erdoke
Lerippeled fájl módban a merevlemezre, aztán PgcDemux-szal a megfelelő VOBID/CELLID alapján kimuxolod csak a hangot a kérdéses cellá(k)ból.
Ha jól emlékszek, ez megoldható Decrypterrel is, és ha nincs újabb védelem a lemezen, akkor kihagyható a vinyóra másolás.
[Szerkesztve] -
erdoke
lajos001
#365
Használd a legújabb installert, ami a Rebuilder oldaláról letölthető. Ez a tört CCE kivételével minden szükséges segédprogramot feltesz. Ajánlom a HC Encodert, HT-s vagy kétmagos procival akár két példányban is futtatható egy időben.
Milyen átlagos bitrátát írt ki a Prepare után a Rebuilder? -
erdoke
A DVD Rebuilder támogat ingyenes enkódereket is, mint pl. a HC Encoder vagy a QuEnc, amik a honlapjáról letölthető install csomagban benne is vannak. A HC Encoder ''Best'' beállítáéssal a CCE-hez mérhető minőséget ad, a QuEnc-et nem használom, nem ismerem.
A leírt programokból pedig már van egy ideje újabb változat, pl. a DVD Rebuilder-ből is.
erdoke
Vedd le kódoláskor a CCE prioritását a Task managerben.
A kódolási idő kb. normális, talán 1 GB RAM-mal kicsit lassú. Ez az egyik leggyorsabb MPEG2 enkóder.
A navigáció átírásához ismerni kell az adott filmnél alkalmazott megoldásokat, látatlanban nem sokat tudok mondani. Valószínűleg több PGC-n ugrálva jut el az eredeti navigáció a menübe és/vagy a filmhez, közben regisztereket állít. -
erdoke
Ha menüd is van, akkor a hang- ill. feliratválasztó menüben alkalmazott módon érdemes, a megfelelő ponton belepiszkálva (hogy a menü is működőképes maradjon). Ehhez nem árt ismerni a DVD-Video Virtual Command Set-jét, és ilyen alapismeeretek birtokában próbálkozni mondjuk PgcEditben.
Ha nincs menüd, akkor csak egy SetSTN direkt streamválasztó parancsot kell beszúrni a film PGC PreCommand szekciójába. -
erdoke
Kiszedted a filmet, de amit kaptál az nem egy teljes DVD-Video anyag. Legközelebb DVD Shrink Reauthor módban csinálj menü és extra nélküli filmet, ha az ingyenes progiknál maradunk.
1. IFOEdit: Create IFOs.
2. Attól függ, milyen fájljaid vannak. Ha megvan a teljes VOB set, akkor elvileg igen.
3. Össze, de ehhez egy jó authoring progi kell, Rebuilderrel nem.
4. Ha beállítottad neki, hogy szedje ki, akkor kiszedte. Ha kivetted az opció mellől a pipát, akkor nem szedte ki. -
erdoke
erdoke
A létrehozott gombot nem tudod kiválasztani az asztaliban, csak ha egy authoring progival csinálod. A Magyar feliratot a háttérhez kell adnod, tehát gyakorlatilag egy nagy semmit csinálsz.
Ne IFOEdittel szedd ki a hang- és feliratsávokat, mert akkor jó eséllyel meg fog változni a maradék sorrendje, elkúrva ezzel az egész hang- és feliratválasztó menüt.
1. A bennydog.com-os fórumban már többször leírtam, hogyan lehet új hang- vagy feliaratsávot hozzáadni a filmhez. A menü és az extrák visszaimportálását is leírtam.
2. Megnézed, hogyan működik az eredeti feliratválasztó gomb, és annak megfelelően, csak a sorszámot megváltoztatva adsz meg parancsot a gombnak. -
erdoke
1. Ehhez nem biztos, hogy elég egy progi. PGCDemux-szal végig tudsz menni az összes cellán, aztán egy jó authoring progival (DVDLab Pro talán nem annyira pilótavizsgás mint egy Scenarist) össze tudod rakni. Gyakorlatlan embernek ez heroikus munka.
2. Csak tipp: Subtitle Workshop?
3. Bármilyen közepes vagy jobb kép- vagy videoszerkesztő progi, attól függően, hogy álló vagy mozgó menüd van. -
erdoke
erdoke
A Rebuilder kezeli az ILVU-s és a Multiangle filmeket is. Utóbbiaknál egyelőre csak egy nézetet tudsz megtartani, de már az is haladás a legtöbb másolóprogihoz képest.
Az teljesen természetes, hogy többszörinek látod az ILVU-s részeket, de ha megfigyeled, amikor kitörlöd az egyiket, akkor a méret az elágazások számának megfelelően nem mindig csökken.
erdoke
A 2.70 állítólag még jobb lett. Eddig két filmet toltam össze vele, de még nem volt időm megnézni, milyen a 2.67-hez képest. Egy biztos, gyorsabb.
Tény hogy jó, de el is kérnek érte 2000 dolcsit. Persze ott a Basic verzió (1+1 pass max.) 59-ért, ami best buy.
[Szerkesztve] -
erdoke
erdoke
Ezt utólag is meg lehet oldani, nem hiszem, hogy olyan nagy lenne a menü, hogy sokat bukj rajta.
Tömörítsd át, aztán teszteld le az asztaliban, az a lényeg.
Amit nem értek: Ha én kitörlök egy menü nyelvet kompletten, akkor automatikusan a maradékkal indul. Nálad ez miért nem így működik?
erdoke
Próbáld ki úgy, hogy a WinDVD 6-nak bemész a Setup-jába. Rögtön az első fülön kérdezi a DVD Default Configuration-nél a nyelveket. Asztali játékosban külön meg lehet adni a preferált menü nyelvét is.
Természetesen a regiszterek a lejátszóban vannak, csak az értékeit a film állítgatja (ha állítgatja, nem kötelező). -
erdoke
Csak akkor indult volna magyar menüvel, ha ezt regiszterállítgatással megadod neki, vagy ha ez van megadva alapként a lejátszóban.
A First Play-jel az a gond, hogy te a nem létező VTS2-be küldöd, ezért gondolja úgy, hogy inkább keres valmi játszhatót.
Próbáld ki úgy, hogy az első helyre (titleset #) 1-et írsz, a másodikra (menu type #) 3-at (Root Menu). Bár én a helyedben szétnéznék a VMGM-ben, mert lehet, hogy megkerülsz egy-két fontos regiszterállítást. Talán csak a VMG Menu PGC1-re kell irányítanod, és ott már el van rendezve. Vagy az eredetiben a reklámok után nem a menü indult? -
erdoke
DL lemezre a legegyszerűbb írni, ha megvan az eredetiről lerippelt ISO és MDS. Azt csak egy az egyben vissza kell írni.
A jó minőségű írás és a DVD-ROM-ra állított Book Type garantálja a kompatibilitást az asztali játékosokban. Ezekkel a gyári FW is megbírkózik.
Ha a kétrétegű és DL szavakra rákeresel, találsz erről itt is témát. -
erdoke
Elég sokszor leírtam már, hogy DVD9=>DVD5 konverziónál milyen programokat, és kb. mikor használok. Nem egészen úgy, ahogy te itt ismertetted, de mind1, nem lényeg. Aki akarta, már elolvashatta első kézből.
Az elmúlt 3x év során rájöttem már, hogy mindenkinek akkor se lehet szimpatikus az ember, ha naponta lesz0pja 2x, úgyhogy már nem is töröm ilyesmiért magam.
Nem kell szeretni, de lszi ne b@szogass lépten nyomon. Én se szeretlek, de nem megyek minden topicba, ahol beírsz valamit, és mondom el a témától függetlenül, hogy mekkora tahónak tartalak. -
erdoke
Én és az ismerőseim mindig megtartjuk az eredeti hangot és a magyar + eredeti feliratot is. Ez még dob rajta 150-500 MB-ot pluszban.
Én általában 85%-ig használok transzkódert (CloneDVD2 minősége jobban bejn, bár nem ingyenes), de ez persze függ a filmtől is. 90% fölött nem is gondolkodok rajta, az még mindig jó volt transzkóderrel. CloneDVD2 is végez 15 perc alatt úgy, hogy ISO fájlt is készít. -
erdoke
Sajna ezek az árak vannak errefelé, és ezek se boltiak...
A 10-ből 8-at elhiszem, de szerintem pont ezek azok, akik egyszerűen átolják a Shrinken, bármekkora és bármilyen is a film. Én is használom a Shrinket (zseniális a csóka), de csak a számomra megfelelő esetben.
VInyóból tényleg sose elég, de ha elszáll egy 250-es... -
erdoke
Na, én meg ezen röhögtem jót. Nem elég, hogy megveszel egy filmet 5-7e Ft-ért, még 2e Ft-os lemezre írd ki a gyereknek, hogy tudja karcolgatni. Zseniális ötlet!
Azt meg döntse el mindenki magának, milyen menüre és extrára van szüksége, illetve az adott filmhez milyen zsugorítási módot használ. Ugyanis az nem csak a film hosszától függ.
PS: Az se hülyeség, ha megtanulsz írni, ha már ennyire szereted mutogatni...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
erdoke
Csak film esetében egyszerűbb a DVD2DVDR 1.81-es verzióját használni a CCE SP valamelyik 2.67-es változatával. Ott csak kipipálod az eltávolítandó streameket, és mehet az áttömés.
DVDShrink Reauthor Mode-ban is megoldható a csak film másolás a megfelelő hangsávval, akár transzkódolás nélkül is. Utána mehet a Rebuilderbe. -
erdoke
VIDEO_TS.VOB opcionális a DVD-Video szabvány szerint, de nehogy kitöröld, inkább blankold ki vmi egyszerűen használható ingyenes progival. Komplett Title Set (VTS) blankolásához a PGCEditet, egyes részekhez a VobBlankert ajánlom. Persze a DvdReMake mindent visz, de az nem ingyenes.
Amikor nem kell zsugorítani a filmet, akkor praktikusabb kikerülni az adott PGC lejátszását a navigációban. -
erdoke
Blackmate
#137
Annyi a gáz, hogy az IFOEditnek .sup feliratfájl kell, nem .bmp-ből és scriptből dolgozik mint a Scenarist. Mostanában nem használom a progit, úgyhogy nem tudom, van-e arra lehetőség, hogy csak a demuxolást végezd el újra IFOEdit módban, a tömörítést átugorja, majd összerakja a filmet.
erdoke
erdoke
Thulcandra
#127
Leszedéskor szinte egyik progi se nyúl a filmhez, általában a kimenetén történnek változások. Ha ráfér DVD5-re, akkor nem bántja, ha nem adsz neki ilyenre utasítást. A hangot is csak elvétve tömöríti újra egy másoló progi, a legáltalánosabban használtak soha nem nyúlnak hozzá.
erdoke
erdoke
Thulcandra
#118
VEgyük példának a Cinema Craft Encodert (CCE) Multipass VBR tömörítéssel (lehet még OPV és CBR is). Ő úgy számolja a passokat, hogy először csinál egy vaf fájlt egy Vaf pass során. Ez azt jelenti, hogy átnézi a filmet, milyen a szerkezete, hol milyen a bitráta, a GOP struktúra, stb. Ezután a beállítottnak megfelelő menetben megcsinálja magát a tömörítést, ahol a létrehozott vaf fájlt használja infonak. A második pass során is ugynazt a vaf fájlt használja, ehát tulajdonképpen egy 1+1+1...+1 tömörtést csinál a beállítot passok számától függően. Más tömörítők egy pass-nak számítják az első, átvizsgálóó kört is, tehát ott egy 2 pass tömörítés valójában 1+1, míg CCE esetében ugynez a 2 pass 1+1+1.
erdoke
Thulcandra
#115
Pass = ''menet''. Hány menetben/körben csinálja a tömörítő progi az anyagot.
erdoke
Blackmate
#104
1. Passz, utána kéne olvasni. Logikázz ki valamit az N= GOP hossza (frame-ben), M= P képek elhelyezése információból. Nekem ehhez túl késő van.
2. Minél kisebbet, amit még enged, ha jól emlékszem.
3. Gyakorlatilag semmire. Az első pass során végigelemzi a filmet, aztán az ott kapott adatok alapján a másodikban áttömi az anyagot. Minden további pass az első alapján, a többi figyelembevételével módosít a filmen. 1+2 pass-nál többet csinálni teljesen értelmetlen, vájtszeműek ragszkodhatnak az 1+3-hoz...
erdoke
Starsky72
#98
Gyorsabb a 2.67-es CCE, és kevesebb a bug, több sw támogatja, stb. Minőségben elenyésző a különbség, de van aki a 2.50-re esküszik.
SSE?
Az említett beállítások nálam default-on vannak, nem tudom, jobb-e máshol.
IFOEdit authoring esetén is el lehet távolítani a feliratot, ki kell venni mellőle a pipát. -
erdoke
Mivel CCE-ről van szó, részben legalábbis igazam van. Vagyis a saját tapasztalatom azt mutatja, hogy CCE újrakódoláskor mindig változik a képfajták aránya. Mondjuk én soha nem megyek 3400-3500-as bitráta alá. Valószínűleg 3000 körül vagy alatt már nem lesz több B és P kép mint 3500-nál, hanem inkább a kvantálás nő.
Szerintem pont az lenne a cél értelmes újratömörítésnél, hogy minél kisebb legyen a minőségvesztés, ezért ahol a végső bitráta annyira alacsony, hogy a kvantálás növekedése jelentőssé válik, ott inkább érdemes a filmet kettévágni, vagy újabban DL lemezre tenni.
Ha valakit bővebben érdekel az MPEG-2 tömörítés, van néhány jó összefoglalás:
Bővebben: link
Bővebben: link
Úgy tűnik, nekem se árt még1x átfutni ezeket, már régen olvastam, és igazából nem is használtam a megszerzett felületes tudást a mindennapokban.
[Szerkesztve] -
erdoke
''Hát, azért ugye tudod, hogy messze nem a GOP struktúra, ami a tömörítés lényegét végzi el..''
Ilyesmit én nem is mondtam. A tömörítés lényegét minden bizonnyal nem végzi el semmilyen struktúra.
Bocs, valóban félreérthetően fogalmaztam, nem a GOP alapstruktúrája, hanem a képfajták aránya kell hogy változzon újratömörítésnél (bitráta csökken).
Visszatérve a kérdésre, ha jól rémlik, az N érték a GOP képeinek számát jelenti, az M pedig a P képek elhelyezését. PAL esetén a 12 a biztonságos N-nek, míg a 3 egy szokványos beálítás M-nek. -
erdoke
IRON STORM
#81
CCE-vel tömörítettél?
Szerintem csak egy trükkös DVD-d van, pl. a Disney szokott ilyeneket csinálni. -
erdoke
Az egyik fele az, amit én mondtam, a másik fele az, amit te mondtál.
''Half-D1 and Half Space for Extras
If Enabled, any extras (that are outside the main [largest] VTS) are resized to Half-D1 and allocated half the normal bitrate. The ''recovered'' space will be allocated to the main VTS. For movies with a lot of extras this can significantly improve the bitrate for the main movie. This option will NOT work with ReJig Mode.''
DVD ReBuilder: Settings - Bővebben: link
Szerintem értelmesebb RB-Opt-ot használni, és tesszőleges bitrátát megadni bármelyik cellának.
[Szerkesztve]
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Asus TUF A16 2024 FA607NUG Gamer notebook - R7 7445HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB
- Samsung Galaxy S26 Ultra Cobalt Violet 256GB használt újszerű garancia 2026.02.27.-ig
- ÚJ Apple Airpods Pro 3 - www.stylebolt.hu - 1 Év Apple garancia - 27 százalékos Áfá-s száma !!!!
- Dell 27" USB-C Hub Monitor - P2723DE - 27% ÁFÁs
