehet rakni LE-t, arra meg TV headend-et. Itt érdeklődj. Konkrértan milyen Box amúgy?
SunMount3r
Én azt nem értem miért nem gyártanak már ilyen kis TV-ket... Na mind1. A Tablet viszont szintén elég drága az ilyesmire. Vagy te mondjuk ebben mit ajánlanál? Használtan lehet olcsóbban kijön, de a régebbi Tablet-ekkel meg az a baj, hogy az Android elavul rajtuk és akkor pl. a Mindíg TV app is mehet a kukába, mert egyszer csak hírtelen "asszongya", hogy csak már pl. Android 9-től felfelé hajlandó működni.
SunMount3r
A "konyha TV" nagyon is reális igény lehet. Én évek óta keresek valami kb. 10-12"-os tényleg "mini" konyha TV-t (persze "lapost, azaz LED-eset), amit a falra lehet szerelni DVB-T2 vevővel és antennával. Másnál láttam is ilyet (valami Orion, de már nem gyártják). Amik az Aliexpress-en vannak pl. azok meg irreális áron forognak...
SunMount3r
Ezekről az Astrometa Tuner-ekről sokat olvasni a másik Tuner-es Topic-ban is és sokan írják, hogy volt/van nekik velük "szívás". Pl. nem biztos, hogy ugyan az a "belseje", hanem pl. a chip-ben is nagy eltérések lehetnek. Szóval lehet valakinek jó, valakinek meg valami gagyi belsős jutott belőle. De te mindet onnan, attól az eladótól rendelted?
#20211qnadam: Ez a NextPVR gondlom időzített felvételt tud, akár a "műsorújságból is"? Miben rögzít amúgy, sima ts-ben? És neked is ilyen típusú Astrometa-d van? Kicsit félek tőle, azok után, amiket a másik Topic-ban olvasatm róla.
SunMount3r
Engem meg pont arról beszéltek le itt (de még nem teljesen), hogy pl. PC-hez vegyek egy USB-s Tuner-t. Helyette az Amico-s megoldásokat ajánlották (no meg az Enigmásokat, de azok ehhez képest elég drágák). Én amúgy ezt a Tuner-t néztem ki, te mijet használsz? (Nekem DVB-C kellene).
SunMount3r
garga pista
#20188
Hát, se az Enigma, sem a Uclan keresőszavakra sincs semmi találat sem az Ali-n, sem a "netboard-on". Esetleg valami más ismert (és jó) márka, aminek vannak ilyen Enigmás box-jaik?
SunMount3r
Tehát akkor olcsóbban nincs ilyen "Enigmás" cucc?
Amiko-ból már lett linkleve ez a típus, ami árban még OK, ez elég "jó" a célra? Vagy más ajánlás? De ezzel lehet amúgy olyan időzített felvételt beállítani, hogy amikor kezdődik az adott műsor, akkor elkezdi, amikor véget ér, akkor pedig befejezi a felvételt (pl. a "műsorújság" szerint).
SunMount3r
Atomantiii
#20183
Ettől féltem, 37K már nagyon húzós lenne erre a célra, amire kell nekem. A 4K is teljesen felesleges, lejátszó Box-nak sem akarom használni (arra van már másik). Szimplán néha felvennék pár FHD-s műsort vele, gyak. ennyi, a C-s Tuner is elég lesz. Szóval valami olcsóbb?
SunMount3r
garga pista
#20181
No, akkor már megint csak ott vagyunk, hogy ugye mennyivel jobb ezt PC-ről vezérelni. Node akkor egy ilyen (vagy akár több) "Enigmás" Box-ra tudsz javaslatot (bár az árától már előre is félek).
SunMount3r
SunMount3r
#20176
Amúgy egy kb. 1 órányi FHD adás rögzítése hány GB-ra tehető az Amiko-val?
SunMount3r
wassermann
#20144
Visszatérve: No de erről az Amiko Box-ról meg lehet egyáltalán osztani hálózaton a file-okat? De ugye ígyis-úgyis kell hozzá egy USB-s tároló eszköz, mondjuk legalább egy 32GB-os Pendrive (manapság már 1TB a winyóknál a minimum, de csak ezért nem veszek külön egyet, hogy az is drágítsa). És akkor azt hurcolászhatom a Box meg a PC között, ha nem tudom hálózatról elérni.
Szóval még mindig fundálkodok rajta, hogy ez a Box-os, vagy pedig a PC tuner-es megoldás legyen e. Az utóbbinak csak annyi hátránya lenne, hogy akkor kelleni fog egy elosztó, meg a hozzá való csatlakozós kábel, ami a PC-ig elviszi a jelet. Ilyeneket amúgy honnan érdemes venni (webshop-ra gondoltam)?
SunMount3r
wassermann
#20141
Ok, de a "dekódolás" mindig ugyan úgy zajlik, bitől-bitre ugyanolyan eredménnyel?
Szerk.: Sorry. Jah, hogy nincs is "dekódolás", mert stream 1:1-ben való rögzítése történik (gyak.: "capture")? Meg ez még egy dolog, de ha már "átjátszás is van közvetlen a TV-re", akkor ott már van dekódolás is.
SunMount3r
Hát ahhoz még kellen vennem és bebűvészkednem egy "coax elosztót", ráadás kábellel együtt.
Ráadásul a TV-t is be kell kapcsolnom, ha felvételre készülök/leállítani is, kell lássam mit csinálok, stb. A Tuner-el meg itt lenne, "egy pöccintésre" az egész a monitoromon, amikor csak akarom. Sőt, a BOX-ra még gondlom külön rá kellene dugnom pl. egy USB-s winyót, amire rögzít, mert feltételezem olyat pl. nem tudod, hogy egyből hálózatot keresztül mentené rá a "PC-mre", pl. SMB-n keresztül...
Szóval ez így kb. egy árban lenne pl. a linkelt USB-s Tuner-el és még mindig nem látom ennek az előnyeit. ??? -
SunMount3r
Kenderice
#20137
Ok, tegyük fel, hogy egy ilyet beiktatok "állandóra" a kábel és TV közé:
1. Nem tudom ebben milyen "Tuner" van a TV-jéhez (2014-es SAMUSNG H64000-as) képest, de nem lehet, hogy a TV-ben eleve jobb van (pl. képminőség ügyileg)? Mert ugye akkor az "élő" TV adást is ezen "keresztül" kell majd néznem.
2. MPEG2/AVC-ben tud rögzíteni TS-ben, eddig OK, de gondlom egy PC-s TV Tuner és egy jó felvevőprogi esetén ennél azért szabadabbak a rögzítési lehetőségek. Pl. gondolok itt HEVC-re is (mármint, hogy abban rögzítse, mert tudom, a stream alapból nem az). Nem "feltétel", de ha a minőség is fontos, hát nem is tudom...
3. A vezérlés PC-ről egyértelmű, ennek a TV BOX-nak meg a saját app-ja, meg "mit tudom én milyen", meg hogyan vezérelhető pl. egy szimpla infrás távval...
4. De csupa fül vagyok... -
SunMount3r
Kenderice
#20131
Csak alkalmanként kellene, erre túlzásnak érzem kipengetni egy ilyen Box árát, ha már úgyis itt a PC-m.
Okos beltérire meg van egyéb "okosság" is...-> Vagyis? De írom, nem "állandó üzemre" kell. Csak annyi lenen fontos, hogy SD-ben és HD-ben is jó minőségben fogja és rögzítse a képet/hangot.
SunMount3r
Hello!
Ez amúgy még mindig jó Tuner-nek számít (mármint a "Solo")? Főleg DVB-C-re és felvételre is kellene. Vagy van esetleg "olcsóbban" valami ajánlható típus manapság?
Amúgy Windows 11 alatt milyen felvevős (program) megoldás ajánlott manapság?
THX!
- Jabra Evolve2 40 headset
- Xbox Wireless Controller - Gold Shadow Special Edition (2023) 2025.12.17.MS jótállás
- GIGABYTE RTX 5090 32GB GDDR7 AORUS XTREME WATERFORCE - Új, Bontatlan, 3 év garancia - Eladó!
- ASUS RTX 5090 32GB GDDR7 ROG ASTRAL LC OC - Új, Bontatlan, 3 év garancia - Eladó!
- Lenovo IdeaPad Pro 5 (14") újszerű állapot, garanciás
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3828
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3159
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
- Apple iPhone 14 Pro 512GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
Ezért az árért már olyan 22"-os monitort veszek, hogy csak úgy fütyül.
